Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
BENQ DV3750
bml2000
#1255 erstellt: 12. Jan 2006, 03:10
also ich hab Tomb Raider 2 - Die Wiege des Lebens auf meinem Elta 8883 über Scart und über Comp laufen lassen - sah beides recht bescheiden aus
Scart hat aber eindeutig ein schlechteres Bild, da sind die Farben an den Kanten richtig ausgefranst bzw. verpixelt. Über Comp hab ich das ned - sieht aber trotzdem ned sooooo gut aus
Über DVI hab ich noch ned testen können - hab da keine Möglichkeit dazu
PS: hab gerade mal über 1080i bissle Half Life 2 gezockt KRAAAAASSS
1920x1080 mit 4xFSAA und 16xAF - kein Pixel mehr sichtbar und alles läuft flüssigst
Ok, hab ne 7800 GTX @ standard Takt und nen Pentium M mit 1.6 GHz (hab den normal @ 2,4 GHz OCed, aber war mir grad ned danach )
Auf jeden Fall gefällt mir der BenQ immer besser GOOOIL
CyborgDE
#1256 erstellt: 12. Jan 2006, 09:51
nyffu schrieb:
lohnt sich die Anschaffung eines Players mit HDMI-Anschluss (über DVI), oder ist ein Unterschied (falls vorhanden) von blossem Auge gar nicht erkennbar?
digitale Signale von DVD-Player bzw. SAT Receiver werden nach analog konvertiert über SCART/Komponenten geschickt und im TV wieder nach digital konvertiert. Ich habe das gestern mit digitalem SAT getestet und über DVI waren deutlich mehr MPEG Artefakte zu sehen.
Ich "reserviere" mir den DVI für HDTV
War das über RGB oder FBAS ? Hört sich so nach FBAS an ...
chris-74
#1257 erstellt: 12. Jan 2006, 12:12
Hi!
habe vor 2 Wochen meinen Benq von Digitalo bekommen. Habe nun festgestellt, das wenn 16:9 Sendungen kommen am unteren Bildschirmrand noch ein Baklen ist aber oben nicht. Gibt es eine Möglichkeit das Bild in die Mitte zu bekommen ?
cu
Chris
TheCritter
#1258 erstellt: 12. Jan 2006, 15:57
kalle72 schrieb:
Vielleicht klappt es ja diesmal mit dem Schwarz..........
Glaube ich nicht. Der Kontrast ist ja auch "nur" 1:800, das heißt ja dass Weiß 800x heller ist als Schwarz.
Sollte das Weiß nicht dunkler werden als beim 3750er ist das Schwarz genau so hell.
Achja, kam auch noch nicht ganz rüber, ist über DVI ein besseres Schwarz als über Scart und Component zu erkennen?
HarryHirsch360
#1259 erstellt: 13. Jan 2006, 02:00
chris-74 schrieb:
Hi!
cu
Chris
Hab das Problem nicht, aber über das Service Menu kannst du das Bild verscheieben.
HarryHirsch360
#1260 erstellt: 13. Jan 2006, 02:06
nyffu schrieb:
Mal ne Frage an alle, welche sich auch v.a. DVD's reinziehen:
Seht ihr beim BenQ einen Unterschied zwischen Scart und Component; und v.a.: lohnt sich die Anschaffung eines Players mit HDMI-Anschluss (über DVI), oder ist ein Unterschied (falls vorhanden) von blossem Auge gar nicht erkennbar?
Ich habe dazu bisher noch keine schlüssigen Antworten gefunden.
Danke für Eure Antworten.
Gruss
Nyffu
Also, denke das du schon ein besseres Ergebis mit DVI erzielen solltest. Ich persönlich kann nur was zu Compnent und Scart sagen. Also bei Component ist das Bild bei mir schon sehr gut sichtbar besser als bei Scart. Schätz mal das es bei DVI shon besser ist, aber ob´s so extrem viel besser ist bezweifle ich, denn das Signal sollte über Component auch schon sauber ankommen und skalieren muss der TV ja so und so, daher kann DVI ja beim BenQ nicht direkt die Pixel ansteuern - und sollte nur ein minimal besseres ergebnis liefern.
