| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual Plattenspieler | |
Dual Plattenspieler+A -A |
LPpee
erstellt: 18. Sep 2023, 13:03
Hallo alle zusammen Ich brauche mal eure Meinung zu dual Plattenspielern Ich habe die Möglichkeit einen dual 621 und einen dual CS505-3 zu bekommen Beide Player laufen und sehen optisch noch recht gut aus Jeder soll unter 100 Euro kosten ist noch verhandelbar Jetzt meine Frage Welchen würdet ihr favorisieren ? Schon mal danke für eure Antworten Gruß Torsten |
Macke8
erstellt: 18. Sep 2023, 15:03
Hallo Torsten, ich würde den Dual 621 nehmen. Der hat einen Direktgetriebenen Plattenteller. Der Tonarm ist auch besser, glaube ich. Gruß Ingo |
Passat
erstellt: 18. Sep 2023, 15:08
Beide sind gute Geräte. Der 621 ist ein paar Jahre älter als der 505-3. Ich persönlich würde trotzdem den 621 nehmen, denn der hat einen Direktantrieb und ist zudem ein Vollautomat. Der 505-3 hat Riemenantrieb und ist ein Halbautomat. Den Komfort eines Vollautomaten möchte ich nicht missen. Beide Geräte sollten aber überprüft werden, ob alles leichtgängig ist und die Funktionen auch gegeben sind. Bei älteren Geräten verharzt nämlich gerne einmal das Fett. Was aber bei beiden Geräten grundsätzlich gemacht werden sollte: Der Entstörkondensator am Netzschalter sollte gewechselt werden. Im Alter wird dessen Isolierung gerne rissig und wenn der Riss dann tief genug ist, gibts beim nächsten Einschalten Knall, Blitz und Gestank, weil das Ding explodiert ist. Die Dinger kosten unter 1 Euro. Das Netzteil befindet sich bei beiden Geräten im Inneren, man muß, um daran zu kommen, das Chassis aus der Zarge heben. Wenn die Automatik nicht funktioniert, ist wahrscheinlich der Steuerpimpel verschlissen. Muß man dann neu machen, ist auch kein Hexenwerk und auch nicht teuer. Beim 621 kann es auch sein, das der noch einen DIN-Anschluß hat (gab ihn ab Werk sowohl mit DIN als auch mit Cinch). Dann braucht es entweder einen Adapter auf Cinch oder man baut ihn auf Cinch um. Hat er Cinch, sollte man prüfen, ob er brummt. Dann sind wahrscheinlich die Stecker marode (gibts häufig bei alten Duals). Dann muß man die alten Stecker abschneiden und neue ans Kabel machen. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 18. Sep 2023, 15:12 bearbeitet] |
leserpost
erstellt: 18. Sep 2023, 17:10
Beide sind gut. Den 505 gab es in Varianten. Zu empfehlen waren die Varianten mit Wechselshell. I.d.R. günstiger zu bekommen. Benötigt aber m.W. häufig so einen neuen Sonderkondensator im Motor. Einen 621 für unter 100 EUR in guter Form zu bekommen dürfte auch nicht ganz einfach sein. Restaurierte Dreher sind m.E. in beiden Fällen erheblich mehr wert als 100 EUR. VG Martin [Beitrag von leserpost am 18. Sep 2023, 17:12 bearbeitet] |
einstein-2
erstellt: 19. Sep 2023, 07:37
Hallo Soviel ich weiß, hat der 505 auch noch die Geschwindigkeitsfeineinstellung mit dieser Spreizwelle, welche immer wieder Probleme macht. |
Marsilio
erstellt: 19. Sep 2023, 08:03
Meine Wahl wäre der 621. Wobei ich die halbautomatische Variante 604 (bzw. den grossen Bruder 704) vorziehen würde. Denn hier gibts den Steuerpimpel nicht, der im Laufe der Jahrzehnte mal kaputt gehen kann. Der 704 bietet zudem die Möglichkeit der Höhenverstellbarkeit des Tonarms. Kostet aber auch etwas mehr als 100,.. LG Manuel |
LPpee
erstellt: 19. Sep 2023, 10:27
Hallo Danke für eure Empfehlungen und Ratschläge Sieht so aus dass der dual 621 der Favorit ist Ich habe ihn ausprobieren können es scheint alles OK zu sein Könntest ihr jemanden empfehlen der den Player durch prüfen würde Am besten in meiner Nähe möchte ihn nicht versenden damit habe ich schlechte Erfahrungen gemacht Super wäre in Niedersachsen im Bereich Wolfsburg , Braunschweig Gruß Torsten |
