Onkyo DX-6770 / Schublade geht nicht mehr auf.
solextreter
#1 erstellt: 14. Nov 2025, 14:38
Hallo zusammen,
vor 2 Tagen hat mein Onkyo DX 6770 CD Player angefangen zu spacken....
Am Ende der CD hat er angefangen zu springen und zischeln. Habe dann Stop gedrückt und auf Auswerfen, die CD wollte er nicht hergeben. Habe die Lade aufgezogen und die CD schnell raus.
Habe im www gelesen es liegt an den Riemen. So also ne Ladung ( 3 St. ) neue Riemen bestellt und eben eingebaut. Er funktioniert soweit, nur die Lade geht nicht auf. Er reagiert auf Start ( Habe ne CD rein ) und spielt alles wie er soll - nur die Lade fährt nicht auf.
Wenn ich ihn ausschalte kann ich den Schlitten wunderbar bewegen. Lege ich die CD ein und schalte den Player ein, zieht er zügig die Lade rein und spielt. Er gibt diese aber nicht mehr frei........
Die Lade ist immer auf zug, also auf Spannung wenn ich leicht ziehe geht diese wieder rein.
Gibt es irgendwie beim auflegen der Riemen eine Grundstellung irgendwelcher Positionen ? So wie beim Automotor mit der Stellung von Kurbelwelle zur Nockenwelle
Schade um das feine Teile, er hat immer zuverlässig gespielt.
Hoffe ihr könnt mir da einen Tipp geben was das Problem sein könnte.
Dankeschön euch.
Peter
Rabia_sorda
#2 erstellt: 14. Nov 2025, 17:04
Moin,
Ein SM des 6770 konnte ich nicht finden aber der 6800 besitzt zumindest das gleiche NEC-Laufwerk mit der NEC SPU3011 Lasereinheit:
ONKYO DX-6800 SM
Es befinden sich zwei Wechseltaster (2x Nr.: 91 im SM) im vorderen linken Bereich des Laufwerks und evtl. gibt es an ihnen Kontaktschwierigkeiten, wie z.B. Kontakt-Oxidation oder auch ein mechanischer Fehler (Dejustage).
Möglich. Das SM schweigt dazu aber aus.
Ich würde also die Riemen entnehmen und erstmal die Lade komplett händisch öffnen.
Dann auch die Traverse so weit händisch "herunterfahren" bis sie entriegelt ist.
Nun die Riemen vorsichtig auflegen und dabei boß nichts mehr verstellen.
Dies könnte noch ein unabhängiger Fehler sein.
[Beitrag von Rabia_sorda am 14. Nov 2025, 17:10 bearbeitet]
solextreter
#3 erstellt: 14. Nov 2025, 19:02
danke für deine Hilfe und die Tipps mit dem Laufwerk. Leider hat es nichts gebracht, er hat die gleichen Probleme....
Wenn ich ne CD einlege und den Player einschalte, zieht es die Lade ziemlich schnell zu. Dann kann ich diese Starten und alles ist wie üblich ( Klang über Kopfhörer genial ).
Dann drücke ist Stop und die Taste zum Auswerfen. Die Traverse klappt nach unten weg und alle Geräusche sind da - nur die Lade geht nicht auf - der Motor bekommt keinen Impuls zum anders herum laufen und die Lade auszufahren.
Der Mega Player, ich könnte heulen......Hat mich so viele Jahre begleitet.
Habe alles mögliche probiert - er will nicht ausfahren.
Peter
Rabia_sorda
#4 erstellt: 14. Nov 2025, 19:43
Kenne ich von jedem CD-Player wenn zuvor die Lade offen stand.
Dies hatte ich auch mal an einem CD-Player und dort war das Motortreiber-IC defekt. Ein Tapedeck war dazu ein Teilespender.
Aber was heißt "alle Geräusche sind da"?
Hört man den Ladenmotor und dennoch fährt die Lade nicht auf?