HarryHirsch360
#1261 erstellt: 13. Jan 2006, 02:14
aixess schrieb:
CyborgDE schrieb:
bml2000 schrieb:
Und ich muss sagen, beim Comp.Ausgang sieht Madagascar (der HD Trailer) mal sowas von übelst geil aus in 1080i
wo gibt's den Trailer ?
http://www.divx.com/hd/
coole Trailer aber die sind doch "nur" 720p ?
Sitl
#1262 erstellt: 13. Jan 2006, 02:28
Hier gibts Trailer auch in 1080
http://www.apple.com/trailers/
bml2000
#1263 erstellt: 13. Jan 2006, 10:51
kann mir denn keiner sagen, wie ich in das besch... Service Menü komme
CyborgDE
#1264 erstellt: 13. Jan 2006, 11:05
ich hab mal ein paar Seiten zurück geblättert
http://www.hifi-foru...263&postID=1068#1068
http://www.hifi-foru...263&postID=1158#1158
Domer
#1265 erstellt: 13. Jan 2006, 11:54
Mag jemand mit mir wetten, wann sich der Erste die Kiste per Service Menü zerschießt?
CyborgDE
#1266 erstellt: 13. Jan 2006, 12:57
in den Timings für den Komponenteneingang, kein Problem
Wenn man durch die falschen Werte das Signal verliert, verlässt er die Konfiguration bis das Signal wieder "steht". Es lassen sich die Änderung dann nicht mehr so einfach rückgängig machen ...
HarryHirsch360
#1267 erstellt: 14. Jan 2006, 04:22
CyborgDE schrieb:
Hast du das Probiert ?
aber in diesem Fall könnte man eigentlich auf eine Andere Videoquelle gehen, dort ins Service Menu gehen und dann die Option "Werkseinstellung" nehmen.
Oder meinst du, dass man gar nciht mehr ins Service Menu kommt ?
CyborgDE
#1268 erstellt: 14. Jan 2006, 11:44
Sicher, aber ob die Werkseinstellungen dann noch helfen ???
A2ZTrue
#1269 erstellt: 14. Jan 2006, 12:16
Tja, da kann man sich doch mal eine Scheibe bei Microsoft abschneiden.
Wenn man da was an den Einstellungen ändert, gibt es erst mal einen Test für ein paar Sekunden.
Wenn dann das Bild schlecht ist bzw. man nix mehr sieht, wird einnfach automatisch wieder auf die letzte Einstellung umgestellt.
Bily
NimrodX
#1270 erstellt: 15. Jan 2006, 13:13
CyborgDE
#1271 erstellt: 16. Jan 2006, 10:11
kann es sein, dass das "1080i Flimmern" über den PC vom Deinterlacer kommt ?
Wanze2
#1272 erstellt: 16. Jan 2006, 14:41
hallöchen,
ich bin jetzt seit gut 6 monaten auf der suche nach einem guten LCD TV. bisher habe ich begeistert hier im forum über den dv3250 gelesen, bin vor kurzem aber auf den dv3750 gestossen, der mir vom preis/leistungsverhältnis um einiges mehr zusagt.
aber nun habe ich eine frage an euch, ich möchte gerne meinen pc an den tv anschliessen, wie wohl fast jeder hier
wie schaut es da mit den anschlüssen aus, wie habt ihr euren pc angeschlossen, habe gelesen das hdcp beim dvi eingang ein schwarzes bild darstellt, was natürlich gänzlich ungünstig ist, wer mag schon sein kostbarstes stück über analog laufen lassen.
ich habe eben mit der hotline von benq gesprochen, dort hies es das man am pc einen DVI-I Anschluss benötige um auch den PC darüber laufen zu lassen, nun würde ich gerne von euch wissen ob ihr es auch auf diese weise gelöst habt.
ich besitze als grafikkarte eine leadtek geforce fx 6800 gt tdh 265, falls das weiterhelfen sollte.
vielen dank im vorraus.
andisharp
#1273 erstellt: 16. Jan 2006, 15:17
Hast du den Thread eigentlich gelesen? Natürlich kann man einen PC anschließen, DVI oder VGA, wie man will. Nur leider ist die volle Auflösung nur interlaced möglich, deshalb bleibe ich beim 3250.
