Technics SE-A900 Mark 2 Problem
alaska36
#1 erstellt: 18. Feb 2026, 10:48
hallo forumianer.....
boah... ich war lange nicht mehr hier. finde nicht mal mehr meine alten beitrage. na was solls.
trotz suchfunktion habe ich nichts zum problem mit meinem se-a900Sm2 (A) gefunden.
schliesse ich zb einen mp3 player direkt an die endstufe an, funktioniert alles. schalte ich die su-c800m2 an, dann kommt kein ton raus.
ich habe noch eine su-c800 (ohne m2) vorstufe rumliegen, also angesteckt, funktioniert auch nicht. beide vorstufen funktionieren einwandfrei mit einer zweiten se-a900sm2 (B)
tests :
su-c800/se-a900m2 (B) ok
su-c800m2/se-a900m2 (B) ok
su-c800/se-a900m2 (A) nok
su-c800m2/se-a900m2 (A) nok
mp3/se-a900m2 (A) ok
mp3/se-a900m2 (B) ok
das 6-polige verbindungskabel kann nicht der verursacher sein. funktioniert ja in tests 1 und 2. auch habe ich selbstverständlich ein zweites kabel ausprobiert.
ergo : das problem liegt in der se-a900m2. genauer : in der 6-poligen verbindung zur vorstufe. das schaltschema habe ich studiert. ich habe das 6-polige kabel mal in die se-a900m2 (A) eingesteckt und ein bisschen gemessen. dann das gleiche spiel mit der se-a900m2 (B). messe ich dc, dann sind die resultate identisch. messe ich ac, dann habe ich unterschiede. beide haben die gleiche platinenversion verbaut. und die an7062n wurden bei beiden ersetzt (mit sockeln, nicht eingelötet).
wichtig : beide vorstufen schalten ein, source, virtual battery und zb aux leuchten auf. trotzdem scheinen sie nicht "ganz" einzuschalten. beim wechsel von cd auf aux hört man kein klacken. bei der funktionierenden endstufe jedoch schon.
ich bin leider kein elektronik-spezi und weiss nun nicht mehr weiter. ich weiss nur, es muss mit diesem anschluss zu tun haben. kennt sich jemand von euch damit aus ?
blackjack2002
#2 erstellt: 24. Feb 2026, 19:09
Die Sicherungen im Gerät schon überprüft?
Rabia_sorda
#3 erstellt: 24. Feb 2026, 19:31
Sind die Kontakte der 6-poligen Buchse nicht zu weit auseinander gebogen und sind deren Lötstellen auf dem Board auch nicht gebrochen?
Wie hoch sind denn die Unterschiede?
Diese VAC werden direkt von der Trafowicklung gespeist.
Also gibt es im Ggs. zu den VDC keine weitere Elektronik. Wenn sie zu gering ist dann könnte die Wicklung durchgebrannt sein.
Diese Wicklung kann (sollte) man erstmal ohmisch prüfen.
P.S.:
Sicherungen (zum einfachen Tausch) finden sich nicht in dem Bereich der Sekundärwicklungen oder der Regelelektronik.
Technics SE-A900 Mk2
telefonfuzzi am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  2 Beiträge
Technics SU-C800U + SE-A900 S Kombination
nightfox1981 am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  6 Beiträge
Suche Technics SE-A 1000 Mark II
snakeshake_123 am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  9 Beiträge
Wie Endstufe Technics SE A900 an Yamaha AX 570 anschliessen?
howardmanson am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  6 Beiträge
Anschluss endstufe technics se a900 an yamaha ax 870
howardmanson am 10.11.2021  –  Letzte Antwort am 21.11.2021  –  7 Beiträge
Technics SE CH404 defekt
3ercompact am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  7 Beiträge
Endstufe Technics SE-A1010??
highfly am 26.12.2003  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  4 Beiträge
Technics Endstufe SE-A800SM2
36Crazyfists am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  14 Beiträge
Technics Endstufe SE-A3
doppeldietergti am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  3 Beiträge
Technics SE-9021
MichaelF. am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  20 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.143 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPatrickBeict
  • Gesamtzahl an Themen1.564.816
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.953
