| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche Ersatz für Teufel M 1200 SW | |
Suche Ersatz für Teufel M 1200 SW+A -A |
#luig#
erstellt: 03. Apr 2019, 12:14
Hab ein Theater 1 Set aus 2008 von Teufel. AVR ist der Denon AVR 1713. Der Sub ist aufgrund eines Brumm-Problems beim Einschalten auf dem Weg zu Teufel, ich vermute aber dass aufgrund des Alters eine Reparatur nicht mehr wirtschaftlich ist. Deshalb möchte ich mich vorab schon informieren welche aktiven SW als Ersatz in Frage kommen. Raumgröße ist 20qm. Die 5 Regalboxen aus der Theater Set sollen natürlich bleiben. Angeblich sind die neuen Modelle effizienter, also müssen es nicht wieder unbedingt 250/400W und 250mm sein? Teufel empfiehlt als Nachfolgemodell den T8. Platz ist mit 40x40cm (Höhe egal) beschränkt. Gleich noch eine Frage, was ist entscheidend ob Downfire oder Frontfire, wahrscheinlich der Aufstellungsort? Kommt bei mir nur zwischen 2 Regalen an der Wand in Frage. Dank im Voraus für Infos bzw. Empfehlungen |
Denon_1957
erstellt: 03. Apr 2019, 20:07
Downfire oder Frontfire ist egal das sich der Bass Kugelförmig ausbreitet. Schau dir mal den Mivoc an der hat ein gutes P/L Verhältniss der sollte für deine 20m² reichen. Mivoc Hype https://www.amazon.d...C162&sr=8-1-fkmrnullDu kannst natürlich auch jeden anderen Sub nehmen sprich andere Hersteller. |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 04. Apr 2019, 07:59
Wie hoch sind denn Budget und Anspruch? Willst du einfach nur etwas gleichwertiges oder möchtest du dich verbessern? Wattzahlen haben nicht viel zu bedeuten, Membranfläche ist da schon wichtiger. |
#luig#
erstellt: 04. Apr 2019, 08:26
Frei aus dem Bauch heraus hätte ich jetzt gesagt der M 1200 SW war mehr als ausreichend. Technisch gesehen würde ich gerne auf die Brumm-Einlagen beim Einschalten verzichten. Die Surround Anlage schalte ich nur bei entsprechenden Filmen und Serien (Sat-TV/Netflix/A-Prime) undD VD/Bluray (schaue ich aber sehr selten bis gar nie) ein. Ein analoger Plattenspieler hängt auch an der Anlage. Gelegentlich höre auch Musik via SAT- oder Internet-Radio. Haupteinsatz sind aber Filme und Serien, ca. 20 Stunden in der Woche. [Beitrag von #luig# am 04. Apr 2019, 08:37 bearbeitet] |
#luig#
erstellt: 04. Apr 2019, 08:35
Auch wenn der Sub wie in meinem Fall zwischen 2 Regalen steht und nur nach vorne "freie" Bahn hat? Der Mivoc Hype 10 G2 klingt vor allem preislich sehr interessant. Wenn der akustisch und technisch mit dem Teufel Sub mithalten kann werde ich den mal ins Auge fassen. Technisch bin ich auf dem Gebiet leider nicht sehr bewandert, darum bitte etwaige blöde Fragen zu entschuldigen. |
Private_Investigation
erstellt: 04. Apr 2019, 13:02
Die Unterschiede zwischen Downfire und Frontfire sind jedenfalls geringer als oft vermutet, aber je nach Aufstellung und Raumakustik kann das eine Prinzip schon kleine Vorteile haben. Bei Teppichboden ist ein Downfire ohne Bodenplatte aber wenig sinnvoll. Du kannst ja zum Micoc Hype 10G2 den etwa preisgleichen Mivoc SW1100A mitbestellen und beides zu Hause ausprobieren. |
RienSte
erstellt: 04. Apr 2019, 14:13
Wie wär's mit dem? https://www.amazon.d...818&s=gateway&sr=8-1Keine Ahnung, ob das Ding was kann. Numan wird hier im Forum aber gerne empfohlen. In den Rezension hat ein User den Numan mit dem Mivoc verglichen / vermessen und kommt zu dem Schluss, dass der Numan deutlich tiefer (-10 dB bei 23-25 Hz) gehen kann als der Mivoc (-10 dB bei 35 Hz). Man liest das öfter, dass der Mivoc kein Tiefbasswunder ist. |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 04. Apr 2019, 15:06
Ist auch nicht unbedingt sinnvoll, auf dem Papier schaut's besser aus, aber in der Praxis kam es sogar schlechter sein. |
Denon_1957
erstellt: 04. Apr 2019, 20:15
