| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Erfahrungsbericht zur Logitech Harmony 525 | |
Erfahrungsbericht zur Logitech Harmony 525+A -A |
Zipfel
#751
erstellt: 29. Dez 2006, 11:07
Nachdem meine Kameleon 8206 (2nd Generation) nun schon sehr oll aussieht (die blöde Beschichtung hat sich links in Wohlgefallen aufgelöst), habe ich mich für eine Harmony 555 entschieden. Ist ja ungefähr das gleiche wie die 525. Erst wollte ich die 885 bestellen, aber meine Freundin steht auf schlanke Dinge, deshalb gefiel ihr die 885 auf Anhieb überhaupt nicht. Also die 555. Ich werde berichten, wie ich mich durchgekämpft habe...
Zipfel
#752
erstellt: 31. Dez 2006, 14:40
So, nun hab ich die 555 (ich mißbrauche einfach mal diesen Thread, da die Einrichtung der beiden Geräte an sich gleich sein dürfte) und schon das erste Problem. Ich habe eine Aktion eingerichtet, die da einfach nur "TV gucken" lautet und nur den Fernseher einschaltet. Dummerweise schaltet er den Fernseher nicht ein. Nutze ich die Help-Taste, wird der Fernseher eingeschaltet. Über die "Devices" lässt sich der Fernseher (Sony KV-W3213) auch einschalten, ich lasse die Harmony dafür den "ChannelUp" Befehl senden, da die Powertaste beim Sony offenbar nur zum ausschalten dient. Warum wird der Fernseher nicht über die Aktion eingeschalten? Ich habe in den Aktionseinstellungen keine Möglichkeit gefunden, den Einschaltbefehl festzulegen. Das geht nur eine Geräteeinstellungen. Nochwas: Wenn ich beim TV einen zweistelligen Sendeplatz wählen will, muss ich erst die -/-- Taste drücken, dann kann ich zwei Ziffern eingeben. Bei der Frage, wie ich die Kanäle eingebe, erscheint diese Möglichkeit aber nicht. Also kann die Harmony bei den Aktionen "DVD gucken" nicht auf den Sendeplatz 98 schalten, da ich dort den S-Video-Eingang 2 hingemappt habe, an dem der DVD-Player angeschlossen ist. Die Harmony schaltet dann immer auf Platz 9, und da liegt Vox und nicht der S-Video 2. Edith hat rausgefunden, dass sich der Fernseher bei den Aktionen nun doch plötzlich einschaltet. Keine Ahnung, wieso. Und das mit den Senderplätzen bei den AV-Eingängen kann man umgehen, in dem man einfach behauptet, dass zuim Wählen des Eingangs mehrere Tasten gedrückt werden müssen. Dann einfach 10+ 9 8 und schon ist er auf S-Video 2. [Beitrag von Zipfel am 31. Dez 2006, 15:13 bearbeitet] |
jopie52
#753
erstellt: 31. Dez 2006, 15:08
Hallo, habe gestern 3 Std. versucht die Software für die Harmany 525 zu installieren. Fehlermeldung: Fatal exception caught executing JVM Runtime Exception or Error thrown from Java. Das Programm habe ich auch auf einen anderen Rechner versucht zu installieren. Gleiche Fehler!! Habe heute nochmal versucht die Version 7.0 herunter zu laden und zu installieren. Hier hatte ich eine riesige Fehlermeldungsliste etwa dinA4 größe.Bei LOgitech kann ich keine Support erwarten. Die Deutsche Seite war überlastet mit anfragen! Verstehe ich jetzt auch. Aber vielleicht ist hier ein kluger Kopf der mir helfen kann. |
FlyHy
#754
erstellt: 31. Dez 2006, 16:01
Vielleicht hilft es das Java Runtime Environment (JRE) neu zu installieren? http://www.java.com/de/ |
Kuchenfresser
#755
erstellt: 05. Jan 2007, 02:50
