Empfang an TV2 nur mit aktivem TV1 & wenig Sender
d3vilsdance
#1 erstellt: 02. Jan 2020, 17:34
Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr!
Nachdem ich das Problem in meinem neuen Haus aus diesem Thread
http://www.hifi-foru...m_id=97&thread=20417
Gelöst habe stehe ich nun vor dem nächsten:
- auf dem Dach ein Quad-LNB mit 4 Kabeln
- sat Empfang am Wohnzimmer-TV läuft problemlos, handelt sich um einen Samsung TV mit eingebauten Receiver
- nun möchte ich im Schlafzimmer einen 2. TV installieren, gleiche Verkabelung an einem externen Receiver mit dem Ergebnis, dass ich erst einmal Signal empfange.
- schalte ich den Fernseher im Wohnzimmer ein, bekomme ich zumindest ein Signal für Astra, allerdings sind die empfangenen Sender nicht wirklich deutsch, der Sendersuchlauf findet nur eine reduzierte Liste mit vermeintlich südamerikanischen Sendern.
Was mache ich nun? Bin ratlos. Kann mir jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank
Tim
raceroad
#2 erstellt: 02. Jan 2020, 20:52
Ist kein Signal gemeint?
Typisch wäre, dass doch wenige deutsch(sprachige) Programme gefunden werden, nämlich in HD 3sat, Kika und ZDFinfo. Auf diese Programme ist man dann beschränkt, wenn von Endgerät keine (ausreichende) Spannung am Quad-LNB ankommt, das LNB aber von einem anderen Receiver / TV versorgt wird. Erster Ansatzpunkt wäre damit eine Kontrolle der Verkablung. Gibt es eine Antennensteckdose?
d3vilsdance
#3 erstellt: 03. Jan 2020, 08:22
Guten Morgen und Entschuldigung für die späte Antwort.
Habe das gerade mal ausprobiert, bei aktiviertem TV1 (der problemlos funktioniert) und eingeschaltetem TV2 (externer Receiver) werden 283 Sender gefunden, viel südamerikanisches Zeug, aber eben auch die besagten 3SatHD, Kika und zdfinfo und die funktionieren dann auch. Also genau wie beschrieben.
Die Dosen sehen im gesamten Haus so aus wie im verlinkten Thread aus dem ersten Beitrag.
raceroad
#4 erstellt: 03. Jan 2020, 09:32
Sorry, ich war gestern etwas faul , mir den verlinkten Beitrag anzusehen.
Fakt bleibt, dass das Fehlerbild dazu passt, dass keine Spannung vom für TV2 verwendeten ext. Receiver am LNB ankommt. Das könnte grundsätzlich auch an einem Defekt dieses Receivers liegen, was man durch Test am Anschluss für TV1 herausfinden könnten. Ich tippe aber eher auf die Kabelverbindung. Abgesehen davon, dass man beim Anschluss einer Dose leicht einen Fehler machen kann (…. z.B. kein Kontakt des Schirmgeflechts), kann man sich nicht ausschließlich an der Optik der Dose orientieren. Es gibt nicht nur reichlich optisch im Prinzip gleich aussehende Dosen, die sich nicht für Sat eignen, außerdem ist etwas konkreter am beschriebenen Setup WISI von der DB 03 mit DC-Durchgang an der Buchse auf die DB 03A mit DC-Durchgang am Stiftausgang umgestiegen, so dass die Typbezeichnung des Doseneinsatzes wichtig wäre.
d3vilsdance
#5 erstellt: 03. Jan 2020, 09:53
Alles klar, ich prüfe beides und melde mich wieder im Laufe des Tages.
Hab das Haus gebraucht gekauft und versuche mich nun durch die Haustechnik zu fummeln
d3vilsdance
#6 erstellt: 04. Jan 2020, 17:42
So, ich hab jetzt folgendes probiert:
- Anschluss eines anderen externen Receivers - gleiches Ergebnis wie bereits beschrieben
- Anschluss der TV/Receiver-Kombination an eine andere Dose im Haus(Küche) - gleiches Ergebnis
Frage:
Kann es ggf. etwas mit dem stillgelegten Multiswitch aus dem ersten Beitrag (link) zu tun haben?
Aktuell umgehe ich diesen ja wie auch im ersten Thread beschreiben.
Kann das alte multiswitch ggf. für die fehlende Masse im System sorgen?
