Deckenverbau in Kellerstudio?
pulse00
#1 erstellt: 14. Jul 2006, 22:45
Werte Akustiker,
Musiker benötigen dringend eure Hilfe.
Sind grade dabei, uns ein Projektstudio in einem Kellergewölbe einzurichten. Beim Umbauen des Aufnahmeraums stehen wir nun vor folgendem Problem:
Seitenwände und Decke sind aus Ziegel gebaut. Die Decke besteht aus drei unterschiedlich großen Wölbungen.
Nach unserem Wissen ist eine solche Deckenform aus akustischer Sicht eher ungeeignet, da sich die reflektierten Wellen scheinbar (wie bei einer optischen Linse) in der Mitte bündeln.
Wir stehen also vor dem Problem, wie wir die Decke am besten verkleiden, um den reflektierten Schall bestmöglich im Raum zu streuen und die Nachhallzeit zu verringern.
Da unsere finanziellen Mittel leider sehr beschränkt sind, wir jedoch Unmengen Baumaterial (Pressspanplatten, Matratzen und Autoreifen) zur Verfügung haben, hätten wir an einen Deckenverbau aus eben diesem Zeug gedacht.
Im Folgenden Grundriss und Seitenansicht (mit Paint erstellt ) sowie unsere bisherigen Ideen zum möglichen Deckenverbau.
Hoffe ihr könnt uns helfen,
Variante 1:
Verkleiden des linken und rechten Bogens mit einer Holzvertäfelung. Diese erfolgt in einem ca 15 Grad Winkel. IN die Spanplatten werden Löcher geschnitten, um die Diffusion zu erhöhen. Zwischen Platten und Decke: Matratzen.
Der mittlere Bogen bleibt frei.
Befürchtungen: Bündelung der Schallwellen im mittleren Bogen bzw. Gang.?????
Variante 2:
Holzvertäfelung nur in der Mitte. Links und rechts bleibt frei.
Variante 3:
Die gesamte Decke verbauen.
Befürchtung: Raum klingt wahrscheinlich zu trocken?!
P.S.: Zum Schluß noch mal die Frage: Bündeln sich die Schallwellen durch die gebogene Deckenform tatsächlich in der Mitte des Bogens und entstehen dadurch sowas wie "stehende Wellen" ?
Welche Verbauungsart der Decke würdet Ihr vorschlagen?
Danke für's Lesen des langen Postings
Ali_Pasha
#2 erstellt: 14. Jul 2006, 23:31
die Deckenhöhe wäre noch ganz interessant. Zu welche Wand laufen die Gewölbe parallel?
Gruß Ali
pulse00
#3 erstellt: 14. Jul 2006, 23:45
Ach ja...
Die Deckenhöhe bis zum unteren Abschluss des Gewölbes beträgt ca 280 cm. Die Bögen selbst sind ca 30 - 40 cm tief.
Sie verlaufen parallel zur linken Wand (siehe Grundriss).
Poison_Nuke
#4 erstellt: 15. Jul 2006, 20:06
primär ABSORBIEREN Löcher. Denn wenn viele Löcher in dem Holz sind (je mehr desto besser), dann wird die Luft durch den Schalldruck in die Löcher reingepresst, durch die Reibung an den Lochwänden wird die Luft gebremst und der Schalldruck sinkt. Ideal, wenn viele Löcher, die verschiedene Durchmesser haben, das ist eigentlich das beste überhaupt.
Schau euch mal Konferenzräume an: die haben die GESAMTE Decke mit Lochplatten ausgekleidetet. Hinter den Lochplatten sind noch Schaumstoffabsorber, um die Wirkung zu verbessern. Und es klingt auf keinen Fall zu trocken.
ganz im Gegenteil: zuviel Dämpfung gibt es nicht in einem Aufnahmeraum, nur zu wenig. In meinem Zimmer habe ich sogar noch wesentlich stärkere Absorber an der gesamten Decke und es klingt nicht trocken oder so. Selbst wenn Besuch zu mir kommt, dann fällt denen nur auf, dass sie ihre eigene Stimme aufeinmal viel besser verstehen
Also, bringt an die gesamte Decke die Holzvertäfelung an, mit richtig vielen Löchern in verschiedenen Größen, es wird mit Sicherheit kein Fehler sein
Achja, stehende Wellen entstehen nur zwischen parallelen Wänden. durch das Gewölbe wird er Schall genau einmal reflektiert: er kommt einmal gebündelt zum Ausgangspunkt zurück und verstreut sich danach im Raum, stehende Wellen können in einem Gewölbe nämlich gar nicht entstehen
pulse00
#5 erstellt: 15. Jul 2006, 22:43
danke für die antwort!
Ist die Form der Ausschnitte in den Holzplatten entscheidend (müssen sie rund sein, oder gehen auch Rechtecke)?
Poison_Nuke
#6 erstellt: 15. Jul 2006, 22:47
könntest auch Sterne machen, wenn du willst. Bei Kreisen kann man nur einfacher die Frequenzen berechnen
Nachbarn schützen: Isolierung einer Decke
syndikat am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  3 Beiträge
Aufbau kleines Kellerstudio - verwaschener Bass
vs1 am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  44 Beiträge
Raumakustik mit tieferer Decke in einer Ecke
robilino_ am 12.04.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2014  –  2 Beiträge
Samt an die Decke?
avalon74 am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  5 Beiträge
Proberaum - Wie/Welche Akustikelemente?
CygnusX am 25.11.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  11 Beiträge
Bassproblem Decke
Kosta88 am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  18 Beiträge
Vibration durch die Decke
hoeni2000 am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 29.09.2005  –  2 Beiträge
Hilfe bei akustischer Behandlung
DarkKolibri am 17.08.2016  –  Letzte Antwort am 30.08.2016  –  10 Beiträge
Lochplatten an der Decke
Alligatorbirne am 10.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2018  –  21 Beiträge
Hilfe ! Akustik in unserem Klassenzimmer .
stefan_jakobi am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 25.08.2007  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder931.097 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliederbsengehirn
  • Gesamtzahl an Themen1.564.725
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.863.866