Habe mir heute im Mediamarkt für 59 € die 525 gekauft. Hatte noch keine Zeit weiter gehabt, das Ding richtig einzurichten. Fernseher ( Orion 777 IS ), Audio-Verstärker ( Kenwood KRF-V4550D ), Videorekorder ( Philips VR-647 ), sowie meine Playstation 2 ( Slim-Line ) funktionieren schonmal ohne Probleme. Lediglich der Sat-Receiver ( Skymaster DS 55 ) lässt sich noch nicht bedienen. Was mich vorallem überlegen lässt, die FB morgen wieder zurückzubringen, sind die Tasten. Mit dem Knarzen der FB habe ich kein allzu großes Problem. Was aber wirklich störend auffällt ist, dass sich die Tasten zwischen Display und Steuerkreuz im Vergleich zu den Zifferntasten nur sehr schwer drücken lassen. Ist das so gewollt ? Zudem hängt die Taste zum Lautstärke verringern merklich tiefer, als die für Lautstärker rauf - macht keinen allzu soliden Eindruck. Wie steht es da mit der 885 ? Gibt es da auch solche Tastenprobleme, oder ist die FB insgesamt besser Verarbeitet ? |
scheffi0815
#756
erstellt: 05. Jan 2007, 09:53
das mit den "hängenden" tasten bei lautstärke und kanalwahl ist gewollt, damit du auch im dunkeln ertasten kannst, ob du rauf oder runter willst. das knarzen scheint eine serienmäßige funktion zu sein, so hört man, ob man auf dem ding draufsitzt, oder nicht der druckpunkt der gummitasten ist gewöhnungsbedürftig, aber für mich nicht weiter tragisch. |
Nold
#757
erstellt: 07. Jan 2007, 13:49
Hierzu findest du ca. 13 Beiträge zuvor hilfe .Viel Spaß mit dieser oder jener Logi . |
DJ_Chase
#758
erstellt: 08. Jan 2007, 18:53
Ich habe ein Problem mit meiner Harmony im Zusammenspiel mit meinem Fernseher: Samsung PS-42Q7H. Und zwar soll der auf Ext.1 springen wenn ich z.B. die Activity "TV Gucken" anwähle (Ext.2 bei DVD). Er springt aber auf PC, und reagiert dadurch auch nicht darauf dass die D-Box (bzw. DVD) sich einschaltet. Die Ausgänge habe ich umbenannt in der Software. Habe ich vielleicht welche vergessen? Mir würde es ja auch reichen wenn er gar keinen Ausgang anwählt, da er sich ja seinen letzten Ausgang merkt, und automatisch auf Ext.1 switcht wenn die D-Box eingeschaltet wird (oder Ext.2 wenn DVD). Desweiteren würde ich gerne wissen wie ihr Videotext bedient? Eine zus. Aktivität habe ich zwar eingerichtet, aber dann schaltet die Harmony meine D-Box aus (und das bringt nicht wirklich viel. ;)) Danke an die Experten! |
Nold
#759
erstellt: 09. Jan 2007, 09:08
Bei der Datenbank meines LE37R... waren die Befehle des Direkteingang (AV1, AV2, PC, etc...) vorhanden obwohl sie auf der Original-FB nicht waren. Wahrscheinlich waren diese aus der M-Reihe. Schau mal ob es bei dir ähnlich ist. Das Abschalten der D-Box muss sich abstellen lassen (ich glaube in den allgemeinen Einstellungen der Logi "andere Geräte eingeschaltet lassen"). Obwohl ich fast gar nicht Videotext nutze, würde ich den Fernseher nochmal als weiteres Gerät einrichten, mit der Benennung "TXT" z.B. und entsprechend nur hierfür konfigurieren/belegen. Während der Aktion "Fernsehen" kannst du dann mit "Device"-Taste zum V-Text rüberspringen und zurück. [Beitrag von Nold am 09. Jan 2007, 20:17 bearbeitet] |
Zebra777
#760
erstellt: 23. Jan 2007, 22:33
Hallo Leute habe seit kurzem eine Harmony 525. Scheiß knarzen, bisher funktioniert sie aber gut. Auch hier im Forum habe ich mir schon gute Tipps und Tricks rausgelesen... echt klasse. Jetzt mache ich in den nächsten Tagen erst mal die "Feineinstellungen". Bisher habe ich die mitgelieferte und gestern von mir upgedatete Software zum programmieren benutzt. Einige hier schreiben, sie nuten zur Programmierung den Internet Explorer... Wie habe ich das zu verstehen??? Muss ich da irgendwie auf die deutsche Homepage von Logitech... und kann da genau wie bei der mitgelieferten Software meine FB programmieren???Danke für eure Hilfe. Stefan |
scheffi0815
#761
erstellt: 24. Jan 2007, 10:43
hi, du kannst sowohl im internet (logitech.de, dann links im menüpunkt harmony "member-login" wählen) als auch mit der software programmieren. ist eigentlich dasselbe, außer dass die software ein wenig bunter ist. so kannst du von anderen rechnern aus einstellungen ändern und diese dann zu hause auf die harmony übertragen. das knarzen scheint serienmäßig zu sein, stört mich aber nicht weiter |
