| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Philips X1 "Audiophil"? | |
Philips X1 "Audiophil"?+A -A |
ZeitGeistSound
erstellt: 23. Feb 2015, 05:13
Guten Morgen, ich suche spontan neue Kopfhörer und bin, vor allem durch das Design, auf die X1 von Philips gestoßen. Für knapp 150€ scheinen diese nicht nur einen bequemen Sitz zu besitzen, wohl auch einen ordentlichen, im Bass liegenden Klang, der auch in der Stimme und Klarheit (Detailreichtum) punkten kann? Ich habe jedoch die Angst, dass der Bass am Ende doch zu aufgesetzt ist. Alternativ habe ich einen AKG k701 in der Hinterhand, der im gleichen Preisbereich angesiedelt ist. Kopfhörer die ich besitze sind die Beyerdynamic DT 880/990. |
liesbeth
erstellt: 23. Feb 2015, 09:11
Wie dir ein Hörer gefallen wird, kann dir hier niemand sagen. Mit den dt 990 und 880 hast du ja schon je einen ehr neutralen und eine Badewanne, was erwartest Du denn dann vom dritten Hörer? |
spawnsen
erstellt: 23. Feb 2015, 12:25
Eröffnest du jede Woche einen neuen Fed zu einer neuen Frage, die sich problemlos auch in einem der bereits bestehenden Threads von dir beantworten ließe? Ob der Bass nun aufgesetzt ist oder kann dir keiner beantworten, das musst du selbst herausfinden. |
Eagle#1
erstellt: 23. Feb 2015, 15:18
Ich denke du solltest zunächst herausfinden, was dir beim DT990 bzw. DT880 fehlt. Dann kannst du nach einem Hörer suchen, der die musikalische Lücke schließen könnte. Edit: Kenne den X1 nicht, aber wenn er basslastig abgestimmt ist, würde ich auf ihn verzichten. Du hast ja, mit dem DT990, bereits einen basslastigen KH. Der K701 ist nicht soo weit vom DT880 entfernt. Somit wäre auch dieser Hörer eher überflüssig. Zu deinem Kopfhörerpaar würde eher der HD650, eine sinnvolle Ergänzung darstellen. [Beitrag von Eagle#1 am 23. Feb 2015, 15:22 bearbeitet] |
Dake
erstellt: 23. Feb 2015, 21:27
Also ich habe neben dem DT-990 (den habe ich schon knapp 10 Jahre) auch den X1 seit inzwischen über einem Jahr. Ich muss sagen, dass das für mich der mit Abstand beste Over-Ear KH ist den ich kenne. Extrem bequem, sehr fettes Bassfundament, recht ordentliche Bühne, und ordentlich Badewanne. Im Vergleich zum DT-990 sind die Höhen nicht ganz so scharf und übertönt, dennoch sehr präsent. Der KH ist im vergl. zum DT-990 deutlich impulstreuer, gerade bei Kickbass und Punch setzt er auch eine Schippe gegenüber dem 990 drauf. Auch der Tiefbassbereich ist vergleichsweise nochmal eine ganze Spur fetter. Was mich am X1 besonders begeistert ist, dass er dennoch den restlichen Frequenzbereich nicht komplett dominiert und der KH den gesamten Frequenzbereich dennoch überraschend gut auflöst. Aber für viele der "audiophilen" Spezialisten hier im Forum wäre der X1 dennoch nichts. Wenn du allerdings einen richtigen Dampfhammer unter den Spasskanonen suchst, dann ist der X1 genau das richtige für dich! Aus meinem Sortiment und allem was ich sonst so gehört habe, übertrifft lediglich der Ultrasone Pro 900 den X1 noch im Basssegment (beim Pro 900 kommt wirklich Subwooferfeeling im Kopf auf^^), jedoch lässt der ansonsten sehr viel im restlichen Bereich zu wünschen übrig, weshalb der X1 da mein klarer Favorit ist. lg, Dake |