8erberg
erstellt: 19. Sep 2023, 11:16
Hallo, um einen Plattenspieler zu versenden braucht es erstens das Wissen was wie vorbereitet und verpackt werden muss, zweitens das passende Material. Ganz ehrlich: vergiss es. Den größten Teil kannst Du selber prüfen: Lese die Bedienungsanleitung sorgfältig und halte Dich daran https://www.hifi-arc...0CS%20621/index.htmlam Besten ausdrucken. Wie gesagt: ganz genau daran halten! Der Tonarm sollte bei Lift unten absolut korrekt in der Schwebe sein bevor man Auflagekraft (wenn das DMS 242 verbaut ist 1,5 Pond) und Antiskating (1,5 ell. Skala) einstellt. Danach den Tonarm auf der Stütze verriegeln und einmal die Automatik "durchlaufen" lassen. Die Automatik sortiert sich dann selber Dann einmal mit Schallplatte testen. Wenn die Automatik dann nicht funktioniert ist es zu 99 % der Steuerpimpel, eine kleine Rutschenkupplung in Form eines kleines Käppchens. Ist kein Akt, aber etwas Arbeit. Wenn dann alles OK ist wird die Platte abgespielt. Sollten Probleme auftreten melde Dich, das bekommt man schon im Griff, Hilfe gibt es auch im Dual Board (www.dual-board.de ) Peter |
leserpost
erstellt: 23. Sep 2023, 08:47
An meinem Dual 621 hat am Ende der Rote Pimpel hier sehr gut funktioniert! https://www.ebay.at/...8:g:ZMwAAOSw6l1d6jzwAutomatikprobleme bei Dual sind häufig Pimpelprobleme! Dual 704 habe ich auch. Auch sehr guter Dreher. I.d.R. aber Tonarmhöhenverstellung - muss komplett zerlegt und gereinigt werden - verharzt und Ploppanfällig. Man muss definitiv im Netzteil beide Phasen mit Einschaltkondensatoren versehen. Gibt es einen Bericht im DualBoard darüber. Nach dem Umbau ist der Einschaltplopp kein Problem mehr. Auch am 621 gibt es i.d.R. diverse Verharzungen zu beseitigen. Netzteil benötigt ebenfalls Überholung. Wenn man Pech hat auch die Motorplatine. Aber selten! Wie gesagt restaurierte Modelle zum sofort Hinstellen liegen bei 250-350 EUR. Bei GS Audio kann man m.E. bedenkenlos kaufen wenn man es nicht selber machen möchte oder kann. https://www.kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=20988006VG Martin [Beitrag von leserpost am 23. Sep 2023, 08:53 bearbeitet] |
LPpee
erstellt: 08. Okt 2023, 19:56
Hallo Ich habe jetzt beide Dreher hier Beide laufen und machen einen soliden Eindruck Werde mal ein wenig rumprobieren Aber vom Ersten Eindruck würde mir der 621 besser gefallen Nochmal danke für eure Antwort Gruß Torsten |
Dual CS505-2 Plattenspieler Shifty666 am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 3 Beiträge |
Dual Cs 621 für 100?? kevco am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 6 Beiträge |
Fragen zu Dual 621 maxKN am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 8 Beiträge |
neues Tonabnehmersystem - Dual 621 topf. am 24.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 6 Beiträge |
Frage zu Dual CS505-3 SmoothR am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 7 Beiträge |
DUAL 621 a-way-of-life am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 11 Beiträge |
Dual 601 vs. Dual 604 Honigbaum am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 20 Beiträge |
Kaufberatung Dual 621 DesmondTMB am 04.01.2018 – Letzte Antwort am 19.03.2021 – 31 Beiträge |
Dual 621 Gehäuse öffnen Wolfgang42 am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 3 Beiträge |
DUAL 621 Plattenspieler Tonarm Mitnehmergummi ULI67 am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFrancois_Villon
- Gesamtzahl an Themen1.564.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.994