Das stände dann aber im Zwiespalt zu "der Motor bekommt keinen Impuls zum anders herum laufen".
solextreter
#5 erstellt: 14. Nov 2025, 19:55
Habe gerade nochmal getestet, alles funzt bis auf den Auswurf. Wenn ich die laufende CD mit der Stopp Taste anhalte steht die CD und dann das Ausfahren betätige geht die Traverse hörbar komplett runter.
Es macht klack, und mehr nicht.
Nein, den Ladenmotor höre ich dabei nicht...- er reagiert gar nicht. Er zuckt auch nicht oder so.
Wenn ich dann kurz vorne an der Lade ziehe, dann ist ein Widerstand da und zieht die Lade gleich wieder ein.
Denke der Player wird hinüber sein - so ein Mist.
Dankeschön.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 14. Nov 2025, 20:11
Es sind ja zwei Motoren vorhanden.
So wie ich die Technik des Laufwerks verstehe, ist einer nur für die Traverse und der andere nur für die Schublade zuständig.
Die beiden Taster werden dazu sehr wahrscheinlich zuständig sein und falls nur einer dieser Taster keinen Kontakt bietet, dann könnte auch der Ladenmotor evtl. nicht anlaufen.
Diese beiden Taster würde ich also definitiv mal ohmisch durchmessen - 1x betätigt und 1x unbetätigt (Wechseltaster) und wäre somit erstmal auf der sicheren Seite, dass man zumindest diese ausschließen kann.
solextreter
#7 erstellt: 14. Nov 2025, 21:38
So habe jetzt beide Taster durchgemessen, sind beide in Ordnung gewesen.
Haben beide nur Durchgang in ihrer Endposition, wenn diese betätigt werden.
Diese funktionieren in diesem Fall......
Der Motor für die Lade ist immer auf Zug bzw. in Spannung.
Werde jetzt aufgeben und den Deckel zu machen----------
Das " zwitschern + zischeln " am Ende der CD hat mit den letzten 2 Titeln angefangen. Davor hatte ich noch nie Probleme gehabt.
Es sollte wohl nicht sein.
Was gibt es sonst noch für Player von anderen Anbietern in dieser Qualität bzw. Klang ?
Habe noch 2 Denon hier im Wohnzimmer, einen DCD -1460 + DCD 1500.
Auf Halde noch einen Pioneer PD 6700 + Denon DCD 800 +810.
Die werden Klanglich weit weg vom Onkyo DX 6770 sein.
Rabia_sorda
#8 erstellt: 14. Nov 2025, 21:55
Gut ..... wenngleich auch nicht.
Wie sind die Taster elektrisch verschaltet?
Diese besitzen ja jeweils 3 Anschlüsse - sind alle 3 elektrisch belegt?
Dies wäre auch bei einem intakten CD-Player so.
Wtf.....der Fehler kann nur gering = simpel sein!
Dies wird garantiert noch ein weiterer Fehler sein.
Oftmals reicht dazu eine Reinigung der Laserlinse und noch eine Schmierung der Lasereinheiten-Führungen.
Ich habe noch keinen Onkyo hören dürfen.
Aber ansonsten hatte ich etliche Player von verschiedenen, bekannten Herstellern hören können und auch besessen.
Ich habe zuletzt den Marantz CD6000 als FÜR MICH klanglich den absoluten Überflieger (analoger Ausgang!) behalten und da gab es zuvor und auch danach nichts anderes mehr.
Aber zu bedenken ist natürlich, dass bei gebrauchten Geräten immer irgendwas sein kann und auch hier z.B. die Lasereinheit (Philips) verbraucht sein kann.
Du kannst den CD6000 gerne bei mir anhören kommen, falls du nicht sehr weit weg wohnen solltest.
solextreter
#9 erstellt: 14. Nov 2025, 22:29
Danke dir mal für deine Hilfe und Unterstützung bei meinem Problem.
Habe bei den Schaltern nur mit dem Ohm Meter gemessen - keine Spannung.
Bin da wirklich nicht so tief in der Materie als Automechaniker - etwas kann ich machen...
