| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Merovinger Lautsprecher & Subwoofer | |
Merovinger Lautsprecher & Subwoofer+A -A |
Ma3nNi68
#1502
erstellt: 08. Jul 2025, 09:15
Wie funktioniert denn das DSP im Subwoofer? In Audyssey App kann man Kurve ändern etc. Klappt REW auch mit Audyssey Mikrofon vom Denon ? [Beitrag von Ma3nNi68 am 08. Jul 2025, 09:16 bearbeitet] |
Filou6901
#1503
erstellt: 08. Jul 2025, 09:25
Merovinger verbaut meist Four Audio DSP . Hier kann man manuell Filter eintragen , Lautstärke, HighPass , Lowpass usw , Four Audio macht keine automatische Raummessung ! Klappt REW auch mit Audyssey Mic , ich sage es mal so : Wenn du jetzt damit eine Messung machst, deine Größte Mode wäre 35 Hz , 18db , Q 5,2 So könntest du diesen Wert im Four Audio DSP manuell eintragen, also im groben, und damit die Arbeit Audyssey abnehmen. Danach die Denon Messung durchführen. Aber mal eine Frage , wie kommst du darauf, das Audyssey in deinem Raum das nicht schafft, wo liegt dein Problem ? Beispiel DSP Merovinger https://up.picr.de/49809983bj.png [Beitrag von Filou6901 am 08. Jul 2025, 09:30 bearbeitet] |
Ma3nNi68
#1504
erstellt: 08. Jul 2025, 10:09
Nein nein nein Ich wäre happy wenn ich nur Audyssey nutzen müsste ![]() Bei mir entstand der Eindruck dass die Mero Subs zwar super präzise können aber komplett und mit Fachwissen und z.B. u mik1 eingestellt werden müssen. Ich will eigentlich nur auspacken, einspielen und mit Audyssey einmessen und bei Zeit und Lust ggf. Feintuning betreiben. [Beitrag von Ma3nNi68 am 08. Jul 2025, 13:19 bearbeitet] |
BassTrap
#1505
erstellt: 08. Jul 2025, 14:36
Nee, da mußt du i.d.R. nichts einstellen. Der DSP hat bereits Einstellungen gespeichert, die von Merovinger vorgenommen wurden, die der Benutzer nicht ändern kann. Der Benutzer kann aber weitere Einstellungen vornehmen, die bei einem Einmessystem sinnvoll sein können, das es nicht gut hinbekommt. Yamahas YPAO und Audyssey MultEQ und MultEQ XT z.B. sind bekannt dafür, den Bass nicht immer ausreichend glätten zu können. Dein X4800H hat allerdings MultEQ XT 32 an Bord, das es seltener notwendig macht, zusätzlich noch in den Frequenzgang eingreifen zu müssen. Ich hab' mir bei meinem 1/38 einen Subsonic-Filter (High Pass mit 12dB/Oct bei 20Hz) gesetzt. [Beitrag von BassTrap am 08. Jul 2025, 14:37 bearbeitet] |
Filou6901
#1506
erstellt: 08. Jul 2025, 15:08
Der DSP hat bereits Einstellungen gespeichert, die von Merovinger vorgenommen wurden, die der Benutzer nicht ändern kann. Also das stimmt so nicht, kann ich mir auch nicht vorstellen ! Bei meinen beiden 1/38 kann ich alles einstellen, verstellen und von Werk wurde alles auf 0 eingestellt. Hier und da stellen sie schonmal einen HighPass 30 Hz ein , damit es gleich zum Start nicht zu heftig wird. Auch das war aber bei mir nicht der Fall . |
BassTrap
#1507
erstellt: 08. Jul 2025, 15:40
