| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Clarke-Tech ET9000 Enigma2 Twin Tuner+A -A |
hgdo
Moderator |
#2356
erstellt: 02. Mai 2011, 12:11
Eins reicht eigentlich. Versuch es mal mit SCAM, da muss nichts konfiguriert werden. IPK-Datei per FTP in den TMP-Ordner und dann über das Menü installieren. Dann sollte es auch auf dem ET9000 einen Menüpunkt geben, mit dem ein installiertes Softcam geastartet werden kann. Danach sicherheitshalber Neustart des Receivers und es sollte laufen. [Beitrag von hgdo am 02. Mai 2011, 12:25 bearbeitet] |
Diabolo_Dominic
#2357
erstellt: 02. Mai 2011, 12:30
@ HGDO ich werd´s mal testen. ich frage mich nur wiso ich bei den anderen keinen Menüpunkt angezeigt bekomme und was ich da verkehrt gemacht haben könnte. Vielleicht weil ich es über den USB Stick installiert habe ? Grüße Dominic |
Diabolo_Dominic
#2358
erstellt: 02. Mai 2011, 12:55
So, habe es mit Filezilla in den TMP ordener geschoben, und zwar cccam . Danach über CT Panel und SOftwaremanager für IPK Dateien installiert. Meldung sagt alles gut, neu starten. Aber es erscheint in nurgends ein neuer Menüpunkt für eine Softcam :-( Wenn ich auf den Menüpunkt IPK Dateien löschen gehe, dann stehen die ganzen cams drinn. Fehlt noch was ? Dominic [Beitrag von Diabolo_Dominic am 02. Mai 2011, 13:03 bearbeitet] |
sylvester78
#2359
erstellt: 02. Mai 2011, 13:07
warum installierst du das nicht online über die erweiterungen? dann muß nichts mehr separat eingestellt werden und das cam wird automatisch gestartet! |
Diabolo_Dominic
#2360
erstellt: 02. Mai 2011, 13:10
Weil ich zuhause nur einen Surfstick habe....... Grüße Dominic |
hgdo
Moderator |
#2361
erstellt: 02. Mai 2011, 13:19
Gibt es im CT-Panel keinen Menüpunkt für Softcams? Cccam läuft afaik nur mit weißen HD+-Karten. [Beitrag von hgdo am 02. Mai 2011, 13:21 bearbeitet] |
sylvester78
#2362
erstellt: 02. Mai 2011, 13:35
doch, im ct-panel ist es meines wissens (kann jetzt nicht nachsehen) gleich der erste punkt. sollte alles korrekt installiert sein, dann braucht man nur noch mit steuerkreuz rechts bzw. links das cam auswählen. für schwarze hd+ karten wird oscam benötigt. die weiße funktioniert mit cccam 2.21. |
Honda_Steffen
#2363
erstellt: 02. Mai 2011, 14:47
mal was anderes - nur mal so interessehalber Beim CT Image gibts ja so ein CT Panel - da kann man ganz viele Sachen sich anzeigen lassen, z.B. auch die Ram auslastung, Festplattentemperatur, CPU Auslastung etc. Immer wenn ich das mal angeklickt hab hatte ich ne Ram Auslastung von 28 % Gestern hab ich mal nen Film von der Platte geschaut, anschliessend gelöscht, dann auf RTL HD geschaltet. Also nix aussergewöhnliches. Hab dann mal wieder das CT Panel aufgerufen und da stand eine Ram Auslastung von 98 %. Hmmmm, also fast voll. Natürlich hat man davon im Fernsehbetrieb nichts gemerkt. Ich hab dann die Kiste neu gestartet - und schwupps war Sie auf 28 %. Ich hab eigentlich keine Ahnung was so ne hohe Ram auslastung zu bedeuten hat - hat mich nur irgendwie gewundert. |
BigBlue007
#2364
erstellt: 02. Mai 2011, 14:50
