| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung Receiver | |
Kaufberatung Receiver+A -A |
henniheine
erstellt: 26. Aug 2009, 20:53
*überarbeitet* Hallo nochmal ![]() Ich hole das hier nochmal kurz hoch. Prinzipiell gefällt mir der Harman Kardon AVR 445 sehr gut. Was mich jedoch noch ein wenig stört, dass eben die HDMI Anschlüsse keinen Ton verarbeiten können. Also grobe Vorgabe: 2x HDMI 1.3 in / 1x out 2x optisch in 2x coaxial in Wenn möglich einen analogen 5.1 / 7.1 Eingang ----------- Folgende 2 Geräte habe ich daher bisher im Auge: ----------- An erster Stelle den Yamaha RX-V765 Genügend Eingänge vorhanden... Dazu laut "Area DVD - Test" http://www.areadvd.de/hardware/2009/yamaha_rxv765_1.shtmleine gute Videobearbeitungs - bzw. Upscaling-funktion. Der 765 hat analoge 5.1 / 7.1 Eingänge, oder ? http://www.yamaha.co...s/rx-v765bl_back.jpg(Multi CH Input) mitte unten -- 2. Denon AVR-1910 Ebenso, wie der Yamaha 765 genügend Eingänge vorhanden. Der 1910 hat analoge 5.1 / 7.1 Eingänge, oder ? http://www.usa.denon.com/AVR1910_Large_Back.jpg(Ext. in) mitte - links, leicht oben -- Ein neues Soundsystem würde beim Einzug einer der genannten AV-Receiver definitiv auch anstehen. Vielleicht wisst ihr da auch etwas passendes. Soll ein 7.1 System werden. [Beitrag von henniheine am 30. Aug 2009, 15:19 bearbeitet] |
Eminenz
erstellt: 26. Aug 2009, 20:58
Hast du so viele Geräte, dass du diese Vielfalt an Anschlüssen brauchst? |
henniheine
erstellt: 26. Aug 2009, 21:04
Danke fürs verschieben, habe das Kaufberatungsforum übersehen! ----------- Zu deiner Frage... Ich wollte diesmal auf "Nummer sicher" gehen. Lieber ein Eingang zuviel, als zu wenig... 2 optische und 2 koaxiale Eingänge sind prinzipiell schon belegt, deshalb hätte ich gerne mehr als 3 dieser Eingänge um noch etwas Luft zu haben... Gruß Sind so viele Eingänge erst in Preisregionen von gut und böse erhältlich ? Dann müsste ich mich halt mit je 2 optischen und 2 koaxialen Eingängen begnügen...? [Beitrag von henniheine am 26. Aug 2009, 21:35 bearbeitet] |
floppi77
erstellt: 26. Aug 2009, 23:02
Ist zwar völlig überdimensioniert für die Teufels, bietet aber alle von dir gewünschten Anschlüsse. Harman Kardon AVR445 für 399,-€ von Hirsch & Ille. [Beitrag von floppi77 am 26. Aug 2009, 23:03 bearbeitet] |
henniheine
erstellt: 27. Aug 2009, 07:41
Hallo, ich habe den Ausgangspost nochmal überarbeitet, da ich als Audio-Noob gerade rausgefunden habe, dass man inzwischen über HDMI auch 5.1 Signale weiterleiten kann. D.h. ich müsste ja z.B. mit einer Konsole oder einem Blu Ray Player, den ich über HDMI an den Receiver anschließe 5.1 Ton bekommen ? Mir ist der Onkyo TX-SR507 vor die Linse gekommen... Bietet der auch die Möglichkeit den PC (notfalls) über die 3 Klinkenkabel - auf Cinch (6 Kabel) in diesen Receiver zu stecken und 5.1 Sound zu bekommen ? Hier die Rückseite des Onkyo's: ![]() [Beitrag von henniheine am 27. Aug 2009, 07:42 bearbeitet] |
floppi77
erstellt: 27. Aug 2009, 07:55
Nein, der Onkyo TX-SR507 hat keine 5.1 Analogeingänge. |
henniheine
erstellt: 27. Aug 2009, 08:15
Ist das dann erst aber einer etwas höheren Preisklasse, wie beidem Receiver, den du mir empfohlen hast, der Fall ? Wie schon oben geschrieben steht haben sich meine Anforderungen etwas geändert, vielleicht gibt es ja noch ein etwas günstigeres und aktuelles Gerät (wegen den HDMI Standards) welches das Anforderungsprofil aus dem Ausgangspost erfüllt ? Gruß, henniheine P.S. gibt es Geräte mit 2x HDMI-Ausgängen ? Um z.B. einen TFT und einen LCD TV anzusteuern ? [Beitrag von henniheine am 27. Aug 2009, 08:18 bearbeitet] |
Eminenz
erstellt: 27. Aug 2009, 08:21
Überlegenswert wäre auch die Anschaffung einer Soundkarte mit einem optischen Ausgang. |
floppi77
erstellt: 27. Aug 2009, 08:27
Gibt es, da geht es dann aber erst ab ca. 800,-€ los damit. Warum legst du so großen Wert auf Tonabgriff per HDMI? Toslink und/oder digitale Koaxanschlüsse genügen doch vollauf. In der Preisklasse bis 400,-€ wirst du als Neugerät kein besseres finden als den HK AVR445. Er bietet mehr als genug Anschlüsse. (4x Toslink, 4x digital Koax, 2x HDMI in [ohne Tonabgriff], USB zum Anschluss eines PCs, Analoge Mehrkanaleingänge, usw.) |
henniheine
erstellt: 27. Aug 2009, 08:39
