Telefunken TR 500 Probleme mit linkem Kanal
chr.zechmeister
#1 erstellt: 24. Mrz 2012, 21:16
Hallo!
Ich habe günstig einen Telefunken TR 500 bekommen, der laut Verkäufer funktionieren sollte .. beim Ausprobieren hat das Teil vorerst keinen Ton von sich gegeben. Die Lämpchen leuchten alle, das Relais klickt auch kurz nach dem Einschalten aber es war nichts zu hören - unabhängig vom verwendeten Eingang, das Problem tritt sowohl bei der Verwendung von Kopfhörern als auch Lautsprechern auf.
Nach mehreren Versuchen lief er dann doch, sowohl am Kopfhörer als auch an den Boxen allerdings funktioniert lediglich der rechte Kanal - der linke ist taub. Ich muss ihn auch immer mehrmals ein- und ausschalten um ihn zum spielen zu bringen - es funktioniert nur unregelmässig, wenn jedoch dann immer nur der rechte Kanal.
Hat jemand eine Idee wie das Problem gelöst werden könnte bzw. woran das liegt? ich bin eher Neuling was elektrotechnische Angelegenheiten betrifft, wenns also eine kompliziertere Reperatur wäre dann müsste das Gerät wohl zum Fachmann. - mit welchen Kosten müsste ich da ungefähr rechnen und würde sich das bei dem alten Gerät rentieren?
Ich hab schon selbst reingeschaut, es sieht auf den ersten Blick gut aus (für mich) keine offensichtlichen Schmorstellen bzw. gebrochene Kabel.
lieben Gruß & danke schon im Voraus,
Christoph
germi1982
#2 erstellt: 25. Mrz 2012, 01:10
Meist ist das nur eine defekte Lötstelle oder ein defekter Kondensator. Je nachdem wie fix der Reparateur ist, findet der das recht schnell. Die Kosten dürften sich im Rahmen halten, vielleicht so um die 50 bis maximal 100€ inklusive der evt. benötigten Ersatzteile. Rentiert sich trotzdem, denn neu wirst du für den Preis kein Neugerät bekommen das diesem Receiver das Wasser reichen kann.
Ich würde es auf jeden Fall dem Fachmann geben, denn als Laie hast du sicher keinen Frequenzgenerator, ein Oszilloskop, ein Multimeter und einen Lötkolben (einen für Elektronikreparatur, nicht einen um Regenrinnen zu löten!)...und das braucht man um die Fehlerstelle zu finden und dann die Reparatur durchzuführen.
cmoss
#3 erstellt: 25. Mrz 2012, 08:40
wenn er ein Lautsprecherrelais hat, wäre das ein heisser Kandidat für eine Reinigung, da gibt es einen Haufen Threads hier. Sonst bleibt nur die systematische Fehlersuche.
Claus
chr.zechmeister
#4 erstellt: 25. Mrz 2012, 18:02
danke für die Antworten, ich habs grade nochmal ausprobiert und mir ist aufgefallen dass beim Herumdrehen am Lautstärkenregler manchmal auch am linken Kanal etwas zu hören ist, allerdings recht leise und immer mit Knacken und Rauschen .. ich werd mich mal bezüglich Reinigung schlaumachen ..
hifibastler2
#5 erstellt: 25. Mrz 2012, 20:48
Dieses Gerät hat auch ein Endstufenteiber-IC welches gerne abraucht.
Monsterle
#6 erstellt: 04. Apr 2012, 01:13
So wie die Fehlerbeschreibung klingt, denke ich nicht, daß es an den Endstufentreibern LM391-90 liegt, sondern vielmehr an kalten Lötstellen und korrodierten Steckverbindungen und Schaltkontakten. Das sollte sich relativ leicht beheben lassen, wird aber möglicherweise ein wenig zeitintensiv. Die Kontakte des LS-Relais würde ich übrigens nicht reinigen, sondern gleich ein neues Relais spendieren. Ein guter Ersatz ist z.B. das RT2 von Schrack/Tyco.
Wäre der LM391 eines Kanals defekt, würde das höchstwahrscheinlich auch gleich die Endtransistoren kosten - dann wäre(n) aber die Sicherung(en) für die entsprechende Endstufe auch durchgebrannt.
[Beitrag von Monsterle am 04. Apr 2012, 01:26 bearbeitet]
hifibastler2
#7 erstellt: 04. Apr 2012, 12:06
Klingt logisch. Bei Grundig Receivern der Baureihe R20-48 können Kontaktschwierigkeiten bei den Schaltern Monitor und Rauschfilter vergleichbare Erscheinungen hervorrufen.
TLFK-HR5000
#8 erstellt: 01. Nov 2021, 17:26
Ich hol das mal hoch, irgendwie fehlt oft bei solchen Threads das Ergebnis - gerade das, was suchenden hilft den fehler selbst in den Griff zu bekommen
Ich habe einen TR 500 hier bei dem auch nur ein Kabnal funktioniert, ob bei Boxenpaar 1 oder Boxenpaar 2 immer nur der linke kanal.
