Komplettsystem 5.1 für 14m" bis ca. 2000€ gesucht Entscheidungshilfe?
Lawsons
#1 erstellt: 07. Jul 2015, 17:23
Hallo!
ich möchte mein Wohnzimmer 4m breit ,3,7m tief komplett neu einrichten.
Der Preis für das 5.1 System sollte unter 2000€ liegen.
Der Raum hat hinten (Sofaseite) eine Dachschräge bis fast in die Mitte der Decke, daher wird der Rear rechts etwa 25cm weiter zur Couch in die Schräge gehängt.
Das neue Sofa erstreckt sich über die komplette Breite und ein neues 60cm hohes Lowboard wird 3,6m der Wand gegenüber des Sofas einnehmen.
Darauf wird mittig ein Fernseher stehen, oder darüber eine Leinwand hängen.
Die Nutzung wäre etwa 50-50 Musik aller Art und Bluray.
Das Setup meiner Wahl (die auf Forenbeiträgen basiert) wäre von Dali + Denon 1100.
Leider kann ich mir keine Dalis anhören, da es hier im Saarland keine Dali Händler gibt. Auf der Seite ist einer gelistet, jedoch hat der keine Dalis mehr und wollte mir als GÜNSTIGSTES System eine Mischung von 600er B&Ws, einem B&W Subwoofer und einem 750€ Marantz Verstärker andrehen (Gesamt 2800€).
Nun aber zu meinen Fragen:
1. Macht es Sinn, zwei Dali 5 als Front auf das Lowboard zu stellen (sind leider zu breit, um sie neben das Lowboard zu stellen) oder kann ich von der Klangqualität auch getrost zu zwei Dali 3 greifen? Sind ja auch erheblich günstiger. Aber unter dem Gesichtspunkt, dass ich auch viel Stereo Musik über die beiden alleine höre?
2. Kann man als Rears die Dali Pico nehmen? Diese sind ein wenig kleiner und ein ganzes Kilo leichter. Was wäre der Nachteil? Budgetmäßig macht der Unterschied kaum was aus (40€ pro Paar).
3. Welchen Subwoofer kann ich alternativ nehmen? Der E9F von Dali für 500 € hätte schon ein viertel meines Budgets ausgefüllt, was ich etwas übertrieben finde. Sogar der B&W ASW608 ist 50 € günstiger. Gibt's das was günstigeres in ähnlicher Qualität? Wenn nicht, ist der B&W schlechter?
Danke für die Hilfe!
JULOR
#2 erstellt: 07. Jul 2015, 17:37
Hallo Lawsons,
zu 1: Nein! Standboxen gehören nicht auf das Lowboard. Klingt nicht und sieht auch shice aus. Du kannst getrost die Zensor 3 nehmen, bei wandnaher Aufstellung auch gerne die Zensor 1. Der Bass kommt dann sowieso vom Sub. Zur Aufstellung: http://av-wiki.de/aufstellung
zu 2: Ja, du kannst auch die Pico nehmen.
zu 3. Der B&W Sub ist gut, hier werden gerne welche vom Spezialisten wie XTZ oder SVS empfohlen. Zu den Dalis würde ich jetzt nicht die Einstiegsklasse wählen. Die könnte den Sound verwässern. http://av-wiki.de/subwoofer#mittelklasse-modelle_von_300_bis_600.
Als AVR bist du mit dem Denon X1100 gut bedient, wenn er alle nötigen Anschlüsse hat.
Boxen sollte man probehören. Wenn du die Dalis nicht bekommst im Saarland, versuche mal, mehrere andere quer zu hören, um deinen Geschmack zu finden. Und beschreibe ihn dann.
EDIT: Für eine gezielte Beratung sind Skizze und Bilder von der geplanten Aufstellung ein wichtiges Hilfsmittel.
[Beitrag von JULOR am 07. Jul 2015, 17:40 bearbeitet]
basti__1990
#3 erstellt: 07. Jul 2015, 17:38
Unter dem Gesichtspunkt solltest du dir mal mindestens 5 verschiedene LS eines Preisniveaus anhören, bevor du auch nur ans kaufen denkst. Mag sein dass die Dali eine gute Empfehlung sind, allerdings muss dir nicht gefallen, was anderen gefällt.
Achja und du solltest dringen hier 2-3 Fotos vom Raum reinstellen, ich befürchte in deinen 14qm lässt sich ein 5.1 nicht vernüftig stellen.
Ist Kaiserlautern in deiner Nähe? Der hier hat auch DALI
http://www.phoenix-hifi.de/produkte.html
[Beitrag von basti__1990 am 07. Jul 2015, 17:41 bearbeitet]
Lawsons
#4 erstellt: 07. Jul 2015, 17:58
Danke für die schnellen Antworten!
Okay, Kaiserslautern habe ich übersehen :-) Ich suche mal ein wenig, vielleicht gibt es einen Händler, der alles schöne vor Ort hat. Direkte Vergleiche wären mir lieber. Vielleicht noch nach Mannheim? Wenn man dann Motorrad fahren kann, ohne zu dehydrieren, mach ich mal ne Tour. Eilt alles nicht. Zuerst muss ich mal Rohre verlegen für die Kabel und das Schlachtfeld wieder übertapezieren.
Bilder vom Raum sind momentan schwierig, da er voll steht und wie gesagt komplett geleert und neu möbliert wird.
Ausser dem Lowboard, einem Tisch, Teppich und dem Sofa kommen aber keine Möbel rein, also sehe ich eigentlich kein Problem für ein 5.1 System.
