| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Mikrofonvorverstärker | |
Mikrofonvorverstärker+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 12. Jun 2005, 22:14
Moin, wollte mich in nächster Zeit mit messtechnischem Equipment zudecken und das zu einem akzeptablen Preis. Habe mich beim Mikrofon für ein Behringer ECM-8000 entschieden, denke das sollte für den Anfang reichen. Nun habe ich Probleme bei der Wahl eines passenden Vorverstärkers. Bis jetzt habe ich ein paar Geräte in die engere Auswahl gezogen, kann mich da aber nicht wirklich entscheiden: 1. Behringer MIC-100 Tube Ultragain 2. Behringer MIC-200 Tube Ultragain 3. Millenium MIC 1 4. IMG stage line MPA-102 Bei den beiden Behringer stellt sich mir die Frage, ob durch den Einsatz der Röhre der Klang verändert wird, also die Messungen der Lautsprecher am Ende verfärbt am PC ankommen werden Der stage line Vorverstärker ist im Gegensatz zu den anderen der teuerste, der Millenium der spartanischste. Welcher würde Eurer Ansicht für den Einstieg in die Messtechnik am besten passen? Mfg Eugen |
Panther
erstellt: 14. Jun 2005, 15:00
Hi Eugen, neulich habe ich vor der gleichen Entscheidung gestanden. Nach langem hin und her habe ich mich - letztlich aufgrund von Empfehlungen aus dem Web - für den MPA-102 entschieden. Der ist immerhin solide aufgebaut und recht ordentlich einstellbar. Bei Lieske gibts den MPA übrigens für unter 70 €. Das war damals das günstigste Angebot, das ich gefunden habe. Vielleicht gibts ihn heute woanders günstiger. www.lieske-elektronik.de bzw. http://privat.europeit.de/artikel_886868.htmDer Millenium hatte nicht die gleiche Ausstattung und die Röhren fielen flach, da ich ja nicht die Röhrenkennlinien messen will. Den Mehrpreis für den MPA-102 hast Du übrigens spätestens nach etwa vier Wochen wieder vergessen, dafür aber ein solides Gerät. Grüße Panther |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 14. Jun 2005, 15:17
Hi Panther, das mit den Röhren hatte ich mir schon fast gedacht Nun ja, was solls... Ich denk, ich werd mir dann auch den MPA-102 holen, denn der Millenium sieht ja wirklich etwas "mager" aus. Eine kleine Frage hätte ich noch. Mist du persönlich auch an der Soundkarte Deines PC's ? Wollte mir nämlich noch Kabel mitbestellen und weiß nicht, ob man da was falsch machen kann, wenn man sich einen Adapter von XLR auf 6,3mm Klinke holt und dann nochmal einen auf 3,5mm um den Vorverstärker am Mikrofoneingang der Soundkarte anzuschließen ![]() Mfg Eugen |
Panther
erstellt: 14. Jun 2005, 19:39
Hi Eugen, ja, ich messe auch am PC per Soundkarte. Zu viele Adapter hintereinander sind vielleicht nicht das Gelbe vom Ei. Warum lötest Du Dir nicht einfach ein passendes Kabel selbst? Das kostet nicht die Welt. Grüße Panther |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 14. Jun 2005, 20:51
Hi Panther, also Erfahrung mit dem Löten habe ich zwar, aber ich habe gerade ein Kabel/Adapter bei Conrad (soll jetzt keine Schleichwerbung sein ^^) gefunden, welches sich wohl ganz gut eignen sollte unter der Artikelnummer 300901. Was mich aber verwundert ist, dass da steht "Mono gebrückt". Außerdem gibt es noch eine Stereo Variante davon. Aber ich denke mal, da das Mikrofon selbst ja nur Mono ist, bräuchte man wohl die "gebrückte" Mono-Version, oder nicht? MfG Eugen |
Panther
erstellt: 17. Jun 2005, 17:23
Hi, was die mit "gebrückt" im Zusammenhang mit dem Kabel meinen, weiss ich ehrlich gesagt auch nicht sicher. Das Mikro ist logischerweise Mono. Bei XLR geht es prinzipiell um symmetrische Übertragung. In der Bedienungsanleitung des MPA ist aber gezeigt, wie der symmetrische Ausgang auch unsymmetrisch verwendet werden kann: http://www.monacor.de/de/FLE/MPA102.pdfGrüße Panther |
richi44
erstellt: 20. Jun 2005, 15:34
Da das Mik Phantomspeisung hat, ist IMMER eine Verbindung mit 3 Leitern zum Vorverstärker nötig. http://www.monacor.c...tid=834&spr=DE&typ=uDas Kabel muss demnach wie vorliegend verdrahtet sein. |
detegg
erstellt: 20. Jun 2005, 15:52
