canton oder Magnat
goofy69
#1 erstellt: 14. Jul 2004, 10:48
habe heute zwei Center im Angebot gesehen:
1. Magnat Vector Needle 10
2. Canton AV 700
Welche von den beiden, mal abgesehen vom Klang, wäre rein vom Gefühl her der bessere.
Als Front- und Rearspeaker besitze ich die Maganat Systema Boxen.
goofy69
audison76
#2 erstellt: 14. Jul 2004, 11:14
Hi!
Warum müssen es gerade diese Beiden sein!
Von der Homogenität würde ich zum Magnat tendieren.
Ralf
$ir_Marc
#3 erstellt: 14. Jul 2004, 12:34
Von der Homogenität
Deine vier Systema sind ja Würfelchen und der Center wär viel größer!
Halte den Center für etwas überdimensioniert, hol dir einfach noch ne Systema, wenns die einzeln gibt?
DaBoom
#4 erstellt: 14. Jul 2004, 20:45
Jemand der nen Bose System hat, sollte so was ned "sagen".
->Wenn es um Boxengröße geht, spielt ja wieder der Verstärker und der Raum ne große Rolle.
Wenn der Raum kleiner ist, somit der Hörabstand und der Wandabstand geringer ist, sind solche "Würfel" eine ideale Lösung.
$ir_Marc
#5 erstellt: 15. Jul 2004, 09:22
Wieso? Bose hin oder her, das ändert doch nix an der Tatsache, dass das Würfelchen sind und der Center ist eben normal groß!
Ausserdem hör ich die nur zum Einschlafen!
Stimmt nicht ganz, wenn es um Boxengrösse geht, geht's um Boxen und deren Grösse und nicht um den Verstärker oder Raum!
[Beitrag von $ir_Marc am 15. Jul 2004, 09:28 bearbeitet]
DaBoom
#6 erstellt: 15. Jul 2004, 11:48
Große Boxen benötigen meist Verstärker mit mehr Leistung.
->man beachte die empfohlene Verstäkerleistung solcher Lautsprecher.
Große Boxen erzeugen einen tieferen Bass, sollten deshalb min. 1m von der Wand/Ecke des Raumes->man nennt es auch frei stehend aufgestellt werden.
Desweiteren sollte man den Abstrahlwinkel beachten.
Wenn man keinen großen Raum/Wohnzimmer hat, sind nun einmal solche Würfel+Subwoofer die beste Lösung.
Selbst ein größerer Center und/oder Frontspeaker reißen in einem kleinen Raum nicht viel.
Vorteil des Systems in einem "kleinen" Raum sind:
Effekte sind lokalisierbar->also wirklicher Surround Sound.
$ir_Marc
#7 erstellt: 15. Jul 2004, 12:20
Das ist eher relevant bei Bassreflexboxen, deren Öffnung an der Hinterseite ist.
Es ging mir ja auch um ein homogenes Klangbild.
audison76
#8 erstellt: 15. Jul 2004, 13:09
Der Grund für die Wahl auf den Magnat Needle 10 war, daß die Magnat Systema nicht magnetisch abgeschirmt sind(steht jedenfalls nirgens).
Somit halte ich den Needle für die homogenste Alternative.
Ralf
DaBoom
#9 erstellt: 16. Jul 2004, 10:52
Bässe haben aber einen größeren Abstrahlwinkel.
Stereoplay und Co. empfehlen bei großen LS diese frei aufzustellen..da sonst der Bass duch die Reflexionen der Ecke/Wand zu "laut" wird
homogenes Klangbild->könnte sein...könnte auch durch mischen unterschiedleicher LS nach hinten los gehen.
$ir_Marc
#10 erstellt: 16. Jul 2004, 12:14
Ja deshalb sprech ich doch von Homogenität, bzw. das der Center nicht homogen zu dem Rest ist!
Ja aber auch nur wenn die Öffnung hinten ist, könntest sie auch zu kleben, hat den selben Effekt!
[Beitrag von $ir_Marc am 16. Jul 2004, 12:17 bearbeitet]
addY
#11 erstellt: 18. Jul 2004, 19:04
ich habe den AV 700 und bin zufrieden
kampf-keks
#12 erstellt: 18. Jul 2004, 23:52
Ich würde eigentlich zum Canton tendieren, ich kenne den AV 700 und habe ihn auch gehört.
Aber auf Homogenität bezogen ists wohl meistens besser ein System aus einer Serie zusammen zu setzten.
DaBoom
#13 erstellt: 19. Jul 2004, 11:30
Wenn der LS auf Barrrefelx ausgelegt ist und man verschleißt das Rohr, hat man ja ein "geschlossenes Gehäuse".
->Weil der "Bass" ni ht entweichen "kann", müssen die Treiber mehr Hub leisten....also mehr Verschleiß!
Dann doch lieber ien wenig Dämmwolle oder Schaumstoff rein...mindert den Bass ein wenig und verändert nicht die ganze LS Abstimmung.
Der Canton Center klingt zwar super...
allerdings geb ich dir da recht, die LS sollten aus der gleichen Serie sein.
[Beitrag von DaBoom am 19. Jul 2004, 11:33 bearbeitet]
$ir_Marc
#14 erstellt: 20. Jul 2004, 09:23
Warum soll es gut sein die Bassreflex-Öffnung zu verschliessen?
Magnat Vector Needle Dipol
am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  2 Beiträge
Magnat Needle 9000 welche
ululu123 am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  2 Beiträge
neue Rearspeaker?? zur Magnat Vector Serie
fjordbutt am 11.08.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  24 Beiträge
Erfahrungen Magnat Vector Needle Standlautsprecher
xenos am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.10.2004  –  5 Beiträge
Canton oder Magnat????
richi am 04.10.2003  –  Letzte Antwort am 05.10.2003  –  9 Beiträge
Magnat Center: Vintage 1 oder Vector Needle 10 ???
Randall am 05.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.08.2005  –  2 Beiträge
Magnat Vector Needle + Surround Set
eddy81 am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  32 Beiträge
Unterschiedliche Magnat Boxen bei Surround?
roumtheprof am 08.10.2003  –  Letzte Antwort am 10.10.2003  –  3 Beiträge
Canton le 109 oder Magnat vector 77?
Buddelbaby am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  22 Beiträge
Magnat Vector 77
Buddelbaby am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  17 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder931.184 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAshalino
  • Gesamtzahl an Themen1.564.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.870.578