Dose öffnen und fotografieren mache ich nachher auch noch.
raceroad
#7 erstellt: 04. Jan 2020, 17:52
Was bedeutet denn "gleiches Ergebnis"? a) wie im Schlafzimmer nur auf vertical-low (mit u.a. 3sat HD eingeschränkter Empfang auch an einem Anschluss, an dem mit einem anderen Endgerät alle Programme empfangen werden? Oder b) gleiches Bild wie an einem andren Anschluss, also Empfang aller Programme, auch mit besagter Kombi?
Nein. Den alten Multischalter braucht man nicht, um die Verbindung herzustellen. Theoretisch könnte eine der verwendeten F-Doppelkupplungen defekt sein. Hatte ich aber noch nicht.
d3vilsdance
#8 erstellt: 04. Jan 2020, 18:15
Gleiches Ergebnis bedeutet das ich nur bei aktivem TV1 dann die Vertical-low Sender auf TV2 an der anderen Dose in der Küche empfange.
raceroad
#9 erstellt: 04. Jan 2020, 18:30
Wenn bisher lediglich bekannt war, dass TV1 im Wohnzimmer funzt, aber TV2 im Schlafzimmer nur mit der bekannten Einschränkung, dann kann man aus dem Negativ-Test an einer dritten Dose (Küche) keinen Rückschluss ziehen. Es bliebt ja immer noch bei der Frage, ob das am Receiver der TV2-Kombi oder der Verbindung der Dose, diesmal der in der Küche, zum LNB liegt.
Wenn man testweise tauscht, sollte man nur eine Komponente eines funktionierenden Setups ändern, z.B. indem man die TV2-Kombi am bekanntermaßen funktionierenden Wohnzimmeranschluss testet. Vom Küchen-Anschluss weiß man nicht, ob der funktioniert. Jedenfalls stand dazu hier bislang nichts. Nur wenn TV2 in der Küche funktioniert hätte, hätte man daraus ableiten können, dass der TV2-Receiver intakt ist.
[Beitrag von raceroad am 04. Jan 2020, 18:46 bearbeitet]
d3vilsdance
#10 erstellt: 04. Jan 2020, 18:34
Ich hab an der TV2-Kombi im Schlafzimmer einen anderen externen Receiver getestet und das selbe Ergebnis produziert. Dachte das reicht als negativ-Test.
Kann es aber gern nochmal im Wohnzimmer probieren.
raceroad
#11 erstellt: 04. Jan 2020, 18:41
Das hätte gereicht, wenn man vom anderen externen Receiver sicher wüsste, dass der funktioniert. Mag sein, dass ich dazu etwas überlesen habe, aber bewusst wahrgenommen habe ich nur das Positiv-Feedback bzgl. des Wohnzimmer mit dem integrierten Tuner.
d3vilsdance
#12 erstellt: 04. Jan 2020, 19:13
So, Wohnzimmer getestet mit dem externen Receiver an TV1.
Funktioniert einwandfrei mit vollem Senderband und allen Sendern auf Astra.
raceroad
#13 erstellt: 04. Jan 2020, 19:19
Damit rückt – ohnehin mein "Favorit" – wieder die Dose im Schlafzimmer bzw. allgemeiner die komplette Verbindung von dort zum LNB in den Fokus.
d3vilsdance
#14 erstellt: 04. Jan 2020, 19:33
Ok, ich mach jetzt mal die Dose auf und mach Bilder und von der Verbindung zum LNB.
d3vilsdance
#15 erstellt: 04. Jan 2020, 22:03
So hier ein Bild der Dose:
3BD8D00A-AA5D-438F-907A-64A8A7E61F6F
Leider alles mit Farbe verschmiert, so dass man meine Typenbezeichnung erkennen kann.
Hier die Verbindung zum LNB:
34FFE10E-F4C6-4BD4-81DB-5883E29361E4
Das rechte Kabel ist die Verbindung zum Wohnzimmer, links die Verbindung zum Schlafzimmer.
raceroad
#16 erstellt: 04. Jan 2020, 22:26
Sorry, aber was erwartest Du? Ich kann auch nicht durch die Farbe (> könnte man entfernen) hindurchschauen . Nur durch das Betrachten der Bilder wird man nicht zu einer Lösung kommen.