Denke auch dass es nicht viel sein kann an dem Player - mal schauen ob ich die nächsten Tage nochmal angreife....
Die Linse ist gut gereinigt und auch alles geschmiert - habe erst vor 1 Jahr nen Service gemacht. Am Tag davor war nichts zu hören von den Geräuschen - er läuft täglich länger mind. 1 Stunde.
Aktuell spielt deshalb ein Onkyo DX 7711 - welchen ich noch habe und auch ok ist.
Danke für den Tipp mit dem Marantz CD 6000, werde mich mal einlesen.
Danke auch für das Angebot mit dem Probe hören, aber wohne in Wangen / Allgäu am Arsch der Welt - 10 km vom Bodensee nahe Österreich.
Muss mal etwas Zeit verstreichen lassen.....
Dankeschön.
Peter
solextreter
#10 erstellt: 14. Nov 2025, 22:37
Hast du den Marantz CD 6000 oder den CD 6000 OSE ?
Sunlion
#11 erstellt: 15. Nov 2025, 00:01
Den 6770 habe ich auch und kürzlich erst die Riemen gewechselt. Der Klang ist wirklich hervorragend und die stabile Mechanik an sich sehr robust.
Vielleicht steht der Schubladen-Motor bei geschlossener Lade in einer ungünstigen Startposition? Das gibt es ja manchmal bei Tapedecks, wenn der Kopfschlittenmotor nicht mehr taufrisch ist. Gibt es die Möglichkeit, den Motor vom Board zu trennen und eine Spannung anzulegen, damit er sich mal richtig freidrehen kann?
[Beitrag von Sunlion am 15. Nov 2025, 00:02 bearbeitet]
Rabia_sorda
#12 erstellt: 15. Nov 2025, 00:07
Äh...eine ohmsche Messung "passiert" immer und ausnahmslos immer ohne einer anliegenden Spannung!
Ich schrieb CD6000 und da ist kein OSE und auch kein OSE Ki drin gewesen.
Es liegt dann allein an dir.
Es sind "nur" gute 700 km zu mir.
Mit dem Auto wären sie in guten 7 Std. zu erledigen. Mit dem Flugzeug allerdings in nur knapp 3 Std.
[Beitrag von Rabia_sorda am 15. Nov 2025, 00:17 bearbeitet]
solextreter
#13 erstellt: 15. Nov 2025, 09:04
Ja, das mit dem Klang kann ich nur bestätigen....
Auch ist er sehr stabil vom Aufbau her, und er sieht auch gut aus.
Werde nochmal dran gehen, er lässt mir keine Ruhe.
solextreter
#14 erstellt: 15. Nov 2025, 11:56
Habe mich nochmal mit dem Problem beschäftigt und alles mögliche verschiedene ausprobiert....
Riemen runter usw. verschiedene Stellungen der Zahnräder - kein Erfolg.
Das Laufwerk hat dann immer wieder die richtige Stellung gefunden über die Riemen und Motoren.
Der Motor oder die Steuerung ( Ladenmotor ) davon müssen einen weg haben. Habe mit dem Finger direkt am Motor getestet / gefühlt was passiert wenn ich auf die "Auswurftaste" drücke.
Die Lade / Traverse geht runter, und der Ladenmotor Motor bekommt einen Impuls und für ein Bruchteil einer Sekunde dreht er in Richtung öffnen - aber stoppt sofort. ( er wird wohl nicht mehr weiter angesteuert )
Dann geht nichts weiter mehr - nur der kurze Impuls an den Ladenmotor der zwar möchte aber nicht mehr weiterdreht .
Werde diesen Onkyo jetzt zuschrauben und event. dann zum Verkauf anbieten - oder nen anderen DX 6770 besorgen. Sind preislich aber sehr hoch angesiedelt.
Danke.
Peter
Sunlion
#15 erstellt: 15. Nov 2025, 12:01
Dann behalte den alten mal als Ersatzteilspender. Laserdioden verschleißen nämlich auch irgendwann, und dann hast Du gleich Ersatzteile parat.
