| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Allg. Gelaber zu Jitter etc.! Früher: cplay und cm... | |
Allg. Gelaber zu Jitter etc.! Früher: cplay und cmp = cmp²+A -A |
ZeeeM
#659
erstellt: 23. Mai 2010, 12:35
Wenn ein dickere Versorgungsleitung zur CPU unglaubliche Klangverbesserungen bewirken, dann sind sehr berechtigte Zweifel an der Aussage zu hegen und es stellt sich die Frage, ob der wahrgenommen Unterschied nicht doch aus der Erwartungshaltung herrührt. Ich habe das mit dem Aschenbecher und Fahreigenschaften nicht umsonst geschrieben. Nur weil Gewichtsverteilung eines Fahrzeuges Einfluss auf die Fahreigenschaft hat, dreht man bei 1,5 Tonnen Gewicht nicht an irgendwelchen Innenausstattungsdetails im Grammbereich. ( [Beitrag von kptools am 23. Mai 2010, 17:36 bearbeitet] |
fujak
#660
erstellt: 23. Mai 2010, 14:00
ZeeeM, zu Deinem Statement und Deiner Frage fällt mir nur ein: das Lesen kann Dir niemand abnehmen. Grüße Fujak |
Lotion
#661
erstellt: 23. Mai 2010, 22:19
... die Software kommt aus Israel ... |
fujak
#662
erstellt: 23. Mai 2010, 23:05
Hallo zusammen, erste Messergebnisse mit einem Sweep 0-20KHz Hier mit Foobar auf ganz normalem WinXP: ![]() Hier mit cmp2: ![]() Einziger Unterschied ein Roll-off bei knapp 20KHz. Ansonsten gleicher Verlauf. Die Messung erfolgte über Netbook -> DAC -> Office-PC mit Mess-Software Carma 3.0. Da man bei aktiviertem cmp2 keinen Zugriff mehr auf andere Software-Prozesse hat, musste ich den Umweg über einen externen PC machen. Auf ihm ist nur ein normaler ALC 888 Chip im Einsatz, sodass die Messkurve nicht völlig glatt ist, wie ich sie habe, wenn ich das RME Fireface zum Senden und Empfangen der Messignale verwende. Trotz der schlechteren Qualität des ALC 888 kann man doch deutlich sehen, dass die FG vom Roll-off abgesehen, ziemlich identisch sind. Übrigens auch deutlich zu sehen, dass beide den gleichen Ausgangspegel haben (das war ja vor ein paar Tagen ein Diskussionsgegenstand). Grüße Fujak [Beitrag von fujak am 23. Mai 2010, 23:07 bearbeitet] |
Lotion
#663
erstellt: 24. Mai 2010, 00:20
Hallo Fujak, ich hätte erwartet, dass cmp aufgrund des 192kHz Samplers deutlich länger linear läuft! Habe jetzt im Web ein wohl tolles Plugin für Foobar gesehen, dass eine Bedienung von Foobar über die Software Remote von Apple auf dem iPhone/iPod touch ermöglicht! |
HiLogic
#664
erstellt: 24. Mai 2010, 00:54
Den Fehler dazu habe ich mittlerweile übrigens gefunden... Nachdem ich der ganze Sache nochmal auf den Grund gegangen bin, habe ich festgestellt, dass ich bei Foobar2000 noch ReplayGain aktiviert hatte... Da ich grundsätzlich MIT diesem Feature höre, hatte ich gar nicht mehr daran gedacht es zum Hörvergleich abzuschalten. Somit war cPlay nicht lauter, sondern Foobar leiser. Nach nochmaligem Probehören der beiden Player auf 0dB und deaktiviertem RG konnte ich keinen Unterschied feststellen. Klingen beide super. Verbindung: Asio --> HDMI zum AVR.
Eben nicht... Genau der Resampler hat die Schuld am Drop bei nahe 20Khz. Dieses Filtering ist eine Eigenschaft jedes Resamplers. Damit spart man sich den Filter auf analog Seite... [Beitrag von HiLogic am 24. Mai 2010, 00:57 bearbeitet] |
fujak
#665
erstellt: 24. Mai 2010, 07:39
Prima, danke für die Information. Dann kann man diese Baustelle schon mal schließen.
