| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Telefunken Stp | |
Telefunken Stp+A -A |
franzel28
erstellt: 04. Dez 2009, 14:37
Hallo Ich hoffe das hier meine Frage bei den richtigen Leuten landet. Ich habe schon seit längerem eine Telefunken STP1 Vor.-Endstufenkombi die eigentlich auch sehr gut lief. Nach ca 3 Monaten beschloss ich sie von einem Bekannten überholen zu lassen (nur die Endstufe). Er hat die Gleichrochter ,Elkos, Die Chips (IC?) und einige Transistoren und den Powerschalter getauscht. Jetzt das Problem seit er das Gerät hatte geht nur noch ein Kanal und bei dem anderen knallt immer die Sicherung durch. Er sagt aber das er keinen Fehler finden kann. hat hier vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte. Bin für jede Antwort sehr dankbar. Gruß Franz |
oldiefan1
erstellt: 04. Dez 2009, 20:31
Hallo Franz, Wenn die Sicherung durchgeht, ist entweder wahrscheinlich einer der Endstufentransistoren oder der Treibertransistoren defekt oder der LM 391 IC des betroffenen Kanals. Möglichicherweise auch Schwingneigung aufgrund eines der erneuerten Bauteile, das ausserhalb der Toleranz ist. War der Ruhestrom korrekt eingestellt? Wurde der Verstärker bei Inbetriebnahme von kleiner Spannung hochgefahren und dabei die Stromaufnaghme kontrolliert? Mehr Möglichkeiten sehe ich nicht. Diese Endstufe hat kaum mehr Bauteile. Ein erfahrener Reparateur sollte kein Problem haben, den Fehler zu finden. Herzlichen Gruß, Reinhard |
hf500
Moderator |
erstellt: 04. Dez 2009, 21:41
Moin, wenn der Endverstaerker gut lief, warum dann ueberholen? Jetzt ist er kaputt"repariert"... Kritisch ist an dem Geraet der Netzschalter, fuer den Ersatz zu finden langsam schwierig wird. Und dann gibt es da einen Transistor fuer eine Spannungsstabilisierung, der ein viel zu kleines Kuehlblech hat. Den sollte man ersetzen und ihm eine vernuenftige Kuehlung geben. Alles andere laesst man so lange in Ruhe, bis wirklich ein Schaden auftritt. 73 Peter |
paga58
erstellt: 04. Dez 2009, 23:05
Hi, geh doch den einfachsten Weg: Dein Bekannter soll wieder alles so einbauen wie es vorher war. Hats ja offenbar kaputt gemacht und sollte jetzt nicht maulen ![]() Gruß Achim |
hifibastler2
erstellt: 05. Dez 2009, 16:56
Ja mit Bekannten ist das immer so eine Sache. Ich repariere für Bekannte schon lange keine Geräte mehr und mache auch sonst ungern mit diesen Geschäfte. Wenn das eine Firma macht, so kann man der, solange sie nicht pleite ist, das Ding auf den Ladentisch knallen, bis es wieder geht oder mit dem Advokaten drohen. Aber nachher ist man immer schlauer. Der Schaden ist überschaubar und was fürs Leben gelernt: "Never change a running system". |
franzel28
erstellt: 06. Dez 2009, 13:05
Hallo Den Transistor mit dem kleinen Kühlblech hat er schon getauscht und ein ordentliches kühlblech montiert. der Netzschalter ist der hier oft empfohlene von preh. er hat gesagt das er bis nächste woche fertig ist . Bin mal gespannt. gruß Franz |
Telefunken STP1 rechter Kanal Ausfall doc_relax am 01.12.2021 – Letzte Antwort am 03.02.2022 – 43 Beiträge |
Telefunken Tr 500 knallt lautoon am 05.06.2021 – Letzte Antwort am 06.06.2021 – 3 Beiträge |
Balanceregler vom Telefunken STP-1 sabafan66 am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 22 Beiträge |
Telefunken 5030 rechter Kanal defekt Hille20 am 26.01.2023 – Letzte Antwort am 05.02.2024 – 15 Beiträge |
Telefunken TR350 FM Tuner Problem jochen.k am 23.02.2017 – Letzte Antwort am 25.02.2017 – 5 Beiträge |
Telefunken STP 1 Netzteil defekt Enzom1 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 17 Beiträge |
Telefunken RC200 - Antriebsproblem JonasH am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 3 Beiträge |
Reparaturbericht Telefunken TRX 2000 bukongahelas am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 5 Beiträge |
Telefunken Opus 2650 Endstufe defekt 8bitRisc am 17.05.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2017 – 13 Beiträge |
Telefunken RR 100 ReNePP am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 9 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFrancois_Villon
- Gesamtzahl an Themen1.564.947
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.960
