| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » cap bei 2Amps? | |
cap bei 2Amps?+A -A |
topolino2000
erstellt: 20. Jul 2004, 02:02
Moinsen, habe bei mir zu Hause gestern Abend eine heiße Diskusionsrunde starten lassen. es ging um die Frage wenn man in seiner Car Hifi Anlage zwei Endstufen betreibt, wobei die eine mehr Leistung hat (RMS wie Sinus ) als die andere und man einen Cap (meißtens sowieso 1F) zu Unterstützung einbaut dann muß doch der Kondensator an den Amp (z.B. den Amp für den Sub) mit der größten Stromaufnahme vorgeschaltet sein (ca 30cm davor). Oder? Ich bin mir da nich mehr so sicher denn die Gegenargumente waren auch sehr einleuchtend. Aber normal ist das doch so das der cap dem Amp in der Bassphase Energie liefert (indem er die Batt unterstützt) und sich in der Basspause wieder aufläd. Ich hoffe mal ich habe hiermit nicht einen Doppelthread erstellt und für den Fall der Fälle entschuldige ich mich schon mal. Ich will diese Frage gerne geklärt haben und mich durch eure Hilfe lehren oder bestätigen lassen .
maschinchen
erstellt: 20. Jul 2004, 10:57
wie waren denn die GEgenargumente? Fakt ist, dass ein Kondensator im Gegensatz zur Batterie den Strom wesentlcih schneller "liefert", dafür aber auch nur eine geringe KApazität besitzt (auch wieder m Vgl. zur BAtterie). Daher ist er immer dann gut geeignet, wenn es darum geht, einen Spannungsabfall am Verstärker für einen kurzen Moment zu "puffern". Dies kann z.B. durch einen "BAssschlag" verursacht werden. Der Verstärker nimmt für einen Moment sehr viel Leistung auf (hoher Strombedarf).Diesen kann die BAtterie nicht so schnell liefern (Bruchteil einer Sekunde), die Spannung würde einbrechen. Dies wird durch den Kondensator verhindert. Deshalb hängt der Kondensator (bei zwei Endstufen und einem CAP) auch im allgemeinen näher an der BAssendstufe. Oft ist dies die leistungsstärkere. Bei konstant hoher Stromaufnahme hilft dir nur eine (zwei... sechzig )Batterie mit hoher Kapazität und hohem Kurzschlussstrom (geringer Innenwiderstand).Am besten natürlich beides (CAP+BAtterie) [Beitrag von maschinchen am 20. Jul 2004, 10:59 bearbeitet] |
topolino2000
erstellt: 20. Jul 2004, 12:01
Hallo Maschinchen, Die Gegenargumente waren wie folgt in einer Rechnung: (ich weiß uns muß sooo langweilig sein solch eine Rechnung aufzustellen) ZITAT: "Der Kondensator 1F kann bei 1V für 1Sek 1A speichern. Also bei den im Auto üblichen 14V sind das 1/14A für 1Sek oder für 1/14Sek 1A. Also, angenommen, der Subamp braucht bei Volllast 60A (ein relativ geringer Wert). Dann reicht der Cap doch in der ersten 1/14Sekunde doch immerhin 1/60Sek des Stroms zu puffern... Somit muß der Cap an den leistungsschwacheren Amp angeschlossen werden." Ich denke der Fehler liegt in der Umrechnung von Zeit zu Ladung. Und DANKE das sich mein Anschlussprinzip bestätigt hat!! Der Diskussionspartner ließ sich auch nicht von seinem Ideal abbringen. |
maschinchen
erstellt: 20. Jul 2004, 13:57
Ich verstehe die Begründung(Rechnung) nicht! DAs Problem im Autobeinhaltet ja leider nicht nur einen einzelnen Kondensator, sondern einen Kondensator, welcher über die Batterie (bzw. Lichtmaschine) stetig neu geladen werden kann. Der Kondensator soll somit nur dazu dienen, die "langsame" Ansprechzeit der vorhandenen Stromversorgung zu puffern. |
Kondensator/Cap oder Car-Hifi Batterie fanat!c am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 4 Beiträge |
Cap an 2 Endstufen? Meier85 am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 12 Beiträge |
Power Cap ? superludi am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 8 Beiträge |
power cap/ kondensator sinnvoll? evo-formy am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 6 Beiträge |
Cap direkt an den Amp ? blood-pride-honor am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 2 Beiträge |
Power Cap Silver (sinus live) adsf am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 3 Beiträge |
Defekte Dietz 1F cap ElKaputo am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 16 Beiträge |
Power Cap als Verteiler Haekes am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 11 Beiträge |
Dietz Power Cap 1F 0711panzer am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 20 Beiträge |
Cap als stromverteiler zur amp?? tranier am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedZap_Dev
- Gesamtzahl an Themen1.564.974
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.538