Ok.. Wegen den HDMI Eingängen... Nun, ich dachte wenn ich ein Gerät per Toslink, eines per digitale Koaxanschluss und eben eines per HDMI anschließe, hätte ich für den Fall aller Fälle immer noch "Luft". Hätte ja auch sein können, dass 2x Toslink + 2x digital Koax + 2x HDMI -mit einem HDMI out- inzwischen "Standard" ist und es deshalb recht günstige Geräte gibt. Das Problem ist, dass diese Geräte dann keinen analogen 5.1 "in" mehr haben, oder ? Ok. Dann werde ich mir auf jeden Fall mal den AV-Receiver von Harman Kardon anschauen. Ersteinmal vielen Dank für die Beratung! |
Eminenz
erstellt: 27. Aug 2009, 08:40
700.- |
henniheine
erstellt: 29. Aug 2009, 17:26
*überarbeitet* Hallo nochmal ![]() Ich hole das hier nochmal kurz hoch. Prinzipiell gefällt mir der Harman Kardon AVR 445 sehr gut. Was mich jedoch noch ein wenig stört, dass eben die HDMI Anschlüsse keinen Ton verarbeiten können. Und war da nicht auch etwas wegen Tonformaten ? Irgendwelche Sachen können doch über die optischen/coaxialen Eingänge nicht verarbeitet werden, oder ? Gibt es keinen Receiver mit der groben Ausstattung des H/K 445 und aktuellen HDMI Ein/Ausgängen ? Also grobe Vorgabe: 2x HDMI 1.3 in / 1x out 2x optisch in 2x coaxial in Wäre toll wenn noch analoge 5.1 / 7.1 Eingänge vorhanden wären, wenn aber nicht, dann muss ich mich nochmal den dem optischen/coaxialen Ausgang meines Mainboards auseinandersetzen. @ Eminenz (das meintest du mit Soundkarte und optischen Ausgang im PC, oder?) Ich habe diese Ausgänge an meinem Mainboard nur leider wollte das damals nicht so recht, deshalb hatte ich es "adakta" gelegt. Über kurz oder lang wird wohl auch noch ein anderes - neues 5.1 oder 7.1 Soundsystem Einzug halten. [Beitrag von henniheine am 29. Aug 2009, 18:26 bearbeitet] |
henniheine
erstellt: 30. Aug 2009, 08:30
Folgende 2 Geräte habe ich im Auge: ----------- An erster Stelle den Yamaha RX-V765 Genügend Eingänge vorhanden... Dazu laut "Area DVD - Test" http://www.areadvd.de/hardware/2009/yamaha_rxv765_1.shtmleine gute Videobearbeitungs - bzw. Upscaling-funktion. Der 765 hat analoge 5.1 / 7.1 Eingänge, oder ? http://www.yamaha.co...s/rx-v765bl_back.jpg(Multi CH Input) mitte unten ---------- 2. Denon AVR-1910 Ebenso, wie der Yamaha 765 genügend Eingänge vorhanden. Der 1910 hat analoge 5.1 / 7.1 Eingänge, oder ? http://www.usa.denon.com/AVR1910_Large_Back.jpg(Ext. in) mitte - links, leicht oben Leider scheint der Denon allerdings ein kleines aber feines Problem aufzuweisen: "Wenn man die einzelnen Pegel der Lautsprecher verstellen möchte kann man dieses nur global, das heißt für alle Quellen/Surround Modi einstellen obwohl es in der BDA auf Seite 27 und weiter auf Seite 50 eindeutig anders beschrieben wird!" http://www.hifi-foru...+AVR-1910&postID=0#0Post 651 / ganz oben Da man den Denon nicht persönlich updaten kann ist das sehr ungeschickt, wie ich finde. ---------- Prinzipiell gefällt mir also der Yamaha besser! Was sagt ihr ? Gruß, henniheine [Beitrag von henniheine am 30. Aug 2009, 15:27 bearbeitet] |
Kaufberatung 5.1 AV Receiver 2x HDMI out Maximus082 am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 9 Beiträge |
AVR 2x HDMI out gesucht SegaMan am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 18 Beiträge |
AV-Receiver mit 2x HDMI out gesucht simon15 am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 8 Beiträge |
Kaufberatung AV 7.1 Receiver bis 600 Euro (2x HDMI Out) gosar am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 10 Beiträge |
AV Receiver mit 2x HDMI out SIMULTAN Howard_Bateman_ am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 17.04.2018 – 14 Beiträge |
AVR mit 2x HDMI out matze1403 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 6 Beiträge |
Surround Receiver slim 2x HDMI out ai5g am 18.07.2019 – Letzte Antwort am 18.07.2019 – 6 Beiträge |
Suche kompakten Receiver mit 2x HDMI-Out me7 am 09.05.2019 – Letzte Antwort am 10.05.2019 – 2 Beiträge |
[Suche] 5.1 Receiver, 2x Optical in Head0ricx am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 10 Beiträge |
Harman Kardon: AVR 355 vs. AVR 445. Neuerungen VS. Bugs ! sysdaemon am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder931.071 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTackleberry_
- Gesamtzahl an Themen1.564.607
- Gesamtzahl an Beiträgen21.859.764