Holy_Shadow
#1274 erstellt: 16. Jan 2006, 17:46
Wie stehts jetzt mit Net2Com?
Steht immer noch 2-3 KW oder doch 3-4 oder noch später?
Ich nehme ma an dass ihn noch keiner von Net2Com hat oder?
bml2000
#1275 erstellt: 16. Jan 2006, 19:30
hab gerade mal getestet ob ich den BenQ auch an meiner 9700 Pro zum Laufen bekomme ... wollte nicht so wirklich
DVI (Unsupported)
Aber ich hol mir dann mal paar Meter hochwertiges Komponentenkabel und schließ ihn dann so an
An meine 7800 GTX
CyborgDE
#1276 erstellt: 16. Jan 2006, 19:37
DVI (Unsupported)
die Liste der ATI "Unsupported" wächst:
9550, 9600, 9700
thxbln
#1277 erstellt: 17. Jan 2006, 09:12
Nein, soweit ich weiss hat ihn noch keiner von net2com. Ich habe gestern die Info bekommen das sie angeblich mitte der Woche einen verbindlichen Liefertermin von ihrem Lieferanten bekommen. Wir müssen also weiter abwarten und hoffen...
Zum DVI Problem: Könnte es mit meiner X800 XL auch Probleme geben?
homer219
#1278 erstellt: 17. Jan 2006, 10:02
Guten Morgen,
habe meinen Benq 3750 vor 5 Tagen bestellt, gestern wurde er
geliefert. Mein erster Eindruck: einfach genial!!!
Obwohl ich meinen digitalen Sat-Receiver mit einem 1,99 Euro
AV-Kabel angestöpselt habe, bin ich vom Bild begeistert!
Muss jetzt nur mein Wohnzimmer umbauen, denn 2 m Sitzabstand ist einfach zu nah.
Rorvic
#1279 erstellt: 17. Jan 2006, 10:55
Hi
meiner wird morgen um 11 uhr geliefert,hat auch lange genug gedauert.
und anschliessen über YUV ist am besten ?
oder das YUV kabel per adapter an DVI?
Rorvic................
CyborgDE
#1280 erstellt: 17. Jan 2006, 11:19
YUV (analog) an DVI (digital) ???
Die Anschlüsse nach Qualität:
DVI, Component, SCART (RGB), SCART (SVideo), SCART (FBAS), Antenne
Rorvic
#1281 erstellt: 17. Jan 2006, 11:29
Hi
na dann werde ich meinen sony ns-585 dvd player und meinen panasonic dvd-recorder eh-52 an den Component eingängen anschliessen.
und meine beiden digi-sat receiver per scart an den benq anstöpseln.RICHTIG ?
Rorvic.....................
CyborgDE
#1282 erstellt: 17. Jan 2006, 12:04
hört sich gut an, einfach testen ...
thxbln
#1283 erstellt: 17. Jan 2006, 12:58
@ Rorvic und
@ homer219
verratet mir doch bitte wo Ihr bestellt habt, danke
Rorvic
#1284 erstellt: 17. Jan 2006, 16:03
thxbln schrieb:
@ Rorvic und
@ homer219
verratet mir doch bitte wo Ihr bestellt habt, danke :)
Hi also ich habe im T-online shop gekauft mittlerweile haben die aber auch wieder 4 wochen lieferzeit ich habe mich kurzfristig dafür entschieden weil er auf lager war,versand innerhalb von 2 tagen hatte aber sicherheitshalber da angerufen,denn solche aussagen kannte ich von diversen i-net händlern zur genüge.
na ja spediteur hat ja angerufen und morgen ist er da hurra.