Korrekt; wobei von Schuld zu sprechen, m.E. nicht ganz passt; er kann ja nichts dafür, er macht halt nur seine Arbeit, für die er programmiert wurde. Klanglich hat ein Roll-off an dieser Stelle keinen Einfluss im Sinne des hörbaren Frequenzgangs und damit auch keine Relevanz für die Untersuchungen, woher der klangliche Unterschied beider Player herrührt. Weitere Messungen stehen noch an. Ich melde mich dazu, wenn es so weit ist. Grüße Fujak |
j!more
#666
erstellt: 24. Mai 2010, 10:01
Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Resampler und Rolloff - wenn auf höhere Frequenzen umgesetzt wird, kann das analoge Filter im WANDLER flacher (und damit freundlicher für den Phasengang) ausgelegt werden. Dies betrifft aber den Wandler, nicht den Datenlieferanten. Und dann wundert es mich schon, dass Jitter eines wesentliche und eine Veränderung des Frequenzgangs am oberen Ende des hörbaren Spektrums keine klangliche Rolle spielen soll. Vielleicht klärt sich das ja noch auf. |
Hearmaster
Gesperrt |
#667
erstellt: 24. Mai 2010, 10:22
Wenn DU es nicht hörst, dann kommst du nicht auf die Idee, das es an deinem Gehör, mangelnde Hörerfahrung und deinem Equipment liegt? Nein? |
Hearmaster
Gesperrt |
#668
erstellt: 24. Mai 2010, 10:26
Ack! @ZeeM: Wenn man weder das geeignete Equipment hat, noch ein brauchbares Gehör und es oberein wie dir noch an fachlichem Know-How mangelt, dann sollte man sich vieleicht bei so einem Thema wie hier wie ein passiver Zuschauer verhalten. |
Hearmaster
Gesperrt |
#669
erstellt: 24. Mai 2010, 10:30
Kann an dem DAC in deinem AVR liegen, der die Differenzen quasi zuschmiert, oder das dein Rechner noch nicht hinreichend optimiert ist. Der Unterschied ist deutlich und liegt nicht am Pegel. Bei meinem P4 mit Enermax ist der Unterschied auch nich so riesieg. Wird der Rechner gegen einen Core2Duo mit komplett linearer Versorgung ausgetauscht, der leider nicht meiner ist, dann wird es recht deutlich. |
NX4U
#670
erstellt: 24. Mai 2010, 11:21
Wenn jemand, der keine Ahnung von Elektronik und Digitaltechnik hat, andere dazu verleitet an der Strom-/Spannungsversorgung seines Rechners rumzufummeln, halte ich das erstmal für bedenklich. @Hearmaster Was bewirkt den die lineare Stromversorgung bei den abstrakt verarbeitenden Audiodaten in dem Rechner, das diese Klangverbesserung zutage tritt? Beschreibe doch das Equipment etwas näher. Test: Die Hardware-Tips von cmp2 sollten ja auf jedem System und auch unabhängig von der Abspielsoftware eine hörbare Veränderung bewirken. Geschätzt 2/3 der Leute hier verwenden Notebooks zum abspielen. Stecker ziehen und von der Netzleitung befreien. "Sauber" vom Akku versorgt klingt das für mich absolut gleich (bei mir wird z.B. auch der Wandler via Firewire mit Strom vom Rechner versorgt. Da müsste doch was gehen, oder?). Hat jemand andere Erfahrungen gemacht? So, das sind mal rein praktische Ansätze, kein theoretisches Gelabber. Grüße aus dem sonnigen Süden |
Simple_Simon
#671
erstellt: 24. Mai 2010, 11:24
Wenn DU etwas hörst was andere nicht hören, dann kommst du nicht auf die Idee, das es an einfacher Autosuggestion und der mangelnden Fähigkeit zum einschätzen der eigenen Grenzen des Gehörs liegt? Nein? Ich bitte dich in Zukunft gefälligst deine unqualifizierten Bemerkungen für dich zu behalten. Seit du dich hier nicht mehr an der Diskussion beteiligt hast war der Threat hier wieder lesenswert geworden. Also bitte tue mir den Gefallen und treibe dich doch wo anders rum. Ich frage mich, was es bringt das dieser Threat moderiert wird, wenn solche Kommentare wie die vom Hearmaster doch frei geschaltet werden... |
kptools
#672
erstellt: 24. Mai 2010, 11:31
Es beweist zumindest dauerhaft nachlesbar, daß es sich um einen nicht ernstzunehmenden Teilnehmer handelt . Darüber hinaus empfehle ich ignorieren.Grüsse aus OWL kp |
Artemus_GleitFrosch
#673
erstellt: 24. Mai 2010, 11:42
Genau, Placebo-Effekt und/oder Autosuggestion ist das. Die Homöopathischen "Ärzte" freut es auch das es sowas gibt sonst wären sie nämlich arbeitslos
Ein sehr amüsanter Vergleich Er zeigt auch für Leute die keine Ahnung von Technik haben wie lächerlich sich diese Tuningmaßnahmen anhören für Leute die Ahnung von der Materie haben.
Ein hörbarer unterschied zwischen cPlay und Foobar ist nicht vorhanden! siehe post #640 |
Fidelity_Castro
#674
erstellt: 24. Mai 2010, 12:03
Wenn man sie umsetzen kann, ja.
