Kein N24
der_Luki
#1 erstellt: 24. Feb 2011, 09:57
ich hab da ein Problem mit meinem Kathrein UFS 912. Bekomme N24 nicht rein. Es kommt die Meldung "kein oder schlechtes Signal"
Pro7, RTL, DMAX, N-TV usw. funktionieren. Am zweiten Fernseher der auf dem selben Spiegel hängt und mit einem Kathrein UFS 922 funktioniert N24. Woran könnte das liegen? Einstellungssache oder Kabel- bzw. Steckerproblem?
Volterra
#2 erstellt: 24. Feb 2011, 11:35
Wurde denn der bei N24 unwillige Kathrein UFS 912 Receiver mal am Empfangsplatz des Kathrein UFS 922 getestet?
Lässt der Kathrein UFS 912 Veränderungen der Frequenz von Transpondern zu?
raceroad
#3 erstellt: 24. Feb 2011, 11:57
Ist mit Pro7 die deutsche Variante gemeint? Falls ja, stimmt die Senderliste des Receivers nicht, da N24 gemeinsam mit Pro7 D über Astra-Transponder 107 gesendet wird.
Könntest Du aber nur die Pro7-Version für Österreich und die Schweiz empfangen, würde für die deutsche Version am UFS 912 ein Signalstärkewert nahe Null angezeigt und hättest Du gute Empfangswerte für die funktionierenden Sender am UFS 912 sowie am UFS 922 auch für N24, kann ein Frequenzfehler des LNBs vorliegen. In diesem Fall kann helfen: LNB-Typ von "Universal" auf "Benutzerdefiniert" ändern, Wert für "LNB-High-Frequenz" testweise von 10600 MHz auf 10597/10603/10594/10606 MHz ändern, nach jeder Änderung Konfiguration abspeichern und Sender neu durchschalten.
der_Luki
#4 erstellt: 24. Feb 2011, 20:35
Also Pro7 ist aus Österreich.
Also müsste ich die Frequenz ändern oder?
raceroad
#5 erstellt: 24. Feb 2011, 21:13
Kann man so pauschal nicht sagen. Das kommt auf die anderen oben genannten Faktoren an. Sollten die erfüllt sein, würde ich es mit anderen Receivereinstellungen versuchen.
der_Luki
#6 erstellt: 24. Feb 2011, 21:25
Könntest du mir die anderen Faktoren etwas erläutern? Irgendwie versteh ich das nicht so ganz.
Also am UFS 922 funktionierts am UFS 912 nicht.
Empfangen tu ich Pro7 Austria
Habe Diseqc 1.0
Satelitenname 19.2 E Astra
Frequenz 10743
Polarisation:Horizontal
Symbolrate:22 000 Ms/s
Längengrad 019.2 E
Signalstärke bei N24 habe ich 54%
Signalqualität 0%
Bei Pro7 habe ich 56% und 95% qualität
[Beitrag von der_Luki am 24. Feb 2011, 21:29 bearbeitet]
raceroad
#7 erstellt: 24. Feb 2011, 21:54
Gelten die 56 % Signalstärke für den zu empfangenden Sender Pro 7 Austria? Auch wenn Signalstärke nur Mittel zum Zweck ist: Der Wert ist ziemlich niedrig. Hast Du bei den anderen zu empfangenden Sendern ähnlich niedrige Werte?
Dass für den nicht zu empfangenden Sender N24 eine Signalstärke von 54 % angezeigt wird, macht einen Frequenzfehler wenig wahrscheinlich. Du kannst es zwar dennoch mit geänderten Receivereinstellungen versuchen, die Erfolgschancen sind aber gering.
- Hast Du, wie von Volterra vorgeschlagen, den UFS 912 schon am Anschluss des UFS 922 getestet?
- Wie ist die Satanlage aufgebaut? Receiver direkt mit dem LNB oder mit einem Multischalter verbunden?
der_Luki
#8 erstellt: 17. Mrz 2011, 09:50
So konnte nun endlich den Receiver an das andere Kabel anhängen.
Bei den beiden anderen Kabeln funktioniert N24. Aber auch hier schwanken die Werte, allerdings minimal.
Bei meinem Kabel habe ich bei anderen Sendern bessere Werte.
Am LNB habe ich auch bereits die Kabel probeweise vertauscht.
Auch die Stecker habe ich auf beiden Seiten nochmals neu montiert. Wert bleibt unverändert.
Geknickt wurde das Kabel eigentlich auch nicht. Ok den 10 cm Radius hab ich vielleicht manchmal nicht eingehalten, aber das hab ich bei den anderen beiden Kabeln auch nicht.
Aber im Grunde kann es nur noch am Kabel liegen oder?
MichelRT
#9 erstellt: 17. Mrz 2011, 11:21
Lade Dir bei Kathrein die aktuelle Senderliste runter und spiel die in den Receiver ein. Wenn Du dann immer noch Probleme hast ...
der_Luki
#10 erstellt: 17. Mrz 2011, 11:23
ok probier ich heute gleich mal, aber kann es wirkllich daran liegen? Am anderen Kabel funktionierts ja.
Volterra
#11 erstellt: 18. Mrz 2011, 01:18
Das kann logischerweise nicht daran liegen.