Beim Auktionshaus gibt es unter der Artikelnummer: 7524513780 ein Set für HobbyBox5.0 mit Verstärker/Umschalter/Mikro/Kabel für 75 EUR .... siehe auch BOROWSKI-AUDIO.de Gruß - Detlef |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 29. Jun 2005, 14:14
Hallo, das Angebot bei BOROWSKI-AUDIO.de sieht ja echt schick und praktisch aus. Da kann man ja gleich mit den Messungen am PC loslegen und es ist auf alle Fälle günstiger als sich Mikrofon+Vorverstärker+Kabel einzeln zu kaufen. @ Detlef Vielen Dank für den Tipp Hätte da noch aus reiner Neugier eine Frage, die mich beschäftigt und zwar wie man vom XLR-Out eines Mikrofonvorverstärkers in den Line-In der Soundkarte kommt?! XLR wäre ja soweit ich weiß Hot, Cold und Masse und das andere Ende wäre ein 3,5mm mono Klinkenstecker für den Line-In. Wie müsste man jetzt das XLR Kabel an den mono Klinkenstecker löten? Eine kurze Beschreibung oder ein Bild würde mir da sehr weiterhelfen. MfG Eugen |
detegg
erstellt: 29. Jun 2005, 15:20
Hilft Dir das weiter? ![]() Detlef |
Panther
erstellt: 29. Jun 2005, 16:24
Huhu, bezüglich der unsymmetrischen Verbindung (Conrad-Adapter) geht es um die Verbindung Mikro-Preamp -> Soundkarte und nicht um die Verbindung Mikro -> Mikro-Preamp. Das Mikrofonkabel zum Mikro-Preamp muss - wie richi44 geschrieben hat - natürlich ein normales XLR-Kabel sein. Grüße Panther |
detegg
erstellt: 29. Jun 2005, 17:19
Mein Post bezog sich in erster Linie auf die Frage
Das man für Micro-->MicroPre sym. XLR nehmen muss, steht da auch ... Detlef |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 29. Jun 2005, 21:34
Hallo, @ Detlef vielen Dank nochmals Mir war vorher unklar, wie man auf "aus 3 mach 2" kommt. Aber wie in der Abbildung gut beschrieben steht, muss man am Ausgang der XLR Verbindung den 1 und 3 Pin brücken und das ganze erst dann mit dem Schaft der unsymmetrischen Klinke verbinden *Lichtaufgeht*. Also Danke nochmals und nen schönen Abend noch MfG Eugen |
richi44
erstellt: 30. Jun 2005, 08:19
Über "symmetrisch / asymmetrisch" gibt es eine ganze Reihe von Beiträgen. Je nach Schaltung darfst Du Pin 1 NICHT mit Pin 3 verbinden. Es gibt Schaltungen mit Ausgangsübertrager. Dann muüssen die 2 Pin verbunden werden. Es gibt Schaltungen, die "Quasifloatend" sind, also sich wie ein Trafo auswirken, aber rein elektronisch gelöst sind, dann muss die Verbindung sein. Und es gibt Schaltungen, die für beide Pin eigene, nicht verkoppelte OPV besitzen. Wenn man da 1 mit 3 verbindet, schliesst man den eine OPV kurz, was letztlich zu seiner Zerstörung und zum Totalausfall des Gerätes führen kann. Sicherheitshalber sollte man daher Pin 1 und 3 mit einem Widerstand von 560 Ohm verbinden. Für Schaltung 1 und 2 der obigen Beschreibung ist eine Verbindung hergestellt und es funktioniert und für Schaltung 3 kann nichts passieren. |
Behringer Tube Ultragain MIC1000 nic-enaik am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 3 Beiträge |
Behringer MIC 100 tuning Nicht_Bernd am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 12 Beiträge |
Mikrofonvorverstärker MPA-102 oder UB802? Panther am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 4 Beiträge |
Verstärker für Line und Mic Slaxe am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 6 Beiträge |
Vorverstärker für Behringer Messmikrofon robertm am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 28 Beiträge |
vorverstärker für Mic am Laptop Björn85 am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 8 Beiträge |
DT990 Umbau: Mic + Lautstärkenreglung Tharful am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 4 Beiträge |
Spannungsteiler für Behringer DCX kalter_pinguin am 27.10.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 11 Beiträge |
Mic an Kopfhöhrer adaptieren! Kabelsuche? Knebel am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 3 Beiträge |
Behringer DCX2496 Kanäle vertauscht :? ronmann am 27.08.2021 – Letzte Antwort am 02.09.2021 – 12 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder931.091 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedOkanul
- Gesamtzahl an Themen1.564.707
- Gesamtzahl an Beiträgen21.863.347