Herr Werner sagte mir damals, bei meinem Sub habe er eine bestimmte Einstellung nicht vorgenommen. Ich weiß aber nicht mehr genau, welche. Könnte sich um Full Range handeln, also ohne Limits (Tiefgang?, SPL?). Die Four Audio PPA Software kennt Developer und End User Keys. Wir End User bekommen keinen Developer Key, mit dem alle Einstellungen vorgenommen werden können. Mit unserem End User Keys bekommen wir keinen Zugriff auf die Developer Einstellungen. Dann schreibt Merovinger dort: "Auf die Sprünge kann man beiden Systemen per Entzerrung (analog oder DSP) helfen." Mein 1/38 hat einen DSP, also wird er per DSP entzerrt. Diese Entzerreinstellungen kann ich mit meinem End User Key weder einsehen noch ändern.SVS und andere Hersteller entzerren/linearisieren ihre Subs auch mit dem im Sub integrierten DSP. Wie auch sonst. [Beitrag von BassTrap am 08. Jul 2025, 20:09 bearbeitet] |
Filou6901
#1508
erstellt: 08. Jul 2025, 18:48
Meine beiden sind ja mittlerwile schon 6 Jahre alt , vielleicht liegt es daran, vielleicht haben sie was geändert. Ich habe die beiden ja auch mit REW kontrolliert,wäre da eine "Bremse" eingestellt, so hätte ich das zumindest sehen können/müssen. Sind beide "offen" (ohne Filter) im Betrieb , Korrektur erfolgt komplett über RoomPerfekt . |
BassTrap
#1509
erstellt: 08. Jul 2025, 20:09
Meiner ist von Dez. 2019. |
Ma3nNi68
#1510
erstellt: 08. Jul 2025, 21:49
Ah okay, die Einstellungen betreffen also Gehäuse und Membran vom Hersteller und man muss nicht im Raum alles mögliche ermitteln um dann was was einzustellen. Audyssee macht dann das übliche und wenn dann was fehlt macht mein weiter oder verschiebt den Sub z.B. Okay, danke, so ein 1/38 wäre dann wohl eine super Verbesserung zu meinem W12 Silverline und da der sich an der Position schon gut macht auch erstmal ausreichend in den 34qm. Der 18 Zöller ist dann wohl zu groß / schwer. Hat die Fernbedienung oder das Display auch Presets wie Musik / Film? Bei SVS kann man per App alles einstellen. Das zweite Bild bei den 38ern auf der Webseite gefällt mir. Scheint etwas größeres Gehäuse zu haben. Schade dass man nicht Abmessungen Gewicht und Chassis Art und vor allem Preise per Baukasten sehen kann. Die Preisliste ist m.E. nicht so hilfreich. |
Filou6901
#1511
erstellt: 08. Jul 2025, 21:56
Bei Interesse einfach mal dem Peter Werner eine E-Mail zukommen lassen. Info`s vom Raum , Anlage und was du vor hast,was du erreichen möchtest . Danach mal telefonieren, die Auswahl ist schon wirklich groß, es gibt nichts was es nicht gibt |
Ma3nNi68
#1512
erstellt: 08. Jul 2025, 23:11
Alles klar :-) |
BassTrap
#1513
Wozu? Das sind doch nur Gimmicks (https://de.wikipedia.org/wiki/Gimmick). Einmal korrekt eingemessen, hab ich nie mehr wieder was geändert. Tut bei Film und Musik gleichermaßen top. Das Four Audio Verstärkermodul kann Presets. Dein X4800H aber hat den Dynamic EQ mit seinem Referenzpegel Offset und andere Einstellungen, mit dem Du die Intensität des Basses beeinflussen kannst. Die jeweilgen Settings speicherst Du auf die Quick Select Tasten. Ich nutze die aber nicht. Mein X6500H hat den 1/38 wie aus einem Guß integriert. Ich dreh da an nix rum. Am Sub selbst braucht es solche Einstellmöglichkeiten nicht. Fernbedienung für den Sub ist rausgeworfenes Geld.