Jemand mit deinem technischen Hintergrundwissen hätte eigentlich drauf kommen können dass der Akkustrom nicht der sauberste ist wenn noch Display und USB Geräte vom gleichen Akku mitbetrieben werden, hab noch kein Laptop, Notebook oder Netbook gesehen welches getrennte Stromversogungen besitzt.... Fujak zb. hat das mal mit seinem Netbook ausprobiert und konnte logischerweise keinen Unterschied zwischen Netz und Akkubetrieb fesstellen ![]()
Mit Praxis hat es nix zu tun ein Netbook mit dem Akku zu versorgen und das Ergebnis dann als Wahrheit zu betrachten, siehe oben. Wären Netbooks so ideal wären sie längst in der cMP² Community im Einsatz anstatt selbst nen Audio PC zu bauen und die Trennung der Stromspeisung durchzuführen... [Beitrag von Fidelity_Castro am 24. Mai 2010, 12:05 bearbeitet] |
ZeeeM
#675
erstellt: 24. Mai 2010, 12:34
Hat man sich in der Community mal um die CPU-Versorgung gekümmert, die aus 12V 0.9-1.4V mit Schaltreglern macht und das noch bei hohen Strömen? Wenn schon eine Verstärkung der 12V Zuleitung einen enormen Zugewinn bringt, dann ist das doch eine Baustelle, an der zwingend gearbeitet werden muß. |
pinoccio
#676
Nein, ich hab die gleichen Erfahrungen. Versorge im Moment über USB ein Edirol 4UAFX - es hört sich mit Metzleitung oder ohne immer gleich an. Fänd ich auch schlimm, wenns anders wäre. BTW: Ich hab in der Taskleiste die Uhr ausgeblendet. Ein Prozess weniger und es klingt jetzt echt zeitlos gut(er) Gruss Stefan |
ZeeeM
#677
erstellt: 24. Mai 2010, 12:44
Auf der anderen Seite gibt es eine Community, die der Wahl des Netzkabels, Steckdose etc, ein enormes Verbesserungspotential zuschreiben. Nur hier nicht? Fidelity_Castro kann bestimmt erklären warum. |
fujak
#678
erstellt: 24. Mai 2010, 13:18
Es klärt sich nur dann auf, wenn sich jemand (z.B. Du) an die Arbeit macht, und es untersucht, anstatt kritische Kommentare über die Forschungsarbeit anderer abzusondern. Ich persönlich bin mir noch nicht sicher, ob die Ursache der klanglichen Verbesserungen mit cmp2 in einem reduzierten Jitter liegt, wo doch mein RME Fireface den Takt selber erzeugt. Ganz klar aber schließe ich einen Frequenzgang mit einem Roll-off oberhalb (und nicht am Ende! - oder hört hier jemand Frequenzen oberhalb 19 KHz?) der physiologischen Hörgrenze als Ursache für die Unterschiede aus. Begründung: Auch in meiner digitalen Signal-Korrektur (DRC) habe ich neben einem Roll-off bei 18 Hz (Subsonic-Filter) prinzipiell ein weiteres Roll-off bei 20 KHz (während meiner Messungen selbstverständlich deaktiviert ). In meinem Hörvergleich zwischen Foobar und cmp2 (mit den beschrieben klanglichen Unterschieden zwischen beiden Playern) war also stets die Begrenzung bei 20 KHz aktiv.Zur Verdeutlichung siehe nachstehende Messung an meinem Hörplatz (oberes Fenster: FG, unteres Fenster: Pulse Response): ![]() Im übrigen findet die sauberere Wiedergabe mit cmp2 ja nicht nur im oberen FG-Spektrum statt sondern wirkt sich auch im Bassbereich aus (siehe #554). Obwohl der Bass straffer und mit mehr Tiefe klingt, findet sich das jedoch nicht im FG wieder. Fazit für mich: Der FG scheidet als Ursache für die Klangverbesserungen aus. Wenn andere daran festhalten mögen, dann bitte ebenfalls bitte mit aussagekräftigen Messungen, sonst haben wir hier wieder das alte Spiel. Grüße Fujak |
Lotion
#679
erstellt: 24. Mai 2010, 13:46
Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob cplay wirklich besser als Foobar oder andere ASIO-Player klingt, da ich mehr quer hören muss. Es klingt auf jeden Fall anders und das liegt meiner Meinung nach eindeutig an SRC! Wenn beide Player ohne Resampler laufen würden, müssten sie auch gleich klingen. |
Fidelity_Castro
#680
erstellt: 24. Mai 2010, 14:00
Da würde ich dir empfehlen dich direkt mal am richtigen cmp Thread zu beteiligen, evtl. ist dein Tipp ja der ultimative Duchruch auf den bisher keiner gekommen ist und die Revolution |
pinoccio
#681
erstellt: 24. Mai 2010, 14:07
Im Posting Nr. 554 finde ich nur den Hinweis, dass die ang. gehörten Klangänderungen dMn auch in einem BT hörbar wären. Hast du den BT nun gemacht, oder müssen wir als "ernsthafte Basis" die Ergebnisse aus deinem (kaum dokumentierten und kaum kontrollierten/kontrollierbaren) offenen Test nehmen? Außerdem frag ich mich gerade, wie eine Messung am Hörplatz hier weiterhelfen sollte... Gruss Stefan [Beitrag von pinoccio am 24. Mai 2010, 14:09 bearbeitet] |
NX4U
#682
erstellt: 24. Mai 2010, 14:08
@ Fidelity Castro Wieder meines Wissens und meiner praktischen Erfahrung lasse ich mich hier auf die Diskussion ein. Ich habe exemplarisch den selben Ansatz verfolgt, der hier propagiert wurde: praktische Erfahrung statt theoretischem Gelabber Wenn das berichten von Hörerfahrungen nicht Praxis ist, was dann? Und habe ich es als absolute Wahrheit hingestellt oder zum Selbstversuch und dem Erfahrungsaustausch aufgefordert? Komisch, kaum schreibt man hier von seinen "praktischen Erfahrungen" und Ansätzen, wirst Du zum ersten persönlich und zum zweiten werden diese Beobachtungen nicht gelten gelassen. Was soll das Ganze eigentlich? Du machst Dich immer mehr zum Troll. Und Du erweist Deiner "Fraktion" gerade einen Bärendienst. Also, jetzt erzähl mir bitte mal genauer etwas von der "schlechten" Spannungsversorgung in meinem Notebook/Rechner und warum die ganze Spannungsregelung in meiner Elektronik Mist sein soll und es des manuellen Eingriffs bedarf. Vor allem möchte ich von Dir hören, warum sich das ausgerechnet bei Audiodaten so negativ auswirkt, im sonstigen Digitalleben aber fast keinerlei Auswirkungen hat (Ausnahmen bestätigen die Regel: Highspeed-Netzwerktechnik ).