Rabia_sorda
#16 erstellt: 15. Nov 2025, 13:43
Ich bin ja irgendwie immer noch bei den beiden Tastern
Ansonsten vermute ich hier einen defekten Motortreiber-IC. Das ließe sich ja messtechnisch ermitteln.
Im SM (Seite 4) des 6800 ist dazu ein LA6510 (der rechte (Q113) in den beiden gezeigten Schaltungen) verbaut. Ich denke, er wird auch in deinem 6770 verbaut sein. Zur einfacheren Übersicht schaue dir die Seite 8 oben links an.
Evtl. ist in dessen Umkreis auch nur ein Widerstand abgeraucht.
ebay.de/itm/404401638787
(Copy & Paste)
[Beitrag von Rabia_sorda am 15. Nov 2025, 14:10 bearbeitet]
solextreter
#17 erstellt: 15. Nov 2025, 14:21
Danke für den Hinweis und den Tipp mit dem Treiber IC vom Motor.
Habe eben mal gemessen, beim Motor für die Traverse ist die Spannung beim " Betätigen " von der Traverse in beiden Fällen gleich hoch.
Schließe ich mein Voltmeter am Motor der Lade an, dann liegen ca. 6,6V an. Drücke ich die Taste zum Auswerfen, dann sinkt die Spannung kurz auf ca. 3,3V ?
Danach ist die Spannung wieder bei ca. 6,6V
Normal sollte doch der Motor dann in die andere Richtung drehen zum Öffnen der Lade - sprich er müsste in der Polung anders angesteuert werden um die Drehrichtung zu ändern.
Verstehe ich das so richtig ?
Sonst werde ich mal das IC kaufen, ist nicht alle Welt. Den Platz habe ich schon gefunden auf der LP , es sind 2 Stück verbaut nebeneinander.
Danke.
Rabia_sorda
#18 erstellt: 15. Nov 2025, 14:26
Wie gesagt, könnten immer noch die beiden Endschalter der Lade hochohmige Kontakte durch Oxidation besitzen oder sie werden mechanisch nicht mehr korrekt angesteuert.
Ansonsten kann auch einfach nur ein Widerstand in der Schaltung des ICs defekt sein.
Genau dazu ist der IC zuständig, ja.
Dieser wird aber durch das Zusammenspiel der beiden Endschaltern und einem Logik-Baustein angesteuert.
Finde den richtigen IC!
[Beitrag von Rabia_sorda am 15. Nov 2025, 23:04 bearbeitet]
solextreter
#19 erstellt: 15. Nov 2025, 17:54
So habe eben geschaut, meine IC sind auch Q 113 +112 und habe diese auf der Platine schon gefunden.
Bei meinen IC steht auch LA 6510 + OF4 drauf. Muss dies ( OF4 ) auf dem neuen IC auch übereinstimmen,
oder würde dies wo du mir den Link geschickt hast auch passen ?
Weil dort steht IM2 bei Ebäh zusätzlich drauf....
Schaue mal sonst nach defekten Onkyo Playern, die haben fast alle die Microschalter NMS-1220 verbaut.
Notfalls könnte ich dann auch die IC rausrupfen wenn im SM die gleichen bei den Playern verbaut ist.
Jetzt bleibe ich mal dran, denke entweder die 2 Schalter oder die IC - das ist mir der Player wert.
Habe ihn damals aus 1. Hand gekauft......
Melde mich wenn ich was gefunden habe zum Zerrupfen.
Dankeschön.
Rabia_sorda
#20 erstellt: 15. Nov 2025, 21:57
Dann sollte es auch Q113 sein.
Ich würde aber zuerst die Widerstände um Q113 herum ohmisch (= spannungslos!) durchmessen.
Hinweis: Im eingebauten Zustand können einige einen geringeren Widerstand aufweisen, was der umliegenden Schaltung geschuldet ist (Thema: Parallelschaltungen).
