Hilfe bei Sender-Speicherung (Receiver), mit Foto!
flowtec
#1 erstellt: 05. Aug 2005, 11:27
habe einen recht alten Receiver ausgegraben. Läuft auch, kann Sender suchen und einstellen, aber das speichern klappt nicht. Einmal hab ich es hinbekommen nachdem ich wie wild rumgedrückt habe, aber kann es absolut nicht mehr reproduzieren.
Ist ein altes Modell, ich habe mal ein Foto von der Fernbedienung gemacht.
Zu finden hier:
http://stuff.jessix.de/pic/intertronic_receiver.jpg
Eigentlicht dachte ich es mir so:
1. Speicherplatz auswählen, der belegt werden soll.
2. Frequenz eingeben (SET) und einstellen (die beiden Tune Buttons)
3. Durch nochmaliges Drücken von SET kommt man zu zwei andern Einstellungen, die sich mit den Tasten V/H und M/S einstellen lassen. Ich bin SAT-Noob, weiß nicht wozu die gut sind, aber spielt wohl auch keine Rolle.
4. Speichern. Aber wie? Hab alles versucht was in Frage kommt. Store lange, danach nochmal Channel eingeben, Store bei Channel oder bei Frequenz drücken, ...
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte
Danke!
MfG
Flow
Computersusi
#2 erstellt: 23. Aug 2005, 12:14
Hallo
zum speichern benutze bitte die Store Taste .Halte sie einige Sekunden gedrückt und im Display sollte die Ziffer blinken.Probier es mal
viel Glück
computersusi
P.S. zu erst den Kanal einstellen auf dem Du das Programm haben möchtes und dann Sender suchen. Sender gefunden, dann wie oben beschrieben verfahren.
[Beitrag von Computersusi am 23. Aug 2005, 12:20 bearbeitet]
Frage zur Speicherung der Programme
Christian.Wiesend am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  3 Beiträge
Hilfe meine Sender spinnen
Dschisu am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  2 Beiträge
Hilfe, Keine privaten Sender bei Campinganlage
oleddo am 30.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  2 Beiträge
Hilfe - einzelne Sender fallen aus
DU-TH am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2018  –  13 Beiträge
Hilfe, nur ausländische Sender ?
Fox313 am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  24 Beiträge
Hilfe! Sender weg wg. 2. Unicable Receiver
prag am 14.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  6 Beiträge
Hilfe: Sender plötzlich verschwunden
Eightball78 am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 21.05.2014  –  4 Beiträge
Hilfe,einige Sender fehlen
plankitron am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  6 Beiträge
Hilfe bei Digital-Sat-Receiver, alle Sender funktionieren, ausser.......!
lucasleister am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  10 Beiträge
Hilfe bei receiver auswahl
hmkay am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder931.185 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedi93906
  • Gesamtzahl an Themen1.564.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.110
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
