Suche Sub mit mehr Tiefgang als Canton AS22!
saubaer25
#1 erstellt: 30. Dez 2012, 18:04
Hallo!
Ich möchte meinen Canton AS22 gegen einen Sub mit mehr Tiefgang austauschen.
Habe schon ein paar Modelle im Auge:
Velodyne EQ-Max 10
XTZ 99 W12.16
Canton SUB 12
Bin natürlich für andere Empfehlungen offen.
Preisobergrenze max.800€
Habe hier mal einen Grundriss gezeichnet: Grundriss
Die Grundfläche beträgt gesamt ca.40 m2.
Das Wohnzimmer wo der Sub steht hat ca.20 m2.
Die Lautsprecher die ich z.Z. besitze sind:
Front 2x Canton LE103
Rear 2x Canton LE101
Center Canton LE105
Als AV Receiver nutze ich einen Yamaha RX-V773
P.S.Bringt das Einmessen mit Microfon ala Velodyne EQ-Max etwas oder ist das "Schnick Schnack"?
Sollten noch Fragen bestehen,bitte stellen!!
Gruß,
Saubaer25
[Beitrag von saubaer25 am 30. Dez 2012, 18:05 bearbeitet]
saubaer25
#2 erstellt: 30. Dez 2012, 20:36
keiner ne Ahnung?
Gruß,
Saubaer25
Filou6901
#3 erstellt: 30. Dez 2012, 20:39
schau mal bei Klangimlot , SVS Subwoofer
Martin.P
#4 erstellt: 30. Dez 2012, 21:26
Du brauchst wohl diesen Subwoofer hier: Jamo Sub 660 und dazu dieses Gerät hier: Antimode 8033 SII.
Der Subwoofer gilt momentan, als Preis/Leistungstipp. Das Antimodemodul passt den Subwoofer exakt für deinen Raum an, damit kannst du ein ungeheueren besseren Bass erwarten(sehr grob beschrieben). Gibt genug hier einen Sammelthread extra dafür. Die Verbesserung ist aber nicht zu 100% garantiert, da wo es zu starken Bassauslöschungen kommt, wird es wohl nicht besser.
Alternativ soll der Klipsch SW115 auch ziemlichen potent sein:). Du könntest auch zwei Jamo Sub 660 für eine bessere Bassverteilung im Raum nehmen, aber das heißt nicht, das es sich gut "anhört", dafür wäre das Antimode Gerät sogesehen da.
Denon_1957
#5 erstellt: 30. Dez 2012, 22:18
@Martin.P
Der TE sprach von 800€ Budget das wäre mit den 2 Jamos schon ausgereizt.Und er braucht auch kein AM 8033 SII es reicht ihm ein AM 8033C das ist noch 80€ billiger als das SII.
@saubaer25
Den Jamo 660 dazu das AM 8033C da liegst du bei ca.700€.
Du kannst alles bestellenund wenns nicht gefällt wieder zurück.
Wenn du bereit bist etwas mehr auszugeben würde ich dir auch den SUB 12 empfehlen den kenne ich selbst der spielt auch etwas präzieser bei Musik als der Jamo.
janine
GlennFresh
#6 erstellt: 30. Dez 2012, 22:27
Aha und wie kommst Du zu diesem Urteil?
Saludos
Glenn
Denon_1957
#7 erstellt: 30. Dez 2012, 22:40
Wie schon schrieb weil ich den Sub kenne und der für den Preiß mE schon gut ist.
janine
GlennFresh
#8 erstellt: 30. Dez 2012, 22:44
Ach so und das befähigt Dich dazu solche Behauptungen aufzustellen?
Saludos
Glenn
Denon_1957
#9 erstellt: 30. Dez 2012, 23:05
Saludos
Glenn
Entschuldige das ich dir wiederspreche Glenn das ist hier ein Forum wo Meinungen ausgetauscht werden sollen.Das hab ich gemacht wenn du hier als Oberlehrer fungieren willst dann bitte. Ich bin dann mal weg hier.
janine
[Beitrag von Denon_1957 am 30. Dez 2012, 23:15 bearbeitet]
GlennFresh
#10 erstellt: 31. Dez 2012, 11:48
Moin
Es geht hier doch nicht darum den Oberlehrer zu spielen, aber Du suggerierst dem TE, das der Sub 12 präziser spielt als der Jamo.
