| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Allgemeiner Dynavox VR 70 Tuningthread | |
Allgemeiner Dynavox VR 70 Tuningthread+A -A |
schiml
#1901
erstellt: 29. Jul 2025, 13:00
Hallo DB, es liegt also an der spezifischen Charakeristik der ausgetauschten Kondensatoren, dass die von dir angesprochene Überhöhung einfach anders ist und der Bass deshalb beschnitten wird. Das leuchtet mir ein. Eine zusätzliche Bassanhebung davor ist also auch nicht zwingend zielführend. Ich lasse vorläufig einmal alles beim Alten bevor ich weiter experimentiere. Vielleicht meldet sich ja noch jemand der da genaue Erfahrung mit genau diesem Umbau gemacht hat. Dir erstmal vielen Dank für dein Input. Man lernt nie aus. Gruß Andreas |
RoA
#1902
erstellt: 30. Jul 2025, 11:22
durch Kondensatoren allein ist unmöglich. Kondensatoren sind passive Bauelemente, d.h. sie können allenfalls ein Signal abschwächen. In deinem Fall würden die tieferen Frequenzen beschnitten und es Klangbild wäre dadurch 'heller'. Die untere Grenzfrequenz (-3db) eines Kondensators berechnt sich nach der Formel f(u)=1/(2*pi*R*C). Die Widerstandswerte R betragen für die Vorstufe 470k und die Endstufenröhren 100k, pi ist 3,14 und C die Variable (serienmäßg verbaut sind 0,1mü bzw. 0,47mü). Damit ergeben sich als untere Grenzfrequenz an der Vorstufe und den Endröhren jeweils 3,4 Hz., mehr als ausreichend für Tiefbass. D.h., man müßte die Werte der eingesetzten Kondensatoren schon krass unterdimensionieren, damit sich das hörbar auswirkt. Höhere Werte der Kondensatoren lassen dagegen keine klanglichen Auswirkungen erwarten, denn bereits mit 3,4 Hz können weder Übertrager noch das menschliche Gehör etwas anfangen. Klangveränderungen in der beschriebenen Form lassen sich einfach messen und damit nachweisen. Leider habe ich noch nie nachvollziehbare Messungen bei solchen Modifikationen gesehen. |
schiml
#1903
erstellt: 30. Jul 2025, 14:00
Hallo RoA, auch dir ein Danke für die Antwort. Original eingebaut sind bei mir 0,33mü in der Vorstufe. Habe da wie gesagt nix am Wert verändert, genauso wie bei den 0,47mü. Die Zusammenhänge werden mir langsam klarer, aber bevor hier nichts mehr von Teilnehmern kommt, die das schon selbst durchgeführt haben oder gar nachmessen konnten, lasse ich erstmal alles in Originalzustand. Klingt deshalb ja nicht schlecht. Grüße Andreas |
RoA
#1904
erstellt: 31. Jul 2025, 08:56
Dieser Fred ist an sich DIE Fundgrube. Hier sind z.B. ein paar Messungen: http://www.hifi-foru...148&postID=1892#1892Die Messungen zeigen abfallende Pegel an den Frequenz-Enden und recht hohen Klirr. Das liegt im Wesentlich an den Übertragern, und das ist die Schwachstelle des Dynavox. Bei der Interpretation der Meßwerte sollte man auch beachten, daß es möglw. starke Serienstreuungen gibt, schließlich wurde das Gerät 20 Jahre lang produziert und die Aussagen der Besitzer widersprechen sich zum Teil. Wo man ansetzen könnte wäre die Gegenkopplung und bei der Beschaltung des hochgelegten Triodensystems der Vorröhre. Hier wurde gezielt eine Unsymmetrie eingebaut, damit k2 den Klirr dominiert. Das sind dann auch Maßnahmen, die man messen und auch hören kann. |
DB
#1905
erstellt: 31. Jul 2025, 09:12
Wobei, wenn man's wirklich gut machen will, kommt man nicht um ein anderes Gerät oder einen eigenen Entwurf herum. |
RoA
#1906
erstellt: 31. Jul 2025, 09:56
schiml
#1907
erstellt: 31. Jul 2025, 12:40
Und ersteres passiert irgendwann sowieso |
DB
#1908
erstellt: 31. Jul 2025, 13:23
... ich würde an der Stelle immer einen Klassiker bevorzugen. |
schiml
#1909
erstellt: 08. Aug 2025, 23:00