Warum einfach, wenns auch kompliziert geht, oder? Tausende von Fachleuten in der Computer- und Audiotechnik irren, aber die Erfahrungswerte von der cMP² Community sind die wahre Referenz? Mehrere Leute haben hier inzwischen berichtet keinen Unterschied wahrzunehmen. Und was ist mit den Messergebnissen von Artemus_GleitFrosch und Fujak. Wie vereinbart sich das mit den Erfahrungen der cMP² Community? Oder werden diese Sachen kommentarlos fallengelassen und nur positive Berichte zählen bei Dir und der cMP² Community? Grüße aus dem sonnigen Süden |
Artemus_GleitFrosch
#683
erstellt: 24. Mai 2010, 14:34
Jemand mit technischem Hintergrundwissen macht sich Gedanken über den Innenwiederstand des Display und USB Geräte sowie über den Innenwiederstand des Akkus und kommt zu dem Schluss das die Auswirkungen des Displays und der USB Geräte auf die Klemmspannung geringer ist als die Brummspannung eins handelsüblichen zum Akku parallel geschaltetem Netzteils. Das Verstehst du natürlich nicht, du hast ja schon mehrere male gezeigt das du kein technischem Hintergrundwissen hast. Das es für NX4U gleich klingt liegt daran das der DAC in beiden Fällen (also mit Netzteil und ohne) in der Lage war das digitale Signal korrekt zu interpretieren. Alles was davor passiert ist spielt also keine rolle mehr da der DAC ein Buffer und einen eigenen Clock hat.
Wenn beide Resampler gleich konfiguriert sind (also z.b. beide nehmen SOX mit gleichen Einstellungen) dann klingt es auch gleich, siehe post #640. (bezogen auf cplay und nicht auf cMP²) [Beitrag von Artemus_GleitFrosch am 24. Mai 2010, 14:36 bearbeitet] |
Fidelity_Castro
#684
erstellt: 24. Mai 2010, 14:35
Die Stromzuleitung zum linearen PSU sollte optimalerweise schon von einem Stromkreis kommen indem keine anderen Geräte unterwegs sind die keine ausreichende Filterung besitzen. Geht das nicht ist ein Power Conditioner bestimmt nicht verkehrt aber würde das Konzept preislich natürlich adabsurdum führen, wer sich sowas wie ne Powerplant kauft kann sich meist auch einen Linn Majik für 5000,-€ leisten. Normale gut geschirmte ( Industrie ) Netzkabel oder Conrad Zeug von Velcro oder zb. Lapp Netzkabel reichen imho aus, außerdem kann man sich ja auch selbst Stromkabel mit Netzfiltern basteln wenn nötig. |
Lotion
#685
erstellt: 24. Mai 2010, 16:42
Lotion
#686
erstellt: 24. Mai 2010, 17:38
Noch eine Frage: Wie kann ich in Win XP dauerhaft die Soundausgabe auf dem Notebook unterbinden? Nach jedem Neustart sind die Lautsprcher wieder aktiviert! |
Artemus_GleitFrosch
#687
erstellt: 24. Mai 2010, 17:46
So hier mal ausführlich die Signale die ich aufgenommen habe: Ausschnitt aus dem linken Kanal, oben Foobar unten cPlay: ![]() Die Differenz beider Kanäle zwischen Foobar und cPlay im gleichen Maßstab: ![]() Hier mal die Differenz stark gezoomt: (Maßstab sieht man am rechten Rand) ![]() Und hier das Spektrum der Differenz: ![]() (FFT Größe ist 1024) Ist nur rauschen, sonst nix. Wie schon gesagt rührt wahrscheinlich von den Dithern her und ist unmöglich zu hören da es selbst im Signal-Rausch-Verhältnis der besten DACs unter geht. das Testlied war übrigens Smells Like Teen Spirit von Nirvana (CD Version von original Release von Nevermind) |
NX4U
#688
erstellt: 24. Mai 2010, 17:55
Jetzt hast Du es ihm verraten, ooch Genau genommen habe ich sogar mal massiv versucht überhaupt eine wahrnehmbare Veränderung zu erzielen, entgegen meinem eigenen Wissen und Überzeugung : Mit und ohne Netzteil, DAC mit und ohne Netzteil, Prozesse hoch/ runter (Backup, Downloads, etc.), WLAN/Bluetooth an aus, Daten von FireWire-Platte, die am selben Bus hängt geholt oder intern.... Keine Veränderung! Wenn zu viel läuft, kommt es zu Aussetzern, aber das war uns allen klar. Kann natürlich auch alles Selbsttäuschung gewesen sein, aber bei den Befürwortern von cmp2 gilt dieses Argument ja auch nicht. Clock ist bei mir immer der DAC, was anderes macht für mich keinen Sinn! Wenn ich es umdrehen würde vielleicht ja, aber ne Verschlechterung war ja nicht das Ziel der Diskussion. Ich kann die Vorschläge der cmp2 Fraktion weder theoretisch, noch praktisch auch nur ansatzweise nachvollziehen (auch mit cmp und cplay) oder die besprochenen "dramatischen" Klangveränderungen. Und um den erfahrungsorientierten Usern hier entgegenzukommen und mit ihnen die Diskussion weiterzuführen, habe ich nochmal rumprobiert. Meine Testfiles habe ich übrigens von hier: http://www.2l.no/hires/index.htmlDes weiteren CD-Rips/lossless von Diana Krall (Quiet Nights und Live in Paris) und Tosca No Hassle.