Das mag vielleicht in deinem Fall so sein, ist aber dennoch völlig subjektiv und darauf sollte man dann auch bitte hinweisen.
Außerdem spielen der Raum, die Aufstellung, der Sitzplatz, die Hörgewohnheiten, der Geschmack usw. noch eine Rolle.
Das diese nicht unerheblichen und vielfältigen Faktoren bei Dir mit denen des TE absolut identisch sind, bezweifle ich jetzt mal.
Also bitte, wenn schon so ein Spruch kommt, dann bitte etwas differenzierter, ansonsten führt man den TE auf die falsche Fährte.
In diesem Sinne allen hier einen guten Rutsch.....
Saludos
Glenn
saubaer25
#11 erstellt: 31. Dez 2012, 16:47
Hallo!
Wie gut ist das Eimessystem von den Velodyne Subs?
Ist es vergleichbar mit dem Antimode hier ?
In welcher Größe sollte ich den Subwoofer bei meiner Räumlichkeit wählen?
Da das Ganze ja offen ist,(Der Durchgang wo der Ofen steht verbindet das Wohnzimmer mit dem Esszimmer) weis ich nicht ob ich da einen 12" nehmen sollte oder ob auch ein 10" bzw. 8" Sub reicht?
Gruß,
Saubaer25
[Beitrag von saubaer25 am 31. Dez 2012, 16:58 bearbeitet]
GlennFresh
#12 erstellt: 31. Dez 2012, 16:56
Um dies theoretisch beurteilen zu können, rücken die Hersteller leider zu wenig Informationen raus.
Dann kommt noch die Praxis und die Räumlichkeiten dazu und der Sub selbst, also viele Ungewisse.
Das Antimode hat aber auf jeden Fall den Vorteil, das man damit jeden Subwoofer betreiben kann.
So hat man die Möglichkeit den Subwoofer flexibel auszuwählen bzw. sich in der Zukunft zu verändern.
Letztendlich würde daher wohl nur ein direkter Vergleich in den eigenen 4 Wänden für eine Aufklärung sorgen.
Saludos
Glenn
saubaer25
#13 erstellt: 01. Jan 2013, 13:49
Hallo!
Erstmal frohes neues Jahr @all!
Ich habe noch eine Frage bezüglich der Größe eines Subs für meinen Wohnraum.
Gruß,
Saubaer25
Suche kompakten Sub mit echtem Tiefgang!
moser7 am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  14 Beiträge
Sub mit Druck/Tiefgang (+/- 600?)
NeoTheM4trix am 31.12.2019  –  Letzte Antwort am 30.01.2020  –  39 Beiträge
Ersatz für Canton AS22 in 15 qm Raum
MalNeFrage am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  2 Beiträge
Musikalischer Sub mit ausreichend Tiefgang bis 700?
sond4 am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  16 Beiträge
Yamaha RX-V2065 und Canton Le109/ Le130/ Le105/ As22 ?
*Arne* am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  2 Beiträge
Welcher Canton Sub passt?
Der_Ron am 24.02.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2004  –  7 Beiträge
Regellautsprecher mit EXTREMEN Tiefgang gesucht !!!
Die_Hard am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 21.01.2006  –  5 Beiträge
Guter Sub mit VIEL Tiefgang für victas.
Scarab770 am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  27 Beiträge
Standlautsprecher mit Tiefgang (zB Nuline 264)
/SYK/ am 12.11.2022  –  Letzte Antwort am 12.11.2022  –  2 Beiträge
Tiefgang Jamo S606
Anpera am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  3 Beiträge
2012
2013
  • Registrierte Mitglieder931.114 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHighend9
  • Gesamtzahl an Themen1.564.741
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.865.006
