| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Teufel Cosono 25 vs 35 - welche Kabel oder doch wa... | |
Teufel Cosono 25 vs 35 - welche Kabel oder doch was ganz anderes?+A -A |
re_spawn
erstellt: 02. Okt 2012, 03:46
Hallo liebe Community, ich wende mich jetzt mal an die Profis hier, weil ich nirgendwo konkrete Antworten auf meine Fragen finde. Folgendes: Ich möchte mir möglichst Preisgünstig ein Heimkino Basteln. Der neue TV ist schon da, fehlt also nurnoch der Sound. Hier dachte ich an ein 5.1 System bis zu einem Preis von 300 Euro exkl. Reciever. Geschaut wird natürlich viel TV, häufig dann 1080p Filme die relativ Actionlastig sind. Eine kleinere Homeparty soll das Set eventuell auch mal mitmachen. Also es soll genug Wumms für Charts / Dance / Dubstep / Black bieten. Im Hochtonbereich wird musikalisch also kaum was abverlangt. Den Reciever habe ich heute beim Planetenmarkt für 219 Euro abgestaubt. Es ist ein Yamaha RX-V373 geworden. Passend dazu liebäugel ich schon eine ganze weile mit dem Teufel Cosono 25 oder 35. Entscheiden kann ich mich allerdings nicht so wirklich. - Gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen den beiden Sets? Macht sich der etwas größere Bass und die zusätzlichen mitteltöner bemerkbar bzw. ist DAS 100 Euro Aufpreis wert? - In welchen Szenen könnte man die unteschiede merken? Oder klingt der Mitteltonbereich dauerhaft voller durch die zus. Treiber? - Es soll ein Raum von 16m² beschallt werden (Mietwohnung) - Die max. Kabellänge von AV-RE zur äußersten Box hinten beträgt max. 8-9 Meter. Welches Kabel empfiehlt sich hier? Direkt bei Teufel mitkaufen? Ohelbach? NoName? 1,5mm² oder 2,5mm²? - Empfehlung fürs Sub-Kabel? Direkt das qualitativ gute von teufel mitbestellen oder gibts hier Geheimtipps? Ich weiß das Teufel ein Probehören anbietet, will jedoch das Geld für die Versandkosten sparen wenn die mehrheit meint das eines der beiden Sets den Aufpreis nicht wert ist. Bzw. das kleinere es garnicht drauf hat. Kann mir zwar beide Sets holen und Testen, wäre aber Sinnfrei wenn eines von beiden gleich ausgeschlossen wird. Oder MUSS ein solcher Direktvergleich sein? Aus dem Bewertungen bei Amazon & Co werd ich nicht ganz schlau ![]() Würde das ganze gerne heute im Laufe des Vormittages bestellen, damit ich ggf. am Wochenende was zum besteln habe und der Reciever nicht einstaubt wäre also toll wenn sich bis dahin einige Meinungen finden.Vielen Dank schoneinmal für eure fachkundige Meinung ![]() Grüße Spawn |
happy001
erstellt: 02. Okt 2012, 06:07
Bei den Kabel würde ich ein 2,5er Kabel wählen für die LS, beim Subwooferkabel je nach Länge im Bereich um die 30€ Da ich keine Teufel mehr kaufen würde kann ich auch keine mehr empfehlen. Alles andere wird eigentlich fast täglich zu den Teufel gefragt und geschrieben, da findest die Meinungen hierzu mit der Suchfunktion . |
sk223
erstellt: 02. Okt 2012, 07:29
Also bei Musik wird jeder Einsteiger-Regal-LS, wie Heco Victa, Magnat Monitor Supreme, um Längen besser klingen in Verbindung mit einem Sub da hier im Mitteltonbereich mehr Membranfläche vorhanden ist. Bei den kleinen Sub-Sat-Systemen fehlt da immer etwas. Und auch bei Film wäre der Unterschied hörbar. Zumal der Sub dann nicht bis 120 oder sogar 150Hz hoch muß, wo er definitiv ortbar ist. Das bedeutet, man muß ihn dann zwischen die Fronts stellen sonst hört man das. Mit Regal-LS ist eine Trennung bei 80 oder sogar 60Hz möglich und der Sub wäre nicht mehr zu orten. Damit bist du bei der Aufstellung des selben deutlich flexibler. Du kämmst im Endeffekt zwar teurer aber qualitativ auch höher, was mit einem Kauf step by step vielleicht möglich wäre. Stefan |
happy001
erstellt: 02. Okt 2012, 07:40
Wenn du den Sub bei 150Hz trennst und er ortbar ist spielt es auch keine Rolle ob du ihn zwischen die beiden Front-LS stellst, ortbar bleibt er deswegen immer noch. Was deine These zu Einsteiger-LS betrifft so halte ich die teils für gewagt wenn ich von den Vergleichen ausgehe die ich gemacht habe. |
sk223
erstellt: 02. Okt 2012, 08:21