Ich habe die IC untereinander getauscht ( die 391 , ich lese dass es ein Elko sein kann oder ähnliches.
Ich verfüge über Multimeter, Lötkolben, entlötstaton und kann löten
Respekt habe ich allerdings beim messen an einer Endstufe, mit der nadel abgerutscht und man hat nen Kurzschluss und mehr zerstört als nötig.
Ich habe alle Steckverbindungen mal mehrfach gelöst und gesteckt und optisch sind die versilberten Stifte noch sehr schön blank.
Gibt es einen Ansatz wo man beginnen könnte, ich bitte um Verzeihung, ich bin da unverändert Laie- auch wenn ich schon einige repariert habe, aber das lag dann nur an helfenden Händen - wäre schön wenn man ein Hifi Chassis 2000 wieder zum leben erweckt.
Ach, ein Elko auf der Endstufenplatine wurde schon getauscht, die 1000µF, die blauen die stehen, der eine hat noch den "üblichen" blauen Plastiksockel, der andere nicht mehr .... und der neie ist auch kein axialer wie der mit Sockel
Danke schonmal für die Hilfe
Rainer
TLFK-HR5000
#9 erstellt: 01. Nov 2021, 22:10
So, das Einschaltrelais ( das originale klickte unauffällig) habe ich jetzt gegen ein neues getauscht (Finder 4052)-
wird auch nicht besser.
Rainer
Rabia_sorda
#10 erstellt: 01. Nov 2021, 22:42
Bevor keiner antwortet ...
Den Fehler wird man wohl leider ohne systematisches Messen nicht auffinden können.
Er kann in der Vor-, aber auch in der Endstufe vorhanden sein.
Wurden schon sämtliche Schalter (EIN/AUS nicht!) und Regler etwa 50x betätigt?
Wie sieht es bei einem Kopfhörerbetrieb aus?
TLFK-HR5000
#11 erstellt: 01. Nov 2021, 22:58
Alle Schalter wurden oft betätigt - ob 40 oder 50 mal sollte nicht den Unterschied machen ?
Kopfhörerausgang muss ich suchen nach nem 6,3mm Klinkenadapter - würde zumindest im Idealfall die Vorstufe auf einfachen Weg testen lassen- ich suche morgen nach nem Adapter.
Ich hatte irgendwie gehofft dass es da übliche Verdächtige gibt - oft sind es ja Elkos die schwächeln.
TLFK-HR5000
#12 erstellt: 07. Nov 2021, 13:24
Nun habe ich endlich den Adapter für den Kopfhörer - jetzt zieht das Relais gar nicht mehr an ….
Ich seh schon - da bin ich nicht bewaffnet genug und muss ihn defekt wieder verkaufen 😞
Rabia_sorda
#13 erstellt: 07. Nov 2021, 15:06
Demnach dürfte dann auch nichts aus dem Kopfhörer kommen.
Die Relaisschaltung der Einschaltverzögerung wird hier über S5 geschaltet (in Kombination mit S3 und S4).
Vllt ist dort der Schalter oxidiert oder abgebrannt.
Leider könnte aber auch ein DC an den Endstufenausgängen anliegen und dazu wird dann das Relais deaktiviert, um die Lautsprecher zu schützen. Den anliegenden DC kannst du VOR den Relaiskontakten prüfen. Hier sollten nur wenige mVDC anliegen.
Hier gibt es das SM:
TELEFUNKEN TR 500
Telefunken TR 500
Sit085 am 13.11.2017  –  Letzte Antwort am 02.01.2020  –  20 Beiträge
Telefunken Tr 500 knallt
lautoon am 05.06.2021  –  Letzte Antwort am 06.06.2021  –  3 Beiträge
Telefunken TR 500 - Endstufenkollaps?
schnuddel55 am 18.05.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2014  –  8 Beiträge
Telefunken TR 550
keenite am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  12 Beiträge
Telefunken TR-350 Tuninganzeige
Holzbocker am 02.02.2016  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  2 Beiträge
Telefunken TR 550
killnoizer am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2012  –  9 Beiträge
Telefunken TR 350 NetzteilPlatte
kvbamm am 19.08.2017  –  Letzte Antwort am 21.08.2017  –  6 Beiträge
Denon PMA 1560 Probleme mit linkem Kanal
Schneider-Jürgen am 08.04.2019  –  Letzte Antwort am 09.04.2019  –  2 Beiträge
Telefunken TR-550 Endstufe defekt?
harrahalmes am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  6 Beiträge
telefunken TR 350,lohnt Reparatur ?
Thodiha am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2014  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedStef.Sc.
  • Gesamtzahl an Themen1.564.656
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.643
