Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 . 150 . 160 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Kathrein HD-Receiver UFS 910
ernstrabe
#6836 erstellt: 13. Okt 2009, 17:55
AndreasBloechl schrieb:
Kann mir das auch nicht vorstellen das es keine Module geben wird, wenn das mal läuft dann werden auch Moduel gefertigt, da verwette ich meinen Arsch. Die wollen doch Kohle machen.
das sehe ich genauso
@Bill Kill
siehe hier aus diesem forum : hd+ und ci+ thema
fuer mich persoenlich hd+ und ci+ nein danke
gruss
Bill_Kill
#6837 erstellt: 13. Okt 2009, 18:13
Matze70 schrieb:
Ist das deine? Stick hinten unten und Platte hinten oben...
Ja, ist meine, in der 1TB Version. Allerdings ist da nicht immer die selbe Platte, vom selben Hersteller drin. Meine ist eine Western Digital Caviar.
Glaub mir, habe alle Variationen schon durch und auch die Anweisungen zur Änderung der bootp.conf (war doch die File, wenn ich mich recht entsinne...). Nuja.
Thanks anyway!
Edit: Allerdings hab ich die Platte immer noch auf FAT32 formatiert. Könnte ja sein, dass sie mit ext2 mit Auto-Mount geht? Da ich aber schon tonnenweise Content drauf habe, hab ich nicht so recht Lust die Daten hin und her zu schaufeln. Außerdem mountet das Teil ja auch, wenn sie bei laufendem e2, hinzu geschaltet/angeschaltet wird.
[Beitrag von Bill_Kill am 13. Okt 2009, 18:19 bearbeitet]
chief-purchaser
#6838 erstellt: 13. Okt 2009, 20:46
@Bill Kill
gruss
Lest mal, was heute bei grobi.tv zum Thema "HDTV ist da und kaum einer kann es sehen" geschrieben wurde.
Das treibt ja einem die Zörnesröte ins Gesicht.
Für mich ist das Thema HD+ damit durch.
Ich hoffe, dass viele so denken, damit die bei ASTRA und den Sendeanstalten auf die Rübe fallen. Solche Machenschaften müssen direkt bestraft werden.
rcstorch
#6839 erstellt: 13. Okt 2009, 21:01
Da kann ich Dir nur voll und ganz zustimmen. Letztlich haben wir Verbraucher/Zuschauer es in der Hand, ob dieser Schmarrn Zukunft hat.
chief-purchaser
#6840 erstellt: 13. Okt 2009, 21:20
Genau, und ich hoffe, daß viele dieses Thema boykottieren.
Ich bin genauso heiß auf HD wie viele Andere aber nicht zu den Bedingungen.
rcstorch
#6841 erstellt: 14. Okt 2009, 21:42
Matze70 schrieb:
Das mit der Bildqualität, kann ich so heftig mal gar nicht glauben. Bei welcher Bildeinstellung, hast du denn auf was für einen TV/Beamer das ganze ausprobiert. Welches Image hast du denn genau getestet. Hast du dir auch Auto Resolution richtig eingestellt? Im E2 reicht es nicht immer einfach aus, auf 576i zu stellen... Man sollte im Auto Resolution genau einstellen, welche Einstelung wie wiedergegeben werden soll. Oder war da ein wenig frust vorhanden, weil das mit der Platte nicht auf anhieb hingehauen hat?
Hallo Matze,
wo genau finde ich eigentlich im E2 die Einstellungen für Auto-Resolution? Habe jetzt das Summer-Dream-Image vom 3. Oktober drauf, funzt soweit ganz gut, allerdings bin ich nach wie vor mit der Bildqualität bei SD nicht zufrieden, die ist im Vergleich zur 1.06er noch deutlich schlechter.
Oder habe ich evtl. das falsche Image?
Matze70
#6842 erstellt: 15. Okt 2009, 07:56
Hallo RC
wenn du das LastSummerDream für BA genommen hast, findest du es unter Einstellungen in dem Menü, wo du dann auch A/V Einstellungen wählen kannst.
rcstorch
#6843 erstellt: 15. Okt 2009, 08:22
Hmm, da finde ich leider nichts, kann nur feste Einstellungen für die Auflösung wählen, bis 1080p.
Welches Image hast Du?