Ja, das erscheint mir auch nicht so ganz schlüssig (Die Argumentation von fidelity cassetto). Einerseits einen auf Laienwissen machen, andererseits Dinge ganz "genau" als "Fehlerquelle" analysieren können. Zumindest Bemerkenswert. Nochmal ne Frage an die Befürworter von dem Konzept: Wenn zuviele Prozesse usw. schlecht für das Klangbild sein sollen, warum dann nicht die Files vorher schon upsampeln, anstatt das ständig on the fly zu machen? Grüße |
Fidelity_Castro
#689
erstellt: 24. Mai 2010, 18:32
Auf mich hat es den Endruck gemacht als ob du genau wüsstest dass ein netbook zb. über Akku nicht "besser" klingen kann als übers Netz um somit dementsprechendes feedback so zu nutzen die PSU Klangverbessungeren zu widerlegen... ging für mich jedenfalls stark in die Richtung ![]() Falls du nicht wusstest dass zb. Lichtquellen wie LCD Displays der Stromreinheit nicht förderlich sind... dann muss ich mich wohl bei dir entschuldigen.
Lustigerweise hast du dich die Seiten zuvor als großer technikversteher aufgespielt und andauernd versucht mich als unwissend darzustellen. kaum dreht man den Spieß mal ( berechtigterweise ) um ist das geschrei groß. Ich wollte dir eigentlich nur klarmachen dass du mit deinem netbook Akku / netzvergleich auf dem Holzweg bist bzw. es 0 Sinn hat dies in irgendeinem Zusammenhang mit den PSU modifikationen in zusammenhang zu bringen um die es hier die letzten posts ging ![]()
Das phantasierst du dir jetzt zusammen, siehe oben, es ging um eine ( sinnlose ) Akkuversorgung wenn ein Display, und USB geräte im Stromkreis des Rechners sind, von deinem Rechner war nie die Rede ![]() Also erstmal tief Luft holen..
Wer sind "mehrere leute" ? Das wären dann vielleicht 3 Leute die mit nicht optimal konfigurierten cMP² Systemen keine Unterschiede Gehört haben gegen hunderte die einen Unterschied gehört haben. Ehrlich gesagt verlasse ich mich da auf die Aussagen eines Fujaks der mit seinem Reviews was die DAC´s betrifft schon bewiesen hat dass man ihm da vertrauen kann. Und das war noch nichtmal ein cMP² System nach Maß mit welchem er die Unterschiede gehört hat ! Vermutlich haben die meisten die hier kritisieren garnicht die passenden Schallwandler um überhaupt die kleinen aber feinen Unterschiede zu hören da es im Klangbrei untergeht. @ Lotion Nimm den Recursive cue creator und lass den mal durch dein Musikarchic rattern und speichere die cuefiles in einem eigenen ordner. Dann verweist du in cmp bzw. cplay nur auf diesen ordner |
ZeeeM
#690
erstellt: 24. Mai 2010, 18:46
Bin mal gespannt, wie das Ergebnis kommentiert wird. |
Fidelity_Castro
#691
erstellt: 24. Mai 2010, 19:00
Das hat überhaupt nichts damit zutun, ein ( gedimmtes ) Notebookdisplay verunreinigt den Strom innerhalb des Notebooks, du hast selbst das kleine 1 x 1 der Stromversorgung nicht verstanden. Ein Notebookdisplay hat einen ähnlichen Einfluss wie eine dimmbare bzw. gedimmte Lampe die an einer Hifi Netzleiste ohne Filterung hängt.
Es reicht ja aus wenn ich das Wissen anderer verbreite und mir nicht so einen Stuss ausdenke wie du es tust. Es geht hier nicht darum mit technischem Hintergrundwissen zu protzen aber für Leute wie dich scheinbar schon..lol
Hat er auch den Wunder Zhualou den du besitzt ? Hätte er nen Wavelenght oder Ayre DAC evtl. auch Lavry etc. könnte man da nichts gegen sagen da diese DAC´s auf immunität getrimmt wurden. Es gibt aber auch Leute die selbst mit richtig guten DAC´s bzw. Jitterhandling noch Unterschiede wahrnehmen. [Beitrag von Fidelity_Castro am 24. Mai 2010, 19:03 bearbeitet] |
pinoccio
#692
erstellt: 24. Mai 2010, 19:21
Das selbe Spiel ist bei Kabelkram zu beobachten. Es ging aber schon um die zweifelhaften Optimierungen, damit ein System ein "optimales CMP-System" wird, oder? Will sagen, wenn diese zweifelhaften Optimierungen bei CMP etwas bringen sollen, so sollten sie auch z.B. unter Foobar nachzuvollziehen sein.
Dieser Spruch war zu erwarten. Wenn er wenigstens die Raumakustik tangieren würde. So outet er seinen Verfasser als weitgehend ahnungslos. Gruss Stefan |
ZeeeM
#693
erstellt: 24. Mai 2010, 19:24
Warum bin ich mir gerade 100% sicher, das du Selbstgerspräche führst. Bist du mit Hearmaster verwandt? |
NX4U
#694
erstellt: 24. Mai 2010, 20:00
Warum denkst Du eigentlich immer, das ich mich über Dich aufrege? Hättest Du das gerne?
