Onkyo DX-6770 / Schublade geht nicht mehr auf.
solextreter
#51 erstellt: 23. Nov 2025, 16:06
Wow, das hätte ich nicht erwartet....
Das sieht aus wie leer gerupft, aber nicht wie ein CD Player......
Danke.
solextreter
#52 erstellt: 23. Nov 2025, 17:27
Habe noch ne andere Frage zum Player bzw. Gehäuse.
Es ist immer wieder zu sehen, dass die Blech Gehäuse innen und die Deckel mit so Anti Dröhn Matten / Alu Butyl beklebt werden.
War in meinem Denon DCD 1500 auch so eingeklebt.
Bringt sowas einen Erfolg bei der Dämpfung oder wird er nur schwerer - oder gar Nachteile ?
Ja es gibt wirklich große Unterschiede beim Innenleben eines Players.
Dankeschön vorab.
Peter
Rabia_sorda
#53 erstellt: 24. Nov 2025, 11:06
Anti-Dröhn.
Entweder gibt es durch das Laufwerk oder CDs mit einer Unwucht Vibrationen und es wurde damit vermindert oder das Gehäuse klapperte beim Klopftest, wie es auch bei nur einem Klopftest wertiger anhören kann.
solextreter
#54 erstellt: 24. Nov 2025, 21:23
Danke die für deine Rückmeldung und Meinung hierzu - somit kann ich es verstehen...
solextreter
#55 erstellt: 25. Nov 2025, 19:31
Hallo Rabia_sorda und alle anderen,
so heute wurde der "Operationsverstärker" aus Ebäh angeliefert....
Habe mal dann den Lötkolben geschwungen, war etwas heikel die Arbeit - auch vom Platz her.
Die Leiterplatte konnte nicht viel gedreht werden, also der Player hochkant und los.
Die 10 Punkte sitzen sehr eng, aber nach ner Weile und "Gezitter " war er aus und wieder eingelötet. Alles wieder grob zusammengebaut um Testen zu können.
Der Stein dürfte durch die ganze Siedlung zu hören gewesen sein, das Teil war wirklich defekt.
Dieser kleine Krüppel......
https://ibb.co/C3Ww2w8V
Der ganze Mechanismus bzw. das Laufwerk hört sich komplett anders an als vorher und zieht viel flotter ein bzw. raus mit der Lade - unglaublich.
Vielen vielen lieben Dank dir Rabia_ sorda für deinen goldrichtigen Hinweis mit dem IC...
Somit ist der gute Player wieder betriebsbereit - bin unendlich erleichtert.
Und das ganze für gerade mal 8€.......
Die 1. CD ist gerade komplett durch ohne irgendwelche Störgeräusche.
Du bzw. ihr seid Klasse hier im Forum.
Mfg.
Peter
Rabia_sorda
#56 erstellt: 25. Nov 2025, 19:59
Ja siehste ..... und du wolltest schon aufgeben
Dann meinen Glückwunsch an dich und das du wieder lange Freude an dem Ding hast!
Und wenn man sich mit der "Materie" wieder und wieder befasst, dann kommt man später immer weiter und weiter beim Basteln.
Elektronik ist ja auch nur EIN Hobby von mir und habe es mir auch nur selbst angeeignet.
solextreter
#57 erstellt: 25. Nov 2025, 20:55
Ja, danke für dein anspornen am Player dran zu bleiben - hat sich gelohnt.
Du hast Recht, nur so kann ich dazu lernen und komme dabei vorwärts durch alle Lösungen.
Habe hier schon viel lernen dürfen - besonders auch bei Verstärkern.
Einmal ist es immer das erste mal bei solchen Problem und Defekten einen Sieg zu haben - bin echt Happy.
Da hast du schon viel lernen und dir aneignen können, kannst sehr stolz darauf sein.
Werde den Onkyo jetzt genießen und dann meinen Marantz fertig machen wenn die Elko angekommen sind.
Habe bisher nen alten Toshiba XR 9318 ( CDM 4/19 ) benutzt, den ich vor 20 Jahren in den Schrank gepackt hatte.
Der Klang ist unglaublich, das Teil wiegt gerade mal 3 kg.
Danke dir nochmals für die Unterstützung beim Onkyo.
Peter
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddottykaestner2
  • Gesamtzahl an Themen1.564.643
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.361
