| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » SANYO anlage video auf kassette | |
SANYO anlage video auf kassette+A -A |
tommy1735
erstellt: 06. Aug 2009, 19:45
hi also erstmal ich hab keine ahnung^^ ich möchte vom PC auf kassette aufnehmen. an der anlage gibt es nur Video in (warum heisst der video?) ich habe den PC sound ausgang an den video in angeschlossen. das funktioniert auch so weit ich kann über die anlage nun das hören was ich auf dem PC abspiele. mein problem ist ich weiss nicht wie ich das nun auf kassette aufnehmen kann. die anlage heisst SANYO DC-D27U ich hoffe mir kann jemand helfen mfg Tom |
DOSORDIE
erstellt: 06. Aug 2009, 21:30
Normalerweise legst du ne Cassette ein, drückst auf Record, wartest einige sekunden, wenn sie am Anfang ist und drückst dann irgendwann Play am PC. Der Anschluss heißt Video In, weil er irgend einen Namen braucht, er könnte auch Muschi oder Petra heißen, das würde keinen Unterschied machen, solang da nicht Phono steht kannst du jedes nur erdenkliche Gerät bis auf einen Plattenspieler daran anschliessen, wenn die Anlage älter ist, gibt es vielleicht einen passenden Videorecorder. Man findet nichts zu der Anlage im Internet, wenn es eine Kompaktanlage ist, dann hat sie wahrscheinlich automatische Aufnahmeaussteuerung, du musst also nur das Band auf Record schalten und laufen lassen, während du die Musik vom PC abspielst, du solltest allerdings die PC Soundkarte ähnlich laut einstellen, wie eine Musik CD, Cassette oder Radio, sonst kanns passieren, dass die Cassette laut rauscht, wenn die Aufnahme zu leise ist oder Verzerrungen aufweist, wenn der PC zu laut ist. Wenn dein Cassettendeck eine manuelle Aufnahmeaussteuerung mit LCD oder LED Pegelanzeige hat, dann musst du den Aufnahmepegel einstellen, dazu Record, Play und Pause drücken, so dass das Band in Aufnahmebereitschaft ist aber nicht läuft, dann den Regler Record Level so einstellen, dass die Pegelanzeige den Wert +2 dB nicht überschreitet. Falls du einen Bandwahlschalter hast schauen was du für eine Cassette für die Aufnahme verwendest (Wenn da Typ I oder Normal Position, LN oder LH draufsteht ist der Bandwahlschalter auf Normal zu stellen, bei Typ II oder High Position ist auch der Bandwahlschalter darauf einzustellen, sonst werden die Aufnahme schlecht, wenn du bei Typ II Bändern den Bandwahlschalter auf Typ I stehen lässt kanns passieren, dass die alte Aufnahme durchschimmert, falls du eine schon bespielte Cassette benutzt). LG, Tobi |
tommy1735
erstellt: 06. Aug 2009, 23:08
danke für die antwort ich habs grade nochmal probiert, das problem ist ich weiss nicht wie man aufnimmt, also es ist kein erkennbarer knopf da um die kassetten aufnahme zu starten. die anlage sieht sehr alt aus, wollte mein vormieter nicht mehr haben, werde morgen ein foto machen und hier posten mfg Tom [Beitrag von tommy1735 am 06. Aug 2009, 23:09 bearbeitet] |
M.Schopf
erstellt: 07. Aug 2009, 01:29
Soso... Muschi... Da kommt doch was anderes rein |
DOSORDIE
erstellt: 07. Aug 2009, 16:38
Mach doch mal n Foto von der Anlage! LG, Tobi |
Tonträger: Kassette Nac am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 59 Beiträge |
SANYO Musik Center/Musikkoffer blauescabrio am 10.03.2016 – Letzte Antwort am 12.03.2016 – 4 Beiträge |
Sanyo JA6150 zitterhand am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 5 Beiträge |
Sanyo DCA611 am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 3 Beiträge |
My First Sony / Kassette hhimmel am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 4 Beiträge |
CD auf Kassette mittels Recorder? kingdom91 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 3 Beiträge |
Sanyo JA-6110 Altgerätesamler am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 2 Beiträge |
Tonband oder Kassette nostalgiker am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 13 Beiträge |
Sanyo - bis wann gut? blauescabrio am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2022 – 101 Beiträge |
Sanyo Quadroreceiver ratfink am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 15 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTrenubis
- Gesamtzahl an Themen1.564.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.338
