Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 Letzte |nächste|
Vollständiges abschalten KOMPLETT ÜBERFLÜSSIG !
PoLyAmId
#404 erstellt: 14. Nov 2012, 13:07
Son Scheiss benutz ich gar nicht. Ich hab im Haus insgesamt 4 Mehrfachsteckdosen. Alles gesicherte hochqualitative Lösungen. Die weissen Teile mit den roten Kippschalter für nen paar Kröten sind oft mehr Risiko als Alles Andere. Schlecht verarbeitet. Billigste Leitungen mit zu hohem Wiederstand. Bedenkt eigentlich jemand den Verlust? Bei meiner TV Hifi Anlage hatte ich vor Jahren mal sowas dran. Die Stecker Kontakte waren nach einiger Zeit so heiss, die konnte man nicht mehr anfassen.
RheaM
#405 erstellt: 14. Nov 2012, 13:51
Sowas kann ein " Atomkraftneindankeverstand" doch gar nicht erfassen. Das das kleine Lämpchen in der Steckdosenleiste evtl. mehr Strom frisst als die eingesteckten Geräte im Standby verschliesst sich denen völlig.
0408SUSI
Gesperrt
#406 erstellt: 14. Nov 2012, 14:14
RheaM schrieb:
Das [sic] das kleine Lämpchen in der Steckdosenleiste evtl. mehr Strom frisst als die eingesteckten Geräte im Standby verschliesst sich denen völlig.
Und schon wieder ins Fettnäpfchen...
Bei den Lampen im Schalter einer Steckdosenleiste handelt es sich um Glimmlampen. Nun kannst du ja mal ergoogeln, wie viel Strom so eine Glimmlampe "zieht". (Nein lass, ich helfe dir: es sind etwas mehr als 1mA.) Und dass die natürlich nur DANN leuchtet, wenn die Leiste eingeschaltet ist, wird sogar dir "evtl." nicht entgangen sein.
PoLyAmId
#407 erstellt: 14. Nov 2012, 14:16
Ich hab nix von Lampe gesagt. ich mein die Wärmeentwicklung durch die zu dünnen Drähte.
RheaM
#408 erstellt: 14. Nov 2012, 15:09
Ich u.a. auch. Gab da auch mal ne Reportage drüber, die Dinger sind im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich.
PoLyAmId
#409 erstellt: 14. Nov 2012, 15:10
Das kannste laut sagen.
cr
#410 erstellt: 14. Nov 2012, 15:11
Ich kann mir nur sehr schwer vorstellen, dass eine Anlage so viel Strom zieht, dass selbst minderwertige Stecker heiß werden.
Oder hast du eine ClassA mit 2 kW?
Selbst wenn man laut spielt, braucht ein Verstärker im Schnitt nicht über 100W Leistung.
Diese Aussage ist allerdings nun eine Lachnummer.....
RheaM
#411 erstellt: 14. Nov 2012, 15:17
ach so? Lampenverbrauch ca 0,25W, Standby- Verbrauch meines Receivers 0,1W. Und in der Reportage sind Steckdosenleisten bei normaler Belastung regelrecht abgefackelt.
cr
#412 erstellt: 14. Nov 2012, 15:28
Hier gibts einen "Spezialisten", der Stein und und Bein berhauptet, seine Glimmlampe ziehe 10 Watt.
http://www.ledstyles.de/ftopic4063.html
0408SUSI
Gesperrt
#413 erstellt: 14. Nov 2012, 15:45
RheaM schrieb:
Lampenverbrauch ca 0,25W, Standby- Verbrauch meines Receivers 0,1W. (Wers glaubt, wird selig, aber das spielt keine Rolle.)
Du hast NICHTS begriffen, stimmts..? Es geht darum, dass dein Reciever bei ausgeschalteter Steckdosenleiste und die Steckdosenleiste selber gemeinsam exakt 0,0000000 Watt ziehen! Und jetzt kommts ganz dicke: Du könntest an diese Steckdosenleiste sogar noch viel mehr Geräte anschließen; sogar welche mit exorbitant hohem Standby-Stromverbrauch. So lange die Leiste AUS ist, fließt genau die Leistung, die ich oben angegeben habe.