Da hatte ich im PLi-Forum mal eine gute Erklärung zu gelesen. Es ist so, dass Linux Dinge, die einmal im RAM sind, erst wieder freigibt, wenn was anderes den Speicher braucht. Ansonsten wird der RAM halt einfach mit der Zeit gefüllt, bis er voll ist. Man solle sich von der Denke lösen, dass es besser wäre, wenn immer soundsoviel RAM frei sei. Es sei vielmehr umgekehrt sinnvoll, dass der zur Verfügung stehende Speicher komplett ausgenutzt wird. |
Honda_Steffen
#2365
erstellt: 02. Mai 2011, 14:55
wäre ne Erklärung dafür. Hab als ich das gesehen hab nur gedacht - mist - wenn jetzt nochwas aufgerufen wird ist aber schicht im schacht Was ja aber eigentlich nicht sein kann. Wenn Platz gebraucht wird und Linux dafür sorgt das war freigegeben wird automatisch - mir solls recht sein [Beitrag von Honda_Steffen am 02. Mai 2011, 14:57 bearbeitet] |
derheuchler
#2366
erstellt: 02. Mai 2011, 15:32
Mir ist aufgefallen das die ET9000 noch die alten codierungen anzeigt z.b. bei Filmnamen die ö,ä und ü haben. Habe mal ein paar Filme auf den Rechner gezogen um sie zu bearbeiten und sie dann natürlich in richtige ö,ä und ä geschrieben z.b Terminator die Erlösung. Wieder zurück auf die ET9000 gezogen werden die Filmenamen nicht mehr richtig angezeigt beim EMC. das ö z.b. verschwindet einfach. Gibt es da was wo die ET9000 beim EMC nach der bearbeitung das richtig anzeigt also nicht die alten ü - ü, ö - ö, ä - ä? |
bonanze
#2367
erstellt: 02. Mai 2011, 16:41
Hallo Leute, Habe das OpenPLi neu geflasht und wenn ich auf Plug-Ins gehe kommt immer der Fehler: Einige Plugins sind nicht verfügbar: PLi/PPanel (No module named PLi.PPanel.Plugin) PLi/SoftcamSetup (No module named PLi.SoftcamSetup.plugin) Dann habe ich immer noch die Probleme mit den WLAN. Wenn ich neu geflasht habe kann man alles einrichten und es funktioniert auch, aber sobald ich die Kiste neustarte ist keine Verbindung möglich. Man kann zwar alles einrichten, aber es lässt sich nicht aktivieren. Mit LAN-Kabel kein Problem. lg bonanze |
Augusto
#2368
erstellt: 02. Mai 2011, 17:42
Hi Villeicht hilft dir das weiter,da hat einer genau das gleiche Problem Pli-ForumEdit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von hgdo am 02. Mai 2011, 23:56 bearbeitet] |
bonanze
#2369
erstellt: 02. Mai 2011, 18:07
da bin ich ja beruhigt, hatte jetzt ein älteres Image genommen und da ist der Fehler nicht aufgetreten. |
janusZero
#2370
erstellt: 02. Mai 2011, 20:48
Hallo, bitte steinigt mich nicht falls es schon gefragt oder beantwortet wurde: Kann der et9000, wie die Dreambox/Reelbox auch, Programme ins Netzwerk streamen? Wie sieht es mit mp3/filme abspielen von NAS aus? Kann er auf Itunes "Privatfreigabe" zu greifen? Vielen Dank liebe Grüße Jan-Philipp |
fast-surfer
#2371
erstellt: 02. Mai 2011, 21:05
Hallo, läuft das Wunderteil auch im Unicable Betrieb? |
BigBlue007
#2372
erstellt: 02. Mai 2011, 21:08
Wurde es in der Tat schon -zigfach, und meistens von mir, weil ich das auch tatsächlich nutze (streame zu einem Asus O!Play im Schlafzimmer, spart dort einen separaten Receiver).
Ja.
Geht.
