| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Technisat VIACAM / SAT 1,Tele5 usw. kein empfang,W... | |
Technisat VIACAM / SAT 1,Tele5 usw. kein empfang,Warum?+A -A |
corpsergrinder
erstellt: 25. Jan 2009, 22:32
hallo, ich bin verzweifelt ich weiss nicht mehr was ich tun soll. hab den ganzen sonntag nachmittag werkseinstellung gemacht neu abgesucht . und ich komme einfach die andern sender nicht rein zb.SAT1 und co kommen nicht , aber RTL's die kommen Kabel 1,Pro7 vorhanden. SF1,2,info laufen via viacess card. ich hab nur 280 sender die mir angezeigt werden und es sind sicher etwa um die 1000 programmplätze ,wo sind diese den hin??? hier die angaben wie der astra und eutelsat konfiguriert sind .vieleicht kann mir jemand helfen. LNB's sind alle ok. Astra 19.2E LOF low band 09.750 LOF high band 10.600 übergang LOF low/high 11.750 Transponderfrequenz 12.109 Polarisation horizontal =h Symbolrate 27.500 FEC-Rate 3/4 Signal grüner bereich 8,5dB Eutelsat 13.0E LOF low band 09.750 LOF high band 10.600 übergang LOF low/high 11.750 Transponderfrequenz 11.055 Polarisation horizontal =h Symbolrate 27.500 FEC-Rate 5/6 Signal grüner bereich 9,1dB ist evt. der receiver zu alt das die programme nicht mehr kommen? bitte um rat,please
Volterra
erstellt: 26. Jan 2009, 01:43
Stellten sich die Probleme plötzlich ein? War zuvor alles ok? Welche LNBs werkeln? Quad? |
corpsergrinder
erstellt: 26. Jan 2009, 11:14
hi, also es sind 2 LNB dran ,der spiegel wurde vom fachmann ausgerichtet. ano dazumal gingen die sender. meine mutzter schaut nicht viel bzw sozusagen nur der RTL ist ihr nicht aufgefallen am anfang.seit der abschaltung kommt ja eurosport auch nicht mehr.bei mir zuhause hab ich cablecom über kabel. und weil ich für 5 wochen bei meiner mutter bin über die ferien wollte ich tv schauen und mein sender ist halt der SAT1 schweiz. auf dem kanal 95 ist der SAT1 kommt aber kein bild und auch kein ton.einfach nichts. kannst du mir deine konfigurationen angeben dann kann ich es so mal einstellen und nochmals einen suchlauf starten. danke PS: hotbird steht bei mir nicht in der liste das wäre die obengenannten die drin sind auch nach der werkseinstellung. |
Volterra
erstellt: 26. Jan 2009, 13:27
Ich benutze noch die Dboxen2 unter Linux-Neutrino Software und da ist die Konfiguration für den Empfang von 2 Satelliten ein Kinderspiel. Da gibt es im Internet fertige aktuelle Settings mit unterschiedlichen Bouquets für viele Satelliten, was Kanalsuchläufe überflüssig macht.
Wenn mit den genannten Empfangswerten "Signal" für Astra und Hotbird die Signalstärke gemeint ist, kannst Du das vergessen. Nur C/N die Signal- Qualitäts -Anzeige der Receiver kann annähernd etwas aussagen. So es denn C/N Werte sind, sollte bei 8,5/9,1 der Empfang von über 2000 (Astra ca.900)TV-Kanälen beider Positionen stattfinden. Ohne nähere Angaben über den Aufbau der Satanlage sind Ferndiagnosen unmöglich. 2 x Single/Twin/Quad/Quattro LNB? Fabrikate? DiseqC-Schalter? Welches Fabrikat Multischalter? Wenn Du Dich mit der Sattechnik wenig oder gar nicht auskennst und schnelle Hilfe benötigst, solltest Du Dich an einen Fachmann wenden. Um ein Receiverproblem auszuschließen zuvor einen anderen Receiver testen.
Woher willst Du das denn wissen? Die meisten gleichgelagerten Problemfälle basieren auf defekten / teildefekten LNBs. |
corpsergrinder
erstellt: 26. Jan 2009, 14:31
hallo hab das problem gefunden ich habe bei den sender listen geschaut und di einen eingeschaltet und die ich nicht brauch ausgeschaltet nun auf einmal beim menue verlassen bekam ich etwas über 700 sender rein SAT1 läuft alles ok . es liegt nicht an den LNB wie ich das geschrieben hab.es hat was mit der senderliste zu tun . beim verlassen kam die meldung zu viele sender bitte löschen nicht mehr als 999 . hab ich getan und da kam sat1 cool .also die frequenzen stimmten wie ich oben beschrieben hab. |
kein empfang bei pc-sat-karte technisat herbie1 am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 4 Beiträge |
Kein Tele5, DMAX, Sport1 recutika am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 19 Beiträge |
Kein Empfang von DSF,VIVA,Tele5. groby44 am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 25 Beiträge |
Kein Empfang von DSF, DMAX, Tele5, . sunny4295 am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 6 Beiträge |
Kein Empfang - Sport1, Arte, Tele5 uvm. CZ_Jena am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 6 Beiträge |
Wiedereinmal: kein Sat Empfang [webghost] am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 11 Beiträge |
Kein Sat Empfang Minnich am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 6 Beiträge |
Kein Empfang von Sat 1 Pro 7 Kabel 1 usw greyGargoyle am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 9 Beiträge |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
37PFL8605K kein Sat Empfang Roadarcor am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder931.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedOfri
- Gesamtzahl an Themen1.564.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.866.493