HarryHirsch360
#1285 erstellt: 17. Jan 2006, 16:06
CyborgDE schrieb:
also DVI-I kann man eigentlich auf YUV Adaptieren, weis nur nicht ob das nur von DVI-I auf YUV geht, oder auch umgekehrt.
DVI-D geht nicht, und beim BenQ steht irgendwie niergendwo dabei ob´s ein DVI-I oder DVI-D Anschluss ist - aber ich geh mal davon aus das es ein DVI-I ist, denn das ist eigentlich der heutige Standart.
CyborgDE
#1286 erstellt: 17. Jan 2006, 16:28
I ist nur die Erweiterung um analoge Anschlüsse d.h. sie werden zusätzlich mitgeführt.
DVI-D (Single Link) kann der BenQ. Wenn analog gefordert ist, git's ja noch den VGA Eingang.
http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
DBOX2User
#1287 erstellt: 17. Jan 2006, 18:59
Rorvic schrieb:
Hi
Was machst du denn mit 2 digi-sat receiver an einem LCD ?
Doch nicht etwa wegen dem Aufnehmen ?
Rorvic
#1288 erstellt: 17. Jan 2006, 20:14
DBOX2User schrieb:
Rorvic schrieb:
Hi
Nun einer hat noch eine 80 gb hdd,und wenn da eine aufnahme läuft ist es mit gleichzeitigem sehen nix,deswegen habe ich 2 .
Rorvic.............
DBOX2User
#1289 erstellt: 17. Jan 2006, 21:52
Rorvic schrieb:
DBOX2User schrieb:
Rorvic schrieb:
Hi
Rorvic.............
Wenn dich das stört hättest du doch gleich eine Receiver mit Twin Tuner kaufen können.
Aber lassen wir das. Gehört nicht in diesen Threat.
Viel Spass noch mit deinem BenQ.
Rorvic
#1290 erstellt: 18. Jan 2006, 00:15
DBOX2User schrieb:
Rorvic schrieb:
DBOX2User schrieb:
Rorvic schrieb:
Hi
Rorvic.............
Hatte den topfield 4000 mit 200 gb funktionierte aber nicht richtig und da konnte ich auch meine alphacryptkarte nicht
installieren.(Premiere)
daher habe ich jetzt einen topfield 5000 CI +einen Huyndai 750 und bin damit ganz zufrieden.
Maggetheoneandonly
#1291 erstellt: 18. Jan 2006, 19:38
Hi Leute,
hat jemand von Euch den Benq auch bei Focusline bestellt und ihn schon bekommen? Habe meinen am 6. November bestellt. Bis jetzt leider vergeblich gewartet. Bin schon ganz heiß drauf. Angeblich erwarten sie "in den nächsten Tagen" (das war letzte Woche) eine Großlieferung der Fernseher. Hoffe das das klappt.
Magge
[Beitrag von Maggetheoneandonly am 18. Jan 2006, 19:39 bearbeitet]
badwolf1981
#1292 erstellt: 18. Jan 2006, 20:05
Hab nochmal ein paar Fragen zur EInstellung des PC´s und des Benq.
Will den Benq parallel zu meinem normalen Monitor betreiben.
Und zwar so, das ich alles auf beiden sehe, aber das mit verschiedenen Auflösungen.
Habe eine geforce 6800 LE.
Weiß jemand, welche EInstellunge ich vornehmen muss?
ChrisDo75
#1293 erstellt: 19. Jan 2006, 04:26
Hab mal ein paar fotos von meinem ViewSonic LCDTV N3260W gemacht. Jetzt nur ne kleine Frage.
Kommt der Benq DV3750 eurer Meinung nach mit der Qualli mit ? Meine besonders Schwarzwert und Analog Kabel TV ?