Der Mivoc ist ein Einsteigersub das sieht man auch am Preis das der kein Tiefbasswunder ist sollte jedem klar sein der von der Materie etwas Ahnung hat der Numan ist mit dem Mivoc gleich zu stellen das der bis 25 Hz runter geht mit dem 25cm Treiber bezweifle ich aber stark. |
RienSte
erstellt: 04. Apr 2019, 21:23
Ich habs nicht vermessen, sondern beziehe mich auf die Aussagen einer Rezension. Und der Rezensent schreibt ja auch, dass der Pegel bei 25 Hz bereits bei -10 dB ist. Nur der Mivoc hat den gleichen Pegel eben schon bei 35 Hz...was doch eine Hausnummer ist. Könnte man sich ja mal anschauen.... |
erstellt: 04. Apr 2019, 23:06
Eine Amazon Rezension als Grundlage für Beratungen oder Empfehlungen? Dann geht´s mit dem HiFi-Forum aber steil bergab. |
#luig#
erstellt: 04. Apr 2019, 23:44
Ich hab einen Testbericht auf der Tom's Hardware Seite aus dem Jahr 2016 gelesen, dort wurde nicht nur akustisch gemessen sondern das Teil auch zerlegt um das Innenleben zu beurteilen, der Test hörte sich für mich seriös an. Fazit: In der 150-Euro-Klasse gibt es kaum etwas Besseres als den Mivoc Hype 10 G2. Ich wäre auch gerne bereit 300,- auszugeben, also in etwa der Preis den Teufel für das Nachfolgemodell T8 veranschlagt. Die Frage ist halt ob dieser auch deutlich besser wie der Mivoc oder den Numan ist, oder ob der die selbe Klasse nur halt doppelt so teuer darstellt? |
erstellt: 05. Apr 2019, 00:28
Für 300€ gibts (noch, da Auslaufmodell) den Klipsch R-12SW. Der stellt mMn das Optimum dar, was in dieser Preisklasse machbar ist. Und damit ist man wieder bei den Daten 12 Zoll und 200/400W Leistung. Wenn Teufel meint sein T8 Spielzeug-Sub könnte in der Liga mitspielen ist das fast lächerlich. Ich schreibe aktuell auch noch in einem anderen Thread, da sieht lt. TE selbst der T10 gegen einen Sub aus dem alten Harman/Kardon HKTS 7 kein Land. |
#luig#
erstellt: 05. Apr 2019, 00:51
Klingt gut mit dem Klipsch, jetzt weiß mehr - danke! Allerdings find ich widersprüchliche Abmessungs-Daten im Netz. Amazon gibt 54,61 x 49,53 x 56,64 Zentimeter an, das wäre mir zu groß. Klipsch gibt folgendes an: Abmessungen: 16" H x 14" W x 18,5" D - das würde passen wenn man das mit 2,54 multipliziert. Was aber stimmt denn nun, nehme doch an die Angaben auf der Klipsch Seite? |
erstellt: 05. Apr 2019, 01:25
(BxHxT) 356x406x470mm |
RienSte
erstellt: 05. Apr 2019, 06:44
Das könnt ich jetzt auch über Beiträge sagen, die nix mit dem Thema zu tun haben. |
#luig#
erstellt: 05. Apr 2019, 07:08
Unwichtig Buben, wenn dann bitte beim Thema bleiben |
Ersatz für Subwoofer Teufel M 6200 SW TrittauSound am 02.05.2021 – Letzte Antwort am 02.05.2021 – 3 Beiträge |
Suche SW bis 1200? Martin38916 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 13 Beiträge |
Welche Spikes für Teufel M 1200 SW Subwoofer? di-techer am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 9 Beiträge |
SW defekt, Ersatz gesucht AlphaAquila am 29.09.2019 – Letzte Antwort am 30.09.2019 – 8 Beiträge |
Ersatz für Denon 1200 AVRX1200WBKE2 CMC am 28.06.2017 – Letzte Antwort am 28.06.2017 – 7 Beiträge |
Ersatz für Kenwood SW 501 tobinator am 29.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 9 Beiträge |
Spikes für Teufel M 5500 SW Noonian am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 4 Beiträge |
Alternative zum Teufel M 5500 SW vollkaufmann292 am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 10 Beiträge |
ersatz für teufel theater killervectra am 24.08.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 4 Beiträge |
Suche besseren Ersatz für Teufel Concept E Wanya am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 14 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJabana97
- Gesamtzahl an Themen1.564.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.667