Maße, Form, Chassistyp, Verstärkertyp/leistung, DSP/Analog, Lackierung, Anschlüsse, Triggereingang etc. kannst Du vorgeben bzw. auswählen. Das Gewicht ist doch echt letztrangig. Ruf dort an. [Beitrag von BassTrap am 08. Jul 2025, 23:18 bearbeitet] |
Ma3nNi68
#1514
erstellt: 08. Jul 2025, 23:13
Okay cool, das mit DSP etc hat mich echt verwirrt. Also Audyssee und fertig nach dem einspielen. Merci |
BassTrap
#1515
erstellt: 08. Jul 2025, 23:21
Einspielen? Ein geregelter Sub kann nicht eingespielt werden. Kann sein, daß er anfangs mehr Strom zieht, weil die Regelung stärker wirken muß, bis Verklebung etc. etwas elastischer werden. Die Regelung sorgt aber dafür, daß der Sub von Anfang an so spielt, wie er immer spielen wird. [Beitrag von BassTrap am 08. Jul 2025, 23:24 bearbeitet] |
Ma3nNi68
#1516
erstellt: 08. Jul 2025, 23:28
oh man, das ist eine Wissenschaft :-) okay dann direkt Audyssee umso besser |
ch
#1517
erstellt: 10. Jul 2025, 10:55
Du kannst, sofern ein DSP verbaut ist, alle möglichen Filter einstellen um den Frequenzgang schon vor dem Einmessen mit dem Receiver für deinen Raum anzupassen oder den Subwoofer schon bei einer gewissen Herzzahl herauszunehmen. Die Messung bezieht sich auf den Hörplatz. Das musst du aber nicht. Du kannst ihn auch nehmen und einfach per Receiver einmessen. Die Regelung, sofern verbaut, funktioniert trotzdem. Die gleicht das Einganssignal am Sub mit dem Ausgangssignal am Chassis ab. Hoffe das ist so einigermaßen vereinfacht und richtig erklärt. Peter ansonsten bitte korrigieren. Deinem Projekt mit Merovinger steht nichts im Wege und wenn du früher oder später Lust bekommst, kannst du dich immernoch mit dem DSP auseinandersetzen, um vielleicht etwas zu verbessern, was der Receiver alleine nicht schafft. |
Hayford
#1518
erstellt: 10. Jul 2025, 11:15
Alles Mechanische sollte EINGESPIELT werden, (Membran und Aufhängung) ob nun Motor oder LS. |
BassTrap
#1519
erstellt: 10. Jul 2025, 12:21
Ein geregelter Sub muß nicht eingespielt werden. Es ist kein Unterschied hörbar: er ist ja geregelt. |
Hörstoff
#1520
erstellt: 13. Jul 2025, 22:50
Als geregelt sind mir zwei Fälle bekannt: a) Der Sub hat eine DSP-Programm, das ohne Einmessen funktioniert, also mehr/weniger Tiefbass, Modenfrequenzen o. ä. etwa durch manuelles Einstellen einer Frequenzkurve direkt am Sub. b) Der Sub wird auf einen Hörplatz/eine Hörzone eingemessen. Für beide Situationen könnte imo ein Einspielen theoretisch sinnvoll sein. Nämlich dann, wenn der Sub anfangs so verklebt und etwa unelastisch ist, dass das volle Regelungs-Leistungspotential nicht aufgerufen werden kann. Du kannst ja auch nicht eine Gummitonne einfach regeln und dann davon ausgehen, dass hieraus bester Bass geliefert wird. Ist aber eher unwahrscheinlich, dass dies bei Qualitäts-Subwoofern hörbare Effekte mit sich bringt. Wenn ein guter neuer Sub auch nach der Regelung sch... klingt, bleibt das vermutlich so. Da hilft dann nur, die Raumposition zu optimieren. |
BassTrap
#1521
erstellt: 14. Jul 2025, 00:20