Und "dünne Drähte" in Steckdosenleisten... Ächts und Stöhn... Macht erst mal eure Hausaufgaben in Sachen Physik, und dann sehen wir weiter.
PoLyAmId
#414 erstellt: 14. Nov 2012, 15:51
an der Steckdose hing damals:
-Plasma Fernseher (Panasonic 42PA30)
-AV Verstärker (Technics irgendwas)
-Aktiv Subwoover (Sony)
-HTPC (Zotac)
-XBOX360 (damals noch die alte Generation)
-Ne Stehlampe
-BluRay Player (LG)
-DVD Player Panasonic S97
Der Fernseher Alleine zieht schon über 400 Watt im Game Betrieb. XBOX mit Soundanlage nochmal über 500 Watt. HTPC ist auch nicht zu verachten. Ich schätze so 200 Watt Rest weiss ich nicht, läuft ja auch nicht alles gleichzeitig immer. Über 1000 Watt komm ich aber schon recht locker.
Mittlerweile hab ich eine Steckdose 8 Fach von Belkin. Die XBOX ist getauscht gegen eine neue Slim, die nur einen Bruchteil der alten verbraucht, der Fernseher ist mittlerweile ein 50VT30, der die 400Watt nicht mehr erreicht.
Die alte Baumarktdose war auf 3kW ausgelegt. Trotzdem heisse Kontakte Die Belkin wird nichtmal handwarm. Was du dir vorstellen kannst ist mir dabei eigentlich reichlich egal. Ich hab jedenfalls reagiert. Ich hatte schon mehrere Baumarkt Dosen, die angefangen haben zu stinken und zu kokeln. Eine hab ich aufgemacht und die hatte sich komplett kurzgeschlossen. Mir ist schleierhaft wie etwas das so verdrahtet ist nen GS Siegel bekommt.
cr
#415 erstellt: 14. Nov 2012, 15:57
Manche Konsumenten haben echt Pech.
In unseren Haushalten stehen sicher Dutzende Verteilerleisten herum, ohne dass bisher auch nur eine abgebrannt oder heiß geworden wäre. Die meisten haben 5 bis 10 Euro gekostet, je nach Anzahl der Dosen....
Das einzige, was mir bisher verkohlt ist, war eine Sicherung in einem CH/Schuko-Adapter mit 10A, weil der Wasserkocher daran (rechnerisch) 9,5 A gezogen hat, was sie anscheinend heiß machte, aber erst nach Jahren zum Schmelzen brachte........ Ohne diese unnötige Sicherung wäre gar nix passiert.
0408SUSI
Gesperrt
#416 erstellt: 14. Nov 2012, 16:02
Tja, siehste... Und ich eben nicht. Ich kaufe solche Dinge nämlich im Fachgeschäft, und nicht in der Apotheke.
Hm hm hm... Und der Sicherungsautomat im Verteilerkasten hat auf diesen Kurzschluss nicht irgendwie reagiert..? Soll ich das glauben..? Oder wars nur ein Kurzschlüsschen..? Quasi so ein halber Kurzschluss..?
RheaM
#417 erstellt: 14. Nov 2012, 16:17
Und du kannst doch sicher rechnen? Stel dir mal son richtig guten Hartzer vor wo die Kiste 12h oder länger am Tag läuft. OK, noch n TV dran, dann hält sich grad die Waage. Obwohl bei dem Verhalten dann der Standby auch keine rolle mehr spielt.
Für mich eh nicht relevant weil meine Heimelektronik bleibt auf Standby, warum hab ich hinreichend erklärt.
[Beitrag von RheaM am 14. Nov 2012, 16:20 bearbeitet]
PoLyAmId
#418 erstellt: 14. Nov 2012, 16:22
Wenns anfängt zu stinken und die Steckdose an den Anschlüssen pechschwarz und dann beim öffnen nur noch ein schwarzer klumpen Kohle übrig ist, kann man schon mit mehr als einem Kurzschlüsschen rechnen. Ja, die Sicherung hat das Teil auch irgendwann mal rausgehauen. Sonst hätte ich das nämlich gar nicht gemerkt. War grad in der Küche am werkeln als es plötzlich peng den Schalter rausgehauen hat. Hab erstmal wieder rein gemacht und dann sofort wieder rausgeflogen das Teil. Erst nach Sucherei hab ich den Fehler dann gefunden.