longtom76
#762
erstellt: 24. Jan 2007, 23:07
Hi, nachdem ich mir im Dezember eine Harmony 525 zugelegt hatte und mit der Verarbeitungsqualität absolut unzufrieden war. Habe ich sie kurzerhand wieder zurück geschickt und mir die Harmony 555 gekauft. Falls jemand mit dem Gedanken spielt sich die Harmony 525 zu kaufen - bitte nicht: - katastrophale Verarbeitung - Knarzen, nur wenn man "das Ding anschaut" - manche Tasten gingen super, manche nur mit "Gewalt" - Glow-Fehler - usw. Die Harmony 555 spielt absolut in einer anderen Liga. Kein Knarzen , alle Tasten funktionieren super, kein Glow-Fehler (bisher ), Rückseite leicht gummiert, zwei zusätzliche Tasten usw.Der Aufpreis von 10-15 € (im I-Net) lohnt sich nach meinen Erfahrungen auf alle Fälle. Soweit ich weiß, ist die Harmony 555 nach der 525 erschienen und anscheinend hat Logitech dazu gelernt. Bin jetzt fast zu 100% zufrieden. Ein paar Kleinigkeiten muss ich noch an der Programmierung anpassen - bin aber sicher, dass ich dies auch noch in den Griff bekomme! Gruß Tom |
Werder_Diego_#10
#763
erstellt: 27. Jan 2007, 13:31
Kann mir jemand helfen? Nachdem ich meine 525 die Tastenzuweisungen überarbeitet habe wird im Display nur "Choose an Activity" angezeigt. Es wird aber im Display nix angezeigt!Die Geräte sind auch alle weg.Nochmal aufspielen meiner Config bringt keinen Erfolg. Wenn ich Batterien neu einlege kommt "Configuration Corruptet" Kann man die 525 irgendwie reseten auf auslieferungsstatus? [Beitrag von Werder_Diego_#10 am 27. Jan 2007, 13:50 bearbeitet] |
vuffiraa
#764
erstellt: 27. Jan 2007, 15:48
Da Problem kenne ich, kann es sein, dass Du die Fernbedienung über das Web updaten wolltest? Wenn Du ein Update über das Web einspielen möchtest, musst Du immer die neueste Client-Software installiert haben. Du hast bestimmt noch Version 4 oder 5 auf Deinem Rechner, aktuell ist 7.02 (glaube ich). Zur Lösung gibt es dann 2 Wege, entweder die Software auf Deinem Rechner starten und das Update darüber auslösen oder die neue Version installieren. Deine Konfiguration bleibt in jedem Fall erhalten, Du musst nicht wieder alles neu einstellen! |
Werder_Diego_#10
#765
erstellt: 27. Jan 2007, 17:09
Ja war über Web. Habe Firmware neu aufgespielt und Software runtergeladen. Jetzt geht es wieder |
chip273
#766
erstellt: 27. Jan 2007, 23:54
Bin ganz neu zu gange mit der Harmony 525, habe sie kürzlich geschenkt bekommen. Ich werde mich zwar noch durch diesen gesamten thread hier durchlesen kam aber noch nicht soweit. Kann mir bitte bitte jemand sagen ob es irgendwo im netz eine alternative einstellsoftware gibt? Den das teil von logitech, was sich hier im systray einbettet ist eigentlich nicht so das wahre. Ausserdem lese ich andauernd das hier einige leute die UFB über das web einstellen, wie genau geht das? Ich habe nirgends eine adresse gesehen .. Gibt's vll. irgendwo ein Harmony wiki wo ich mich informieren kann ? |
Werder_Diego_#10
#767
erstellt: 28. Jan 2007, 00:27
Online über Logitech-Webseite ist die Software übersichtlicher.Erstelle dort ein Konto oder logge dich mit deinen Daten ein und stelle die Sprache als erstes auf deutsch ein: http://members.harmo...%2E0%2E04307%2E00%29 |
chip273
#768
erstellt: 28. Jan 2007, 01:41