Noch am einfachsten wäre (nachdem man die Endgeräte komplett ausgeschaltet hat), an den beiden dargestellten Verbindungen für Wohn- bzw. Schlafzimmer die vom LNB kommenden Kabel zu tauschen. Denn neben – nicht erwähnt, weil weniger wahrscheinlich – einem Defekt des LNBs könnte die Verbindung auch im Abschnitt zwischen den Verbindungsstellen am alten Multischalter und dem LNB unterbrochen sein. In diesem Fall würde der Ausfall zum anderen Raum wandern.
Änderte sich nichts, könnte man im nächsten Schritt die F-Verbinder tauschen. Wenn auch dies nichts ändert, die Unterbrechung also zwischen dem von oben wegführenden Kabel und dem Receiver lokalisiert ist, wird die Fehlersuche aufwändiger. Multimeter vorhanden?
d3vilsdance
#17 erstellt: 04. Jan 2020, 22:42
So hier nun ohne Farbe:
A12AB4F1-CFBD-43D1-AA62-FF454E049574
Glaub da steht WISI DU08
raceroad
#18 erstellt: 04. Jan 2020, 23:15
Bei WISI war für Antennensteckdosen vor DB als Buchstabenkombination DO üblich. DO 08 sagt mir zwar nichts, ich vermute aber, dass es sich um eine nicht Sat-taugliche Dose handelt. Man könnte die Dose erst einmal umgehen, indem man auf das fest verlegten Kabel einen F-Stecker montiert (… ist allerdings etwas tricky, wenn das Kabel jetzt schon sehr kurz wäre.):
d3vilsdance
#19 erstellt: 05. Jan 2020, 12:12
So, Ergebnis vorweg: es funktioniert. Komplettes senderband.
Was hab ich gemacht: Dose ausgebaut und direkt den externen Receiver an das Kabel aus der Wand angeschlossen:
0A2B8EB9-4268-4FC2-930F-BBFD4F9235BC
Ergebnis:
9A608987-5B04-4CDA-9717-CF6F4FB304D7
Verdacht war also richtig, dass die Dose nicht passt.
Hast Du einen Tipp für mich, welche Dose ich verbauen sollte damit ich meine Behelfsmäßige Konstruktion wieder abbauen kann?
raceroad
#20 erstellt: 05. Jan 2020, 15:47
Siehe den alten Thread:
raceroad schrieb:
Auch angesichts des Zustands der Dosen optimal wäre, aber erst nach einem positiven Testergebnis, die Doseneinsätze zu tauschen. Der Tausch der Doseneinsätze wäre selbst dann eine Option, wenn man an den vorhandenen Abdeckungen keine dritte Öffnung ausbrechen kann und nicht zur Bohrmaschine greifen möchte. Es gibt 2-Looch Doseneinsätze mit F-Buchse für Sat wie 'Triax EDS 01 F.
I.d.R. Nimmt man 3-Loch Dosen mit F-Buchse in der Mitte wie SSD 5-00 von Axing. Aber wenn Terrestrik keine Rolle spielt, würde ich, da es doch bestimmt zu den vorhandenen Dosen Zentralscheiben mit nur zwei Öffnungen gibt, zur EDS 01 F tendieren.
Empfangsprobleme - TV1 hat nur Empfang, wenn Tv2 läuft
Starkie am 31.10.2020  –  Letzte Antwort am 31.10.2020  –  3 Beiträge
TV2 bekommt sporadisch nur Signal, wenn TV1 läuft
MidnightBlack am 08.10.2020  –  Letzte Antwort am 09.10.2020  –  2 Beiträge
Mal empfang, mal nur schlecht, mal garnicht
FoFi am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  7 Beiträge
Sender Empfang
schmoki am 30.06.2015  –  Letzte Antwort am 02.07.2015  –  8 Beiträge
Nur Empfang ausländischer Sender
Kamei am 15.04.2018  –  Letzte Antwort am 16.04.2018  –  10 Beiträge
Kein Empfang bei Radio Horeb
niskha am 02.02.2016  –  Letzte Antwort am 15.02.2016  –  12 Beiträge
SAT Empfang - Sender weg?
mc_east am 16.05.2018  –  Letzte Antwort am 18.05.2018  –  20 Beiträge
TV empfängt nur Signal wenn anderer TV eingeschaltet ist.
eXoTiC_ am 07.05.2015  –  Letzte Antwort am 20.09.2020  –  12 Beiträge
HDTV HD Sender empfang
AnimaLEarL am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  8 Beiträge
PIP TV mit Receiver nutzen
Ruthigr am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder931.017 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedJSam
  • Gesamtzahl an Themen1.564.454
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.854.188
