| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Subwoofer defekt - und jetzt? | |
Subwoofer defekt - und jetzt?+A -A |
Taranis81
erstellt: 14. Mai 2019, 13:17
Hi, ich habe ein recht altes System bei mir aufgebaut, wo jetzt zum zweiten mal der Subwoofer kaputtgegangen ist. Für mich stellt sich die Fragen, ob ich den Subwoofer austausche oder gleich etwas neues kaufe. Das habe ich bis jetzt: 1. AVR von Panasonic, SA-XR55 2. 5.1 Lautsprecher von Canton, CD 101 3. Sky Receiver 4. LG C8 Vermutlich lohnt es sich nicht, erneut einen Subwoofer aus der CD Serie zu kaufen. Oder doch? Falls ja, kann ich zunächst mein Setup aufwerten, in dem ich zunächst einen neuen AVR kaufe? Ich benötigt nicht die beste Ausstattung, aber ein bisschen sourround sound auf dem Sofa beim Film gucken, wäre doch nett. Erschwerend kommt hinz, dass wir ein komplett offenes Haus haben. Als Budget würde ich ein paar Hundert Euro ansetzen. Für ein paar Tipps wäre ich euch wirklich dankbar. Habe schon ein paar mal damit geliebäugelt, ein komplett neues Set zu kaufen... Grüße |
Klipsch-RF7II
erstellt: 14. Mai 2019, 13:25
Ein Subwoofer muss nicht von derselben Serie oder Hersteller sein, wie die anderen lautsprecher. Wenn Du sagst, dass Dein Sub erneut kaputt ist, brauchst Du einen anderen. Erlaube mir mal zu fragen, was Du anstellst, dass Deine Subs ständig kaputt gehen |
Taranis81
erstellt: 14. Mai 2019, 13:41
Ich habe die Boxen und den Receiver zusammen als Set gekauft. Daher müssten die Komponenten eigentlich aufeinander abgestimmt sein. Jedenfalls gucke ich nicht so laut TV, dass der Subwoofer durchknallt. Im Gegenteil,es eine ganze Weile gedauert, bis ich gemerkt habe, dass der Bass weg ist. Gegenfrage, welcher Subwoofer wäre den eine preiswerte Ergänzung für mein System? Wenn ich nur den Subwoofer tausche, könnte ich mir vorstellen, auch demnächst einen neuen AVR zu kaufen, da der jetzige noch keinen HDMI Anschluss hat. |
Klipsch-RF7II
erstellt: 14. Mai 2019, 14:14
Also ich spekulier mal über die Gründe Deiner Sub-Probleme... 1) Dein AVR hat irgendein Problem und liefert keinen Bass über LFE oder macht den Sub kaputt (kann ich mir kaum vorstellen) 2) Deine beiden Subs haben beide nach kurzer Zeit denselben Defekt (Pech, aber auch sehr unwahrscheinlich) 3) Alle Komponenten funktionieren tadellos und es stimmt was nicht mit der Einstellung. Alles so ein bisschen "Rate mal mit..." Kannst Du ein bisschen mehr Infos geben, was wann passiert ist und wie Du Deine Anlage insgesamt eingestellt hast. Desweiteren schreibst Du von einem offenen Haus, d.h. Du müsstest schon ein wenig mehr Power geben, damit Du von dem Bass auch was hast. So interpretiere ich das. Alles in allem liebäugelst Du nach einem neuen AVR und einenm neuen Sub. Da brauchen wir eine Kaufberatung. Kann mal jemand bitte den Fragebogen verlinken? Finde ihn zur Zeit nicht. |
Taranis81
erstellt: 14. Mai 2019, 14:22
[quote="Klipsch-RF7II (Beitrag #4)" 1) Dein AVR hat irgendein Problem und liefert keinen Bass über LFE oder macht den Sub kaputt (kann ich mir kaum vorstellen) 2) Deine beiden Subs haben beide nach kurzer Zeit denselben Defekt (Pech, aber auch sehr unwahrscheinlich) 3) Alle Komponenten funktionieren tadellos und es stimmt was nicht mit der Einstellung. [/quote] Ich hatte auch schon die Befürchtung, dass der AVR evtl. einen Schlag hat. Jedenfalls sind die Sachen recht alt, da lässt sich nicht viel einstellen. Beim AVR kann ich die Intesität des Subs einstellen - von 0 bis 20 wenn ich das richtig im Kopf habe; jedenfalls in fünfer Schritten. Und meine Einstellung war immer 15. Auf der Rückseite des Subs waren / sind 2 Drehräder, die beide auf die mittlere Einstellung stehen. Beide Subs haben ein paar Jahre gehalten - der letztere vielleicht nur 3 oder 4. Jedenfalls zu lang, um daraus einen Rückschluss ziehen zu können. Genau, die Komponenten waren alle für eine Wohnung aber jetzt im Haus müssten die theoretisch etwas mehr Power haben. Ist letztlich aber egal; die Wände müssen nicht wackeln. |
Klipsch66er
erstellt: 14. Mai 2019, 14:23