Was zum Teufel soll die Einspielung fertiger Settings via PC auf einen Receiver bringen, wenn die Box den N24 Kanal über einen anderen Anschluss bestens empfängt und somit der N24 Kanal abgepspeichert ist.
Funktioniert nun diese Box an einem anderen Anschluss nicht und es wurden wie erfolgt, am LNB oder MS die anderen funktionstüchtigen Ausgänge für den unwilligen Anschluss benutzt und erfolglos getestet, kann das Problem nur am Kabel, an einer Klinke auf dem Übertragungsweg dieses Anschlusses liegen.
Auch ein zu langes Kabel beim unwilligen Anschluss scheidet wohl eher aus, da sich das Problem auf nur einen Kanal beschränkt und der N24 Transponder sendet nicht schwach.
Da aber nix ünmöglich ist, testest Du mal entsprechend langes (loses) Kabel.
der_Luki
#12 erstellt: 18. Mrz 2011, 09:44
Kabellänge kann ich auch ausschließen weil an den beiden anderen Kabeln (vom UFS 922) hat er funktioniert und die sind um einige Meter länger, als mein Kabel.
Sind Biegeradien bei einem solchen Kabel wirklich so streng einzuhalten?
Beim anderen hab ich sie auch nicht eingehalten und es klappt aber mit N24.
raceroad
#13 erstellt: 19. Mrz 2011, 17:55
Welche Empfangswerte (Signalstärke / Signalqualität) vermeldet der UFS 912 am angestammten Kabel für QVC Deutschland, WDR Studio Wuppertal, ORF 2 Europe?
der_Luki
#14 erstellt: 19. Mrz 2011, 18:59
QVC Deutschland
Signalstärke: 52%
Signalqualität: 88%
Signalstärke: 52%
Signalqualität: 48%
ORF 2E
Signalstärke: 50%
Signalqualität: 48%
raceroad
#15 erstellt: 19. Mrz 2011, 21:34
Auch wenn der UFS 912 den Sender N24 an den Anschlüssen des UFS 922 und damit über die zugehörigen Kabel empfangen konnte, sprechen die Werte für QVC für mich gegen das Kabel zu Deinem Anschluss als Störungsursache. Vielmehr weisen die Werte auf ein Empfangsproblem durch unzureichende Ebenentrennung hin. Oberhalb von 12500 MHz liegen bei Astra 19,2° die Frequenzen der vertikalen Nachbartransponder nur wenige MHz über denen der Horizontaltransponder.
Mögliche Gegenmaßnahmen:
  • Tilt-Einstellung des LNBs (= Drehung um die eigene Achse optimieren). Wenn man da ein paar Grad daneben liegt, wird zwar das Signal der gewünschten Ebene nur wenig schwächer, der Störanteil relativ gesehen aber signifikant stärker.
  • LNB gegen eines mit besserer Ebenentrennung tauschen. Das Alps ist auch in dieser Disziplin recht gut.
  • Als Sofortmaßnahme könnte mit etwas Glück helfen: Manuelle Sendersuche nicht mit der Sollfrequenz 12545 MHz des Pro7-Transponders durchführen, sondern sich mit kleineren Werten ab 12540 MHz oder noch etwas weniger von unten anpirschen (Polarisationseinstellung bleibt unverändert auf horizontal, Symbolrate bei 22,000 Msym/s). Sollten bei der manuellen Suche überhaupt positive Signalqualitätswerte angezeigt werden, würde ich mir die Zeit nehmen und austesten, für welche kleinste und größte Suchfrequenz das klappt und daraus den Mittelwert bilden. Anschließend müsstest Du N24 (oder gleich alle Sender von Transponder 107) aus der Senderliste löschen und manuell mit dem vorbestimmten Mittelwert suchen. Hintergrund dieses Tests: Eventuell rastet die AFC des Tuners momentan beim Störsignal von QVC ein, wenn man den Sollwert für den Pro7-Transponder herabsetzt aber nicht mehr.
[Beitrag von raceroad am 20. Mrz 2011, 19:46 bearbeitet]
pro 7 Gruppe und GOTV empfangsprobleme KAthrein UFS 650
jaykay75 am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  12 Beiträge
digital n24,dmax.
yamaha22 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  4 Beiträge
SAT1 Pro7 Kabel1 N24 ausgefallen
Ophrys am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  11 Beiträge
Kathrein UFS 710 Kaum noch Kanäle
tomiC4real am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  7 Beiträge
Empfangsprobleme von RTL, RTL2, VOX, Super RTL und N24
Carsten_SAT am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2016  –  4 Beiträge
Kathrein UFS-903, nur HD-Kanäle funktionieren
broda am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  40 Beiträge
Kathrein UFS 922 Signalqualität 0%
BliBlaBlo am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  15 Beiträge
Seit 25.12.10 kein Empfang mehr von Pro7 , Sat1, N24 usw.
nt75 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  3 Beiträge
Empfange kein Pro7, Kabel1, Sat1 und N24
Peterl1 am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  6 Beiträge
Kathrein UFS-910 Problem
ollicopter am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTrenubis
  • Gesamtzahl an Themen1.564.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.343