[Beitrag von rcstorch am 15. Okt 2009, 08:23 bearbeitet]
Matze70
#6844 erstellt: 15. Okt 2009, 09:33
Als Image habe ich das AAF Last Summer Dream E2 BA Image 6.8.5 (darauf achten, es gibt da noch ein genaues Abbild vom FlashImage als BA, dass heisst AAF_Last_Summer_Dream_UFS910_OBI-BA-V2, dass ist es nicht) gemeint, ich boote es heute abend nochmal und sage dir wie du dort genau hinkommst. So wie ich das sehe, bist du gerade im Menü A/V Einstellungen wenn du dort nochmal rausgehst, solltest du dann ein oder zwei Menüpunkte darunter das Menü Autoresolution haben.
rcstorch
#6845 erstellt: 15. Okt 2009, 09:50
Also, ich boote das AAF_Last_Summer_Dream_UFS910_OBI-BA-V2 von meinem Stick, vielleicht ist das ja das Problem, denn bei mir gibt es im System-Menü keinen Punkt der Autoresolution heißt. Werde mal nach dem von Dir genannten suchen.
AndreasBloechl
#6846 erstellt: 15. Okt 2009, 15:12
Gibt es dann da auch div. Versionen. Ich hoffe rcstorch das du mir bescheid geben wirst welches ich nehmen soll und mich dann auch auflären kannst wie ich genau vorgehen muß. Diese Woche komme ich leider nicht mehr dazu, anderweitig jede Menge Streß.
rcstorch
#6847 erstellt: 15. Okt 2009, 15:42
Es gibt verschiedene Versionen, aber die, die mit AAF... beginnen sind aus meiner Sicht zu bevorzugen. Das erste, was ich mal getestet hatte, war beim ersten Aufruf auf polnisch. Da hatte ich echt Probleme, die Einstellung für die Sprache zu finden. Die AAF-Images sind schon gleich am Anfang auf deutsch.
Werde heute Abend die Version, die Matze70 verwendet, installieren und hoffe, dass ich dann auch dieses Autoresolution-Modul mit dabei habe, denn ansonsten läuft es ganz gut, Sky funzt ebenfalls, nur die Bildqualität von SD erzeugt bei mir noch so einen bitter Beigeschmack...
Stehe Dir dann gerne beratend zur Verfügung, wenn Du E2 testen willst.
AndreasBloechl
#6848 erstellt: 15. Okt 2009, 15:47
Alles klar, ich denke aber das wir und dann im AAF Forum treffen sonst wird es hier etwas unübersichtlich. Ich muß mich dort mal registrieren und gebe dir dann bescheid.
rcstorch
#6849 erstellt: 15. Okt 2009, 15:54
PM wäre auch eine Möglichkeit.
AndreasBloechl
#6850 erstellt: 15. Okt 2009, 16:02
Alles klar, ich gebe dir bescheid.
rcstorch
#6851 erstellt: 15. Okt 2009, 22:03
So, habe jetzt das E2 BA Image 6.8.5 drauf und was soll ich sagen, bin echt begeistert. Bei der SD-Bildqualität hat sich wirklich etwas getan, auch wenn sie an die original-SW bis 1.06 noch nicht ganz heran reicht. Das Autoresolution-Modul ist echt eine feine Sache, da man für jede Auflösung explizit bestimmen kann, wie diese ausgegeben werden soll. Da kann ich nur meinen vollen Respekt an die Entwickler aussprechen.
Allerdings bekomme ich meine HDD nicht gemountet. Jeder USB-Stick wird sofort automatisch gemountet, meine WD Elements mit 500 GB leider nicht. @Matze70, hast Du da noch eine Idee?
Matze70
#6852 erstellt: 16. Okt 2009, 07:35
Hi RC,
na das hört sich ja mal gut an. Gefühlt sage ich auch, dass mit diesem Release derzeit die Bildqualität von der org 2.01 erreicht wurde. Noch besser kommt auch noch...
Zu deiner Platte, ich habe die gleiche. Wo ist dein Problem damit? Startet die Box mit angesteckter Platte?
Oder wird Sie nur nicht als Aufnahmemedium erkannt?
