Nubox 681 und onkyo 608 bitte helft mir, wäre für mich sehr wichtig!
Anpera
#51 erstellt: 13. Mai 2010, 10:18
was sind pre outs
Meines Wissens nacht (Eminenz, Varadero oder Glenn können hier mit Sicherheit mehr zu sagen!) sind Pre-Outs Analoge Ausgänge. An diese kann man Endstufen (also zusätzliche Verstärker) dran hängen. Wenn eine Endstufe angeschlossen ist, hat man mehr Leistung, der AVR quält sich nicht so sehr und wird entlastet (Die Signalverstärkung übernimmt dann hauptächlich [oder ganz?] die Endstufe).
Meischlix hat schon einige AVRs ins rennen geworfen. Bei mir wirds wohl (auf Grund der Pre-Outs!) der RX-V 765 werden.
Warum ich Pre-Outs möchte? Ich habe momentan nen RX-V 365 (hatte damals Preisliche Gründe und ich kannte mich nicht aus!). Daran hängt ein Jamo S606 HCS-Set.
Der AVR hat 110Watt pro Kanal (glaube ich, Herstellerangabe). Allerdings "verteilt" sich dieses Watt auf einen Kanal.
Wenn ich jetz 2 LS betreibe, sinds nur noch 55 Watt (pro Kanal).
Wenn ich nun Surround genießen möchte (bei mir 5 LS -> 5 Kanäle) sinds nur noch 22 Watt/Kanal!. Die Jamos sind (wie auch die Nuberts) keine Wirkungsgradmonster und wollen gut gefüttert werden!
Der RX-V 765 ist kraftvoller als der 365 - keine Frage.
Allerdings weiß ich ja nicht, was sonst noch so kommt. Wenn ich dann eine Leistungsstarke Endstufe an den RX-v 765 klemmen kann, bin ich froh drum :-)
(Anschlüsse bietet der AVR für mich mehr als genug. DSP-Programme oder was es noch alles gibt brauch ich nicht mehr als das, was mein 365er schon kann :p)
@Glenn, Eminenz, Varadero: Stimmt das so mit der Pre-Out erklärung? Habe mich einfach mal dran Versucht und so habe ich das auch verstanden :o)
Wenn du keine Fotos hast...wie wäre es mit einer Skizze? Die Raumbeschreibung raffe ich nicht so ganz
Um zum Nubert vs Rest Krieg was beizutragen:
Die Nubis werfen oft nur Ihren Hersteller (also Nubert) ins rennen. Wobei die anderen meistens auch Alternativen in den Raum werfen.
[Beitrag von Anpera am 13. Mai 2010, 10:21 bearbeitet]
Eminenz
#52 erstellt: 13. Mai 2010, 10:29
Joa, die Kernaussage ist richtig. Nochmal:
Ausgang am Vorverstärker zum Anschluss von Endstufen oder Lautsprechern mit eingebauten Leistungsverstärkern. Günstige Verstärker bieten meist nur für den Subwoofer einen PreOut. Teure Geräte für alle Kanäle.
Nutzt man also einen Pre-Out an einem Surroundreceiver, fungiert dieser für diesen Kanal als Vorverstärker.
Über den Pre-Out wird ein vorverstärktes Signal ausgegeben, welches von der externen Endstufe (z.B. denen in einem aktiven Sub) nur noch (end)verstärkt werden muss.
GlennFresh
#53 erstellt: 13. Mai 2010, 10:40
Moin
@Philip
Die Erklärung ist okay, ansonsten hilft Wikipedia weiter.
Wenn Du den Lsp. nur 20cm von der Wand stellen kannst, würde ich kein Modell nehmen, das die Bassreflexöffnung hinten hat.
Aber ein Versuch macht klug, wenns nicht passt, kannst Du die Box ja zurückschicken, wenn Du Aufwand und Kosten nicht scheust.
Das Onkyo im Stereobereich nicht so viel zu bieten hat, ist Quatsch, trotzdem rate ich Dir von den neuen Modellen ab.
Aufgrund von Features die keiner unbedingt braucht, wurden "IMHO" wichtige Ausstattungsdetails einfach wegrationalisiert.
Die genannten AVR´s von Meischlix bieten alle wichtigen Extras und sind als Auslaüfer im Moment recht günstig zu haben.
Zu dem "Glaubenskrieg" der nicht meiner ist kann ich nur noch sagen, wers nicht kapieren will soll es einfach lassen.
Ich sehe mich hier auch keinesfalls als Berater, das soll der Händler übernehmen, sondern nur als Tipp und Ratgeber.
Welchen Ausführungen Du Glauben schenken willst und welchen Weg zum Genuss Du einschlägst, ist Deine Entscheidung.
Saludos
Glenn
blabupp123
#54 erstellt: 13. Mai 2010, 10:44
Phlipp schrieb:
Meines Wissens... sind Pre-Outs Analoge Ausgänge. An diese kann man Endstufen (also zusätzliche Verstärker) dran hängen.
Die Signalverstärkung übernimmt dann hauptächlich [oder ganz?] die Endstufe.
Jo!
Meischlix
#55 erstellt: 13. Mai 2010, 11:19
wenn man einen AVR mit mit Pre outs sein Eigen nennen kann, dann kann man im Bedarfsfall die Leistung des Systems den Lautsprechern anpassen und eine (abgespeckte) Vor-End-Kombi daraus machen.
Einige Hersteller (Canton, Nubert, ...) bieten zudem klangbeeinflussende Module an, die im Idealfall zwischen Vor- und Endstufe eingeschleift werden. Dies ist bei 7.1 AVRs mit einem Trick und unter Inkaufnahme von zwei (kleineren) Nachteilen oft möglich, bei einer Vor-Endkombi ist dies aber ohne die Nachteile und wesentlich leichter machbar.
Zudem sind die in den kleineren AVRs verbauten Endstufen nicht gerade überdimensioniert und mitunter auch nicht so laststabil wie angegeben (irgendwo muss ja auch gespart werden ). Mit ein Grund weshalb gute Vor-Endkombis meistens besser sind, zumindest meiner Meinung nach. Allerdings sind sie auch deutlich teurer.
[quote="GlennFresh"]
quote]
Der Meinung bin ich auch und beende diese Thema damit endgültig
Meischlix
Receiver für NuBox 681
stuuuhl am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  4 Beiträge
NuBox 681 - AVR ok?
Carnal am 24.03.2014  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  12 Beiträge
nuBox 511 oder nuBox 681
The_Darknight am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  21 Beiträge
NuBox 681 vs. Jamo S 608 - den Aufpreis wert?
weberflo am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  50 Beiträge
Nubert NuBox 681 Set
MadnessXX am 27.04.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  44 Beiträge
nuBox 681 + welcher Receiver?
Alfie321 am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  14 Beiträge
AV-Receiver für Nubox 681 gesucht
fabimue22 am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 08.12.2015  –  6 Beiträge
Welcher AV Receiver für nuBox 681 Set
clean-energy am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  19 Beiträge
Bitte um Kaufberatung Onkyo 608
Bruce1980 am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  7 Beiträge
Nubox 681+ATM AV-Receiver
iCiepie am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcrystlerason3
  • Gesamtzahl an Themen1.564.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.793