Dies ist aber nicht wichtig. Wichtig ist, dass an ihnen keine höheren Widerstandwerte zu ermessen wären, denn dann sind sie defekt.
Nein, der Suffix ist hier nicht wichtig. Wird wohl nur eine Chargen-Nr. sein.
Anhand etlichen Bildern im WWW sollten sich genau dieser IC in verschiedenen Onkyo-Playern befinden.
ICH, also ich selbst, würde aber zuerst einige Messungen vornehmen um ganz sicher den IC als Übeltäter (oder auch nicht) zu lokalisieren.
Auch könnte man die beiden vorhandenen IC untereinander tauschen. Dann müsste ja die Lade wieder funktionieren und die Traverse dafür nicht mehr.
Aber dazu sollte man schon behutsam Löten können. Nicht selten werden ansonsten Lötaugen oder gar eines der IC zerstört.
solextreter
#21 erstellt: 15. Nov 2025, 22:47
Danke für deine hilfreiche Rückmeldung zu meiner Nachricht.
Dann werde ich mich morgen nochmal an meinen Onkyo ranmachen und die Widerstände durchmessen.
Bin mal gespannt ob ich Werte über dem Soll finden werde.
Super, dann weiß ich Bescheid wenn " Suffix " nicht wichtig ist.
Mal schauen ob ich die beiden IC tauschen werde oder gleich neuen Ersatz hole.
Werde schauen welche Onkyo Player in Frage kommen zum Schlachten. Habe schon ne Liste wo die Micro Schalter drin sind vom DX 6770.
Das mit dem Löten bekomme ich hin, habe schon ca. 10 Verstärker überholt - weiß es sind nur Elko + Widerstände gewesen.
Weiß die Beinchen von den IC sind sehr klein und fein im Abstand - werde es trotzdem dann Starten.
Nur wer wagt kann gewinnen........
Dankeschön.
solextreter
#22 erstellt: 16. Nov 2025, 13:12
So, kurzes Update zu den Widerständen mir ihren Werten.
Alle Widerstände um Q 112 +Q 113 liegen unterhalb den Werten im Manual.
2,2 / 39k / 47k Ohm
Wie auch von dir beschrieben sind die wo Parallel angeordnet sind noch geringer im Wert.
Habe bei Reichelt das IC LA 6510 von Sanyo gefunden, dürfte doch auch passen.
https://www.reichelt...r_2-fach_sil-10-9987
Und ist günstiger weil ich eh was bestellen werde.
Gibt es bei den IC auch ne Polung bzw. Einbaurichtung ?
Ist die Beschriftung / Wert als " Einbaurichtung " zu sehen ?
Habe schon einen Onkyo DX 6850 im Auge als Teileträger.......
Schönen Tag noch.
Danke.
Rabia_sorda
#23 erstellt: 16. Nov 2025, 14:00
Klar passt der.
Die gibt es bei allen ICs.
Die Beschriftung ist nur eine Sache und der sollte man nicht jedem IC trauen.
Normalerweise werden dazu Kerben oder Punkte auf dem IC-Gehäuse und auch auf der Platine angegeben und diese müssen übereinstimmen.
Z.B. hat der LA6510 auf einer Seite außen eine Kerbe ...
solextreter
#24 erstellt: 16. Nov 2025, 14:51
Super, danke dann besorge ich diese....
Habe bei meinen IC im Onkyo geschaut, die haben auf der Rückseite ( gegenüber der Kennzeichnung ) 2 kleine Punkte / Kreise eingeprägt - auch vorne einen Kreisel unten links.
Der Sanyo von Reichelt hat in der Abbildung eine Kerbe bzw. Halbkreis dran seitlich.
Leider kann ich keine Kennzeichnung auf meiner Platine erkennen wegen der Polarität
https://ibb.co/jPrWZDd6
https://ibb.co/fVrH8BXk
Hoffe du kannst mir da helfen zur genaueren Position.
Dankeschön.