Is wie bei meiner Privileg Microwelle. Die hatte Heissluft. irgendwann haben wir gemerkt, dass wenn die Microwelle mehr als 5 Minuten im Heissluft Betrieb läuft es die Sicherung raushaut. Hab auch das Teil geöffnet und mal reingeschaut. Die gesamte Heissluft Baugruppe war komplett weggebrannt (Rotor weggeschmolzen und in die Elektrik gelaufen. Dort Feuer gefangen). Das Teil lief sogar noch. Nur halt nicht lange.
Geht mir auch gar nicht um so Kippschalter Lämpchen. Geht mir auch nicht um etwas Strom sparen. Ich mein nur, dass es nicht das Allheilmittel ist sich sone Kippschaltersteckdosenleiste zu holen. Sowas kann auch ein Risiko sein, wenn man da zu billig wählt. Lieber die Geräte nach Energiesparkriterien mit aussuchen. Darauf achten, dass die Teile nen ordentlichen Standby haben mit wenig Verbrauch.
Du solltes mal auf einer etwas weniger unverschämten Basis diskutieren. Es könnte sich sonst jemand beleidigt fühlen. Besonders dann wenn du Dinge so in den falschen Hals bekommst. von mehr Stromverbrauch durch dünne Leitungen hat hier niemand gesprochen. Sinkt Leitungsquerschnitt oder steigt die Leitungslänge steigt der Ohmsche Wiederstand. Das ist Physik, ob du das glaubst oder nicht. Je höher der Wiederstand desto höher die Wärmeentwicklung. Und je höher die Wärmeentwicklung desto Schmelzkäse.
RheaM
#419 erstellt: 14. Nov 2012, 16:32
und steigt der Widerstand hat man mehr Stromverbrauch...
0408SUSI
Gesperrt
#420 erstellt: 14. Nov 2012, 16:38
Hüstel...
PoLyAmId
#421 erstellt: 14. Nov 2012, 16:40
R=U/I Ohmsches Gesetz. Wenn die Spannung konstant ist und der Wiederstand steigt fliesst weniger Strom. Kannste dir ja selber umstellen die Formel. Stromstärke gleich Spannung durch Wiederstand.
LambOfGod
#422 erstellt: 14. Nov 2012, 16:41
Man muss aber das Gesamtsystem betrachten, wenn mehr über den Zuleiter verloren geht steigt natürlich der Energieverbrauch, das Gerät profitiert ja sogesehen nicht von der Abwärme der Zuleitung.
0408SUSI
Gesperrt
#423 erstellt: 14. Nov 2012, 16:49
Jungs... Bitte...
PoLyAmId
#424 erstellt: 14. Nov 2012, 16:51
Was bitte? Ich dachte die Standby Sparer sind pingelig..... dann seis auch da.
Stuhlfänger
#425 erstellt: 14. Nov 2012, 16:56
PoLyAmId schrieb:
Wenns anfängt zu stinken und die Steckdose an den Anschlüssen pechschwarz und dann beim öffnen nur noch ein schwarzer klumpen Kohle übrig ist, kann man schon mit mehr als einem Kurzschlüsschen rechnen. Ja, die Sicherung hat das Teil auch irgendwann mal rausgehauen. Sonst hätte ich das nämlich gar nicht gemerkt. War grad in der Küche am werkeln...
Meine Frau hätte das sofort am Klang gehört.
RheaM
#426 erstellt: 14. Nov 2012, 16:59
Nö, bei denen heißt die Devise Sparen koste es was es wolle
0408SUSI
Gesperrt
#427 erstellt: 14. Nov 2012, 17:08
Und SCHON wieder liegst du VOLLKOMMEN daneben...
Fhtagn!
#428 erstellt: 14. Nov 2012, 20:34
Euer Gezänk hier hat bisher mehr Strom verbraten als ein Standby Verzicht eines Haushalts im Jahr einsparen würde.
RheaM
#429 erstellt: 14. Nov 2012, 20:45
manchmal bringts halt was
LambOfGod
#430 erstellt: 14. Nov 2012, 21:15
Neben Jürgen1 darf sich dann auch noch die liebe Susi zu den nie am Physik teilgenommenen Personen zählen.