cyfer
erstellt: 23. Feb 2015, 21:32
Das alles gillt, für mich, aber nur bei offenen KHs. Die meisten geschlossenen KHs bauen noch mehr Druck im Bass als der X1 auf. Sicherlich geizt er da nicht, aber den X1 immer als fetten Bassprügel zu beschreien wird ihm, meiner Meinung nach, nicht gerecht. [Beitrag von cyfer am 23. Feb 2015, 21:32 bearbeitet] |
ZeitGeistSound
erstellt: 23. Feb 2015, 22:18
Also ich bin ehrlich, als ich den Philips X1 sah, war ich direkt verliebt. Das Design hat etwas das mir sehr liegt. Nur habe ich eben Angst ob der Sound vielleicht noch zu Basslastig (nicht Hifi tauglich) ist. Beim DT990 habe ich das Problem, dass dieser zwar wundervoll separiert und eine schöne Bühne hat, aber eben in der Stimme, den Mitten, doch seine Schwächen hat. Beim X1 von Philips, liest es sich dagegen so, dass er eine tolle Stimme hat, aber eben ein sehr großes Bassfundament. Und zuviel Bass schreckt mich dann wieder ab. Weiß jemand ob der AKG K701 mehr oder weniger Details hat als ein Stage 3 und wie viel weniger Details der AKG k701im Vergleich zum T1 von Beyerdynamic hat? |
cyfer
erstellt: 23. Feb 2015, 23:27
Mache dir da mal keine Sorgen beim X1, die Mitten vernachlässigt er nicht. Der DT 990 ist eher ein Sonderfall. Neben dem Bass ist ja auch der Hochton sehr stark angehoben, was eben die Mitten verschluckt. Der X1 hat einen viel natürlicheren Hochton. Auch finde ich den Bass des X1 technisch besser/sauberer als den des DT 990. Was ist eigentlich mit dem Fidelio X2? Im Vergleich zum X1 ist er noch etwas neutraler und separiert besser. |
Tigertoaster
erstellt: 23. Feb 2015, 23:29
Schon mal den X2 in Betracht gezogen? - gibts mit ein wenig Recherche für ca 230 Eurönchen. Dies deckt sich doch sehr stark mit den oben genannten Wünschen:
Ein K701 geht m.E. in eine ganz andere Richtung. Wem der Bass des DT990 nicht ausreicht, wird mit dem K701 meines Erachtens sicherlich nicht glücklicher. Der Fidelio X2 hingegen ist kein Analytiker, sondern ein Spaßmacher-Zurücklehnen-Kopfhörer, der versucht, alles möglichst harmonisch mit einander zu verbinden, ohne "weh" zu tun oder "anstrengend" zu sein - ohne zugleich alles "matschig" glatt zu bügeln. Und diese Aussagen gelten auch vom Grundcharakter (mit den bereits erwähnten Abzügen) für den X1. Er ist der jüngere Bruder, der noch ein wenig mehr auf "Wumm" steht, als sein "großer" Bruder X2, der es zwar saftig, aber eher gediegener, umsichtiger angehen lässt. Wer mit einem DT990 gut auskommt, für den wird aber unter Umständen aber schon der X2 evtl. ein wenig zu "warm/ dick" erscheinen - in diesem Fall scheidet der X1 damit auch gleich aus. Wenn der Bass des DT990 aus deiner Sicht jedoch ausbaufähig ist, wird der K701 aber auch keine Lösung sein. Da die Chancen recht groß sind, einen Fidelio X1 / X2 in freier Wildbahn in einem Elektromarkt zu erleben, würde ich mal ein kurzes Probehören empfehlen. Wenn er nicht im ersten Moment auf Ablehnung stößt, wird er sehr wahrscheinlich langfristig nicht enttäuschen. [Beitrag von Tigertoaster am 23. Feb 2015, 23:30 bearbeitet] |
ZeitGeistSound
erstellt: 23. Feb 2015, 23:47