Rabia_sorda
#25 erstellt: 16. Nov 2025, 14:55
Dort wo jetzt der Punkt am alten IC ist, kommt auch die Kerbe des neuen ICs hin.
solextreter
#26 erstellt: 16. Nov 2025, 15:06
Dankeschön, habe es eben auch bei Reichelt im Produktdatenblatt des Sanyo gefunden.
Dort wo der Punkt ist ( unten links ) ist der Pin 1 bzw. wenn er die seitliche Kerbe hat auch Pin 1.
Dann weiß ich soweit Bescheid......
Danke.
Rabia_sorda
#27 erstellt: 16. Nov 2025, 15:17
Dann wäre es eine einfache Reparatur wenn es wirklich am IC liegen sollte.
Evtl. ist im IC die "Seite" für die Umpolung des Motors ("Open") durch eine Motorblockade durchgebrannt.
Hatte ich an einem CD-Player ja auch mal........und -fällt mir gerade wieder ein- an einem Tapedeck für den Reel-Motor.
Den anderen Fehler mit den Aussetzern usw. müssen wir wohl danach nochmals angehen ...
Rabia_sorda
#28 erstellt: 16. Nov 2025, 15:29
Hinweis:
Entlade vor dem Löten unbedingt die Netzteil-Elkos!
solextreter
#29 erstellt: 16. Nov 2025, 16:22
Danke für deine Tipps und Gedanken zum Onkyo Player, hoffe es sind nur der oder die IC...
Danke auch für den Tipp mit dem Entladen der Netzteilelko's, mal schauen wo die sind.
Bin gespannt was das Problem ausgelöst hat.
Danke.
solextreter
#30 erstellt: 16. Nov 2025, 16:48
Die Netzteil Elko müssten die 2 auf der Platine sein beim Netzschalter, dort landen auch unzählige Strippen von den 2 Trafo's in meinem Player.
Bei meinem DX6770 sind es C901 +C902 ( 2200uf / 16V ) - beim Manual vom DX6800 auch C901 +902
Peter
Rabia_sorda
#31 erstellt: 16. Nov 2025, 16:54
2200uf / 16V
Solche "dicken" Elkos werden es sein.
Bollze
#32 erstellt: 16. Nov 2025, 18:36
Das Problem hatte ich schon mal bei einen AIWA- CD Player, er rückte die CD nicht mehr raus. Das Problem konnte ich nicht lösen. Mit der Diagnose wahrscheinlich defekter CPU, habe ich das Gerät auf den Müll geworfen. Ich habe festgestellt, dass der Prozessor ein SONY CDX ..... oder CXD ... oder sowas, das Signal von den Taster "OPEN" oder ähnlich bekommen hat, aber nicht mehr den Treiber IC für den CD-Lademotor angesteuert hat.
Eine Technics CD-Player bockte völlig der reagierte auf keine Taste mehr, Ursache : eine Taste hatte ein Kurzschluss.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 16. Nov 2025, 18:42 bearbeitet]
solextreter
#33 erstellt: 16. Nov 2025, 19:23
Das hört sich nicht gut bzw. ärgerlich an mit dem Player......
Manchmal sind es einfach kleine unscheinbare Sachen die einen verzweifeln lassen.
Genauso mit meinem Denon DP-35F Plattenspieler wo mir erklärt wurde dass sich ne Reparatur nicht mehr lohnen würde. Hatte ihn mir vom 1. Gesellenlohn gekauft.
Habe alle Elko rausgeworfen und erneuert - der spielt wieder wunderschön wie früher.
Hoffe wir liegen da richtig mit der Vermutung von einem defekten IC - wäre ne billige Lösung.
Den Player habe ich vor ca. 10 Jahren aus 1. Hand gekauft - und hat immer gut funktioniert.
Bin gespannt was herauskommt.
Rabia_sorda
#34 erstellt: 17. Nov 2025, 11:16
Der Taster für Open/Close müsste hier dann auch einen Kurzschluss aufweisen, nur dazu muss der Player bei geschlossener Klappe und beim einschalten die Klappe öffnen - tut sie wohl aber nicht. Somit kann es der Taster nicht sein.