Was Du da so alles zwischen den Zeilen liest, geh besser mal auf die vorgebrachte Kritik ein. Als unwissend stellst immer noch Du dich dar. Was hat die "Stromreinheit" im Rechner mit der Klangqualität zu tun? Klingen die Bits dann runder? Überhaupt, mit was wird der "Strom" dann verunreinigt? Nicht das dann plötzlich die Leiterbahnen verstopfen und sich ne Thrombose bildet. Dann gehen aber ganz schnell die Vorhänge zu. Du behauptest hier Sachen bar jeglicher Realität. Liefere schlüssige Gründe für deine Behauptungen. Und wenn es um Manipulationen am Rechner handelt, sollten die wirklich sehr schlüssig sein.
Tja, wenn es nicht die mangelnde Hörerfahrung ist (Argument von Hearmaster), dann ist es halt die miese Anlage der Kritiker. Sorry das ist armseelig. fujak als Referenz ins Boot zu holen, hilft Dir auch nicht. Da wurde mit viel Aufwand an Material und Zeit rumgetestet, um jetzt auf dem Stand zu sein, den andere schon seit längerem erreicht haben. Aber das ist eine andere Diskussion.
So und jetzt heisst es noch antreten zum Schwanzlängenvergleich oder was? Kindergarten! <<>>/eeiiiinnoorr (Komplettbausatz Ironie-Tags wird mitgeliefert) |
Fidelity_Castro
#695
erstellt: 24. Mai 2010, 20:05
Klar, Foobar geht natürlich auch. *klick*
Ich Schrieb extra Schallwandler um damit auch die Kopfhörer Meute die sich hier unter den Kritikern tummelt anzusprechen, welchen Einfluß da die raumakkustik haben soll ist mir da jetzt nicht klar... In der Lautsprechergemeinde setze ich mal vorraus dass sich jeder mit Raumakkustik beschäftigt hat bevor er überhaupt ernshaft an andere Verbesserungsmöglichkeiten denkt. Also Pinocchio^^, evtl. mal das nchste mal etwas weniger hypothetisch argumentieren |
Artemus_GleitFrosch
#696
erstellt: 24. Mai 2010, 20:10
So ein Schwachsinn, du kannst nicht von den Auswirkungen eines Wechselstrom Dimmers auf die Effekte einer Gleichstrom Helligkeitssteuerung schließen.
Oh scheiße dann hab ich mir ja den falschen Beruf ausgesucht, die letzten 3 Jahre Elektrotechnik Studieren waren jetzt umsonst danke das du mir die Augen geöffnet hast ![]()
Das ist kein protzen sondern Behauptungen begründen bzw. Behauptungen Wiederlegen. Solltest du vielleicht auch mal versuchen damit dir jemand glaubt.
Du hast mich erwischt, ich kann mir zur Zeit keinen sehr teuren DAC leisten, aber gerade weil er "billig" ist müsste er ja besonders Anfällig für Jitter sein, warum höre ich denn da trotzdem keinen Unterschied zwischen cPlay und Foobar? [Beitrag von Artemus_GleitFrosch am 24. Mai 2010, 20:21 bearbeitet] |
Lotion
#697
erstellt: 24. Mai 2010, 20:14
Das ist nicht das Problem. Das habe ich schon gemacht. Das Problem ist, dass ich keinen anderen Ordner als die auf dem Screenshot auswählen kann, d.h. ich komme nicht auf die Laufwerksebene! |
pinoccio
#698
erstellt: 24. Mai 2010, 20:16
Im Prinzip das zusammengetragene "Gruselkabinett der 1001 Windows-Tricks" oder wie zerpfrimel ich ein System richtig und konsequent.
Mit deiner "geschmeidigen Argumentation" machst du es nur noch schlimmer. Gruss Stefan [Beitrag von pinoccio am 24. Mai 2010, 20:35 bearbeitet] |
Fidelity_Castro
#699
erstellt: 24. Mai 2010, 20:28
War ja auch nur ein Beispiel, deshalb schrieb ich ja auch das Wort "ähnlich"....