Danke für die schnelle antwort, Die web-seite scheint mindestens genauso verkorkst wie die software. Bringt für mich keinen mehrwert, genau die selben dummen fragen die das eigentliche problem umschiffen. Schlimmmer noch: eine bestimme einstelleung wird sogar falsch übernommen (Fernseher soll für digitales kabelfernsehen erst auf kanal 0 und dann auf eingang 1 schalten. Schaltet jedoch erst auf eing1 und dann auf ka 0 obwohl vorher alles in der richtigen reihenfole aufgelistet wird. Ist bei der software nicht passiert. )... |
Werder_Diego_#10
#769
erstellt: 28. Jan 2007, 13:37
Hat eigentlich die 555 eine bessere Qualität der Tasten?Ich meine eigentlich nur das Steuerkreuz in der mitte und die vol und channel Tasten daneben. Oder ist die 555 absolut Baugleich zur 525 und hat nur die 2 Tasten mehr? Der schlechte Druckpunkt dieser Tasten und das "klick klick" nervt mich schon.Warum hat man dafür nicht gummierte Tasten genommen die man einfacher drücken kann? http://www.logitech.com/lang/images/0/10865.jpg [Beitrag von Werder_Diego_#10 am 28. Jan 2007, 13:40 bearbeitet] |
MustangGT888
#770
erstellt: 29. Jan 2007, 11:22
Ich habe mir wegen der vielen Berichte über die schlechte Verarbeitung der 525 (knarzen etc.) die 555 gekauft und es nicht bereut. Schöne, edle Lackierung und knarzen tut auch nichts. Den Mehrpreis ist die 555 (ohne die 525 genauer zu kennen) sicherlich wert obwohl die beiden Modelle technisch identisch sind. Ich möchte die FB auf jeden Fall nicht mehr missen. Die Zifferntasten sind etwas zu klein und die Programmierung ist, wenn man es perfekt haben möchte, zeitaufwändig. Aber es lohnt sich Gruß [Beitrag von MustangGT888 am 29. Jan 2007, 11:23 bearbeitet] |
Werder_Diego_#10
#771
erstellt: 29. Jan 2007, 23:19
Die 555 hat ja zwei Tasten mehr.Und genau diese Tasten fehlen mir im täglichen Betrieb.Da würde ich den EPG-Info und EPG-Übersicht draufmachen. Mal schauen vielleicht steige ich auf die 555 um wenn der Amazonpreis noch fällt. http://www.amazon.de...2540?ie=UTF8&s=ce-de |
scheffi0815
#772
erstellt: 30. Jan 2007, 12:45
also die tasten neben dem display sind bei beiden fb´s gleich: 4 stück. die zusätzlichen tasten sind picture und sound (schwarze gummitasten)die erstetzten tasten sind als kleine runde tasten über dem nummernblock. also das wäre mir den mehrpreis nicht wert. |
Howie206
#773
erstellt: 30. Jan 2007, 13:49
Hi, ich habe jetzt auch die Harmony 525 und ein paar Fragen: 1. Wie kann man auf der Logitech Seite die Sprache von Englisch auf Deutsch ändern? 2. Ist es möglich die Anordnung der Befehle (wenn man über "device" z.B. Fernseher auswählt), die im Display Fenster erscheinen, selber zu ordnen? 3. Wenn ich eine Activity starte steht auf meinem Display meist "Richten Sie die Fernbedienung auf" und dann ist das Display zu Ende... ich weiß nun nie, worauf ich sie gerade ausrichten soll. Pfeil nach links bzw. rechts bringt nichts. 4. Ist es möglich die Verzögerung für Vol+ und Vol- zu verändern? Wen ich z.B. 4-6 mal auf lauter drücke verzögert die Fernbedienung so stark, dass er die Signale 1-2 Sekunden nach loslassen noch sendet. So... das wars erstmal Würde mich über Antworten freuen Gruß Howie206 |
scheffi0815
#774
erstellt: 30. Jan 2007, 14:15
hi, zu 1: ja, kann man. oben rechts steht "sprache" oder "language". da kannst du auf deutsch ändern. zu 2: meines wissens nach nicht, wenn du eine device hinzufügst, wird sie hinten an die anderen angehängt. zu 3: habe dasselbe problem, der text ist nicht zu ende zu lesen und ein scrollen ist nicht möglich. tut der funktion der fb aber keinen abbruch und ich kann damit leben. du mußt auch die tasten neben dem display drücken, nicht die pfeile unter dem display. zu 4: ja ist möglich. du kommst über die fehlerbehebung in den menüpunkt. hoffe, geholfen zu haben. |
Howie206
#775
erstellt: 30. Jan 2007, 14:27