Einen Mikroprozessor gibt es auch nicht, sondern einen 0815 Logik-IC und den findet man überall billig.
solextreter
#35 erstellt: 17. Nov 2025, 12:04
Ne, der Taster dürfte in Ordnung sein - denn das Laufwerk reagiert ja auf den Tastendruck........
Was Rabia_sorda beschrieben hat , macht meiner nicht.
Habe jetzt als "Schlachter" einen Top passenden Onkyo gefunden, einen sehr gepflegten DX 6570 für 40€.
Der Laser darin soll wohl den Dienst verweigern.
Dies ist das Modell ( 6570 ) vor meinem 6770 und ist gleich aufgebaut - auch außen genau gleich.
Bis auf das verkupferte Chassis bei meinem 6770 und meiner hat 2 Netzteile verbaut.
Daher dürften viele Teile zu verwenden sein bzw. als Teileträger top.
Peter
Rabia_sorda
#36 erstellt: 17. Nov 2025, 14:45
Hat der nicht ein ganz anderes Laufwerk
Anhand meiner Liste sollte es nämlich so sein.
Aber die beiden IC scheint es zu geben. Beachte die genaue Bezeichnung.
solextreter
#37 erstellt: 17. Nov 2025, 21:38
Also optisch von den Bildern im Web und den Fotos sieht der Player 6750 ziemlich gleich aus wie mein 6770.
Der kleine 6750 hat nur 1 Trafo und keine Kupferbeschichtung im / am Chassis.
Der Laser ist auch etwas anders, aber er ist eh defekt...Die Mechanik vom Laufwerk sieht gleich aus, auch die Frontblende - Tasten - Bedienboard usw...
Lt. Google:
Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen den Onkyo DX-6570 und DX-6770 Modellen:
Der DX-6770 ist eine verbesserte Version des DX-6570 und verfügt über eine höhere Qualität des DACs (Digital-Analog-Wandlers) sowie einen besseren Laser. Diese Unterschiede führen zu einer insgesamt besseren Klangqualität bei der Wiedergabe von CDs.
•DAC: Der DX-6770 verwendet einen hochwertigeren DAC-Chip, der zu einer präziseren und detailreicheren Umwandlung des digitalen Signals in ein analoges Audiosignal führt.
•Laser: Der Laser im DX-6770 ist robuster und kann CDs zuverlässiger auslesen, was zu weniger Lesefehlern und einer besseren Gesamtwiedergabe führt.
•Gesamtqualität: Beide CD-Player sind aus der gleichen Ära, aber der DX-6770 repräsentiert einen technologischen Fortschritt gegenüber dem DX-6570, was sich in einer verbesserten Audioleistung widerspiegelt.
Bin gespannt wenn er ankommt, dann kann ich die Funktion des CD Laufwerks genau studieren. Auch werde ich die IC genau anschauen wegen der Bezeichnung.
Werde aber bevor ich ihn rupfe noch einen Versuch durchführen ob er doch nicht noch funktioniert.
Peter
solextreter
#38 erstellt: 22. Nov 2025, 19:07
Hallöle zusammen,
kurzes Update....Der Player zum Rupfen kommt erst am Wochende - Ende November. Auch die Reichelt Teile kommen erst zum 4.12. zu mir - muss Geduld haben.
@ Rabia-sorda..
Habe aber heute einen gebrauchten Marantz CD 6000 ose bekommen in schwarz, von Kleinanzeigen im Top Zustand aus 1.Hand.
Das Teil klingt gewaltig beim Abspielen - hört sich für mich sehr klar und " scharf " an vom Klang - aber mächtig. Das Teil hat wirklich einiges an Features.
Danke für deinen Tipp zum Marantz Player.
Melde mich wieder wenn die Teile bzw. der Player ankommt.
Schönes Wochenende.
Peter
Rabia_sorda
#39 erstellt: 22. Nov 2025, 20:13
Sind in dem OSE auch die beiden dickeren Netzteil-Elkos von ELNA und steht auf ihnen auch "for Audio" drauf?