Was hat das alles jetzt mit dem Klang zu tun ? Nur weil man weiß wie man ein Schwein schlachtet heißt es noch lange nicht dass manes auch köstlich zubereiten kann |
fujak
#700
erstellt: 24. Mai 2010, 21:05
Meine Erkenntnisse und Erfahrungen sind für meine Fragen zu diesem Thema Beweis genug. Mir geht es nicht darum, jemanden anderen zu überzeugen, sondern meine Erfahrungen mitzuteilen. Wem etwas daran fehlt, darf sich gerne um den fehlenden Rest kümmern. Dazu habe ich allerdings von Dir in diesem Thread noch keinen einzigen praktischen und konstruktiven Beitrag (vergleichende Hörerfahrungen, Messungen etc.) gesehen. Ein bißchen zweifeln hier und ein bißchen ironisieren dort ist in meinen Augen sicherlich die billigste Form von Beitrag, allerdings in diesem Thread leider besonders häufig anzutreffen. Fujak |
fujak
#701
erstellt: 24. Mai 2010, 21:14
Hallo Artemus_GleitFrosch, danke für dieses Posting. Das sind doch mal handfestere Fakten, und sie decken sich auch mit meinen. Insofern kommen Parameter, die sich auf den FG beziehen, nicht in Frage, um den klanglichen Unterschied zwischen cmp2 und Foobar zu erklären. Grüße Fujak [Beitrag von fujak am 24. Mai 2010, 21:14 bearbeitet] |
KimH
#702
erstellt: 24. Mai 2010, 21:29
Erstmal finde ich es respektabel, mit welcher Kraft du dich hinter das Projekt cmp² klemmst, Fidelity_Castro. Ich frage mich aber auch, ob du damit des Öfteren über das Ziel hinausschießt. Der Thread ist mittlerweile auf ein Level zurückgekehrt, auf dem weitgehend sachlich diskutiert wird. Vielleicht wäre es sinnvoller, sich voll in dieser Richtung zu beteiligen, als -für mich- teilweise in persönliche Angriffe überzugehen. So Aussagen, wie die im letzten Satz deines letzten Beitrages, kannst du dir gegenüber gestandenen Membern sparen. Im Übrigen finde ich es auch von den Moderatoren schwach, dass da so wenig eingegriffen wird. Dann bräuchte man auch keinen moderierten Thread. So, jetzt möchte ich mich auch noch ein wenig an dem Thema beteiligen. Ich habe einen erneuten Test durchgeführt und foobar gegen cmp² getestet, nun konnte ich keine Unterschiede mehr feststellen, die klanglichen Unterschiede hatte ich mir letztes Mal wohl nur eingebildet. Getestet wurde übrigens unter einem frisch formatierten Rechner, der noch ohne I-Net-Installation und Firewall etc. war. Als Soundkarte lief bei mir eine Auzentech Prelude mit neuesten Treibern, genutzt hatte ich die interne Festplatte mit 7200 U/Min. Veränderungen am Bios, Spannung etc. habe ich nicht vorgenommen, da aus meiner Sicht nicht prakitkabel und teilweise für die Stabilität des Rechners sogar gefährlich. Viele Grüße Kim P.s.: Auch von anderen Membern würde ich mir mehr sachliche Beteiligung erwarten. Aber das moniere ich ja immer mal wieder. [Beitrag von KimH am 24. Mai 2010, 21:31 bearbeitet] |
Fidelity_Castro
#703
erstellt: 24. Mai 2010, 21:33
Ja wo denn ? Welche Kritik meinst du ? Im gegensatz zu dir prahle ich ja nicht damit so viel zu wissen. Alles was ich hier im Thread sagen möchte ist dass die Ratschläge die auf der cMP² Seite vermittelt werden Sinn machen, und zwar anhand praktischer Erfahrungen. Darauf hin werde ich und andere die ähnliche Erfahrungen gemacht haben doch von bestimten Leuten dauernd angegriffen. Von mir aus können sie nen Dr. in Elektrotechnik haben, juckt mich nicht die Bohne ! Euch die ihr mich dauernd kritisiert geht es allerdings nicht um cMP² selbst sondern um eure ganze engstirnige Hifi Philosophie und Voodoophobie...
Also hatte ich doch recht dass dein ganzes praktisches getue nur ne ( ziemlich schlechte ) show war. Lustig im Nachhineien wie du dich drüber aufgeregt hast als ich dich entlarvt hatte
Es ist genau andersrum, ich beschreibe hier nur meine Eindrücke die im großen und ganzen mit den Eindrücken der cMP² community korrespondieren. Du hingegen bringst nur irgend ein Gefasel was du mal auf irgendeiner hippen voodoophoben Seite oder sonstwo auf irgendwelchen lustigen Seiten gelesen hast. Irgendwie hatten wir das Thema schon vor ein Paar Seiten und sind eigentlich zu dem Schluss gekommen das uns nur Praxistests weiterbringen. Deine Einstellung dazu ist ja bekannt...
Nein das ist die Wahrheit. Ein Mindestmaß an Qualität muss vorhanden sein damit das alles Sinn macht. Ich rede hier nicht von High End aber die 1000,-€ (UVP) Klasse ist was LS angeht minimum, darunter macht es keinen Sinn sich Quellenmäßig auf diesem Level zu bewegen. Es ist schon etwas anderes die Bühnendarstellung über Kopfhörer oder über LS zu beurteilen, das ist ein nicht wesentlicher Aspekt der ganzen Klangverbesserung durch Upsampling.
Mir soll es ja auch nicht helfen sondern den Zweiflern ![]() Dir soll es auch nicht helfen denn das ist garnicht möglich, aus deiner "Voodoophoben" Haltung kommst du eh so schnell nicht mehr raus.
Gut möglich dass es sogar noch klanglich bessere Lösungen gibt, ob sie allerdings ebenfalls so günstig sind ? Meinst du Amarra ? Achne.. stimmt ja im Amarra Thread habt ihr euch ja auch schon ausgetobt und alles verstummen lassen..tsssss...