Du kennst ja noch nicht einmal den Unterschied zwischen Regelung und Steuerung. Was Du unter Regelung verstehst und hier zu beschreiben versuchst, ist Steuerung. Und Du hast noch nicht mal gegoogelt, wie die Regelung eines Subs funktioniert. Armutszeugnis³. |
Hörstoff
#1522
erstellt: 14. Jul 2025, 19:38
Was ein Quatsch. |
Merovinger-Audio
#1523
erstellt: 14. Jul 2025, 20:34
Das ist das Basisprinzip der Regelung, dass die Membranbewegung erfasst wird und entsprechend in Echtzeit linearisiert bzw. optimiert wird. Also "ja", ein Einspielen ist nicht nötig, wenn man damit einen erweiterten Tiefgang oder besseres Impulsverhalten erreichen möchte. Durch dasselbe Prinzip reagiert die Regelung ja auch auf Parameterveränderungen des Chassis durch z.B. hohe Schwingspulentemperaturen, die dann die Induktivität oder den Widerstand verändern, etc. Ein Einspielen kann natürlich insofern sinnvoll sein, dass bei sofortiger Maximallast keine Beschädigungen entstehen, wenn bspw. bei der Zentrierspinne noch nicht die volle Elastizität gegeben ist, weil das Material noch verhältnismäßig hart ist. Hinsichtlich Frequenzgang gleicht das die Regelung allerdings aus. Mit DSP-Frequenzgangeinstellungen oder Raumeinmessung/Hörplatzeinmessung hat eine Regelung nichts zu tun. VG [Beitrag von Merovinger-Audio am 14. Jul 2025, 20:36 bearbeitet] |
Hörstoff
#1524
erstellt: 14. Jul 2025, 21:22
bei Merovinger
[Beitrag von Hörstoff am 14. Jul 2025, 21:23 bearbeitet] |
BassTrap
#1525
erstellt: 14. Jul 2025, 22:07
Eine Raumeinmessung oder einen DSP einstellen hat generell nichts mit einer Regelung zu tun. Dort wird nur etwas eingestellt, ist eine Steuerung. Lies Dir doch erst mal den Wikipedia-Beitrag dazu durch, was eine Regelung tatsächlich ist, bevor Du so große Töne spuckst. [Beitrag von BassTrap am 14. Jul 2025, 22:07 bearbeitet] |
Hörstoff
#1526
erstellt: 14. Jul 2025, 22:53
Falsch: eine Raumeinmessung ist eine ganz klassische Regelung im allgemeinen Sinn. Und zwar wird der Istwert abgeglichen und dementsprechend korrigiert, bis er sich dem gewünschten Sollwert annähert. Die Messung wiederum geschieht mit einem Mikrophon oder auch mit den Ohren. Dann gehst du zum Sub und stellst ein. Dann hörst oder misst du wieder und falls es immer noch nicht stimmt, korrigierst du erneut. Also ist dann auch eine etwaige simple Phasen- oder Lautstärkeeinstellung Teil eines Regelungsprozesses. Und der lässt sich begrifflich nicht so einfach auf technische Systeme begrenzen. Allgemeingesellschaftlich betrachtet lässt sich auch eine reflexive Modernisierung etwa im soziologischen Sinn als Regelung betrachten. |
Merovinger-Audio
#1527
erstellt: 14. Jul 2025, 23:55
Also wenn man Erbsen zählen möchte, dann käme folgendes zum Tragen: Die Regelung bzw. das Regeln ist ein Vorgang, bei dem fortlaufend eine Größe, die Regelgröße, erfasst, mit einer anderen Größe, der Führungsgröße, verglichen und im Sinne einer Angleichung an die Führungsgröße beeinflusst wird. Kennzeichen für das Regeln ist der geschlossene Wirkungsablauf, bei dem die Regelgröße im Wirkungsweg des Regelkreises fortlaufend sich selbst beeinflusst. (siehe DIN IEC 60050-351) Ich verstehe schon, was gemeint ist mit Mikrophon und Ohren und Aufstehen und Hingehen und Einstellen, etc. aber eine echte Regelung ist das nicht, da sie ohne die Rückkopplung auskommt. Deshalb ist es einfach nur eine Steuerung mit vielen Stichproben. Beim Beispiel der Raumeinmessung ist das Ziel auch irgendwann erreicht und die Regelung wird beendet. Bei einer echten Regelung passiert auch das nicht, da die Regelung die Regelgröße nicht irgendwann "loslässt" und es "gut sein lässt" sondern permanent abgeglichen wird. [Beitrag von Merovinger-Audio am 14. Jul 2025, 23:56 bearbeitet] |