@CR:
Na, da soll der sich net wundern, wenn der PC 10 Watt im Standby zieht... billig Netzteile aus China kaufen um hauptsache da zu sparen... tztz.
[Beitrag von LambOfGod am 14. Nov 2012, 21:17 bearbeitet]
lumi1
#431 erstellt: 14. Nov 2012, 22:48
Leute, Leute, ich bin hier eh raus, habe mir vorgenommen, an solchen Threads, egal wo, nicht mehr teil zu nehmen.
Nur noch ein knappes Schlusswort von mir.....
Vor so viel geballtem "Wissen", aber noch schlimmer, der Gutgläubigkeit vieler Menschen, kann ich nur noch ungläubig den Kopf schütteln.
Und das meine ich nicht mal mehr böse.
Ich gebe einfach auf....
Wenn es der letzte Mohikaner noch nicht kapierte, was da im ganz großen, "globalen" Stil abgezogen wird, nun, ich alleine kann ihn nicht belehren.
Sei's drum, möge jeder sich seinen Illusionen hingeben (lassen)
Was mich nur so absolut maßlos anwürgt, dass bald die Vögel im angeblich ach so klimatisch bedrohten Himmel das Wort "Klimawandel" pfeifen können.
Ich ertrage das einfach nicht mehr.
Nicht eine Sendung, kaum ein Bericht, nirgends kommt man noch ohne dieses Wort und artverwandte Begriffe aus.
Letztens in Phönix glaube ich, so spät, dass es nur noch selbstständige Klimaschänder wie ich gucken können, gab es auch mal eine Doku für die Massen, wo genau die Wahrheit erwähnt wird.
Nämlich, dass der Mensch, egal wie "schändlich" er sich verhält, NICHTS dazu kann.
Ach, aber was solls, das sieht eh keiner, und glaubt auch kein manipulierter mehr.
Mein einer Nachbar baut übrigens grade an, seit August, nun, es liegen bis jetzt noch mehr Dämmplatten rum, wie Steine zum mauern.
Ich lachte ihn aus, egal, ist eh ein Depp, und nebelte ihn an seiner Grundstücksgrenze mit meinem V8 ein..
Wisst ihr, in den 70ern, 80ern, da hatten wir massig Atomkraft, wir hatten den kalten Krieg, wir hatten herrlich sauren Regen (Was zwischenzeitlich offiziell in Medien schon revidiert wurde), und alles zitterte.
Natürlich hatten wir auch das (immer noch "natürlichste" und GESÜNDESTE!! Kältemittel) FCKW, und, ja, es kam wie ich immer sagte....
Sie werden den Planeten nicht sprengen, denn dann haben sie niemand mehr zum abkassieren.
Danach kamen wahrhaft giftige, und im wahrsten sinne des Wortes, brandgefährliche FCKW-Ersatzstoffe, Kat's, die giftiger sind, mit allem was sie absondern, als jedes Blei, UND, richtig, das "wichtigste, das "Endziel", die Kostenexplosion.
Zusätzlich zu einer Weltwirtschaftslüge.
Nun denn, ein Heil allen gläubigen der neuen Lobbys und Kartelle, und mein tiefstes Mitgefühl denen, die (zumindest ähnlich real) denken, wie ich.
Letzteren noch mein Beileid in ihrem Kampf, wahrhaftig, gegen Windmühlen.
Ich haben fertig.
MfG
[Beitrag von lumi1 am 14. Nov 2012, 22:49 bearbeitet]
juergen1
#432 erstellt: 15. Nov 2012, 00:14
Da wurde überhaupt nichts revidiert. Der Regen war tatsächlich sehr sauer. Aber was war daran herrlich??
juergen1
#433 erstellt: 15. Nov 2012, 00:34
Tja, das wird dir aber auch in Zukunft nicht erspart bleiben. Die CO²-Emissionen haben sogar eine steigende Tendenz, und die daraus folgende Erwärmung nimmt auch keinerlei Rücksicht auf deine Befindlichkeit.