Da hast du dir wirklich selbst ein Ei rein gelegt ![]() Ich bin der letzte der an fremdem Equipment rumnörgelt, allerdings kann derjenige der davon ausgeht dass ein 200,-€ China DAC aus irgendnem Hinterhof nem Spitzenhersteller wie Lavry technologisch ( jitterrejection ) sowie klanglich das Wasser reichen kann nicht ganz bei trost sein.... Das ist in dem Zusammenhang völlig egal ob man selbst ein high End produkt besitzt oder nicht, es ist einfach so [Beitrag von Fidelity_Castro am 24. Mai 2010, 21:36 bearbeitet] |
pinoccio
#704
erstellt: 24. Mai 2010, 22:57
Nun, meine subjektiven Hörerfahrungen verkneife ich mir gerne, halte sie für nicht wichtig, poche auch nicht drauf, obwohl ich ja schon beschrieben habe, dass ich keine Unterschiede zwischen cplay und Foobar gehört habe. Ich nehme auch keine Unterschiede wahr, die sich aus unterschiedlicher Systemlast begründen würden - obwohl sich das ganz einfach simulieren lässt. Wäre dem so, würd ich wahrscheinlich mein System zum Fenster rauswerfen. Wenn ich dich recht verstanden habe, pochst du aber anscheinend auf deine Hörvergleiche und suchst eine Erklärung für sie. Ich würde daher zuerst den Hörvergleich (bestmöglich) absichern. Raumakustische Vergleichsmessungen am Hörplatz (ähnlich deiner) könnte ich sicher auch liefern. Allerdings halte ich die in diesem Zusammenhang für nicht sonderlich aussagekräftig. Ich denke, im Hinblick auf Gleitfroschs Messungen ahnst du auch warum. Gruss Stefan [Beitrag von pinoccio am 24. Mai 2010, 23:25 bearbeitet] |
NX4U
#705
erstellt: 24. Mai 2010, 23:38
@fidelity Was fantasierst Du den dir da eigentlich zusammen? Deine letzten Posts sind einfach nur peinlich. |
HiLogic
#706
erstellt: 25. Mai 2010, 00:53
Auch erstmal von mir ein großes Danke für die Mühe der Sache auf den Grund zu gehen. Damit meine ich sowohl fujak wie auch Artemus_GleitFrosch. Allerdings denke ich, dass man noch zig weitere Messungen anstellen kann ohne zu einem anderen Ergebnis zu kommen. Warum wird nicht einfach die naheliegenste Theorie zur Untersuchung genommen: Der Faktor Einbildung. Ein einfacher Blindtest würde reichen. Technisch ist der Beleg für die Gleichheit quasi schon erreicht, denn ich glaube nicht, dass sich die Programme in Sachen Phasenlage und/oder Impulstreue unterscheiden werden.
Ich denke das Problem ist, dass Du diesen (aus meiner Sicht) Stümpern mehr glauben schenkst als den hiesigen Skeptikern, obwohl letztere mehr KnowHow aufweisen. Weiterhin machen die Tips der CMP Seite aus mehreren Gründen KEINEN Sinn. Das "warum" wurde hier schon mehrfach erklärt... Ich sage nur 500W Netzteil für einen Audio-PC... Daran hast nichtmal Du Dich gehalten. Warum eigentlich nicht? Ich dachte die CMP Tips wären so fundiert?
Sei mir nicht böse, aber dieses "Gefasel" trifft genau das, was Du hier betreibst. Deine "Eindrücke" sind nicht wichtig, da sie keine Allgemeingültigkeit besitzen. Das sie zufällig mit denen anderer korrespondieren die der gleichen Form von Suggestion erliegen ist z.B. auch die Grundlage des ganzen Kabelquatsch Geschäfts...
Die Qualität eines Lautspreches hat nichts mit dem Preis zu tun. Gerade was im möchtegern HighEnd Bereich für Preise abgerufen werden ist einfach nur ein Witz. Eine B&W 802d z.B ist dermassen auf BummZisch gesoundet, dass es aus meiner Sicht kein guter Lautsprecher ist. Obwohl er mehrere >5.000€ kostet. [Beitrag von HiLogic am 25. Mai 2010, 02:37 bearbeitet] |
fujak
#707
erstellt: 25. Mai 2010, 06:40
Wenn Du das würdest, wo sind denn dann bitte Deine bestmöglich abgesicherten Hörvergleiche in diesem Thread beschrieben? Fujak |
Hearmaster
Gesperrt |
#708
erstellt: 25. Mai 2010, 07:02
Wahrscheinlich wird wieder nach Blindtests geschrien. Welchen praktischen Nutzen die haben, ist im High-End Bereich bekannt. Verlässlicher erscheint mir da ein Urteil, welches sich aus Erfahrung und Training ergibt. |
Hearmaster
Gesperrt |
#709
erstellt: 25. Mai 2010, 07:17
@Fidelity_Castro 100% Zustimmung zu deinen Ausführungen. Dem ist Nichts hinzuzufügen. PS: Ich finde das Voodoo im Zusammenhang mit Hifi und dem HighEndZubehör nur ein polemischer Begriff ist. |
2.Anlauf für cMP und cPlay RC am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 8 Beiträge |
cmp² AD Wandler 192khz nötig? derdort am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 38 Beiträge |
cMP2 mit Notebook? analog+ am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 9 Beiträge |
USB3.0 Jitter Vedder73 am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 36 Beiträge |
Jitter mit Airport Express? sos4nt am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 14 Beiträge |
buffered DAC und Jitter schalk2022 am 12.09.2024 – Letzte Antwort am 13.09.2024 – 2 Beiträge |
Entstehung von Jitter zwischen USB-Host(PC) und USB-Soundkarte! ta am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 84 Beiträge |
Aune DAC X1x vs. X8; Jitter; internal Clock prontosystems am 21.04.2019 – Letzte Antwort am 24.08.2020 – 13 Beiträge |
(zur allg. info) tagesangebot: philips ambx + boxen für ~109,- tardezyx am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 3 Beiträge |
Onboard sound heute und früher 666Yannick am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 8 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedZap_Dev
- Gesamtzahl an Themen1.564.973
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.499