ch
#1528
erstellt: 16. Jul 2025, 15:08
Sag ich doch...nur nicht so kompliziert ausgedrückt |
Filou6901
#1529
erstellt: 16. Jul 2025, 16:44
Wir wussten das doch eh ..... Aber mal ehrlich, die Funktion von der Regelung wurde doch schon mehrfach und oft genug beschrieben. |
Darkm3n
#1530
erstellt: 17. Jul 2025, 06:55
Hallo liebe MeroVinger Gemeinde Auch bei mir gibts mal wieder eine Erweiterung meines MeroVinger Setups. Zu meinen zwei bestehenden 2/30ern gesellen sich noch zwei 1/38er dazu, aber mit den Maßen 50x50x21. Der Platz in meinem Hifi-Zimmer ist etwas begrenzt. Das ganze System soll dann als Multisubsystem fungieren. Also vorn und hinten ein Subwoofer und links und rechts vom Raum, jeweils mittig an der Wand.Bilder folgen später, wenn die Subwoofer fertig sind. [Beitrag von Darkm3n am 17. Jul 2025, 08:23 bearbeitet] |
Filou6901
#1531
erstellt: 17. Jul 2025, 11:47
Glückwunsch und viel Freude |
Darkm3n
#1532
erstellt: 17. Jul 2025, 17:14
Danke, ich denke später werd ich auch mal ein paar Messungen hier einstellen. |
Ma3nNi68
#1533
erstellt: 17. Jul 2025, 18:22
Glückwunsch, bin auf die Bilder gespannt |
Hayford
#1534
erstellt: 25. Jul 2025, 10:37
Deine Meinung halt, meine ist da anders. Lautsprecher einspielen - Voodoo oder sinnvoll? Franks Werkstatt der Lautsprechertechnik - MUSS man Chassis einspielen? [Beitrag von Hayford am 25. Jul 2025, 10:52 bearbeitet] |
Merovinger-Audio
#1535
erstellt: 25. Jul 2025, 10:57
Nochmal zum Verständnis: Die Funktion einer Regelung ist der Abgleich zwischen Soll und Ist und der Angleichung des Ist hin zum Soll. Es gibt zwei Themebereiche beim Einspielen: - Mechanische Eigenschaften verbessern, damit z.B. die Elastizität der Aufhängung sich verbessert -> Belastbarkeit steigt u.U., bzw. Risiko von Defekt sinkt. - Akustische Eigenschaften durch bspw. auch Elastizität der Aufhängung, die sich dann bei höherer Nachgiebigkeit auf die Resonanzfrequenz und die Güte auswirkt. Der zweite Fall spielt bei einer Regelung keine Rolle, weil in dem Fall die Regelung bei gesunkener Resonanz und höherer Nachgiebigkeit weniger Anpassung zwischen Ist und Soll machen muss. Die mechanischen Eigenschaften bleiben natürlich auch bei einer Regelung unverändert und ein vorsichtiges Einspielen kann hier sinvoll sein um die Bauteile zu gewöhnen. VG |
BassTrap
#1536
erstellt: 25. Jul 2025, 13:13
Über das Funktionsprinzip eines geregelten Lautsprechers bilde ich mir keine Meinung sondern habe es verstanden oder nicht verstanden.
Über Fakten bildet man sich keine Meinung. Die akzeptiert man. Daß Du Dir zu diesem Thema eine Meinung bilden mußt, zeigt, daß Du dieses Funktionsprinzip (noch immer) nicht verstanden hast.