Keine Ahnung - nutze keine Appleprodukte (mehr). |
Augusto
#2373
erstellt: 02. Mai 2011, 21:31
Ja,ich benutze es selber nicht, aber es wurde bestätigt das es geht,von Leuten die es benutzen. |
fast-surfer
#2374
erstellt: 02. Mai 2011, 21:52
danke, hat jemand etwas fundierteres dazu? Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von hgdo am 02. Mai 2011, 23:55 bearbeitet] |
Bumsfallera
#2375
erstellt: 03. Mai 2011, 08:36
Hallo, ich bin der Neue! Habe nämlich seit letztem Wochenende auch eine ET9000 (und ihr seid daran schuld ).Wenn die Box mal läuft, dann läuft sie gut...aber: Nach dem Ausschalten ist die Box erstmal für ein paar Minuten tot. Sie lässt sich dann weder mit dem Netzschalter, noch mit dem Ein/Aus-Schalter auf der Rückseite wieder zum Leben erwecken. Der Netzschalter an der Front blinkt dann zwar ein paarmal blau, weiter passiert allerdings nicht. Erst nach etwa fünf Minuten fährt die ET9000 dann hoch (Zufall?). Wenn die Box ausgeschlatet ist, dann lässt sie sich auch nicht mit der Fernbedienung oder die Power-Taste wieder einschalten, sondern nur über den Schalter an der Rückseite. Kann jemand von Euch dieses Verhalten als "normal" bestätigen, oder muss ich ein defektes Netzteil befürchten? Vielen Dank schon mal! |
saxinii
#2376
erstellt: 03. Mai 2011, 08:42
hi, ja genau so war das bei mir auch. und es dauerte bis zu einer stunde bis das gerät per netzschalter wieder anlief. hab die box zurückgeschickt. ist ein defekt im netzteil. hat keinen zweck das auszusitzen ... wird immer schlechter bis dann gar nichts mehr geht. meine neue box läuft tadellos. |
Diabolo_Dominic
#2377
erstellt: 03. Mai 2011, 08:57
Im CT erscheint kein menüpunkt mit Softcams :-( Ich habe die Box jetzt mal mit genommen und mir einen kleinen Monitor mit HDMI In organsieiert. Die wird jetzt mal an´s Netzt gehangen und updaten gelassen. Hoffe die funzt dann Gibte seigentlich eine Lösung wie man die ET 9000 dazu bringt wenn man sie ausgeschaltet hat das sie sich nicht mit anderen FB wieder anschaltet Grüße Dominic |
Appelhöcker
#2378
erstellt: 03. Mai 2011, 09:12
...z.Zt. nur Eine: den Ct angeschaltet lassen! |
Honda_Steffen
#2379
erstellt: 03. Mai 2011, 23:38
für diejenigen die es interessiert. Mit dem Autoresolution eingestellt auf 1080p und dem enhanced video player spielt der Clarke brav m2ts Filme von ner Bluray ab - und zwar auch in 1080p. Getestet mit "wolverine" - keinen einzigen Ruckler, gut so ![]() Was ich aber langsam nicht mehr spassig finde: die Fernbedienung von meinem Dune Base UND auch von meinem Onkyo Receiver schaltet den Clarke ein. Da sollte schleunigst ne Änderung kommen. Fehlt nur noch, das die Fernbedienung unserer Stehlampe die Kiste auch noch einschaltet....... [Beitrag von Honda_Steffen am 03. Mai 2011, 23:40 bearbeitet] |
derheuchler
#2380
erstellt: 04. Mai 2011, 09:49
@Honda Steffen Habe ich auch schon ausprobiert mit m2ts datein klappt perfekt. Nur das einzige was mich ein wenig zu der m2ts Datei stört das die doch ein wenig zu groß sind nur um mal ein Paar Filme zu speichern. Es lohnt sich für mich nicht 80-90 m2ts Filme auf eine 2tb Externe Festplatte zu speichern da die Platte zu schnell voll wird und man wieder in eine neue Platte investieren muss. Für selbstgemachte Filme ok aber für Blu Ray Filme naja. Da Wird man zu schnell arm mit den Plattenkauf. |
Honda_Steffen
#2381
erstellt: 04. Mai 2011, 10:26
ja stimmt schon - du musst halt die FIlme auch mal schauen und dann löschen Dann klappts auch mit der Plattengrösse. Aber das die m2ts dateien gehen ist schon genial - dafür hatte ich mir vor über nem Jahr extra nen Multimediaplayer gekauft für 300,00 Euronen. Und jetzt macht das ein Sat-receiver mal so nebenbei |
BigBlue007
#2382
erstellt: 04. Mai 2011, 10:42
Was kostet eine 2TB-Platte heute noch?! ![]() Da stellt sich dann doch irgendwann die Frage, wieviele Filme ein Mensch braucht... ![]() Und außerdem sollst Du ja eigentlich die Blu-rays kaufen - und da würdest Du deutlich schneller arm werden. Also nicht meckern! ![]()
Deine Stehlampe hat eine Infrarot-Fernbedienung? Interessant. Meine hat Funk. [Beitrag von BigBlue007 am 04. Mai 2011, 10:44 bearbeitet] |
