| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Rockford 9110R - Nach kurzer Zeit kein Ton mehr au... | |
Rockford 9110R - Nach kurzer Zeit kein Ton mehr aus den LS+A -A |
Twingole
erstellt: 21. Mrz 2004, 17:34
Hallo, habe mir als Headunit ein Rockford 9110R zugelegt. Das Anschließen -dachte ich- wird kaum ein Problem darstellen. Habe mich über ein anderes Forum und mittels Messgerät über die ISO - Stecker Belegung in meinem Twingo schlau gemacht und das Radio angeschlossen. Was mich stutzig machte, war das auffallend dünne Dauerplus Kabel (was evtl. die Ursache für mein Problem ist???) Fakt ist: Headunit funktioniert wunderbar, allerdings kommt nach kurzer Zeit kein Mucks mehr aus den Lautsprechern (Original). Das Radio bleibt weiterhin voll bedienbar, d. h. es hat keinen Aussetzer, Hänger, oder ähnliches. Erst nach sehr langer Zeit, d. h. nachdem ich es ausgeschalten habe und die Zündung ausgeschaltet habe, funktioniert es entsprechend obiger Beschreibung -also für kurze Zeit- wieder. Kann es sein, dass das Rockford durch den geringen Kabelquerschnitt des Dauerplus zu wenig Strom bekommt, und daher nur für kurze Zeit "zu hören" ist? Ich wäre dankbar, wenn mir der ein oder andere aus dem Forum helfen könnte. MfG Flo |
Verstärker gehen nach kurzer Zeit aus Bytecrash am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 14 Beiträge |
Kein Ton mehr mit Massefilter? ceezed am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 26 Beiträge |
Rockford BD1500 Grimpf am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 8 Beiträge |
Es kommt kein Ton mehr aus den Lautsprechern sabse1502 am 16.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 7 Beiträge |
Kein Ton mehr!?!? paettes am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 11 Beiträge |
kein ton mehr UR88 am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 12 Beiträge |
Notfall kein Ton mehr / Mercedes devilpatrick88 am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 2 Beiträge |
GZNW 15 fängt nach kurzer Zeit zu stinken an MaxXsonics am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 15 Beiträge |
Rockford Verstärker Hannes**** am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 7 Beiträge |
Rockford P3 Woofer an Rockford 750X 4 Kanal Bulwai am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 5 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedfthd
- Gesamtzahl an Themen1.564.636
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.149
