| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig R 2000 - Radiosender springen um | |
Grundig R 2000 - Radiosender springen um+A -A |
Lötbier
erstellt: 27. Jun 2022, 14:37
Guten Tag Leute Ich habe ein kleines Problem mit meiem Grundig R 2000. Ich hatte vor ein paar Jahren den Vor- und Endstufenteil meines R 2000 überarbeitet. Am Radioteil hatte ich nichts erneuert, lief halt sehr gut. Neuerdings fangen wenige Minuten nach dem Einschalten, die meisten eingestellten Radiosender an auf einen anderen Sender um zu springen. Leider kenne ich mich mit Radioschaltungen nicht gut aus. Wäre klasse, wenn mir jemand einen Tip geben könnte. Beste Grüße Arne Umbau der Siebelelkos u.a.
Bollze
erstellt: 28. Jun 2022, 20:18
Auf der Seite 9 links oben des Service Manuals sieht man den Frontend (mit den Vorverstärker und Konverter , der Frontend, der meist in einer Blechschachtel sitzt, er sorgt dafür das gewünschte UKW-Kanal verstärkt und auf 10,7 MHz "kopiert" wird. Danach kommt ein fester ZF-Filter, der nur einen UKW-Kanal durch lässt, er lässt nur Signale zwischen 10,6 und 10,8 MHz so ungefähr durch ( ein UKW Kanal ist auf ca. 0,15 MHz Breite genormt, dass heisst der Sender darf mit der Frequenzmodulation nicht diese Bandbreite überschreiten) Danach geht es weiter zur FM-Demodulation -> Mono-Ton und dann kommt der Stereodecoder. Ich denke das Problem liegt am Konverter auch Oszillator genannt, der Konverter verschiebt die gewünschte Frequenz auf 10,7 MHz, in dem es das UKW-Signal mit einer bestimmten Frequenz mischt, diese Frequenz wird von einer Oszillatorschaltung erzeugt und diese Frequenz wird durch den Dreh am Abstimmknopf des Radio verändert, so dass der gewünschte Sender auf 10,7 MHz verschoben wird. Die Abstimmung bei "analogen" Tunern erfolgt oft klassisch mit einen variablen Kondensator, ( Drehkondenstor). Bei den Grundig nutzt man aber dazu Kapazitätsdioden ein, dessen Kapazität lässt sich mit Hilfe von unterschiedlichen Spannungen steuern. Service Manual Seite 9 links oben, UKW-Eingang, die Schaltung, mit dem Vorverstärker T301, mit Oszi T302 und Mischung. T302 erzeugt die Oszi-Frequenz, mit Hilfe der Kapazitätsdiode D303 wird dessen Frequenz abgestimmt, gesteuert mit der Spannung die über R306 zufliesst, Über den Anschluss 7 kommt die Steuerspannung in den Tuner, ( nach C 5 und R 5) Ist diese Spannung instabil, dann springen entsprechend die Frequenzen. Dreht man an der Abstimmung ändert sich zwischen die Spannung von ca. 3.... 30 Volt. analog zu 88... 108 MHz Den Anschluss 7 sollte man mal überwachen, schauen ob die Spannung stabil bleibt.. Das Servicemanual freundlicherweise kostenlos auf https://elektrotanya.com/grundig_r2000_2_sm.pdf/download.htmlBollze [Beitrag von Bollze am 28. Jun 2022, 20:34 bearbeitet] |
moengel
erstellt: 28. Jun 2022, 20:32
Hast du mal die 30V Abstimmspannung geprüft? Ist die stabil? Hab mir gerade das Manual runtergeladen. Das ist ja wirklich alles drin. Hast du dir das schon gezogen. Ist ein PDF von 46,6MB. Lad das erst mal runter wenn du es noch nicht hast und dann schau da mal rein. Da sind die 30V die kommen an Pin 6 vom TCA 530 (Vorsicht das IC gab es schon in meiner Lehrzeit in den 80'er nicht mehr so ohne weiteres.) oder mess am Stecker zum "Speichermodul" (wie geil ein Speichermodul mit Potis!). Ich denke die Sender