Den X2 hatte ich nie wirklich auf dem Schirm, da ich dachte das der X1 mit seinen gut 150€(gebraucht) ein toller Hörer zu sein scheit. Den X2 finde ich leider immer nur gebraucht ab 280€ ist aber auch ein Blick wert, doch 80€+ für ein bisschen differenzierten Klang, ich bin mir nicht sicher ob der Kopfhörer, dann noch ein guter Fang ist oder ob dann wieder andere Kandiaten in Frage kommen |
go_alex
erstellt: 24. Feb 2015, 03:13
welcher hörer hat den ein schönen kick bass ?? |
ZeitGeistSound
erstellt: 24. Feb 2015, 08:14
Der Stage 5:) |
Dake
erstellt: 24. Feb 2015, 12:21
Also ich würde dir dann nach deinen Ausführungen den X1 doch ans Herz legen. Der ist im direkten Vergleich zum DT990 auf jeden Fall stärker im Bassbereich aufgestellt, aber noch im absolut Hifi-tauglichen Bereich. Audiophil ist das zwar nicht, aber mach dir keine Sorge, dass der Rest des Klangbilds dann nur noch die 2. Geige spielt, denn genau das restliche Klangbild dennoch super aufzulösen und präsent wiederzugeben schafft der X1 so hervorragend, dass ich ihn zu meinem persönlichen Favoriten auserkoren habe. Oder mal anders gesagt: Ein richtig fett auftragender Basshead-KH wie z.B. der US 900 Pro drückt dir den Bass wirklich auf die Ohren. Man spürt es richtig und der Bass dominiert den gesamten restlichen Soundbereich. Das willst du bestimmt nicht, aber das macht der X1 auch nicht. Wenn du allerdings irgendwelchen Dubstep/D'n'B etc. mit richtig fetten Basslines hörst, kann der X1 dann auch ordentlich auftragen, aber auch dann bleibt der Rest des Klangbildes erhalten! Und im Zweifelsfall kannst du dem KH auch noch etwas Einhalt gebieten indem du ein wenig mit dem EQ ansetzt. Abschließend würde ich dir noch Folgendes raten: Wenn der DT-990 deiner Meinung nach noch nicht das Höchste der Gefühle bezgl. Bass ist, dann sollte dir auch der X1 super gefallen. Wenn das allerdings schon grenzwertig beim DT-990 ist, greife lieber zum X2 oder anderen KH's. lg, Dake |
ZeitGeistSound
erstellt: 26. Feb 2015, 01:51
Okay super:) wo gibt es denn den X2 für 220? |
cyfer
erstellt: 26. Feb 2015, 13:06
Amazon.it |
ZeitGeistSound
erstellt: 26. Feb 2015, 13:09
Ich habe leider keine Kreditkarte. Leider gibts keine alternativen. |
cyfer
erstellt: 26. Feb 2015, 17:25
Dann sieht es wohl schlecht aus |
go_alex
erstellt: 26. Feb 2015, 18:05
sind sowieso so nicht auf Lager seit über 2 wochen |
EinfachnurDer
erstellt: 26. Feb 2015, 18:09
Hat jemand einen günstigen Philips X1 oder gar X2 (ich zahl schon fair) oder kennt jemanden der einen gerade verstauben lässt?^^ |
ZeitGeistSound
erstellt: 26. Feb 2015, 18:40
Naja das billigste was ich bis jetzt fand waren 150€ für den X1, wobei der X2 natürlich meine erste Wahl wäre. Nur knapp 300€ sind dann doch zuviel des Guten. |
ZeitGeistSound
erstellt: 26. Feb 2015, 21:07
So hab mir mal den Philips X1 für 135€ inklusive Versand gesichert:) |
Dake
erstellt: 26. Feb 2015, 21:40
Sehr gut. Ist m.M.n. eh der bessere KH. Ich bin aber auch ein Fan der bassreicheren Abstimmung ![]() lg, Dake |
ZeitGeistSound
erstellt: 26. Feb 2015, 22:01
Ich dank dem Stage 5 auch. |
ZeitGeistSound
erstellt: 02. Mrz 2015, 15:28