derheuchler
#2383
erstellt: 04. Mai 2011, 11:06
@BigBlue007 Keine Panik Ich kaufe mir Blu Ray Filme. Nur der Vorteil ist wenn ich mir den Film auf Platte ziehe das der Film in ca. 3-5 Sekunden geöffnet wird was bei einen Externen Blu Ray Player nicht möglich ist. Man muss bis zu min. 20-30 Sekunden warten bis die Disk erstmal eingelesen ist und dann immer noch nicht der Film startet. Da hast du recht was kosten die 2TB Platten denn noch. Nur wenn man ein Film junky ist würde es doch schon etwas teuer werden. Dank Sky HD kaufe ich mir fast keine Blu Ray Filme mehr da mir die Bildquali vollkommen reicht und mehr wie 2-3 mal im Jahr schaut man sich eh kein Film an wenn man eine gewisse Auswahl an Filmen hat. [Beitrag von derheuchler am 04. Mai 2011, 11:10 bearbeitet] |
Honda_Steffen
#2384
erstellt: 04. Mai 2011, 11:31
Keine Ahnung wie die Stehlampe funktioniert. Ich hab da so ein Drückding - da drück ich drauf - und schon gehts Licht an. Mit welchem Signal ist ja wurscht - hauptsache es wird hell und der ET bleibt aus |
BigBlue007
#2385
Das ist jetzt aber nicht Dein Ernst, dass Du nicht weißt, wie das funktioniert, oder? Das ist ja noch schlimmer, als zuzugeben, dass man William und Kate schaut... ![]()
Auch keine Panik - ich auch. ![]()
OK, an diesem Punkt glaube ich Dir jetzt nicht mehr. Du willst mir erzählen, dass Du Dir gekaufte BDs auf die Platte ziehst (was ja auch schon mal dauert), damit die Wiedergabe etwas schneller startet. Sorry, aber das musst Du dann bitte doch eher Deiner Großmutter weißmachen. ![]() Ich will hier auch gar nicht den Moralapostel spielen. Wer ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Oder so... ![]()
Das ist bei mir genau andersrum. Zwar schaue auch ich nicht in einer Tour Filme, und die Bildqualität würde mir bei Sky vielleicht (aber wirklich nur vielleicht) auch reichen. Was für mich das k.o.-Kriterium ist, ist der fehlende Originalton in 5.1. Und für das, was Sky kostet, könnte ich mir auch jeden Monat eine BD kaufen. Rechnet sich also auch rein rechnerisch ( ) nicht. [Beitrag von BigBlue007 am 04. Mai 2011, 11:32 bearbeitet] |
joachim06
#2386
erstellt: 04. Mai 2011, 12:00
Ich kann mit der FB des ET9000 auch die Deckenbeleuchtung meines Wohnzimmers Dimmen/Aus/Ein-Schalten.Noch einfacher geht's eigendlich nicht mehr. P.S.Bei dieser Funktion,sollte der CT aber nicht in der Nähe des Infrarotlichtschalters stehen. Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 04. Mai 2011, 12:03 bearbeitet] |
derheuchler
#2387
erstellt: 04. Mai 2011, 12:01
@BigBlue007 Du wirst lachen ich habe meine gekauften Blu Ray Filme alle auf Platte gezogen. 1. Wegen der langen Wartezeiten. 2. Weil ich kein bock habe immer vom Sofa aufzustehen um einen Film in den Player zu werfen. 3. Ich schone damit meine Original Blu Ray Scheiben. Auf Sky HD laufen sehr gute HD Filme die es noch garnicht auf Blu Ray gibt. z.b. Bulletproof Monk - der Kugelsichere Mönch. Ich war sehr überrascht von der Schärfe und Tiefenwirkung des films (nichts hochskalliert) bis ich im Netz geschaut habe das es den Film noch garnicht auf Blu Ray gibt in Deutschland bzw. Europa nur in Kanada ohne Deutsche Tonspur. Ich Schätze mal Sky bekommt abundzu mal vorab HD Versionen die sie zeigen dürfen bevor die auf Blu Ray erscheinen. Wegen den fehlenden Originalton in 5.1 ist mir nicht wichtig weil ich die Filme nur in Deutsch gucke und mir da der 5.1 in deutsch reicht. Aber mal zurück zum Thema Clarke Tech et 9000 PLZ sonst wird hier eh wieder alles gelöscht. [Beitrag von derheuchler am 04. Mai 2011, 12:23 bearbeitet] |
BigBlue007
#2388
erstellt: 04. Mai 2011, 12:27
Wie gesagt - das glaube ich Dir einfach nicht, egal was Du mir erzählst. Das ist jetzt auch gar nicht böse gemeint. Wenn Du das WIRKLICH machst, dann sage ich einfach mal sicherheitshalber "Sorry" - aber ich glaub's Dir trotzdem nicht. ![]()
Naja, für soo alte Schinken brauch ich nun wirklich kein Sky. Der lief neulich erst auf VOX in HD, das reicht mir für solche Filme völlig aus. ![]()
Klar. In diesem Falle würde mir das dann natürlich auch ausreichen.
