| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sky (UK) mit digibox besondere Satellitenschüssel? | |
Sky (UK) mit digibox besondere Satellitenschüssel?+A -A |
dunrobin
erstellt: 14. Sep 2010, 15:37
Hallo, wir haben von unserem Vor-Mieter eine Satellitenschüssel und einen Sky Receiver (Grundig Sky digibox) "geerbt". Es handelt sich hierbei um das Englische Sky (aus der Zeit als Sky in Deutschland noch Premiere hiess), und wir konnten damit auch noch eine ganze Zeit prima gucken, aber nun hat der Receiver den Geist aufgegeben ... Und dann dachte ich, dass ich einfach statt dessen einen normalen digitalen SAT-Receiver dranhänge und alles weiter klappt, aber ich finde irgendwie keine Sender ... habe die Suche mit Astra und Hotbird probiert, aber es kommt nichts ... Hat da jemand einen Tip, auf was die Schüssel ausgerichtet sein könnte? Wie gesagt, es wurde das Englische-Sky-Digital über Satellit empfangen ... Vielen Dank für Eure Tipps, Lars. |
raceroad
erstellt: 14. Sep 2010, 15:51
Welche Sender, nur britische oder auch deutsche? Die britischen Sender werden zwar schon über Astra ausgestrahlt, aber über den auf auf 28,2°. Sollte an der "geerbten" Satantenne nur ein LNB moniert sind, wird der neue Receiver auch nur mit den Astra 28.2° Sendern funktionieren. |
Humorator
erstellt: 14. Sep 2010, 15:55
wie bekommst du das hin? laut meiner Info muss der Receiver in dem die Sky GB karte steckt mit dem Telefonanschluss verbunden sein ... im UK wohlgemerkt, da Sky anscheinend ab und an mal nen Probeanruf tätigt, ob die Karte auch wirklich im Haushalt ist ... |
dunrobin
erstellt: 14. Sep 2010, 17:34
Hi, @raceroad: Nee, da waren nur die englischen Sender drauf. Keine deutschen. Das mit Astra probiere ich gleich mal. @Humorator: Nein, das ging ohne Telefon, allerdings ist der Receiver ja nun wohl defekt, und damit hat sich das Thema erledigt ... ein bischen schade schon ... Der neue SAT-Receiver sagt übrigends immer was von Eutelsat als Satellit den er empfängt? Aber er findet halt keine Sender ... Ist der LNB das Ding an der Schüssel? Heißt das mit der Grad-Zahl, dass ich die Ausrichtung der Schüssel ändern muss? |
raceroad
erstellt: 14. Sep 2010, 18:02
Der Empfangskopf an der Antenne, an den das/die Antennenkabel angeschlossen wird/werden, nennt sich LNB. Um die Ausrichtung der Antenne von Astra 28,2° auf Astra 19,2° zu ändern, muss die Antenne ca. 11° weiter nach Westen gedreht, ca. 2° steiler gestellt und das LNB nahezu senkrecht positioniert werden. Mit Hilfe der Seite dishpointer.com kann man sich einen Orientierungspunkt suchen. |
dunrobin
erstellt: 14. Sep 2010, 19:48
Hallo, so ich habe jetzt noch mal den neuen SAT-Receiver resettet und einfach mal geschaut, was er jetzt sagt, und nun sagt er was von Astra 19,2 und der Suchlauf hat auch tatsächlich ganz viele Sender gefunden (ich glaube so war es auch vorher mal, aber ist lange her) ... Und nach viel Rumklicken, habe ich verstanden, wieso ich dachte es gibt kein Bild ... es gibt nämlich kein Bild bei allen Deutschen Sendern (also etwa so die ersten 100 oder 200 Sender, die der Receiver gefunden hat). Die Englischen Sender kann ich nun aber auch mit dem neuen SAT-Receiver problemlos empfangen (da dachte ich, dass das der Vorteil des Sky Receivers war, wieder was gelernt??). Heißt das nun also, dass ich ein LNB habe, der nur englische Sender empfangen kann?? Verstehen tue ich das nun doch nicht so richtig ... |
dunrobin
erstellt: 14. Sep 2010, 19:57
Okay, habe noch ein bischen rumgeklickt, und jetzt verstanden: Es scheint doch so zu sein, dass die Sender, die ich sehen kann auf Astra 28E liegen, auch wenn ich die Suche über Astra 19,2 gestartet hatte. Also raceroad, Du hattest total recht. Ich wußte schlichtweg nicht, dass die Sender so auf die Satelliten verteilt sind. Aber dann nun eine andere Frage, wenn ich beides sehen will, die Astra 19,2 und 28er, brauche ich dann zwei Schüsseln? Und kann man das zumindest über einen Receiver an den Fernseher weiterreichen? Oder gibt es Twin-Schüsseln? Ich hatte immer gedacht, das Twin bedeutet nur, dass man mehrere Geräte anschließen kann, oder? Sorry für meine Anfängerfragen ... Danke! Lars. |
raceroad
erstellt: 14. Sep 2010, 21:01