Haltet mich verrückt, aber den X1 für 135€ zu bekommen ist schon frech. Er klingt einfach sehr schön abgestimmt, sitzt sehr bequem und spielt sehr detailreich und leicht. Das ist zumindest mein erster Eindruck. Der Bass ist keinesfalls übertrieben, er gibt der Musik eben das was sie braucht - emotion. Die Bühne ist zudem schön groß. Wer sagt, dass Bass zu Klassik ein Wiederspruch ist, der hat noch nie Streicher mit einem qualitativen Tief-/Bass gehört. Klassik braucht eine Art von Bass! Der X1 ist keinesfalls eine Bass schleuder. Das soweit zu meinem ersten klangeindruck zum X1. |
Dake
#25
erstellt: 02. Mrz 2015, 19:00
Habe doch gedacht, dass dir das gefällt Viel Spaß noch mit dem KH! |
ZeitGeistSound
#26
erstellt: 02. Mrz 2015, 19:09
Du kennst mich einfach zu gut Falls aber jemand fragen zum X1 hat und sich unsicher ist, kann sich auch jeder Zeit hier dran wenden. Bis 1000 Euro kenn ich mich was InEars und Headphones angeht, sehr gut aus:) |
cyfer
#27
erstellt: 02. Mrz 2015, 19:31
Weißt du aus welchem Jahr dein X1 stammt? Es scheint da relativ große Klangunterschiede zwischen den frühen und späteren Modellen zu geben. Mein alter X1 aus 2013 war auch längst nicht so basslastig und warm, wie viele Leute es meinten. Auch der Unterschied zum X2 war hörbar, aber nicht kolossal. |
ZeitGeistSound
#28
erstellt: 02. Mrz 2015, 22:11
Wenn du mir sagst wo ich das einsehen kann werd ichs dir sofort sagen |
cyfer
#29
erstellt: 02. Mrz 2015, 22:26
Rechnung? Verkäufer fragen? |
ZeitGeistSound
#30
erstellt: 02. Mrz 2015, 23:09
Verkäufer sagt 2014^^ |
cyfer
#31
erstellt: 02. Mrz 2015, 23:10
Dann könnte es hinhauen und du hast einen Fidelio X1.5 Das heißt etwas näher am X2, neutraler, etc. |
ZeitGeistSound
#32
erstellt: 02. Mrz 2015, 23:25
Also für 135€ 6er im Lotto oder wie muss ich das verstehen? hilft vielleicht die Seriennummer von der Pappverpackung? [Beitrag von ZeitGeistSound am 02. Mrz 2015, 23:26 bearbeitet] |
Kopfhörerverstärker für Philips X1 KELTHULAS am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 2 Beiträge |
Kopfhörer fürs Ipad. Momentum oder Philips X1 ? Pitman1 am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 10 Beiträge |
Kopfhörer für FiiO X1 /0NAS am 02.06.2016 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 4 Beiträge |
Kopfhörer ähnlich Philips Fidelio X1 (Update: und Mischung K701) Zaunei am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 42 Beiträge |
Suche Ersatz für meine Philips Fidelio x1 evergrace am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 3 Beiträge |
In ear + fiio x1? Sirdinho am 10.06.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 10 Beiträge |
Ersatz für einen Philips Fidelio X1 Sindarion am 14.12.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2017 – 9 Beiträge |
Kopfhörer gesucht: Alternative zu Philips Fidelio X1/00 Jinsantun am 28.02.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 5 Beiträge |
Philips Fidelio X1 vs. Denon AH D2000 headphone-hans am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 10 Beiträge |
KHV oder KHV+DAC für Philips Fidelio X1 ? Rayman02 am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpearlinegalvez4
- Gesamtzahl an Themen1.564.650
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.537
Verkäufer fragen?