Hatte bis vor einer Woche auch eines komplett von Yamaha mit Brüllwürfeln, bis auf zwei Infinity Regallautsprecher und einem MIVOC Sub. Klang eigentlich nicht scheußlich in dem kleinen Raum.
Zum Sub: Also Dali < B&W < SVS, habe ich das richtig verstanden? Der SVS SB 1000 kostet ja auch 499. Wenn es also so teuer sein muss, dann SVS?
Wie sieht es eigentlich mit dem Center aus? Da reicht der Pico sicherlich nicht oder?
danyo77
#5 erstellt: 07. Jul 2015, 18:04
Probehören:
- http://www.i-fidelit...a5/merchants/DE.html
- http://www.dali-deutschland.de/de-DE/DALI-fachh%C3%A4ndler.aspx
- http://www.osirisaudio.de/haendlerliste/klipsch/
- http://www.wharfedale-diamond200.de/ (Händler ganz unten...)
- http://www.monitoraudio.de/haendler.php
- Center aus einer Serie mit der Front! Immer.
- Die Sub-"Reihenfolge" wäre schon eine starke Pauschalisierung. Hier kommt es immer auf Raum und Modell an.
Lawsons
#6 erstellt: 07. Jul 2015, 18:19
Danke für die Liste, scheint, als müsste ich mal nach Frankfurt.
Gibts da einen, der besonders gut ist, weiss da jemand was?
Klar war das Pauschal, bezog sich aber auf die obendrüber genannten Modelle in der Preisklasse also quasi:
Dali E9F < B&W ASW608 < SVS SB 1000
danyo77
#7 erstellt: 07. Jul 2015, 18:41
Der SVS dürfte beide abhängen, wenn ich mir alleine die Leistungsdaten in Kombination mit der Membrangröße ansehe. Aber ich denke, dass der Dali auch nicht hörbar schlechter sein dürfte als der B&W. Aber bei 14qm ist ein kleiner geschlossener schon die beste Wahl.
Wenn Du in FRA wärst, würde ich zu den Hifi-Profis und in die High-End Studios gehen. Dann hast Du zumindest den Vergleich von Dali, Quadral, Klipsch, KEF, Monitor Audio, Dynaudio, ... bei den Marken würde ich mal querhören...Vorher anrufen, Termin machen.
Nur mal, damit Du einen groben Geschmack bekommst...
Lawsons
#8 erstellt: 07. Jul 2015, 20:20
Danke für den Tip, die Hifi Profis haben momentan den o.g. BW Sub für 349 im Angebot!
Da fahr ich doch glatt mal hin.
Wenn ich den Raum leer habe mache ich Bilder und lade sie hoch.
Den Denon 2100 haben sie auch. Lohnt es sich 429 auszugeben Statt 350 für den X1100?
[Beitrag von Lawsons am 07. Jul 2015, 20:21 bearbeitet]
danyo77
#9 erstellt: 07. Jul 2015, 20:23
Nur, wenn Du irgendwas wirklich brauchst, was der 2100 hat und der 1100 nicht
Archangelos
#10 erstellt: 07. Jul 2015, 20:45
wie zum Beispiel ob du neben dem TV auch einen BEAMER einsetzen wirst dann brauchst den 2ten HDMI AUSGANG des 2100ers !
Ist dies nicht der Fall reicht von den FUNKTIONEN vollkommen der 1100er
Lawsons
#11 erstellt: 07. Jul 2015, 21:46
Will ich eigentlich nicht, aber die Möglichkeit kann man sich ja offen lassen. Für 80€ mehr...
Grade diese Analog zu HDMI Umwandlung finde ich verlockend, da ich nur vorhatte ein HDMI Kabel in die Decke zu legen und falls ich mal was analoges anschließe ärger ich mich tot.
Scheint aber auch B-Ware dabei zu sein. Muss ich vor Ort klären..
danyo77
#12 erstellt: 08. Jul 2015, 08:30
Ist doch meist recht egal, wenn die Garantie hat...
Tanpo
#13 erstellt: 08. Jul 2015, 14:54
also den B&W kannst du bedenkenlos kaufen. Ich finde das ist nen klasse Sub grade bei so kleinen Räumen. Vorallem wenn du viel Musik hörst der ist schnell und sehr präzise. Bei mir zuhause unterstützt er die Wharfedale Diamond 220. Habe ca. 18 qm und da reicht er locker aus und Verarbeitungstechnisch (' ','')
[Beitrag von Tanpo am 08. Jul 2015, 14:55 bearbeitet]
Entscheidungshilfe Komplettsystem
andy7821 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  7 Beiträge
5.1 Komplettsystem, max. 300 ? - Entscheidungshilfe gesucht!
Bernhard005 am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  26 Beiträge
5.1 Komplettsystem bis ca. 500?
Hrym am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  4 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Komplettsystem Wohnzimmer ca20qm bis 2000?
dreadcorp am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 02.05.2014  –  2 Beiträge
#temp# am 20.01.2016  –  Letzte Antwort am 21.01.2016  –  6 Beiträge
Komplettsystem für max. 2000?
-Dome- am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  14 Beiträge
5.1 Lautsprecher gesucht bis 2000?
strako am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  5 Beiträge
Komplettsystem gesucht
Timbainc am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  7 Beiträge
5.1 System gesucht ca 2000?
Blummer88 am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  6 Beiträge
Heimkino Komplettsystem (um 2000?)
zOrg am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder931.140 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSilasxi
  • Gesamtzahl an Themen1.564.822
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.868.520