In den beiden Videos geht es weder um geregelte Lautsprecher im Allgemeinen noch um geregelte Subwoofer im Speziellen. |
Hörstoff
#1537
erstellt: 27. Jul 2025, 18:07
Da folge ich dir mit meiner Meinung nicht. Wenn geregelt wird, musst du erstens schon verraten, welche Parameter dies betrifft. Diese vermagst du - gutes Ausgangsmaterial vorausgesetzt - durch die Regelung zu optimieren. Aber was ist mit all den anderen Parametern, die nicht geregelt werden und das Klangbild eben doch mitbestimmen? Und wenn du es zweitens mit minderwertigem Material als Ausgangsbasis - Kunststoffmembranen, falsch dimensionierten Membranen, falsch dimensionierten Volumina, dysfunktionalem Bassreflexrohr o. ä. - zu tun hast, wirst du daraus auch durch Regelung keinen Highend-Vollbereichslautsprecher ohne Klirr und mit Top-Wasserfalldiagrammen machen können. (Subwoofer spare ich mal aus, der Bassbereich dürfte leichter zu handeln sein.) Neben dann vermutlich offenkundig auftretenden, nicht durch Regelung kompensierbaren Sekundäreffekten wie vorab benannt dürfte dann auch die Regelung an sich an Grenzen stoßen. [Beitrag von Hörstoff am 27. Jul 2025, 18:10 bearbeitet] |
BassTrap
#1538
erstellt: 27. Jul 2025, 19:47
Es geht um die Regelung solide konstruierter und gefertigter Subwoofer von Merovinger und nicht um die von Kernschrott. |
Hörstoff
#1539
erstellt: 27. Jul 2025, 20:09
Deshalb hatte ich die Bedingung Vollbereichslautsprecher erwähnt. Aber auch bei Subwoofern kann etwa ein hoher Klirr auch solide gefertigter Subs unvermeidbar sein, etwa wenn die geehrte Kundschaft sehr spezielle Designanforderungen (ultraflach, verwinkelt o. ä.) beauftragt. |
Merovinger-Audio
#1540
erstellt: 28. Jul 2025, 14:06
@Hörstoff Dazu habe ich überhaupt keine Aussage getroffen. Es ging in meinem Beitrag #1535 rein darum ob bei vorhandener Regelung eingespielt werden sollte/muss oder nicht.
Da ist es ja nicht verkehrt, wenn man den Klirr per Rückkopplung entsprechend senken kann. Ich kann nach wie vor beim besten Willen nicht erkennen, was an einer Regelung verkehrt sein soll, wenn man sich den Arbeitsaufwand antun möchte und in der Lage ist eine entsprechende Schaltung zu realisieren. VG [Beitrag von Merovinger-Audio am 28. Jul 2025, 17:36 bearbeitet] |
Hörstoff
#1541
erstellt: 28. Jul 2025, 21:12
Nein, das ist nicht verkehrt! Hatte ich auch nicht behaupten wollen. Aber: Einen Subwoofer im Schuhformat, nur weil der Kunde ihn so will wird keine Regelung veredeln. Mit unausweichlichen Klirr meinte ich ebendies: schlechtes Ausgangsmaterial lässt sich z. B. im Frequenzgang regeln, klirrt aber unausweichlich. Auch könnte, was ich hier nicht unterstellen möchte bei einigen Herstellern die Gefahr, dass "aktiv" und "geregelt" alles andere ersetzt und deshalb alles andere "unwichtig" ist und dem keine Bedeutung beigemessen wird, weil das Material eben so geregelt wird, dass ein passender Klang entsteht. Was ich sagen will: ideale Proportionen und Materialien + aktiv und geregelt = optimal. |
BassTrap
#1542
erstellt: 29. Jul 2025, 00:04
Das hast Du Dir doch an Deinen Haaren herbeigezogen. Wo in diesem Thread hat das jemand behauptet, und welcher Hersteller baut sowas. Du willst nur bashen, richtig? |
Merovinger-Audio
#1543
erstellt: 29. Jul 2025, 11:21
Per Definition macht aber eine Regelung genau das, weil sie den Klirr reduziert, den Frequenzgang erweitert und die Impulsgenauigkeit erhöht.