Ich glaube schon das z.B. ne Victa 201 besser klingt bei Musik als Consono 25. Hab am PC das alte Concept E und meine Tochter hat ein Paar Victa 201 an nem Pana SA-XR55 und den Unterschied bei Musik höhr ich schon, öbwohl meine 47 Jahre alten Ohren schon etwas geschädigt sind. Meine Victa 700 sind natürlich wieder ne andere Kategorie aber auch nur Einsteigerklasse. Aber das empfindet jeder wahrscheinlich auch wieder anders und ist sehr subjektiv. Stefan |
happy001
erstellt: 02. Okt 2012, 09:58
Wenn man die Consono als Beispiel nimmt stimme ich dem ohne große Bedenken zu. Nimmt man eine Focal Sib oder KEF KHT würde ich diese einer Victa 201 oder Magnat Supreme jederzeit vorziehen. |
re_spawn
erstellt: 02. Okt 2012, 10:07
Vielen Dank erstmal für due Meinungen. Wenn es jetzt direkt um das 25er oder das 35er Cosono geht, welches sollte man da wählen? Klingen die wirklich sehr identisch oder gibts da auch hörbare unterschiede die sich ohne größere Probleme raushören lassen? |
happy001
erstellt: 02. Okt 2012, 11:51
Was die Consono betrifft muss ich mich an die techn. Daten halten da ich die Vorgänger Kompaq 30 hatte. Das Problem bei der Consono Reihe ist vielschichtig. Das fängt an beim Subwoofer, der vom 35er hat ein 250er Membran, die kleineren ein 200er Membran. Hier solltest normal beim größeren Membran etwas mehr Druck haben aber durch die niedrige Leistung von 100 Watt schlägt der Subwoofer sehr schnell an und wird unsauber (schwammig). Daher solltest bei solchen Sets darauf achten, dass der Subwoofer zumindest 200 Watt hat wie bei einem Harman HKTS 20 oder 30. Ein weiterer Punkt ist die schon genannte relativ hohe Trennfrequenz was eine Ortung eher wahrscheinlich machen kann. Hier würde ich eher mich nach Sets umsehen die unter 120Hz. liegen. Die HKTS, Focal oder KEF liegen bei 80 Hz oder weniger, da muss man sich mit der Thematik nicht beschäftigen. |
ben0408
erstellt: 03. Okt 2012, 10:46
Servus, ich habe den Yammi 373 + Cosono 35. Zum Filme schauen und gelegentlich Musik ist es für MICH in Ordnung. Wenn es rein um die Entscheidung geht, ob 25 oder 35, dann nehm zumindest das 35. Das 35 System gibt es in der Bucht um die 200€. Das 25er gab es jetzt für 140€ Wenn Du den Platz hast, würde ich Dir auf jeden Fall Standlautsprecher empfehlen! Gruß P.S. Das Angebot scheint es noch zu geben: Cosono 25 für 135€ https://www.meinpake...-5-1/highlights.htmlGutscheincode: MEINPAKET10 [Beitrag von ben0408 am 03. Okt 2012, 10:50 bearbeitet] |
re_spawn
erstellt: 03. Okt 2012, 11:41
scheisse, die information über meinpaket.de hätte ich früher gebraucht >.< Hab mir jetzt beide Systeme bei Teufel direkt bestellt und grade gemerkt das ich da ein wenig ins klo gegriffen habe wenn man bedenkt, das das mal eben 50 euro ca. unterscheid sind wenn man den 20 euro teufel gutschein abrechnet. |
Teufel Consono 25 oder doch 35 ? Erfahrungen? OoExTasYoO am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 2 Beiträge |
Teufel oder doch was anderes? grille62 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 8 Beiträge |
Teufel Cosono 35MK3 / Onkyo HT-R358 kompatibel? micha2207 am 21.06.2015 – Letzte Antwort am 21.06.2015 – 8 Beiträge |
Teufel Concept E300 vs. E450 oder was ganz anderes? MIBroesel am 07.05.2015 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 10 Beiträge |
Teufel T300 vs. PSB Alpha B1 . Oder doch was anderes? Christoph-Schantz am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2014 – 4 Beiträge |
Teufel Kompakt 30 vs. Teufel Consono 35 am.i.rich am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 2 Beiträge |
Teufel Concept S oder doch was anderes? St3v3 am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 2 Beiträge |
!Teufel! oder was anderes? gulman am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 4 Beiträge |
Bose, Sony oder doch was ganz anderes? Henry_K_Duff am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 10 Beiträge |
Heimkinosystem Conton, Teufel oder ganz was anderes? Faddo am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 29 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder931.140 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsuchtv007
- Gesamtzahl an Themen1.564.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.868.537