LambOfGod
#434 erstellt: 15. Nov 2012, 08:56
Oh, in Chemie hatter auch nicht aufgepasst..
catman41
#435 erstellt: 15. Nov 2012, 10:18
@lumi1,
ich auch!
Dafür, das Du Dich zurückziehen willst, schreibst Du aber recht viel!
lg
Harry
[Beitrag von catman41 am 15. Nov 2012, 10:19 bearbeitet]
0408SUSI
Gesperrt
#436 erstellt: 15. Nov 2012, 11:48
Könnte man sich ja fragen, woher der Nebel aus deinem V8 weiß, wo die Grundstücksgrenze ist...
Man könnte sich anhand des oben zitierten Beispiels sogar noch mehr fragen... Zum Beispiel, wer denn eigentlich der Depp ist...
tsieg-ifih
Gesperrt
#437 erstellt: 15. Nov 2012, 17:11
Ich musste schon mehrere Netzleisten-Glimmerlämpchen aus Baumarkt-Fernost-Wühltischware ausbauen. Zwei waren bereits verkohlt.
Man sollte doch mehr auf Qualität achten und auf deutsche Ware setzen.
Warum sollte ich Geräte anlassen wenn Geräte nicht gebraucht werden?
Am besten sind Geräte die einen primärseitigen Netzschalter haben. Die Hersteller bauen aber lieber sekundärseitig ein, denn Strom/Spannung "nach Trafo" ist viel niedriger. Schalter und Isolation sind für die Hersteller in der Produktion darum wesentlich billiger. Für den Gerätebetreiber allerdings hat das den Nachteil, dass das Gerät immer in Betrieb bleibt und Strom umsonst verbraucht.
Also immer alles schön brav bei Nichtgebrauch ausschalten
Quelle: Wikipedia
Leerlaufverlust
bezeichnet den Energieverbrauch von technischen Anlagen und Geräten im Bereitschaftsbetrieb oder im scheinbar ausgeschalteten Zustand (Scheinaus).
Es wird dabei, im Vergleich zur vollen Nutzung, pro Stunde nur eine sehr kleine Menge Energie verbraucht. Der Jahresverbrauch ist aber wesentlich höher. Wenn beispielsweise ein Videorecorder im Betrieb rund 25 Watt verbraucht und 400 Stunden im Jahr genutzt wird, so ergibt das für den Betrieb 10 Kilowattstunden. Benötigt er im Stand-By-Betrieb nur 4 W, so summiert sich dieser Verbrauch aber bei 8360 Leerlaufstunden im Jahr auf rund 33 kWh Leerlaufverlust[1].
Trotz des scheinbar minimalen Energieverbrauchs ist dieser Betriebszustand umstritten, da die Menge der so betriebenen Geräte und Anlagen im Gesamten wegen dieses Betriebszustandes erhebliche Energiemengen verbrauchen.
2004 betrug in Deutschland der geschätzte Leistungsbedarf durch Leerlaufverluste 22 Milliarden kWh; dies entsprach auf Basis des Tarifs für Haushaltsstrom jährlichen Energiekosten von etwa 4 Milliarden Euro.
[Beitrag von tsieg-ifih am 15. Nov 2012, 17:12 bearbeitet]
juergen1
#438 erstellt: 15. Nov 2012, 17:17
LambOfGod schrieb:
Oh, in Chemie hatter auch nicht aufgepasst.. :D
Wenn schon, dann PHYSIK, du Rüttlischüler.
Strahlungsphysik hat nichts zu tun mit Chemie.
RheaM
#439 erstellt: 15. Nov 2012, 17:29
Meldung des Tages: München erlebt den ersten Blackout des Winters. Welcher Bösewicht hat da seine Geräte nicht vom Netz getrennt?
[Beitrag von RheaM am 15. Nov 2012, 17:30 bearbeitet]
tsieg-ifih
Gesperrt
#440 erstellt: 15. Nov 2012, 18:17
Ich dachte du wohnst in Wiesbaden
RheaM
#441 erstellt: 15. Nov 2012, 18:59
Wenn ein Traum vom grossthüringer Bratwurstimperium irgendwann mal wahr wird mach ich das zu meinem Drittwohnsitz.
LambOfGod
#442 erstellt: 15. Nov 2012, 19:03
Ha, du hast doch schon jetzt mindestens zweimal bewiesen das du von Wissenschaft sehr sehr sehr weit entfernt bist.