Gerade bei sehr kleinen Subwoofern schließt sich das aus, da bei den stark heraufgesetzten Belastungen von Material und Elektronik überhaupt nichts minderwertiges verbaut werden kann. Auch kann ich nicht nachvollziehen, warum man die Vorteile einer Technologie nicht nutzen sollte. Das wird eigentlich überall so gemacht und ist gängig. Habe ich verbessertes Isolationsmaterial, kann ich die Wände der Häuser dünner gestalten und spare Baustoff. Berechne ich über Computerprogramme die Stabilität von Bauteilen, lässt sich Material einsparen. Im Prinzip macht das jedes DSP, dass es den Benutzer in die Lage versetzt, bis zu einem bestimmten Punkt auf akustische Behandlung des Raumes zu verzichten. Gleichwohl verwenden wir Pascal-Audio, Hypex, Fouraudio, IcePower, namhafte Hersteller wie RAAL, Scan-Speak, SB-Acoustics, Wavecor und handgemachte Sonderanfertigungen von KOVE oder für uns gefertigte Elektrostaten-Hochtöner. Die Sachen werden von Hand aufgebaut, von Hand verdrahtet, die Sensoren von Hand eingebaut und die vielen Telefonate, Zeichnungen, Änderungen und Sonderanfertigungen nicht gesondert in Rechnung gestellt. Grüße |
Hörstoff
#1544
erstellt: 29. Jul 2025, 21:07
Lies dir doch einmal deine letzten Beiträge durch. Führst du Foren-Selbstgespräche? Mein Bild war drastisch, aber durchaus ernst gemeint. Wer nur noch eine Beussche Fettecke im Raum freihat, beauftragt dafür vielleicht einen passenden Subwoofer bei der Manufaktur... |
Merovinger-Audio
#1545
erstellt: 30. Jul 2025, 08:52
Ich kann durchaus auch die Beauftragung solcher
Subwoofer empfehlen. Haben wir mehr als genug im Angebot. Wobei man herzlich darüber diskutieren kann, was denn nun optimales Material ist. Noch dazu, weil mehr und mehr deutlich wird, dass da bei Dir relativ viel von dem vermeintlichen Wissen überhaupt nicht transferierbar ist auf den konkreten Anwendungsfall und Lücken klaffen, die dann mit wilden Themenwechseln kaschiert werden. Gerne gebe ich nochmal einen Überblick über die Bedenken von Hörstoff. - Regelung ist alles, wenn ich von Hand dran drehe -> Hatten wir per Definition besprochen. Das Lehrbuch will einen Regler der im Regelkreis integriert ist und in Echtzeit korrigiert. Sonst ist es eine Steuerung. - Einspielen ist akustisch nicht nötig, wenn geregelt wird. Allenfalls die langsame Belastungserhöhung der Bauteile (Sicke, Zentrierung), hat sicherlich Vorteile gegenüber Vollgas ab Werk. - Schlechtes Material wird "gutgeregelt" am Beispiel von - plötzlich - Vollbereichslautsprecher. Machen wir nicht. Verwendete Bauteile sind allseits bekannt und als hochwertig anerkannt. - Schlecht konstruierte Subwoofer sollen gerettet werden für die Beuys-Fettecke: Im schlimmsten Fall, ja. Dann freut sich der Kunde darüber unter widrigen Bedingungen einen Subwoofer stellen zu können, der im Gegensatz zur Konkurrenz durch die Anwendung der Regelungstechnik ein gutes Stück besser spielt als ohne, wenn auch nicht optimal, weil Gehäuse sehr klein, etc. Bedenken zur Kenntnis genommen. - Bedenken über Beschränkung auf "aktiv und geregelt" bei "einigen Herstellern. Diese Hersteller haben mit uns nichts zu tun. Liste der verwendeten hochwertigen Zutaten schließt die Bedenken für meroVinger auch aus, m.E. - Subwoofer im Schuh(-karton "Anm. v. mir")-format wird eine Regelung nicht veredeln -> Doch, genau das macht eine Regelung. Das ist ungefähr wie die erste A-Klasse ohne und mit ESP. Alles was vom Gefühl her bleibt ist der unterschwellige Verdacht, dass es hier darum geht, wilde Bedenken ausm Hut zu zaubern, die den Kunden zur Vorsicht im Umgang mit meroVinger bringen sollen. Dabei verkaufen wir nur hervorragende Subwoofer und kein Wunderhaarwasser. Aber sei's drum. Jeder braucht seine Mission. P.S. Ein Kef400b ist übrigens par excellence ein Schuhkarton-Subwoofer der mit viel Leistung den Tiefbass aus den Chassis herauszwingt. |
Filou6901
#1546
erstellt: 30. Jul 2025, 12:13
Somit sollten alle Fragen beantwortet sein , Daaaaaanke |
Hörstoff
#1547
erstellt: 30. Jul 2025, 19:56
Definitiv, denn ich als Hifi-Nutzer (nicht -Konstrukteur) muss hier den Merovingern erstmal richtig einen drübergeben.
