| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » ARD & ZDF HD werden nicht gefunden | |
ARD & ZDF HD werden nicht gefunden+A -A |
Tim210
erstellt: 11. Feb 2026, 00:51
Hallo zusammen, sowohl bei unserem alten TV-Gerät als auch bei dem diese Woche neu erworbenen LG QNED Gerät der neuesten Generation kann ich ARD und ZDF HD nicht finden. Folgendes habe ich bereits versucht: - Werkseinstellungen - Autom. Sendersuchlauf - Manuelle Sendersuche Alle Maßnahmen habe ich bereits mehrfach vorgenommen. Standardmäßig war die LNB-Frequenz 9750/10600 voreingestellt. Nach Änderung auf 9750/10750 habe ich noch unseren lokalen WDR HD Sender gefunden, der vorher ebenfalls fehlte. Von ARD und ZDF fehlt weiterhin jede Spur. Zur Sat-Anlage: wir wohnen in einem EFH, verfügen über eine vor 8 Jahren neu verbaute Schüssel plus Sat-Multischalter. Kann mir jemand noch Tipps geben, wie ich die beiden Sender finden kann? Tausend Dank vorab und Grüße Tim |
raceroad
erstellt: 11. Feb 2026, 09:13
Das Erste HD (Ein Programm ARD HD gibt es nicht.) und ZDF HD werden schon seit Jahren über dieselben Transponder gesendet. Konnten diese Programme jemals empfangen werden?
Seltsam. Diese Änderung betrifft normalerweise nicht den Empfang von Transponder 11523 MHz, h, der die WDR-Programme bringt. Daher. Welche Frequenz zeigt der TV für WDR HD an?
Sollten die ör-HD-Programme schon immer fehlen, könnte es sein (> häufiger Fehler), dass die Lowbandeingänge des Multischalters falsch belegt sind. Typ Multischalter? |
Tim210
erstellt: 11. Feb 2026, 10:05
Guten Morgen, Das Erste HD hat bis vor Kurzem noch funktioniert. ZDF HD hatten wir noch nie. Es ist ein Multischalter von Kreiling, Modell KR 5-12 MSK-V verbaut. Die Belegung habe ich fotografiert. Ich lade später ein Bild hoch. Die WDR Frequenz müsste ich später nochmal ablesen. Danke vorab!!! |
raceroad
erstellt: 11. Feb 2026, 10:48
Das ist - entgegen meiner ersten Vermutung – zumindest ein Indiz dafür, dass die Anlage an sich korrekt aufgebaut ist.
Bitte auch nachschauen / mitteilen, welche Empfangswerte (Signalstärke, aber vor allem Signalqualität) vom TV dafür angezeigt werden. Denn wenn ich von korrektem Aufbau ausgehe, könnten ein Widerspruch "gute" Werte für WDR HD vs. kein Das Erste HD / ZDF HD Folge eines Frequenzfehlers des LNBs sein. Allerdings sollte ein Frequenzfehler keine Rolle spielen, wenn an den TV nicht auf Basis einer Transponderliste, sondern mit Blindscan (.. manchmal "Vollständige Suche" o.ä. genannt) gesucht wurde. Daher: Welche Art Suchlauf wurde durchgeführt? |
Kein ARD/ZDF HD smurfed am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 6 Beiträge |
ARD HD & ZDF HD funktionieren nicht danman79 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 16 Beiträge |
hd sender werden nicht gefunden urmeleumel am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 20 Beiträge |
Kein HD Empfang ARD, ZDF wsbreuer am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 7 Beiträge |
ARD HD und ZDF HD wird nicht gefunden? mimis am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 24 Beiträge |
HD Sender auf Astra - kein ARD, ZDF. Maxi1984 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 17 Beiträge |
Problem mit Ard ZDF HD shortdream am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 18 Beiträge |
ARD HD und Phoenix HD werden nicht gefunden (SAT) cherrymon am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 8 Beiträge |
Bildstörungen bei HD (ARD ZDF sowie HD+) hillibilli75 am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 43 Beiträge |
Kein ARD/ZDF/ARTE HD - aber WDR/Phoenix/BR HD TheSaint2k4 am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 5 Beiträge |
2026
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder931.096 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedfabsi0011
- Gesamtzahl an Themen1.564.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.863.652