Nein, nicht zwangsweise . Man kann an einer Antenne auch zwei LNBs montieren, eines für Astra 19,2° und eines für Astra 28,2°. In Erkrath bei Düsseldorf sollte momentan eine Antenne ab 85 cm Durchmesser dafür ausreichend sein. Wäre die vorhandene Antenne ausreichend groß, fehlte noch passend zur Antenne eine geeignete Multifeedschiene zur Montage von zwei LNBs. Verteilen kann man das Signal prinzipiell auch auf mehrere Receiver, vorzugsweise mit einem sog. 9/x-Multischalter (9 Eingänge, davon je 4 für die beiden LNBs und x Ausgänge). Man sollte aber vor einer Umrüstung der Anlage bedenken: Die interessanten britischen Sender werden über Astra 2D schon jetzt stark auf Großbritannien fokussiert ausgestrahlt. Noch ist der Empfang im Westen Deutschlands vergleichsweise leicht möglich. Aber in ca. zwei Jahren (??) wird dieser Satellit ersetzt werden müssen, danach dürfte der Empfang in Deutschland vermutlich nur mit größerem Aufwand möglich sein . Details sind mir nicht bekannt – die Katze ist da wohl auch noch nicht aus dem Sack.Überdies ist ja die grundsätzliche Frage "Kabel oder Satellit" (anderer Thread) offenbar noch nicht geklärt. |
dunrobin
erstellt: 15. Sep 2010, 09:55
Hmm, es bleibt mysteriös ... Also, mein LNB ist ein Medion DS 06, Noise 0,6dB, finde ich irgendwie nicht viel, wenn ich danach im Internet suche. Ich komme nicht so ganz an die Schüssel ran, aber gefühlt würde ich sagen, die ist maximal 60cm, bestimmt keine 85cm. Und ich scheine bereits sowohl ASTRA 28 EAST als auch ASTRA 1B 19.2E zu empfangen, nur eben ausschließlich nicht-deutsche Sender. Also ITV1 bis 4 oder so, die liegen ja auf ASTRA 1B, die diversen englischen Musik-Sender, etc. aber auch BBC 1 oder BBC TES 3 auf Astra 28E. Nur bei den deutschen bleibt der Bildschirm schwarz, allerdings werden sie als Sender auch gefunden, siehe Sceenshot 3 vom KiKa, Signalstärke und Signalqualität sind da, aber es gibt kein Bild ... Irgend eine Idee??? ![]() ![]() |
dunrobin
erstellt: 15. Sep 2010, 10:04
Nachtrag: Zur Grundsatzfrage Kabel vs. Satellit Ich habe da, besonders, da es ja grundsätzlich mit dem Satellit zu klappen scheint, eine starke Präferenz für den Satelliten, da da ohne größere Zusatzkosten und Abos funktioniert. Und ich bzgl. unseres aktuellen Kabelanbieters auch noch nicht weitergekommen bin, und vermute, dass unsere Verkabelung für ein digitales KAbel-Signal nicht ausreicht (das Bild ist analog schon nicht so super ...) Ich möchte, wenn schon denn schon, auch gerne die deutschen Programme (Prosieben etc.) in HD schauen. Und ich glaube, dass ist ja wohl über Satellit doch einfacher, oder? Wenn ich das richtig sehe, bekomme ich eine HD+ CI+ Karte für gut 60 EUR bei Amazon, bedeutet also 5 EUR pro Monat, im schlimmsten Fall (denn die CI+ Karte muss ich ja wohl nicht jedes Jahr neu kaufen). Aber hierzu dann auch noch die Frage, braucht man für HD+ irgendwie eine andere Verkabelung? Oder auch wieder nur einen anderen LNB? |
raceroad
erstellt: 15. Sep 2010, 10:38
Noch einmal: Wenn an der Antenne nur ein LNB montiert ist, kannst Du auch nur Astra 28,2° empfangen, denn es gibt keine Monoblock-LNBs für 9°-Schielempfang. Dass Du bei Wahl von Astra 19,2° am Receiver gute Signalstärke- und Qualitätswerte angezeigt bekommst, hat nichts zu sagen. Der ZDF-Transonder mit dem KiKa (Bild 2) z.B. hat ein Pendant auf 28,2° mit gleicher Frequenz, Polarisationsrichtung und Symbolrate (u.a. BBC News + BBC Parliament). Daher werden zwar gute Signalwerte angezeigt, aber den KiKa kannst Du dennoch nicht empfangen . |
Satellitenschüssel ? tomarces am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 6 Beiträge |
Satellitenschüssel paddinho2 am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 3 Beiträge |
Satellitenschüssel und Mastdicke andi_marinke am 04.02.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 14 Beiträge |
Kaufempfehlung: Satellitenschüssel + LNB + Zubehör marcelv88 am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 9 Beiträge |
Kaufberatung: Satellitenschüssel ! sonja69 am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 10 Beiträge |
Standort Satellitenschüssel Thompsonsas am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 10 Beiträge |
Satellitenschüssel Montage! marcus_locos am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 3 Beiträge |
Satellitenschüssel reinigen emma* am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 3 Beiträge |
Satellitenschüssel mit drei Receivern burnes am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 6 Beiträge |
Satellitenschüssel Anschluss Kabel audio_308 am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder931.143 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPatrickBeict
- Gesamtzahl an Themen1.564.816
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.950