Hi Scheffi, danke erstmal für deine Antworten. Ich glaube bei mir ist da irgendwas anders. Wenn ich mich über einen Browser einlogge finde ich nirgendwo language oder Sprache... Kann den Punk 3 noch jemand bestätigen... finde ich ja irgendwie ein bisschen komisch, dass der Rest nicht zu lesen ist. Punkt 4 bin ich grade am updaten, mal sehen, wie es dann funktioniert. Danke und Gruß Howie206 |
scheffi0815
#776
erstellt: 30. Jan 2007, 20:26
www.logitech.de 2. zeile ganz rechts ist die sprache. beim einloggen über memberlogin harmony stehen unten in hellblau die sprachen. vergrößer das fenster mal. evtl. hats daran gelegen |
Howie206
#777
erstellt: 31. Jan 2007, 12:37
Hi, da kann ich schon auf deutsch umstellen, aber wenn ich dann auf member login gehe, dann ist alles wieder auf englisch?! Gruß Howie206 |
FlyHy
#778
erstellt: 31. Jan 2007, 13:03
Warum nutzt du nicht einfach die Software? Hier ist deutsch auswählbar. Meiner Meinung nach ist sie auch wesentlich komfortabler als diese Web-Konfiguration. |
Howie206
#779
erstellt: 31. Jan 2007, 15:46
Hi, ich benutze ja auch die Software... wollte nur mal herausfinden woran das Problem mit der Homepage liegen könnte... wahrscheinlich verraffe ich einfach irgendwas. |
knax54
#780
erstellt: 31. Jan 2007, 16:09
Hallo Leute, habe nun auch eine 525 im Einsatz. Bei den Activities habe ich allerdingsnoch kleine Probleme und ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich möchte mit der 525 einen Grundig Arima32, einen Humax PR HD 1000 und eine ELTA Surround-Anlage steuern. Die Geräte lassen sich alle einzelnt steuern. Bei meinem Activities "Fernseher" starten alle geräte, im Anschluss wird beim TV auch der Eingangskanal DVI gewählt, so das alles richtig läuft. Nur dann hört die Fernbedienung nicht auf und stellt wieder den Eingangskanal um. Woran kann das liegen? Gruss Andre |
scheffi0815
#781
erstellt: 31. Jan 2007, 20:51
evtl. an der signallänge. schau mal bei fehlerbehebung, sonstige fehler, gerät reagiert zu stark, bzw. zu oft. da kannst du noch was einstellen. |
sledge
#782
erstellt: 03. Feb 2007, 09:14
Hab auch eine 555. So weit alles ganz schön, allerdings sollte man die Leute die die Software und die BA erstellt haben mal . Die Activities funktionieren prima, was ich nicht hinkriege ist die Belegung der Tasten neben dem Display wenn ich Device wähle. Da erscheint dann immer nur eine wilde Belegung der 4 Tasten die ich durchtoggeln kann. Ich möchte also auf den ersten Bildschirm schon die am häufigsten benutzten Tasten haben. Unter Aktionen /Tasten Belegung kann ich zwar die Bezeichnung der Benutzerdefinierten Tasten eingeben (komischerweise aber nur für die gesamte Activity einmal und komischweise für 7 Tasten?) und Befehle für ein Device auswählen, nur angezeigt und übernommen werden sie nicht. Kann ja nicht sein, dass das nicht möglich ist, wer will schon durch 19 Bildschirme toggeln um seine gewünschte taste zu finden? Ich bitte um Hilfe! Gruß Sledge |
thaDchild
#783
erstellt: 04. Feb 2007, 22:43
Leider ist das so.....im Device Modus hat man keinerlei Einfluss auf die Reihenfolge der Befehle. |
sledge
#784
erstellt: 05. Feb 2007, 10:09