Danke
[Beitrag von ChrisDo75 am 19. Jan 2006, 04:29 bearbeitet]
A2ZTrue
#1294 erstellt: 19. Jan 2006, 11:15
Du, wie soll man denn mit einem VGA-Foto (Handycamera? ) einen Vergleich zwischen HD-Fernsehern machen können
Da kannst Du genausogut nen Porsche und nen Ferrari abwechselnd auf nen Laster stellen, mit dem Laster ne Runde drehen und hinterher fragen "wer fährt sich besser"
Rorvic
#1295 erstellt: 19. Jan 2006, 13:34
Hi
so nun ein kurztest nach 12 std.
Schwarzwert =alles bestens kann absolut nicht meckern.
keinerlei flecken im bild alles gleichmässig ausgeleuchtet.
keinerlei nachzieeffekte keine schlieren.
gut TV über digi sat bekäme die note 3 ich sitze momentan noch 2.50 mtr. vom bildschierm entfernt,ok 3-3.5 mtr.ist besser muss dann aber erst alles umbauen.
hatte ich mal auf 7 mtr. abstand das war dann aber zu weit weg.
Hatte zuerst keinen ton aber nach einer viertel stunde merkte ich das ja keine lautsprecher dabei waren,ging dann über die anlage.
War übrigens neuware alles original verpackt,kein rückläufer.
kann man irgendwo feststellen wann er hergestellt wurde?
Rorvic............
jpschulze
#1296 erstellt: 19. Jan 2006, 13:42
Rorvic schrieb:
Hi
Rorvic............
Im Service Menü
Menü 3750 Menü
jens
ChrisDo75
#1297 erstellt: 19. Jan 2006, 23:08
Hab nun auch den DV3750 und bin nach ersten Tests sehr zufrieden.
Was hab Ihr den so an Einstellungen vorgenommen, die sich bei Euch als gut erwiesen haben ?
Sitl
#1298 erstellt: 20. Jan 2006, 20:48
hallo
Ich bekomme wenn ich meinen Benq per DVI anschließe keine andere Auflösung als 1280x1024.
Habe eine Geforce 4 Ti 4600. Kann mir jemand mal seine Powerstrip Settings durchgeben?
CyborgDE
#1299 erstellt: 20. Jan 2006, 22:20
den aktuellen ForceWare Treiber installiert ?
Holy_Shadow
#1300 erstellt: 21. Jan 2006, 22:28
Also wie stehts jetzt mit den Net2Com Kunden?
Ich reg mich gerade ma wieder tierisch darüber auf und frage mich, ob man da überhaupt irgendwann seine Ware bekommt...
Also ich mein mittlerweile kann man das ja nich auf die allgemeinen Lieferschwierigkeiten BenQs zurückführen, da ja schon jede Menge Shops ausliefern...
Mache mir ernsthaft Sorgen und hab die Nase gestrichen voll von den ständigen leeren Versprechungen und den ständigen Verschiebungen von Net2Com
Weiß zufällig jemand was aktuelles bezüglich des Liefertermins, oder heißt es jetzt ma wieder 1-2 Februarwoche oder was?
Edit: Boah is das dreist. Hab ne Mail an Net2Com geschrieben und in der Automatischen Empfangsbestätigung per Mail steht jetzt gleich der Hinweis auf Stornierungen mittels storno@net2com.de ...
Das is jawohl richtig unverschämt oder nich
[Beitrag von Holy_Shadow am 22. Jan 2006, 00:51 bearbeitet]
thxbln
#1301 erstellt: 22. Jan 2006, 01:38
net2com soll anfang nächster Woche (KW4) Geräte geliefert bekommen. Ich glaube aber noch nicht dran... hoffen kann man aber!