laufen über die Manuelle Abstimmung und auch über die Speicher weg, oder? Wenn das so ist, dann ist die 30V Abstimmspannung ein ganz heißer Kandidat. Verfolge mal vom TCA 530 weg. Je nachdem welche Frequenz du hast, ist dann am Messpunkt V (gelb markiert) eine Abstimmspannung von 3,1 (87,5MHz) - 30V (108MHz). Es kann natürlich sein, dass die Potis auch aussetzen von "Speichermodul". Aber ich denke so clever wars du schon um das zu prüfen. Außerdem müßte ja dann die Manuelle Abstimmung noch funktionieren. |
Lötbier
erstellt: 29. Jun 2022, 13:05
Tach Leute Hallo Bollze Hallo Moengel Vielen Dank für eure Vorschläge, klingt einleuchtend und macht sinn. Da werde ich mich in den nächsten Tagen nach euren Vorgaben mal ranmachen. Service Anleitung habe ich mir damals schon mal gekauft. Vieleicht lässt ich darauf ja noch etwas erkennen .Am Phono-Vorverstärker des R 2000 muss ich auch noch rumfrickeln. Neulich hatte ich mal ein Plattenspieler angeschossen, -klingt scheußlich- aber das kriege ich hin. Beste Grüße Arne [Beitrag von Lötbier am 29. Jun 2022, 13:06 bearbeitet] |
Ingor
erstellt: 29. Jun 2022, 14:23
TCA 530 ErsatzschaltungEin interessanter Thread. Vielleicht ist dieses IC bei deinem Gerät defekt. Das IC ist der Spannungssatbilisator und AfC Schaltkreis. |
moengel
erstellt: 29. Jun 2022, 21:22
Erst mal messen am TCA wie beschrieben. Das ist ein heißer Kandidat. Aber kein Grund aufzugeben. In ebay gibt es eine getestet Ersatzschaltung für 17€. Sieht auf dem Bild ganz vernünftig aus. |
Lötbier
erstellt: 29. Jun 2022, 22:07
Moin Kolegen Hallo Ingor Vielen Dank für den Thread! Wirklich interessant! In der Bucht gibt es tatsächlich auch so eine Ersatzschaltung. Auch noch einige TCA530, aber ist die Frage, ob die auch laufen. Habe ich schon schlechte Erfahrung mit gemacht, bei einen von meinen Braun Regie 550d hatte ich auch mal, für diesen Bereich ein IC bestellt, ich glaube LM723CN oder so und das Ding lief überhaubt nicht. Erst mal checken, ob das daran liegen könnte. Freundlichste Grüße Arne [Beitrag von Lötbier am 29. Jun 2022, 22:20 bearbeitet] |
Lötbier
erstellt: 01. Jul 2022, 16:19
Hallo Leute Ich habe mal ein bisschen was gemessen. Abstimmspannung TCA 530, Pin 6 : 30,0 V Das scheint in Ordnung zu sein. Anschluss 7 : von 2,8 bis 29,1 V aber alles relativ stabil. Ich fange erstmal an, die kritischsten Bauteile aus diesem Bereich wie Kondensatoren und Dioden/ Zenerdioden mir rauszuschreiben, zu schauen, welche ich selbst auf Lager habe, die Restlichen zu Bestellen und später umzulöten. Meistens klappt das. Kann das sein, daß die Sender anfangen zu springen, wenn das Gerät mal einer zu hohen Leuchitgkeit ausgesetzt war? Wie Duschluft im Badezimmer? Freundliche Grüße Arne |
Lötbier
erstellt: 01. Jul 2022, 16:28
[Beitrag von Lötbier am 01. Jul 2022, 16:34 bearbeitet] |
oldiefan1
erstellt: 01. Jul 2022, 17:04