Einige 100€ Budget ist jetzt nicht genaues, du brauchst auf alle Fälle minimum einen wenn nicht zwei mit Leistung und Bumms im offenen Haus. Deine Beschreibung ist leider etwas dürftig. Ich kann dir meine Klipsch R-115SW empfehlen wo ich 2 davon am werkeln habe. Amazonpreis momentan 629€ Einer war bei mir auch schon kaputt, das Modul wurde anstandslos nach 1,5 Jahren bei mir getauscht. Musste auch nicht's einschicken, der Händler hatte mir das Modul zum selbsteinbau zugeschickt. |
Taranis81
erstellt: 28. Mai 2019, 12:41
Habe mich jetzt etwas schlau gemacht und mir überlegt, zunächst einen neuen Sub zu kaufen. Zur Auswahl steht der Mivoc Hype10 G2 für knapp 150€ oder alternativ das Harman Kardon Set HKTS 5 für ebenfalls knapp 150€ (aus dem ich eigentlich nur den Sub benötige). Welcher der beiden Subs ist besser und steigt nicht nach ein paar Jahren wieder mit einem Defekt aus? Wenn der Sub getauscht ist, werde ich mir anschließend einen AVR gönnen, den ich vielleicht später für Dolby Atmos nutzen kann. |
JULOR
erstellt: 28. Mai 2019, 15:58
Beim HKTS sind sowohl die Satelliten als auch der Sub Schrott. Es hat schon einen Grund, warum das komplette Set nur 150€ kostet. Der Mivoc Hype ist ein anständiger Sub und in dieser Preisklasse eigentlich kaum zu schlagen. Den kannst du auch behalten, wenn du dir einen neuen AVR und/oder neue Lautsprecher kaufst. Bevor du dir ein neues Komplettset mit Brüllwürfeln kaufst, lies dich mal hier ein: www.av-wiki.de/kleinstlautsprecherUnd insgesamt zur Planung eines Heimkinos www.av-wiki.deDa hat sich einiges getan und dir fehlen noch einige Grundlagen, z.B.:
Nein. Das wird irgendwie als Paket zusammengeschustert, damit man einen bestimmten Preis halten kann. Du kannst jeden AVR mit jedem gängigen Lautsprecher kombinieren. Subwoofer müssen auch nicht dazu "passend" sein.
Auch da sollte man sich mit der Funktion dieser Räder auseinandersetzen, wenn man guten Sound haben will. Hier hilft es die Bedienungsanleitung vom Sub und vom AVR zu lesen. [Beitrag von JULOR am 28. Mai 2019, 16:02 bearbeitet] |
Klipsch66er
erstellt: 29. Mai 2019, 04:07
Man muss wissen ob man guten Sound will, den gibt es nicht für lau. Um Plastik Brüllwürfel Sets mach ich einen Bogen. Muss auch kein Vermögen kosten, mehr geht immer, kostet aber. Für 150€? Da sollte man sich überlegen eine einfache Soundbar zu installieren und den Traum für guten Sound auf die Seite zu legen. Ich bin auch nur Normalverdiener, habe nur für Lautsprecher in einem 5.2 System was mir ausreicht ca.5000€ investiert. Habe noch einen alten 12 Jahre alten Yamaha AVR RX-V1500 in Betrieb. Gab's damals um 600€. Der bleibt auch bis er verreckt. |
günni777
erstellt: 29. Mai 2019, 14:27
Brauchbares Surround Set komplett inkl. Sub und AVR geht schon für unter 900 €.... http://www.hifi-forum.de/viewthread-35-68685.html [Beitrag von günni777 am 29. Mai 2019, 14:27 bearbeitet] |
Bady89
erstellt: 29. Mai 2019, 15:13
Da deine Anforderungen nicht besonders hoch sind, sollte es sowas hier tuen. https://www.teufel.d...ubwoofer-p16529.html [Beitrag von Bady89 am 30. Mai 2019, 07:28 bearbeitet] |
Taranis81
erstellt: 12. Jun 2019, 09:43
Ich habe mir den Sub von Mivoc gekauft und der ist ganz anständig für meine Bedürfnisse. Danke für eure Hilfe! |
Subwoofer defekt . Teufel Concept S und nun ? Bart-77 am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 6 Beiträge |
Subwoofer defekt! Ein Neuer muss her! Knobsen am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 10 Beiträge |
Teufel subwoofer M3100 ist defekt. Alternativen? sonycom007 am 22.10.2019 – Letzte Antwort am 23.10.2019 – 9 Beiträge |
AV-Receiver defekt - Suche Ersatz LuckyStrike66 am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V2010 defekt- was jetzt? bobthebuilder am 18.05.2021 – Letzte Antwort am 18.05.2021 – 2 Beiträge |
Sony STR-DE545 defekt . was jetzt? Calibaer2 am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 4 Beiträge |
SW defekt, Ersatz gesucht AlphaAquila am 29.09.2019 – Letzte Antwort am 30.09.2019 – 8 Beiträge |
nach defekt meines Receivers. jaynophy am 29.09.2023 – Letzte Antwort am 01.10.2023 – 9 Beiträge |
Receiver defekt- wie ersetzen? baerto am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 10 Beiträge |
AVR defekt, was nun? pierre_fekt am 29.09.2023 – Letzte Antwort am 05.10.2023 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder931.091 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedOkanul
- Gesamtzahl an Themen1.564.708
- Gesamtzahl an Beiträgen21.863.358
