Sat-Signal teilen
Mirko_braucht_Hilfe
#1 erstellt: 04. Mai 2014, 16:04
Hallo, in der Wohnung im Mehrfamilienhaus kommt das TV-Signal per Satellit aus der Wanddose. Hier kann man ein Kabel anschließen (anschrauben). Um das Signal in 2 Räume zu verteilen habe ich einen Verteiler (ca. 5 Euro) aus dem Baumarkt an das an der Wanddose angeschlossene Kabel eingebaut. Nun wird das Signal in 2 Räume zu 2 Receivern verteilt. Doch nun treten folgende Probleme auf: Teilweise kann ich nur in einem Raum ein bestimmtes Programm empfangen (z.B. Tele 5), andererseits ist bei beiden TV´s das Bild teilweise stockend bzw. pixelig. Wie bekomme ich in beide Räume ein einwandfreies Bild?
Nick_Nickel
#2 erstellt: 04. Mai 2014, 16:58
Das funktioniert so auch nicht pro Steckdose brauchst ein Kabel vom LNB.
Oder an beiden Antennendosendosen das gleiche Programm anschauen.
Dazu brauchst du dann auch noch Twin-LNB (mit 2 Satanschlüssen).
Twin LNB
Oder dieses funktioniert auch
Klick
Mirko_braucht_Hilfe
#3 erstellt: 04. Mai 2014, 17:05
Hallo Peter,
danke für die Antwort... leider hab ich keinen Einfluss auf die SAT-Anlage. Ich habe lediglich einen Anschluss,der im Wohnzimmer aus der Wand kommt... Dieses eine Signal muss ich splitten, eine andere Möglichkeit habe ich nicht.
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 04. Mai 2014, 17:39
Bitte FAQ lesen, Frage 32
MichelRT
#5 erstellt: 05. Mai 2014, 09:13
Bei einer konventionellen SAT-Anlage liegt nur 1/4 des gesamten Spektrums auf dem Kabel. Für das komplette Spektrum reicht die Kapazität eines Kabels nicht aus. Welches 1/4 aktuell auf dem Kabel anliegen soll, sagt der Receiver dem LNB oder Multischalter über Spannungsänderungen. Wenn man nun das Kabel mit einem Verteiler aufteilt und 2 Receiver anschliesst stören die sich gegenseitig.
Verteilen vom Sat-Signal in der Wohnung
DALOO am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  4 Beiträge
SAT Signal in Wohnung verteilen
lordexcalibur am 11.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  4 Beiträge
SAT Probleme Wohnung Mehrfamilienhaus
mattesm am 01.10.2020  –  Letzte Antwort am 05.10.2020  –  12 Beiträge
Unicable Sat-Signal Verteilen
husky91 am 14.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.02.2017  –  13 Beiträge
Sat-Signal teilen?
devilseye123 am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  4 Beiträge
Probleme bei Sat Signal
Marc1987 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  3 Beiträge
TV SIgnal Satellit kabellos?
DaveDavis am 20.11.2023  –  Letzte Antwort am 20.11.2023  –  4 Beiträge
Kein Signal Sat Mehrfamilienhaus
Hilfesuchender13 am 09.11.2016  –  Letzte Antwort am 11.11.2016  –  13 Beiträge
2 SAT-Kabel auf fünf Räume (TV) verteilen
Olli_Bee am 03.09.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2017  –  7 Beiträge
Probleme Anschluss Sat-Kabel an Wanddose!
Chupalup am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder931.017 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedjulieHounc
  • Gesamtzahl an Themen1.564.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.854.105
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