So sei es. |
derheuchler
#2389
erstellt: 04. Mai 2011, 12:40
@BigBlue007 Habe ich auch nicht als böse empfunden. Man muss ja auch nicht alles glauben was ein Fremder einen erzählt. Aber wieso sollte ich lügen davon habe ich nichts. Nur auf Vox HD lief der in einer skallierten Bildquali. Der Film war jetzt auch nur ein z.b. Film da hat Sky noch zig andere Filme auf Lager die es noch nicht auf Blu Ray gibt. Ok ich habe fertig back zum Clarky 9k [Beitrag von derheuchler am 04. Mai 2011, 12:44 bearbeitet] |
Honda_Steffen
#2390
erstellt: 04. Mai 2011, 13:03
Und ich - hol sie mir in der Videothek und mach daraus ne m2ts .So - jetzt hab ich mich geoutet ![]() Nein- mach ich natürlich nicht - war alles nur Spaß [Beitrag von Honda_Steffen am 04. Mai 2011, 14:33 bearbeitet] |
derheuchler
#2391
erstellt: 04. Mai 2011, 13:09
@Honda Steffen Du Rip Schlingel Lösch den Satz mal lieber wieder nicht das es irgendwann mal an deiner Haustür klingelt du verstehst schon. [Beitrag von derheuchler am 04. Mai 2011, 13:10 bearbeitet] |
Honda_Steffen
#2392
erstellt: 04. Mai 2011, 13:33
ach nööööö - die Videothek kann gerne bei mir klingeln. Beim Chef hol ich mir immer die Zeitung am Sonntag - der ist harmlos |
joachim06
#2393
erstellt: 04. Mai 2011, 13:40
Hi Honda_Steffen. Es geht hier nicht um den " harmlosen Chef der Videothek ",sondern um die Leute,die hier mit lesen und diese müssen nicht immer " harmlos " sein. Gruß joachim06 |
Honda_Steffen
#2394
erstellt: 04. Mai 2011, 15:36
was ich noch fragen wollte. Ich hab gestern ja mit dem ET 9000 control center die Verbindung vom PC zum ET hergestellt. Wenn ich mir dann die Filme auf dem PC anzeigen lasse die der ET auf der Festplatte hat - hab ich für jeden Film 6 x den gleichen Eintrag. Es sind Sky HD Filme. Im Enhanced Movie center wird mir dieser Film natürlich nur als 1 Film angezeigt. Aber warum dann im control center am PC 6 x das gleiche Wenn ich jetzt den Film vom ET auf die Festplatte ziehen würde am PC - ich wüsste jetzt erstmal nicht welchen ich von den 6 Einträgen anklicken soll. |
anudanan
#2395
erstellt: 04. Mai 2011, 15:41
Das sind vermutlich die ganzen Dateien, die Enigma2 anlegt. Neben der TS Datei gibt es da noch mehrere Informationsdateien für EPG, Schnitte, usw |
Honda_Steffen
#2396
erstellt: 04. Mai 2011, 15:49
ja - möglich - nur welche nehme ich dann zum kopieren auf die Festplatte - meine aus der Erinnerung das man nicht sehen konnte was von den 6 Einträgen der Film war. |
derheuchler
#2397
erstellt: 04. Mai 2011, 16:19
@Honda Steffen Doch man kann die Filesize sehen. Nimm einfach die größte .ts Datei das ist der Film. Die anderen kannst du einfach löschen. Wenn du den Film wieder auf den ET9000 draufspielst legt der ET9000 wieder 2 zusätzliche Dateien .ts.cuts und .ts.meta an. Die beide Dateien legt er immer automatisch an. Ich glaube die beiden Dateien dienen dazu wenn du den Film wieder auf die Platte gezogen hast das man in Sekunden, Minutentakt unsw. mit den Zahlentasten der FB skippen kann. Der skipp Vorgang wird aber erst nach dem zweiten mal starten des Films aktiv nicht beim ersten mal. [Beitrag von derheuchler am 04. Mai 2011, 16:26 bearbeitet] |
Honda_Steffen
#2398
erstellt: 04. Mai 2011, 16:45
Danke für die Erklärung |
janusZero
#2399
erstellt: 04. Mai 2011, 20:12
Hi, ich muss leider noch einmal nerven: Wie sieht es mit itunes freigabe abspielen aus? Oder DLNA? Mp3 von NAS oder Filme von NAS? vielen Dank Jan-Philipp |
Diabolo_Dominic
#2400
erstellt: 05. Mai 2011, 09:15
