| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Loudness Denon PMA-720 | |
Loudness Denon PMA-720+A -A |
Pauline1
erstellt: 09. Dez 2024, 17:23
Hallo liebe Forummitglieder, ich habe ja einen Denon PMA-720. Jetzt habe ich festgestellt, dass die Loudnessfunktion nicht mehr funktioniert. Wenn man den Knopf drückt, tut sich nichts. Hat jemand eine Idee woran das hängen könnte? Bin für alle Vorschläge dankbar. Vielen Dank |
Knulse
erstellt: 09. Dez 2024, 17:38
Evtl. muß TONE ON gedrückt sein? |
Pauline1
erstellt: 09. Dez 2024, 17:46
Die Tone funktion funktioniert ja und ist auf On. Der Loudness schalter zeigt keine Wirkung. |
B-Bear
erstellt: 09. Dez 2024, 17:54
Mal beide Taster öfters betätigen. Das Gerät ist ja schon etwas älter. |
Knulse
Loudness ist nur bis zu einer gewissen Lautstärke aktiv. Vielleicht hast zu weit aufgedreht. Dreh mal leise und probier nochmals. |
Pauline1
erstellt: 09. Dez 2024, 18:00
Die Lautstärke war leise, da ich nur über KH Musik höre. Da dreht man eh nicht so doll auf. |
Pauline1
erstellt: 09. Dez 2024, 18:01
Das habe ich auch schon gemacht. Habe die Tasten gedrückt bis der Arzt kommt. Keine Veränderung. |
B-Bear
erstellt: 09. Dez 2024, 18:03
Sollte die nicht auf aus stehen? Überbrückung der Klangregelung incl. Loudness? |
Pauline1
erstellt: 09. Dez 2024, 18:12
Das ist eigentlich egal wie der Toneregler steht. Die Loudnessfunktion funktioniert normalerweise auch bei eingeschalteter Tonefunktion. |
B-Bear
erstellt: 09. Dez 2024, 18:29
Auf was steht der Funktionswahlschalter. Der zwischen dem Höhenregler und Loudnesstaste? |
Pauline1
erstellt: 09. Dez 2024, 18:34
Auf Source, aber das ist eigentlich egal. Es hat ja vorher auch funktioniert. Unabhängig der Schalterstellung. |
B-Bear
hattest du ihn nicht zerlegt? |
Pauline1
erstellt: 09. Dez 2024, 18:35
Nein nur geöffnet sonst nichts. |
CarlM.
erstellt: 09. Dez 2024, 18:36
Treble, Bass und Loudness funktionieren nur wenn TONE DIRECT auf OFF steht. Wenn also der Treble- und der Bass-Regler eine Wirkung haben, muss Loudness ebenfalls funktionieren. Bei TONE DIRECT ON darf Loudness nicht aktiv sein. Wenn Loudness defekt ist, liegt dies entweder am Schalter oder eventuell auch an kalten Lötstellen. |
Pauline1
erstellt: 09. Dez 2024, 18:37
Kann es am Poti liegen? |
CarlM.
erstellt: 09. Dez 2024, 18:38
Es gibt eine Verbindung, die im Schaltplan L_TAP heisst. Wenn die Leitung(en) unterbrochen sind, sollte es zu einer beeinträchtigung führen. Es wäre aber selten, dass dies dann beide Kanäle betrifft. [Beitrag von CarlM. am 09. Dez 2024, 18:42 bearbeitet] |
Pauline1
erstellt: 09. Dez 2024, 18:39
Falsch. Höhen und Tiefen funktionieren nur wenn Tone Direct auf On steht. Und Loudness hat ja auch funktioniert. Unabhängig von der Toneregelung. |
Pauline1
erstellt: 09. Dez 2024, 18:40
Ok vielen Dank. Ich versuche mein Glück . |
CarlM.
erstellt: 09. Dez 2024, 18:44
Vergiss meine bisherigen Beiträge. Ich habe das Service Manual vom PMA720AE erwischt. Du redest vom PMA720 ohne AE? [Beitrag von CarlM. am 09. Dez 2024, 18:59 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 09. Dez 2024, 20:14
Beim Denon PMA720 (ohne Zusatz AE) wirkt die Taste TONE nur auf Treble und Bass. TONE ON schaltet die Klangregelung ein, im Gegensatz zu DEFEAT. Der Schalter LOUDNESS verbindet das Audiosignal mit dem vierten also dem jeweiligen LOUDNESS-Pin des Volume-Potentiometers. Der FUNCTION SELECTOR sollte dann auf NORMAL (nicht CD-DIRECT oder SUBSONIC) stehen. Wenn Loudness nicht funktioniert: - Loudness-Schalter prüfen - Verbindung zur VOLUME-Platine (Verbinder CN68 - insnbesondere die äußeren beiden der 6 Pins) prüfen. - Volume-Poti prüfen. Es handelt sich um ein Poti mit 2x 4Pins. Die beiden Loudness-Pins sind die beiden Pins, die dem Platinenrand am nächsten sind. [Beitrag von CarlM. am 09. Dez 2024, 20:15 bearbeitet] |
Pauline1
erstellt: 10. Dez 2024, 17:08
Genau PMA-720 ohne AE |
Pauline1
erstellt: 10. Dez 2024, 17:10
Also er funktioniert, aber verstärkt das Signal nur schwach. |
Poetry2me
erstellt: 11. Dez 2024, 09:16
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOrren3g
- Gesamtzahl an Themen1.564.804
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.524