Das ist Mist.Ingesamt ist die Fb ok. Alle Geräte werden tadellos gesteuert und die Activities sind intelligent. Die Verarbeitung ist tadellos. Ergonomie ist auch gut, allerdings könnten die Tasten für Volume und Kanal etwas prägnanter sein. Ganz schlecht ist die Software, die bei mir unendlich lahm ist, ein schlechtes Layout aufweist und beileibe nicht intuitiv ist. Mit den bescheidenen Ergüssen auf der Homepage zur Bedienung, ergibt sich eine stundenlange Fummelei, die sicher nicht jedermanns Sache ist. Ist das Teil erstmal konfiguriert, funktioniert alles prima. besionders meine Frau ist mir dankbar, den durch die Activities hat nun auch sie die Anlage im Griff. Hoffentlich will sie jetzt nicht auch noch das Programm bestimmen. Zwei Fragen habe ich noch: 1) Die Tasten Sound und Picture lassen sich nicht mit Befehlen belegen und scheinen deshalb funktionslos. Ist das normal? 2) Die Empfindlichkeit der Tasten erscheint mir zu hoch, sprich: Ich drücke einmal 5 und er sendet 2 x 5. Welchen Parameter muss ich da ändern? Gruß Sledge |
vuffiraa
#785
erstellt: 05. Feb 2007, 15:07
zu 1) Picture und Sound sind keine "normalen" Tasten, sie dienen dazu, den Modus der Fernbedienung umzuschalten. Du kannst in jeder Action die Fernbedienung in 3 Modi schalten (normal, picture, sound). Im jeweiligen Modus solltest Du die Belegung der Fernbedienung frei konfigurieren können. Sozusagen eine dreifach Belegung der Tasten. Das funktioniert im Moment nur für die Displaytasten, bei anderen Tasten gibt es einen Bug, den Logitech Ende Februar gefixt haben will... zu 2)
Vuffi Raa |
holli1028
#786
erstellt: 15. Feb 2007, 13:54
Hallo Leute, hätt´ ich bloß vorher die Beiträge dieses Forums gelesen, nie hätte ich mir diese Fernbedienung gekauft! Hab sie gut ein halbes Jahr und was soll ich sagen, das Teil funktioniert immer noch nicht so wie ich es mir (lt. Werbung) vorgestellt hatte. So ein irrsinniger Aufwand das Ding zu programmieren!!! Wer da keine Flat hat ... das wird teuer...und die verplemperte Zeit... - Anruf bei der Hotline (Gott sei Dank 0800), > spielen Sie die neue Software auf, damit werden verschiedene Probleme gelöst! Einfacher wurde es dadurch aber auch nicht!!! - Keine Verbindung zum Gerät > Anruf bei Hotline > Mittwoch-Vormittag werden Wartungsarbeiten duchgeführt, versuchen Sie es Nachmittags und tatsächlich... das Blöde ist nur, lt. Anzeige sollst du deine Einstellungen überprüfen, also suchst du den Fehler erstmal bei dir und verstellst dein System. Im Nachhinein eigendlich Schwachsinn, denn es hat ja vorher geklappt. - trotz Eingabe des genauen (z.B.) Fernsehtyps, werden alle möglichen Befehle auf die Fernbedienung gespielt, auch die die das Gerät gar nicht beherrscht > und das dauert... mir jedenfalls zu lange, deshalb schmeiß´ich das Ding erstmal in die Ecke. Hab´noch mehr zu tun als mich mit sonem Spielkram herumzuärgern. Fazit: Schade um die Zeit und das Geld! |
scheffi0815
#787
erstellt: 15. Feb 2007, 17:05
schilder´ uns doch mal deine probleme. evtl. können wir dir dann weiterhelfen. mit dem in die ecke hauen ist es auch nicht getan, dadurch funzt die auch nicht besser. was hast du für eine internetverbindung, dass das so lange dauert? modem? eigentlich ist die sehr einfach zu programmieren. die software kannst du doch auch offline ausprobieren. |
Nold
#788
erstellt: 15. Feb 2007, 21:53
...ja, immer mal rüber damit. Möchte auch helfen, wenn ich kann. Bin mit meiner seit einundhalb Jahren bestens zufrieden, trotz längerer Konfigurationsdauer . |
dowczek
#789
erstellt: 15. Feb 2007, 22:44
Die Logitech ist meiner Meinung nach TOP. Man muss sich aber definitiv mit den Geräten auskennen und die Software durchschauen. Ich denke, wir können hier jedes Problem lösen! |
darthbender213
#790
erstellt: 20. Feb 2007, 16:22
Hallo, bin auch am überlegen, ob ich mir die FB holen soll. Habe zwei Fragen: 1)Wo liegen die Unteschiede zu Harmony 555? 2)Wo gibt es eine Liste mit den FB Codes (Link)? Vielen Dank für eure Hilfe. |
dowczek
#791
erstellt: 20. Feb 2007, 16:43
Die 785 hat ein leicht edleres Design, mehr Aktions-Tasten und ein Farbdisplay.