What?! Meine R400b leisten seit Jahren das, was ich brauche, aber eines haben sie gewiss nicht: viel Leistung. (Zumindest nicht im Vergleich zur sonstigen bekannten Mainstreamkonkurrenz.) Dass sie sich bei mir bewähren, liegt eher daran, dass sie zu zweit sind, gut positioniert und an der relativ kleinen Räumlichkeit. Gut finde ich auch, dass sie vibrationsfrei sind: fragile oder bei Bewegung sonst klirrende Ware kann getrost darauf abgestellt werden. Abgesehen davon auch von mir danke für die profunden Erläuterungen. Hätte ich noch keine Subwoofer, würde ich sie vielleicht bei euch beauftragen. [Beitrag von Hörstoff am 30. Jul 2025, 20:01 bearbeitet] |
Ma3nNi68
#1548
erstellt: 09. Aug 2025, 23:09
Ich werde vom 13 Jahre alten Monitor Audio W12 auf den 1/46 upgraden und muss jetzt die Wartezeit bis zur Lieferung überbrücken Aber dann hoffe ich auf (für mich) Endgame Zwei (auch leine) kann ich nicht vernünftig stellen um die Frage zu beantworten und Herr Werner empfahl direkt den den 1/46 statt z.B. den großen (1/38) Schwarzbart. Bin echt gespannt. |
Filou6901
#1549
erstellt: 10. Aug 2025, 07:33
Das sind wir auch , Glückwunsch ! Dann werden wir uns auf einen ausführlichen Bericht mit Fotos sehr freuen |
Ma3nNi68
#1550
erstellt: 10. Aug 2025, 14:55
Darkm3n
#1551
erstellt: 10. Aug 2025, 18:45
Meine komplette Anlage besteht aus MeroVinger Audio Lautsprechern. Das Warten lohnt sich also definitiv. Die Qualität, der Preis, die Auswahl an Komponenten und besonders der Service sind erste Sahne. |
Ma3nNi68
#1552
erstellt: 10. Aug 2025, 19:00
Oh wow, hört sich gut an. Gibt es da Bilder ? |
Erfahrungsbericht meroVinger 1/15-HK #Belgarion# am 15.10.2016 – Letzte Antwort am 10.07.2023 – 112 Beiträge |
Merovinger 1/46 vs. Nubert AW1000 Wolfgang1133 am 20.09.2019 – Letzte Antwort am 05.11.2022 – 15 Beiträge |
Subwoofer und Lautsprecher-Kabel wusel123 am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 13 Beiträge |
Subwoofer Lautsprecher Defekt. DayOne am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 101 Beiträge |
Subwoofer zu Inwall lautsprecher Marimaxxx am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 8 Beiträge |
Lautsprecher & Subwoofer koppeln! Chu-Lian am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 2 Beiträge |
Einmessung Lautsprecher und Subwoofer micha_rav am 14.04.2015 – Letzte Antwort am 15.04.2015 – 2 Beiträge |
Subwoofer + Lautsprecher --> Passt diese Kombi?!? Nemesis684 am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2004 – 4 Beiträge |
zusätzliche lautsprecher an subwoofer hängen? dynamike am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer dröhnen durch andere Lautsprecher? Silas_ am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 11 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder931.091 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBratwurstsenf
- Gesamtzahl an Themen1.564.702
- Gesamtzahl an Beiträgen21.863.209