Wenn es das letzte ist, brauchst du nur per FTP einen Ordner "movie" auf der Platte anlegen, dann hat sich das Thema erledigt.
rcstorch
#6853 erstellt: 16. Okt 2009, 08:48
Sie wird nicht als Aufnahmemedium erkannt bzw. zeigt er mir im Mediaplayer auch keinen Datenträger bzw. es kommt die Meldung, dass kein Medium erkannt wurde. Mit angesteckter HDD startet meine Box nicht, wahrscheinlich wird dann auf der HDD nach dem Image gesucht. Stecke ich sie nach dem Hochbooten dran, macht es nicht den Eindruck, als würde sie gemountet und wenn ich bei den über automount gemounteten Geräten schaue, finde ich nur den USB-Stick.
Ansonsten kann ich echt nicht meckern, habe gestern den ganzen Abend mit E2 fern gesehen und wenn erstmal alles gestartet ist, geht es auch recht flott von der Hand, trotz USB-Stick.
Matze70
#6854 erstellt: 16. Okt 2009, 09:37
Mach doch mal folgendes:
Die Platte an den hinteren unteren USB und den Stick im oberen. Auf der Platte musst du einen Ordner anlegen der movie (wichtig alles klein) heißt.
bootp2.conf änderst du dann darauf ab. (Wichtig solche Änderungen mit einem Linuxfähigen Editor z.B. Proton zu machen)
BADEVICE=/dev/sdb1
BADEVID=1:1
BOOTCMD=usb reset;ext2load usb $badevid a5000000 /boot/uImage;bootm a5000000
BOOTARGS=console=ttyAS0,115200 root=$badevice rw ip=$ipaddr:$serverip:$gateway:255.255.255.0:kathrein:eth0:off mem=64m init=/bin/devinit coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=6 nwhwconf=device:eth0,hwaddr: 0:50:fd:ff:d2:5d
IPADDR=192.168.x.xxx
SERVERIP=192.168.x.xx
GATEWAY=192.168.x.X
rcstorch
#6855 erstellt: 16. Okt 2009, 10:16
Ok, werde ich heute Abend mal probieren, danke.
Eine Frage hätte ich da noch. Auf meiner HDD sind ja noch die Aufnahmen von der original FW und wenn ich die HDD jetzt anschließe, dann müsste er mir die Files bzw. Verzeichnisse doch eigentlich auch im Mediaplayer anzeigen - oder?
[Beitrag von rcstorch am 16. Okt 2009, 10:29 bearbeitet]
Matze70
#6856 erstellt: 16. Okt 2009, 10:56
richtig,
Im Mediaplayer wird dir z.B. das Verzeichnis unter /media/hdd angezeigt oder unter /hdd/ und auch unter mnt/usb
Bei letzten solltest du die Platte auch finden wenn die Aufnahme noch nicht gemountet ist. Sprich wenn du ohne Platte gebootet hast.
Du must dort dann nur die 1-10 *.trp Dateien nacheinander in die Playliste stellen.
[Beitrag von Matze70 am 16. Okt 2009, 10:57 bearbeitet]
rcstorch
#6857 erstellt: 16. Okt 2009, 11:02
Genau das ist eben leider nicht der Fall, weder unter /media/hdd, noch unter /mnt/usb wird mir die Platte angezeigt.
Bei /mnt/usb zeigt er mir nur den USB-Stick an, nicht aber die HDD. Vielleicht installiere ich des Image heute Abend nochmal komplett neu, evtl sind ja irgend welche Reste von dem vorherigen Image zurückgeblieben.
Matze70
#6858 erstellt: 16. Okt 2009, 11:09
Ok Das mit mnt/usb, kann sein, dass es derzeit nicht geht, weil ein resourcen Sparenderes Mountverfahren in dem Image implementiert wurde (autoFS). Kann ich aber auch erst heute abend mal testen... Wenn die Kathi wieder in der nähe ist.
Teste aber erstmal meine Version des mit Platte booten, dann wird das schon passig sein. Wichtig ist bei der Platte auch der USB Port an dem Sie steckt... die ist da ein wenig Zickig...
AndreasBloechl
#6859 erstellt: 16. Okt 2009, 12:11
Hallo ihr beiden, habe mich gestern im AAFForum angemeldet, werde die Tage auch mal testen , heute muß ich zwar noch einen 60iger Geburtstag feiern und morgen möchte ich noch die Buli abwarten aber dann kanns losgehen. Bis dann.
rcstorch
#6860 erstellt: 16. Okt 2009, 12:23
Na, dann viel Spaß auf dem Geburtstag und iss nicht so viel Kuchen.
