Anschluss eines SUB an Stereo Verstärker.
Hantzsch
#1 erstellt: 03. Apr 2026, 20:55
habe ein Verständnisproblem beim Anschluss eines Subwoofers an einen Stereo-Verstärker ohne dezidierten Sub-Ausgang.
Konkret
Z. Zt. besteht mein Setup aus Pioneer A 50 Stereo Verstärker. Angeschlossen sind zwei Teufel Ultima 40 MK 3 und ein downnfire Subwoofer von Magnat. Dieser ist mangels Sub-Ausgang von den B-Anschlüssen (für 2. Raum oder Biwiring) des Verstärkers mittels LS-Kabel an die LS-Eingänge des SW angeschlossen. Was auch zufriedenstellend funktioniert.
Nun soll der Sub durch einen Klipsch R-121SW ersetzt werden. Dieser hat allerdings nur noch Line-Eingänge. Bleibt am A50 nur der Rec-Out übrig. Geht das und wenn ja hat das irgendwelche Nachteile. Technisch oder vom Klang her?
Gibt es möglicherweise auch Alternativen? Ich stehe mit dem Problem sicher nicht alleine da die wenigsten Stereo-Verstärker einen extra SUB Ausgang haben.
Es gibt am A50 auch noch einen "Power Amp direkt" Anschluss. Über dessen Funktion bin ich mir allerdings nicht im Klaren.
Danke schon mal für Hilfe.
Rabia_sorda
#2 erstellt: 03. Apr 2026, 21:06
Moin,
Kommt jetzt ganz darauf an ob du eine stehts VOLLE Sub-Lautstärke als einen Nachteil siehst
Ein REC-OUT besteht aus einem fixen Line-Signal und somit wird er nie in der Lautstärke regulierbar sein.
Eine "reguläre" Alternative nicht. Dazu müsstest du nun in das Regal der CAR-Hifi Abteilung greifen.
Dazu brauchst du einen High/Low-Converter und diesen kannst du am Ausgang "B" des Pioneer anschließen, woran wiederum ein aktiver Sub angeschlossen wird.
Sinuslive High/Low-Level-Converter
An diesem Eingang wird ein angeschlossenes Gerät nur über den Lautstärkeregler DIREKT zu den Endstufen geleitet. Sämtliche Klangregler usw. werden also umgangen und damit sollte es einen "ungetrübten" Klanggenuss ergeben.
Hantzsch
#3 erstellt: 03. Apr 2026, 22:22
Erstmal Danke. Das hilft mir weiter. Zumindest vom Verständnis her.
Die Lösung mit dem Converter sagt mir nicht wirklich zu.
Werde dann erst mal schauen ob ich mit der fehlenden Lautstärkenregelung zurecht komme.
Wenn nicht muss ich mich nach einem Verstärker mit SUB Ausgang umsehen. Was aber bei Stereo Verstärkern wohl nicht ganz einfach ist :-(
Rabia_sorda
#4 erstellt: 03. Apr 2026, 22:26
Wo sind denn dabei Bedenken?
Diese Converter werden seit guten 40 Jahren im Car-Hifi angewandt und funktionieren dort zuverlässig.
Wohl kaum ...
BassTrap
#5 erstellt: 03. Apr 2026, 23:14
Wieso nicht? Einen solchen hat der Magnat-Sub auch verbaut. Hat Dich nicht gestört.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 03. Apr 2026, 23:25
Ja korrekt! Da hatte ich im Moment gar nicht dran gedacht ...
Hantzsch
#7 erstellt: 06. Apr 2026, 20:27
Vielen Dank für die Tipps und Hinweise.
Löse das jetzt aber anders indem ein neuer Verstärker angeschafft wird. Der bringt die nötigen Anschlüsse gleich mit. Einschließlich digitaler Eingänge. Dann kann ich meinen externen digital/analog Wandler für das TV Audio gleich mit entsorgen. Alles andere sind nur schlechte Kompromisse in meinen Augen.
Obwohl ich mich von meinem Pioneer A 50 nur ungern trenne.
Klangverlust bei Anschluss eines SW an Stereo-Verstärker
romanw am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  8 Beiträge
Sub anschluss an Stereo Amp
kev_08 am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  25 Beiträge
Anschluss eines Sub an die Anlage
Peer am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  6 Beiträge
Anschluss eines passiven Subwoofers an einen Verstärker
KayKay am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  10 Beiträge
Anschluss eines zweiten Canton Sub 600
GladbacherJung am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 17.07.2017  –  3 Beiträge
Sub für armen Studenten zum Anschluss an Stereo Verstärker
macxgyver am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  3 Beiträge
Anschluss Magnat Monitor Supreme Sub 301A an Stereo Verstärker
Manni1507 am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 31.05.2011  –  3 Beiträge
Aktiv Sub an Stereo Verstärker?
tightalta am 27.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  21 Beiträge
passiv Sub an Stereo Verstärker?
main19 am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  4 Beiträge
Stereo Verstärker mit Sub?
türlich am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  10 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.202 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedstarfighter006
  • Gesamtzahl an Themen1.564.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.347
