| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » 220V Klassiker im 230V Netz | |
220V Klassiker im 230V Netz+A -A |
Feathead
erstellt: 07. Feb 2009, 20:05
Hallo, ich erinnere mich, irgendwo gelesen zu haben (war wohl ne Stereo-Ausgabe), dass es nicht bedenkenlos ist, die alten 220V-Klassiker bei 230V (wird oft auch noch etwas überschritten?) zu betreiben. Ich selbst hatte meinen uralten Pio SX-525 bis zu seinem plötzlichen Ableben 2005 jahrelang ohne Probleme am Netz. Nun plane ich, mir wieder einen "blauen" Receiverklassiker der 70er zuzulegen (Pioneer oder Sansui, Marantz nur mit wenn er ein Holzgehäuse hat, die Folie find ich ätzend...). Hab schon die Suche-Funktion benutzt, war aber nichts passendes dabei oder ich ich hab's übersehen. Hat jemand damit schlechte Erfahrungen gemacht oder ist die Sorge gänzlich unbegründet? Gruß Manni |
turnerx2
erstellt: 07. Feb 2009, 20:10
Hallo, aus der Steckdose können auch gerne mal 235V kommen. Eine höhere Primär/Sekundärspannung am Netztrafo bedeutet natürlich auch, daß im Netzteil mehr Wärme erzeugt wird. Ich betreibe meinen CR2020 seit gut zwei Jahren an dieser Betriebsspannung und habe bis dato noch keinerlei Probleme gehabt. Aus meiner Sicht ist diese Sorge aber unbegründet. Gruß, turnerx2 |
hf500
Moderator |
erstellt: 07. Feb 2009, 20:58
Moin, wenn die Geraete vernuenftig konstruiert sind, muessen sie auf jeden Fall mit Netzspannungsabweichungen von +-10% klarkommen koennen. Das waeren bei 220V max etwa 245V, wenn man etwas zusaetzliche Sicherheit einrechnet. In Deutschland mussten Geraete schon immer mit 230V zurechtkommen koennen, denn mit dieser Spannung wurden die Netze gespeist. Wer nahe eines Speisepunktes wohnte, hatte schon immer eher 230 als 220V im Netz. Jetzt natuerlich etwa 10V mehr ;-) Ist alles gut gebaut, dann wird in erster Linie in den Regelstufen fuer stabilisierte Betriebsspannungen mehr Waerme freigesetzt, dafuer muessen die ausgelegt sein. Endverstaerker profitieren von erhoehter Betriebsspannung, die moegliche Endleistung steigt etwas an, weil sie von der Betriebsspannung abhaengig ist, die bei Endstufen nur sehr selten stabilisiert ist. Liegt die Netzspannung dauerhaft ueber 230V und kann man auf den letzten Rest verzichten, sollte man das Geraet auf 240V einstellen, so das moeglich ist (Netzspannung in GB ist 240V). Das senkt die Waermeentwicklung in den Geraeten, was der Lebensdauer zugute kommt. 73 Peter |
Passat
erstellt: 07. Feb 2009, 23:58
Nein, schon lange nicht mehr. Gleichzeitig mit der Umstellung in D von 220V auf 230V haben die Briten von 240V ebenfalls auf 230V umgestellt. In ganz Europa ist die Netzspannung seit der Umstellung 230V. Grüsse Roman |
hf500
Moderator |
erstellt: 08. Feb 2009, 03:56
Moin, ausserordendlich bedauerlich, wo sie mal "richtigen" Strom hatten... Und nicht so eine Kleinspannung wie hierzulande ;-) Aber gut, es geht hier um Klassiker, es muss also heissen "GB _hatte_ mal 240V", also gab es auch Geraete, die darauf einstellbar waren. 73 Peter |
Siamac
erstellt: 08. Feb 2009, 12:18
Mir sind keine Pioneer Klassiker bekannt, welche nicht von 220 Volt auf 240 Volt umschaltbar sind ! Ich habe alle meine Pioneeer Klassiker auf 240 Volt umgestellt. (Ich rede nicht von 120 Volt Versionen) [Beitrag von Siamac am 08. Feb 2009, 12:19 bearbeitet] |
mike95_de
erstellt: 08. Feb 2009, 17:54
Ich habe meine LUXMAN Endstufe M-03 auch von 220V auf 240V umgestellt. [Beitrag von mike95_de am 08. Feb 2009, 17:55 bearbeitet] |
TomBe*
erstellt: 30. Apr 2009, 12:39
Klein+Hummel VS71 u. FM11 wurden vor 1/2 Jahr umgestellt auf 240V und funktionieren einwandfrei. |
bulletlavolta
erstellt: 30. Apr 2009, 19:30
Wie und wo macht man das denn bei den Pioneer Klassikern? Konkret: SX-727 und -828. |
Siamac
erstellt: 30. Apr 2009, 20:07
bulletlavolta
erstellt: 30. Apr 2009, 20:18
Besten Dank, aber scheinbar bin ich zu blöd, den zu bedienen. Sollte man den einfach von aussen drehen können? Bei mir tut sich da nix. Bin halt ein Technikgodik. |
bulletlavolta
erstellt: 30. Apr 2009, 20:27
Hab's hinbekommen (Manual vorhanden). Der 727 war schon auf 240V umgestellt. |
Feathead
erstellt: 01. Mai 2009, 18:33
Mein Sanyo DCX-6000K aus 1977 hat nur einen Schiebeschalter, mit dem man zwischen 110V und 220V wählen kann. Der läuft aber mit der 220er Einstellung einwandfrei. Bei meinem Pioneer SX-727 ist aber die Wahl der Netzspannung wie von Siamac beschrieben wesentlich umfangreicher. |
220V oder 240V bei unseren Klassikern ? hifibrötchen am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 19 Beiträge |
110/220V-Umschaltung entfernen? mhenze am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 9 Beiträge |
~POWER ANTENNA/220V-Teil~ Compu-Doc am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 14 Beiträge |
Transistor-Klassiker vs. Röhren-Klassiker 50EuroKompaktanlage am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 5 Beiträge |
"Hifi - Klassiker" auf 240 V umstellen? bodi_061 am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 3 Beiträge |
Dual - Klassiker zu verkaufen dochifi am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 30 Beiträge |
OPTONICA - Verstärker Receiver - KLASSIKER? classic70s am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 14 Beiträge |
Denon Klassiker Dingsbums am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 26 Beiträge |
[Klassiker] Gold? classic.franky am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 17 Beiträge |
Radiowecker- Klassiker DrNice am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2014 – 70 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddottykaestner2
- Gesamtzahl an Themen1.564.638
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.270