AndreasBloechl
#6861 erstellt: 16. Okt 2009, 12:32
Danke den werde ich haben. Wenn dann alles vorbei ist mußt du mir aber mal den genauen Vorgang erklären, ich hätte jetzt etwas dort rumgesucht aber das Image von euch nicht gefunden. Mich juckts schon in den Fingern.
rcstorch
#6862 erstellt: 16. Okt 2009, 12:43
Melde Dich einfach, per PN oder wie auch immer, bis dahin habe ich hoffentlich auch das Problem mit der HDD gelöst.
AndreasBloechl
#6863 erstellt: 16. Okt 2009, 12:47
Alles klar. Wünsche dir viel Erfolg und das du den Fehler noch findest heute.
flat_D
#6864 erstellt: 16. Okt 2009, 13:33
Kommt denn nun bald die finale FW? Ich warte.
rcstorch
#6865 erstellt: 16. Okt 2009, 13:43
Gute Frage, warte ebenso. Denke, vor Ende Oktober wird sich da - wenn überhaupt - gar nichts bewegen.
AndreasBloechl
#6866 erstellt: 16. Okt 2009, 14:39
@rcstorch, lade mir gerade die Datei runter, ist da alles drin was ich brauche?
[Beitrag von AndreasBloechl am 16. Okt 2009, 14:40 bearbeitet]
rodriquez
#6867 erstellt: 16. Okt 2009, 17:13
Wobei ich mittlerweile schon wieder bedenken habe, dass die uns ein Update anpreisen, das sowieso kommen sollte.
Stichwort: HD+
Warrior668
#6868 erstellt: 16. Okt 2009, 17:19
Stichwort: HD+
Das HD+ Update kommt erst nächstes Jahr.
Kathrein versucht, nach meinen Wissenstand, derzeit nur die Bugs in der Version 2.01 zu beseitigen. Sie versuchen also eine Firmware "2.01" bereitzustellen, so wie sie hätte sein sollen.
Lack&Leder
#6869 erstellt: 16. Okt 2009, 20:02
Hallo Leutz...warte wie ihr auch auf ne anständige 2.01 aber wie es scheint, gibts unsere kathi dort nicht mehr
http://www.kathrein.de/de/sat/index.htm
3Schichter
#6870 erstellt: 16. Okt 2009, 21:09
Das gibt es doch gar nicht.
Die Receiver sind einfach weg.910/902-und noch mehr.
Was soll denn das
chief-purchaser
#6871 erstellt: 16. Okt 2009, 21:11
dachte ich auch zuerst, aber schaut mal unter kathrein.de
und dann unter dem Punkt Service, Software und Downloads, Receiver, Firmware etc.
und siehe da, der UFS 910 findet sich dort wieder
Gruss
rcstorch
#6872 erstellt: 16. Okt 2009, 21:31
So, jetzt funktioniert alles, danke Dir nochmal für die Tipps. Letztlich musste ich aber auch noch den Name des Volumes der HDD in "RECORD" umbenennen, dann wurde die HDD auch sofort erkannt und nach /media/hdd gemountet.
Matze70
#6873 erstellt: 16. Okt 2009, 21:43
Label RECORD ist bei BA eigentlich nicht von Bedeutung. Das ist nur wichtig für das Flash Image. Bei BA ist der Ordner movie wichtig.
Wenn so alles läuft, macht das Image schon mal richtig Spaß, oder?
rcstorch
#6874 erstellt: 16. Okt 2009, 21:49
So ist es, bin echt begeistert.
MuLatte
#6875 erstellt: 16. Okt 2009, 23:19
E2 begeistert auch, so wie Neutrino auf der DBox damals.
[Beitrag von MuLatte am 16. Okt 2009, 23:19 bearbeitet]
AndreasBloechl
#6876 erstellt: 17. Okt 2009, 07:27
Gruss
Ist mir auch aufgefallen, aber unter der Suche findet man auch alles wieder.