Das Thema hat mich natürlich weiterhin beschäftigt und es hat mich gereizt, die Modifikationen aus Thread 1752 doch noch umzusetzen. Die sechs Koppelkondensatoren hatte ich ja bereits ausprobiert mit den beschriebenen Auswirkungen, die mich nicht wirklich überzeugt haben. Also habe ich ein paar wenige Euro noch draufgelegt und alle beschriebenen Modifikationen eingelötet. Ich muss sagen, dass mich das Ergebnis positiv überrascht hat. Der Verstärker klingt feiner mit besseren Höhen, bildet die Klangbühne etwas besser ab und auch der nach dem Teilumbau fehlende Bass ist wieder vorhanden. Den mitlaufenden Subwoofer habe ich sogar etwas drosseln müssen. Ich kannte ja den Klangunterschied zu meinem ebenfalls vorhandenen HK Transistorverstärker sehr gut und die Röhre hat nach der Modifikation deutlich hinzugewonnen. Ich werde den Dynavox jetzt mit den Modifikationen weiter laufen lassen. Für den Aufwand ein gutes Ergebnis für dieses im Grunde alte Gerät mit seinen Schwächen. Irgendwann gibt es sicher mal wieder etwas neues und sicher wieder eine Röhre. Möglicherweise dann Single-ended. Für die Breitbänder vielleicht genau richtig, aber das muss ich mir in Zukunft vielleicht mal anhören. Danke dem Forum und euren Antworten. Viele Grüße Andreas |
RoA
#1910
erstellt: 09. Aug 2025, 07:21
Was mich nun überrascht. Aber weiterhin viel Spaß mit dem Gerät! |
schiml
#1911
erstellt: 09. Aug 2025, 09:00
...ja, auch für mich sehr überraschend. Danke und Gruß Andreas |
Cineplayer
#1912
erstellt: 11. Aug 2025, 11:22
Hallo Andreas, der Thread 1752 (Mod) kam ja von mir. Es freut mich, dass der VR70 nun auch zu Deiner Zufriedenheit gut klingt, hätte auch nichts anderes erwartet. Ich persönlich kann diese Modifikation nur empfehlen, da ich bestimmt so an die 10 VR70 damit modifiziert habe. Das i Tüpfelchen, soviel sei gesagt, sind jedoch am Ende des Tages gute KT88 Endstufenröhren. Und wenn Du Bass/Dynamik bevorzugst, dann Elektro Harmonix. Weiterhin entspanntes Hören, Siggi |
schiml
#1913
erstellt: 11. Aug 2025, 12:04
Hallo Siggi, schön dass du dich auch meldest. Nochmal neue Röhren sind mir dann doch zu teuer. Schon die GE der Vorstufe und die vier EL34 von EH laufen sehr schön und waren auch nicht billig. Gruß Andreas |
Cineplayer
#1914
erstellt: 11. Aug 2025, 12:16
Hallo Andreas, klar sind die EH EL34 auch OK!😊 Ich schrieb ja auch vom "i-tüpfelchen". Entspanntes Hören, Siggi |
Dynavox VR 70 Lautsprechertip ? azeg am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 18 Beiträge |
Dynavox VR 70 E HighEnd_Mann am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 2 Beiträge |
Dynavox VR 70 E zimmi23 am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 4 Beiträge |
Dynavox vr-70 Fehlersuche -BullDog- am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 2 Beiträge |
Dynavox VR 70 Fragen fritzchen557 am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 2 Beiträge |
Dynavox VR 70 entbrummen fritzchen557 am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 3 Beiträge |
Dynavox VR 70 oder VR 2 Wilke am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 5 Beiträge |
Dynavox VR 80 vs. VR 70 FaWa_2 am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 6 Beiträge |
Dynavox / Audioinstitude VR 70 E chris62 am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 4 Beiträge |
Dynavox VR-70: Tuning sinnvoll? TobyK am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 25 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJabana97
- Gesamtzahl an Themen1.564.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.673