RheaM
#443 erstellt: 15. Nov 2012, 19:09
... Rechtschreibung hapert auch, ab zurück auf die Rütlischule
0408SUSI
Gesperrt
#444 erstellt: 15. Nov 2012, 19:26
Beim Fußball (kotz) gibt es eine Sache, die man "Eigentor" nennt...
LambOfGod
#445 erstellt: 15. Nov 2012, 19:30
Hast du gerade in Jürgens Tor geschossen oder was?
RheaM hat da schon ganz Recht.
catman41
#446 erstellt: 15. Nov 2012, 20:27
RheaM schrieb:
Meldung des Tages: München erlebt den ersten Blackout des Winters. Welcher Bösewicht hat da seine Geräte nicht vom Netz getrennt? :D
jetzt kommen wahrscheinlich die ganzen Atommafia-Junkies und behaupten, das die Energiewende schuld ist, andem Stromausfall - oder!
lg
Harry
HGButtentee
#447 erstellt: 15. Nov 2012, 20:33
Ich selber betreibe meine Gerätschaften mittels Kippschalter. Sprich Nachts lege ich diesen um und nehme gänzlich den Strom weg.
Nutze seit Juni diesen Jahres auch nur noch Energiesparlampen bei mir in der Wohnung.
Zahle momentan 75€/Monat.
Stadtwerke haben 57€/Monat Abschlag kalkuliert, jedoch zahle ich mehr, damit ich am Ende auf jeden Fall NICHT nachzahlen muss.
PS: Sind ein 2 Personen Haushalt.
catman41
#448 erstellt: 15. Nov 2012, 20:52
@HGButtentee,
Energiesparlampen
ich will keine Quecksilbersch.... - defekte Birnen werden durch LED's ersetzt!
Strom und Gas oder nur Strom?
Da ich zusammen mit meiner Schwester und meinem Schwager eine Solaranlege betreibe, bezahle ich an die Stadtwerke (Hannover) nur Gas und zwar 50 € (eigentlich 42 €)
Gut, das was die Solaranlage nicht hergibt, wird gedrittet - muß noch ermittelt werden, wieviel die beiden von mir dafür kriegen.
Leider ist das Dach des 10-Familienhauses, welches den beiden gehört, nicht so groß, um das ganze Haus mit Strom zu versorgen.
Ich bin Single mit 2 Stubentiger!
lg
Harry
[Beitrag von catman41 am 15. Nov 2012, 20:54 bearbeitet]
HGButtentee
#449 erstellt: 15. Nov 2012, 20:58
Nur Strom
LED ist natürlich auch eine Alternative.
Aber für ein Azubigehalt nicht auf einmal zu stemmen.
Fhtagn!
#450 erstellt: 15. Nov 2012, 22:15
LED ist noch viel zu teuer. Ich habe das außen und in den Fluren gemacht, weil dort das Licht am längsten brennt. Bei knapp 19€ pro Lampe reicht das auch erstmal.
Eine Billig-LED "Birne" hatte ich mal testweise gekauft, das Licht war nicht warmweiß wie versprochen, sondern warmgrün.
catman41
#451 erstellt: 15. Nov 2012, 22:49
Moin,
Mein Schwager hat erst mal die Birnen im Treppenhaus - 5 Etagen - durch LED's ersetzt.
Machen ein schönes Licht und sind von IKEA!
lg
Harry
Fhtagn!
#452 erstellt: 15. Nov 2012, 22:53
Was kosten die Ikea Birnen denn?
cr
#453 erstellt: 15. Nov 2012, 22:56
Wenn deren LEDs so sind wie die ESL, würde ich das lieber bleiben lassen. Das waren bisher die einzigen ESL, die mir zerbröselt sind......
RheaM
#454 erstellt: 15. Nov 2012, 23:05
catman41 schrieb:
Moin,
lg
Harry
Klar, so n EEG- Ökokriegsgewinnler hat natürlich keine Bedenken bei einem Möbelhaus zu kaufen welches politische Häftlinge für sich zwangsarbeiten ließ.
  • Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcrystlerason3
  • Gesamtzahl an Themen1.564.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.070