@rcstorch und matze70, ihr könnt davon ausgehen das ich euch solange löchern werde bis meine auch mit diesem Image läuft.
rcstorch
#6877 erstellt: 17. Okt 2009, 08:10
Ohweh Matze, wie gehen wir denn jetzt damit um?
AndreasBloechl
#6878 erstellt: 17. Okt 2009, 08:14
Ihr werdet noch verzweifeln, Leute die mich von einem anderen Forum her kenne wissen warum Bei mir muß jedes einzelne Detail erklärt werden und so lange gebe ich auch keine Ruhe.
Aber wie gesagt , schohnt euere Nerven heute noch weil ich erst morgen das in Angriff nehmen möchte. Alles andere dann per PN.
svabo70
#6879 erstellt: 17. Okt 2009, 12:03
Alles andere dann per PN. :prost
Warum per PN ?? Hier ist noch einer, der nicht wirklich mit der Beschreibung im AAF-Forum klarkommt und gerne "mitlesen" würde !!
AndreasBloechl
#6880 erstellt: 17. Okt 2009, 12:41
Ja Ja, die Beschreibungen dort. Ich kämpfe mich jetzt schon seit gestern in Vollzeit rum und bin immer noch nicht ganz klar wie es funzt. Werde es dir aber wissen lassen was du alles brauchst wenn ich es geschafft habe.
AndreasBloechl
#6881 erstellt: 19. Okt 2009, 20:22
Ich möchte mich hier mal bei rcstorch und matze70 extrem bedanken für die unerbittliche Hilfe das ich das E2 Image auf meine Kathy bekommen habe. Heute war ich ganze 10Stunden am tüffteln bis es funktionierte. Thanks
[Beitrag von AndreasBloechl am 19. Okt 2009, 20:23 bearbeitet]
rcstorch
#6882 erstellt: 19. Okt 2009, 20:36
Na, dann Gratulation und gerne geschehen.
AndreasBloechl
#6883 erstellt: 19. Okt 2009, 21:00
Wir beide machen aber glaube ich einen Fehler in der installation vom Image. Du hast es auch mit dem KCC installiert im Reiter Ba oder? Man sollte aber den MultiPartInstaller verwenden, nur hat dieser bei mir keine Connection aufbauen können, wei der Geier warum. Die IPs habe ich ganau auch wie beim KCC eingestllt und ging nicht.
rcstorch
#6884 erstellt: 19. Okt 2009, 21:09
Und wo liegt da für Dich der Fehler, wenn es doch auch mit KCC funktioniert?
AndreasBloechl
#6885 erstellt: 19. Okt 2009, 21:17
Weil du in eine einzige Partition installierst. Matze70 meint das immer wieder mal das Filesystem abschmieren kann und somit das Image zerschossen ist. Das sollte bei Multipartinstallation nicht so sein.
Nur ich finde den Fehler nicht warum das Ding nicht anspringt, ich kann die Box rebooten aber wenn ich auf connect gehe kommt immer disconnect und ich kann nichts installieren.
rcstorch
#6886 erstellt: 19. Okt 2009, 21:29
Mit welcher BA-Version hast Du jetzt installiert, mit der, die beim KCC dabei war? Das ist die 5.3.7 und mit der funktioniert kein Multipart, dazu braucht man eine neuere, z.B. die 5.4.6.
Trotzdem sehe ich nicht unbedingt die Notwendigkeit, es mit Mulitpart zu installieren, schon gar nicht, wenn man sich erstmal einfach nur mit E2 vertraut machen will bzw. es kennen lernen will.
Kathrein UFS 910 Receiver
Spirale am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 910 + Premiere HD?
Pumax am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  24 Beiträge
Kathrein UFS 910
lui23 am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  5 Beiträge
Glaskugelthema zum Kathrein HD-Receiver UFS 910
Schwarzi am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  542 Beiträge
Kathrein UFS 910
retargon am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  6 Beiträge
Kathrein UFS 910 Menüerklärung
Spreisel26 am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 910 - Festplattenerfahrungen
himan1000 am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte Kathrein UFS 904
Joachim39 am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  18 Beiträge
Kathrein UFS 910 - HDMI Einstellungen
hillibilli75 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  2 Beiträge
(Manueller) Suchlauf Kathrein UFS 910
Dani2906 am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.143 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaximum_1616
  • Gesamtzahl an Themen1.564.810
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.735