Software von Logitech runterladen, kostenlos registrieren und Du kannst loslegen. http://www.logitech....2109,contentid=12126 |
Kuchenfresser
#792
erstellt: 25. Feb 2007, 20:08
das ist doch zum haareausreißen da sitzt man fast 30 minuten und probiert in aller ruhe durch, welche befehle, von denen, die logitech den geräten standart-mäßig zuordnet funktionieren und streicht und tauscht bestimmte tastenbelegungen und am ende ist alles umsonst, weil die dämliche sitzung abgelaufen ist - ich hab son hals wo steht überhaupt, wie lange ich zeit habe, um die geänderten einstellungen zu aktualisieren ? [Beitrag von Kuchenfresser am 25. Feb 2007, 20:11 bearbeitet] |
Kuchenfresser
#793
erstellt: 25. Feb 2007, 21:45
so, der fernseher ist mittlerweile erfolgreich eingerichtet, aber ich kann die tastenbelegungen nicht mehr ändern. wenn ich unter "geräte" -> TV->"Einstellungen" "Tasten anpassen" auswähle, erscheint folgende fehlermeldung: Inhalt kann nicht angezeigt werden. Klicken Sie zum Fortfahren auf "Weiter". ich weiß nicht, woran das liegt ? der fehler trat wie aus heiterem himmel auf. habe auch shcon versucht den menüpunkt über den internet-explorer, statt der remote-software aufzurufen, aber da kommt ebenfalls diese fehlermeldung |
scheffi0815
#794
erstellt: 26. Feb 2007, 19:58
hast du die software und die firmware der fernbedienung aktualisiert? |
Kuchenfresser
#795
erstellt: 26. Feb 2007, 20:25
alles auf dem neuesten stand. das problem tritt beim tv immer auf, wenn man einen neuen ir-befehl hinzugefügt hat. habe das problem jetzt aber in den griff bekommen. der tv lässt sich jetzt prima bedienen. nur mit meinem sat-receiver "Skymaster DS-55" komme ich überhaupt nicht klar. bei den befehlen, von der logitech-seite reagiert er überhaupt nicht und beim anlernen kommt man auch auf keinen grünen zweig, da es mit der original-fernbedienung schon schwer ist, die tasten so zu drücken, dass beispielsweise nur ein sender weitergeschalten wird statt zwei. hier beim drücken ein gesundes mittelmaß zu finden, dass die fernbedienung überhaupt umschaltet, aber zur gleichen zeit nicht 2 sender gleichzeitig, ist nahezu unmöglich. was man bei dem einen befehl zu viel hat, ist dann bei einem anderen zu wenig. die lautstärke-regelung funktioniert auch mehr als schlecht. einerseits werden bei einem tastendruck gleich mehrere stufen übersprungen. andererseits funktioniert es nicht so wie beim fernseher, dass man die taste einfach gedrückt halten kann um mal mehrere lautstärkestufen zu überspringen - man muss bei der lautstärke immer mehrmals drücken. was bereits weiter vorne im thread vorgeschlagen wurde, einfach die befehle vom "Skymaster DS-66" zu verwenden, hilft auch nicht. hier fehlen mir die wichtigsten funktionen. |
Nold
#796
erstellt: 26. Feb 2007, 21:57
richte dir den DS-66 ein. Dann wird es funktionieren. Hatte das schon mal ein paar Seiten zuvor erläutert. ![]() edit: sorry, hatte schneller geantwortet als gelesen. Für weitere Befehle kann nur der kanadische Support helfen. Wobei ich für meinen DS-66 alle Befehle einstellen lies (sind auch nicht all zu viel .![]() doppel-edit: welche Funktionen fehlen dir? [Beitrag von Nold am 26. Feb 2007, 23:09 bearbeitet] |
Kuchenfresser
#797
erstellt: 27. Feb 2007, 00:45
ich hab jetzt nochmal ordentlich rumgeguckt, und festgestellt, dass doch sogut wie alles dabei ist. nur ist eben nichts da wo es hingehört. Progr+/- liegt auf Direction up/down, Freeze auf SAP der EPG auf TV CH und so weiter. ich hab jetzt alles soweit eingestellt, dass die befehle da auf der Fernbedienung sind, wo sie hingehören. per IR-Befehl mussten nur noch ein paar kleinigkeiten, wie audio-channel , subitle und info hinzugefügt werden. nachdem hinzufügen der befehle, kam mal wieder das problem, dass wenn man auf "anpassen der tasten" geht die fehlermeldung mit der seite, die nicht angezeigt werden kann kommt:| . jetzt kann ich die letzten befehle im display nicht mehr umbenennen. die einzige möglichkeit besteht darin, den receiver wieder komplett zu löschen und neu einzurichten. zum glück habe ich nicht mitgezählt wieviele stunden ich allein heute durch diesen blöden fehler verschenkt habe. sonst hätt ich wohl die fernbedienung bereits aus dem fenster geschmissen..... weiteres problem ist die sensibilität der tasten. während die zifferntasten zu sensibel sind, muss man einige der anderen mehrmals drücken, damit etwas passiert. |