Hallo, wenn ich den Enhanced Video Player draufpacke und ein externes BD laufwerk z.b. über USB anhänge, dann kann die Kiste auch BD abspielen ? hat das mal jemand verglichen mit einem stand alone BD Player ob es da unterschiede gibt ? Und M2Ts Dateien gehen also auch, und dann auch über den Enhanced Viedeo Player. Das ist dann ja noch mehr interessant. Heute , endlich, geht der ET 9000 bei mir das erste mal "online" und darf SAUGEN |
Honda_Steffen
#2401
erstellt: 05. Mai 2011, 09:22
ich bezweifel mal ob das mit dem externen BD Laufwerk geht - eher nicht. Aber die m2ts von ner Bluray gehen schon. Du musst halt die Bluray an deinem PC in ne m2ts wandeln. Und die Datei dann auf die Festplatte vom ET. |
Diabolo_Dominic
#2402
erstellt: 05. Mai 2011, 10:28
Achso, hatte das so verstanden das ein BD Laufwerk drann hängt. Jetzt habe ich eben den ET 9000 an meinen Internetrouter im laden gehangen. Unter System/NW und LAN Verbindung ist auch grün angezeigt. Aber er will nix runterladen. Muß ich da nochwas konfigurieren ? Grüße Dominic [Beitrag von Diabolo_Dominic am 05. Mai 2011, 10:43 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
#2403
erstellt: 05. Mai 2011, 10:47
Hast du den Router im ET9000 als Gateway eingetragen? Hast du einen DNS-Server eingetragen? |
Diabolo_Dominic
#2404
erstellt: 05. Mai 2011, 11:07
Ich habe bei den Adaptereinstellungen DHCP ausgeschaltret. IP Adresse des ET 9000 ist eingetragen. Netzmaske auch . Dann habe ich bei meinem PC die IP adresse des Routers ausgelesen wie hier beschrieben : http://www.tipps-tri...n-routers-ermitteln/und als Gateway eingetragen. Primäre DNS ist die gleiche adresse Grüße Dominic |
hgdo
Moderator |
#2405
erstellt: 05. Mai 2011, 11:23
Kommst du mit Telnet oder Putty auf den Receiver? Dann kannst du Folgendes testen: ping 192.168.0.1 Wenn Antwort, klappt die Verbindung zum Router ping 213.165.64.75 Wenn Antwort, hast du Verbindung zum Internet Ansonsten stimmt was mit dem Gateway nicht ping www.web.deWenn Antwort, stimmt auch DNS Ansonsten trag im Receiver einen öffentlich zugänglichen DNS-Server ein. Den findest du für deinen Provider z.B. auf dieser Seite.PS: Ich lese gerade in der PN, dass du im PC diese DNS-Server hast: DNS-Server: 145.253.2.11 und 145.253.2.75 Trag einen oder beide auch im Receiver ein. [Beitrag von hgdo am 05. Mai 2011, 11:30 bearbeitet] |
tdf2001
#2406
erstellt: 05. Mai 2011, 11:41
Gibt es ein Addon um die abgelaufenen Timer automatisch zu löschen, ich finde es nämlich nervig die Timer manuell zu löschen ? |
Clarke-Tech ET/CT 9100 puschelyx am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 skondus am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 ulace am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 3 Beiträge |
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität rokco am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 58 Beiträge |
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000 antonius am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 5 Beiträge |
Problem mit Clarke-Tech HD-5000 gizi am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 5 Beiträge |
Film files auf Clarke-Tech HD 5000 reina89 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 2 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang mariusz-n am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 5 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport ulace am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD Jensabel am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder931.122 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedOfri
- Gesamtzahl an Themen1.564.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.866.485