Zitat: "Abstimmspannung TCA 530, Pin 6 : 30,0 V Das scheint in Ordnung zu sein. Anschluss 7 : von 2,8 bis 29,1 V aber alles relativ stabil." Hallo Arne, Es kommt darauf an, dass diese Spannung (2,8-29,1V), ohne dass Du die eingestellte Empfangsfrequenz manuell veränderst, ganz stabil ist - nicht nur "relativ stabil". Wenn Sie stabil ist, kannst Du TCA530 und das Abstimmpoti schon ausschliessen. Wir gehen aber alle evtl. von einer falschen Annahme aus, nämlich der, dass auch ein manuell eingestellter Sender (nicht über die Stationstasten-Wahl) instabil ist und springt. Das war eine wichtige Frage an Dich, die Du nicht beantwortet hast. Wenn nämlich nur die programmierten Empfangsfrequenzen, die Du mit den Preomat-Tasten abrufst, springen, aber nicht ein manuell eingestellter Sender auf der Skala, dann suchen wir alle im falschen Bereich. Dann ist es vermutlich nur ein Schalter- bzw. Kontaktproblem im Drucktastenaggregat. Gruß Reinhard [Beitrag von oldiefan1 am 01. Jul 2022, 17:13 bearbeitet] |
Lötbier
erstellt: 01. Jul 2022, 18:09
Hallo Leute Hallo Reinhard, vielen Dank Die Spannungswerte der einzelnen Stationstasten sind exakt stabil. Die Spannungswerte der Skaleneinstellung flattern tatsächlich. Anfangs bei einer neu eigestellten Frequenz etwa um 1/2 V, dann beruhigt sich das immer mehr und nach etwa einer Minute noch ungefähr um 0,1 V , dann steht die Spannung meist für einige Sekunden und dann springt sie wieder für paar sekunden um 0,1 oder auch mal 0,2 Volt ( genau geschildert ) Wat nu? Freundliche Grüße Arne |
Bollze
erstellt: 01. Jul 2022, 19:12
Vielleicht ist das betreffende Poti verschlissen oder muss mal sauber gemacht werden ( es "kratzt") und oder es gibt Kontaktschwierigkeit an mechanischen Kontakten. Bollze [Beitrag von Bollze am 01. Jul 2022, 19:24 bearbeitet] |
Lötbier
erstellt: 01. Jul 2022, 19:31
Hallo Bollze gute Idee, versuche ich mal FG |
Lötbier
erstellt: 01. Jul 2022, 20:13
Hey Leute das hat erstmal funktioniert!!!!! Die Spannungswerte der Skaleneinstellung stehen wieder wie ne' eins. Wäre ich gerade nicht von selbst drauf gekommen. Obwohl ich neulich einen Plattenspieler mit leichten Gleichlaufschwankungen hatte, beidem es auch nur am verschmutzten Regelpoti gelegen hat. Ich glaube noch nicht so ganz, daß es das jetzt schon gewesen ist. Momentan scheint der R 2000 Fehlerfrei zu laufen. Ich werde trotzdem ein paar von den gealterten Bauteilen erneuern und die anderen Potis reinigen bzw tauschen. Beste Grüße und vielen Dank an Alle Ich melde mich wieder Arne |
Wärmeentwicklung Grundig R 2000 agimainc am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 10 Beiträge |
Grundig R-2000 Mutingproblem armin777 am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2022 – 22 Beiträge |
Grundig r 2000-2 Trible am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 6 Beiträge |
Grundig R 2000-2 Frank-666 am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2022 – 17 Beiträge |
Reparaturbericht Grundig R-2000 agimainc am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 13 Beiträge |
Grundig R 2000 Mutingproblem aspes am 07.02.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 17 Beiträge |
Grundig R 2000 Elkos glühendheiß. EL-EKTRONIKER am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 42 Beiträge |
Grundig R 2000 startet nicht andrebecker69 am 27.07.2021 – Letzte Antwort am 13.08.2021 – 12 Beiträge |
Grundig R 2000 Stereoanzeige funktioniert nicht hari_777 am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 18 Beiträge |
Grundig R-2000 (vermutlich Endstufe) defekt geni am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.203 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHondo314
- Gesamtzahl an Themen1.564.958
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.232
Wat nu?
