| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Telefunken HC730T kein play immer nur auf Pause | |
Telefunken HC730T kein play immer nur auf Pause+A -A |
Gralios69
erstellt: 13. Mai 2021, 21:05
Hallo zusammen, ich habe bei einem Telefunken HC 730 T folgendes Problem. Es waren so ziemlich alle Riemen defekt, es wurden alle getauscht. Ein Laufwerk des funktioniert ohne Probleme. Jedoch bei dem anderen funktioniert schnell Vorlauf und Zurück, aber bei Play geht kurz die LED von Play an, dann geht diese aus und sofort die LED von Pause an (obwohl die Pausetaste nicht gedrückt ist) und sonst passiert nichts. An was könnte dies liegen? Vielen Dank! |
Rabia_sorda
erstellt: 14. Mai 2021, 04:38
Moin,
Evtl ist bei dem Riementausch etwas schief gelaufen. Oft gibt es Zahnradstellungen die bei einem Riementausch übereinstimmen müssen. Aber es könnten auch verharzte Fette in der Mechanik sein, oder auch gebrochene Zahnräder und elektronische Defekte.
Wo wir wieder bei elektronischen Defekten wären. Hierzu könnten auch die Tasten oxidiert sein und über die Widerstandskaskade wird ein falscher Laufwerksbefehl zu dem µP geschickt, der nun eine falsche Laufwerksteuerung ausübt (Pause). |
Fehlkonstruktion Telefunken MC1 hifibastler2 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 16 Beiträge |
Telefunken TC400Hifi "Brummt" Artk1x am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2021 – 4 Beiträge |
Telefunken Stp franzel28 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 6 Beiträge |
Revox A77 MKIV kein PLAY schmidtipaldi am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 10 Beiträge |
Telefunken TR 500 - Endstufenkollaps? schnuddel55 am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 02.06.2014 – 8 Beiträge |
Telefunken TRX 3000 Instandsetzung (ua. kein Ton) Hififreak-79 am 01.10.2020 – Letzte Antwort am 03.10.2020 – 8 Beiträge |
Telefunken TR350 - kein FM Radioempfang patrickommen am 28.06.2017 – Letzte Antwort am 08.07.2017 – 19 Beiträge |
Telefunken Music Center 3021 / Tapedeck ohne Ton Pewidot am 07.02.2022 – Letzte Antwort am 23.08.2022 – 8 Beiträge |
Telefunken RC 300 -Masseproblem- GrundigFanA5000 am 18.02.2023 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 3 Beiträge |
Telefunken RA-100 flüstert nur flecralf am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 11 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.071 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTackleberry_
- Gesamtzahl an Themen1.564.608
- Gesamtzahl an Beiträgen21.859.810