[Beitrag von thxbln am 22. Jan 2006, 01:39 bearbeitet]
TUX-LAN
#1302 erstellt: 22. Jan 2006, 11:03
Hi DV3750er-Gemeinde, hab das Teil bei
http://www.hificomponents.de/oberanger/preisliste_oberanger.htm
am 7.11.2005 persönlich in der Filiale München bestellt und es wurde mir keinerlei Hoffnung gemacht, dass der Benq in absehbarer Zeit lieferbar sei. So März rum, meinte der Verkäufer. Hatte dann nochmal am 23.DEz. per eMail angefragt, obs was Neues gäbe - prompt kam die Antwort: nix neues mit Liefertermin. Zu meiner totalen Überraschzung, bekam ich dann am 29.Dez. eine eMail in der stand, das Teil wäre zur Abholung bereit. Ein Wunder? Eine Vorsehung? Oder gar ein Engel, der dies veranlaßt hat? - Das Teil hatte m i t L-sprecher 1.477 gekostet - jetzt verkaufen Sie ihn zu dem Preis aber ohne LS. Wie die Liefersituation ist weiß ich aber nicht, vielleicht will ja jemand aus dem Raum München einen, dann könnte er dort mal anfragen.
Ich benutze den YAMAKAWA DVD-365 mit eingebautem DVI (Digital Video Interface) Schnittstelle, geil - und günstig bei eBay für 70 EUR erworben! Progressive Scan 720p. Absolut scharf ohne zittern und in 2,35:1 Format auch richtig im Seitenverhältnis.
Über Digital-Sat sehe ich TV - aber das ist ja manchmal so eine beschixxene Auflösung, die da von manchen Sendern auf den SAT transportiert wird - heul! Die Auflösung des Benq ist einfach zu gut, für Schrott-Sendequalität. Manche alten Filme kommen total pixelig rüber - hat jemand eine Einstellung, wie man den Benq "unschärfer" machen kann? Lach!
Ciao Tux-Lan
CyborgDE
#1303 erstellt: 22. Jan 2006, 11:41
herzlichen Glückwunsch zu Deinem BenQ.
deswegen warten viele auf HDTV
Ich habe die Schärfe auf -3 bis -5 stehen.
Manchmal schaue ich auch über den Tuner, da das Bild dort besser ist als über schlechten SAT. Den Rauschfilter aber nur auf "Niedrig" stellen
Eine leiche Hintergrundbeleuchtung macht sich auch ganz gut. Ich habe eine 30er LED Zeile.
TUX-LAN
#1304 erstellt: 22. Jan 2006, 12:01
CyborgDE, dankeschön fürs Antworten - analog-TV geht ja nix mehr in München - denkst du an einen DVB-T-Receiver? - Hab nämlich keinen, weiß nicht wie da die Quali ist. Eine analog-Antenne hätte ich noch auf dem Dach, um einen DVB-T anzuschließen. Ciao!
CyborgDE
#1305 erstellt: 22. Jan 2006, 12:10
analog kommt bei uns aus dem Kabel über Antenne ist es zu schlecht.
<Versteck>Ich werde demnächst mal analog über SAT versuchen. </Versteck>
DVB-T hat eine noch geringere Auflöung als SAT
In den nächsten 3-4 Wochen soll die erste DVB-S2 PC Karte herauskommen.
Fragen zu BENQ DV3750
Ernie71 am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  5 Beiträge
Benq DV3750 und welche Lautsprecher?
widi2006 am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  4 Beiträge
Benq DV3250 über Verstärker
baroneggi am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  3 Beiträge
Benq PL 4271 - LCD kommt im Februar!!
_Geloescht_ am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  5 Beiträge
BenQ VL3735
Ghoulie am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  3 Beiträge
>> Benq DV3251
vake am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  3 Beiträge
BenQ Wandhalterung für DV3750 (59.M2702.003)
SL65amg am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2006  –  3 Beiträge
BenQ DV3750 Standfußmontage nach 3 Jahren
tomtompapa am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  4 Beiträge
32" LCD: Acer AT3201W -VS.- BenQ DV3250
smurfed am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  2 Beiträge
Benq DV3251
bechstein am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedChrisB83!
  • Gesamtzahl an Themen1.564.806
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.716