FlyHy
#798
erstellt: 27. Feb 2007, 11:51
Wegen der Sensibilität der Tasten kann man was in der Logitech-Software drehen. Man geht auf Fehlerbehebung, wählt das betreffende Gerät aus und dann auf XXX reagiert zu langsam. Oder man geht auf Weitere Probleme, XXX scheint nicht alle Befehle ordnungsgemäß zu empfangen, Das Gerät reagiert nur gelegentlich auf bestimmte Befehle (Ich muss beispielsweise eine Zifferntaste mehrmals drücken, bis das Gerät reagiert) oder eines der anderen passenden Einträge dort. Probiers mal aus. |
der_herbie
#799
erstellt: 27. Feb 2007, 12:15
leute leute.. hält ihr euch das ding ans OHR, bevor ihr tasten drückt?? mann kanns auch echt übertreiben mit den ansprüchen - das ist eine FERNBEDIENUNG und kein seismographisches laborgerät ich hab meine 525 jedenfalls seit ca. 2 wochen und bin damit super zufrieden! sie tut nämlich exakt das, was sie tun soll: geräte fernbedienen! |
Nold
#800
erstellt: 27. Feb 2007, 12:40
meine tut´s auch seit über 1 1/2 Jahren. Auch mit den exotischen IR-Frequenzen einer 17 Jahre jungen Musikanlage (können nur die wenigsten lernfähigen FB´s). Wenn ich es hören will, knarzt meine auch, aber nicht mehr oder weniger als vor 1 1/2 Jahren. Bediene damit 6 Geräte, wovon mir bei einem der Support helfen musste (DigiSat Skymaster DS-66). So etwas liegt nicht an der FB sondern an dem Skymaster, wenn die sich nicht an einer gewissen IR-Norm richten. Der Support bei Logi ist einfach spitze. Die versuchen es möglichst jeden recht zu machen (fast schon zu viel). Manche hier im Forum klagen sogar über den Batterieverbrauch, nutzen aber (ähnlich wie ich) zwischen 4 und 8 Geräte. Batterien welche nun mal 3 x häufiger genutzt werden, sind auch 3 x so schnell leer. Ich kann durchaus mit dem Wechsel alle 9 Monate leben. Erst recht bei dem heutigen Batteriepreisen . |
yeah_23
#801
erstellt: 27. Feb 2007, 13:37
habe gestern die 525 gekauft und auch eingerichtet. sehr gutes gerät, finde ich! kleines problem noch: wenn ich dvd anschauen drücke, geht der tv an und dvd player und soundanlage. nun ist das problem, dass der tv den eingang des dvd nicht erkennt, sondern blaues bild anzeigt. wenn ich nun noch play drücke, dann erkennt er das signal. könnt ihr mir da weiterhelfen? noch ne frage: wie habt ihr die geschwindigkeiten eingestellt? heute morgen lag die fernbedienung da und hat geleuchtet! ist das das bekannte glox problem? wikann man das beheben? vielen dank für eure hilfe! :-) mfg |
Logitech Harmony 688 Erfahrungsbericht ! DirkF am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 6 Beiträge |
Logitech Harmony 525 Geräteauflistung kinospaß am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 7 Beiträge |
Logitech Harmony 525 Teletext Ousema am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 3 Beiträge |
Beratung Logitech Harmony 525 embi3 am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 6 Beiträge |
logitech 525 harmony einschalten aklin am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 5 Beiträge |
Logitech Harmony 525 Einstellungsproblem Wedding65 am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 2 Beiträge |
Logitech Harmony 525 + Lichtfrage Iife am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 2 Beiträge |
Logitech Harmony 525 Lautstärke playmen69 am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 6 Beiträge |
Logitech Harmony 525 Befehle löschen? FleshFeast am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 3 Beiträge |
Logitech Harmony 525 & Panasonic TV WTT am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder931.096 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Yanina11
- Gesamtzahl an Themen1.564.714
- Gesamtzahl an Beiträgen21.863.586