Diese müssen unbedingt erneuert werden. Bei mir waren sie schon vor guten 20 Jahren ausgetrocknet und mittlerweile werden sie bei dir sicherlich nicht noch besser sein.
[Beitrag von Rabia_sorda am 22. Nov 2025, 22:45 bearbeitet]
solextreter
#40 erstellt: 22. Nov 2025, 22:56
danke für deinen Hinweis, habe mal ein Foto gemacht so gut es geht. Folgendes steht drauf:
Elna for Hifi 1000uF / 35V.... Durchmesser ca. 25,5mm / Höhe max. 40,5mm
Welche 2 hast du bei dir dann eingelötet ?
https://ibb.co/xKDFfbht
habe folgende gefunden bei Darisus:
https://shop.darisus...-C-RM7-5::59575.html
sind im Durchmesser recht klein geworden....
Peter
solextreter
#41 erstellt: 22. Nov 2025, 23:04
Die ich ausgesucht hatte passen ja gar nicht, gerade gesehen....
Diese habe ich gefunden:
https://shop.darisus...-25x30mm::64747.html
Rabia_sorda
#42 erstellt: 22. Nov 2025, 23:16
Echt nur 1000 µF?
Ich meine mich zu erinnern, dass sie bei mir mit 2200 µF beziffert wurden .... ich kann mich nach den Jahren aber auch vertuhen.
Bei mir besaßen sie aber damals nur noch 40 % ihrer Kapazität.
Aber ich würde daher tatsächlich auf 2200 µF erhöhen, wenn nicht sogar auf 3300 µF.
Grund: Elkos werden mit einem Toleranzbereich von +/- 20 % angegeben und heutzutage nutzen die Hersteller den Minusbereich aus, was somit bei 2200 µF etwa 1760 µF entsprechen. Bei 1000 µF wären es aber schon nur noch 800 µF.
Und du kannst natürlich "irgendwelche" Elkos verwenden. "For Audio" hielte ich nie für besonders .... und auch nicht für besonders gut.
Gute Elkos wie z.B.: Nichicon, Panasonic, F&T, Nippon Chemi-Con, Rubycon und tatsächlich auch wieder Elna sollten hier zum Einsatz kommen.
solextreter
#43 erstellt: 23. Nov 2025, 00:37
Habe ihn gerade nochmal geöffnet, es sind 1000uF / 35V.
Im SM sind auch bei 2131 +2132 auch 1000uF / 35V 20% eingetragen.
Dann werde ich mir mal 2200uF od. 3300uF raus suchen und ordern.
Muss mal schauen mit dem Pin Abstand - denke ca. 10mm Snap In.
Danke auch für den Hersteller Hinweis - werde unter diesen Herstellern morgen mal etwas suchen wo passt.
Bin mal gespannt dann.
Peter
solextreter
#44 erstellt: 23. Nov 2025, 13:16
Habe mich mal um den Marantz gekümmert.......
Der ist wirklich sehr Service freundlich aufgebaut, das macht alles leichter beim Elko wechsel....
https://ibb.co/XZ9tKYhk
https://ibb.co/bgM2D8qZ
Elko sind auch schon ausgesucht:
https://shop.darisus...-25x25mm::67021.html
oder
https://shop.darisus...-22x30mm::74262.html
Bin mal gespannt wie er sich nachher anhört......
Mfg.
P. Schalkowski
Rabia_sorda
#45 erstellt: 23. Nov 2025, 13:29
Hast du die Maße verglichen?
Die originalen Elkos sitzen ja recht nahe aneinander.
Aber ich hatte damals noch ein paar andere Elkos erneuert weil die auch nicht mehr in ihrer Toleranz lagen.
Da du das Board eh ausgebaut hast würde ich nun alle Elkos einmal messen und ggfls erneuern.
Wie vorher
solextreter
#46 erstellt: 23. Nov 2025, 13:44
Ja, habe die Maße verglichen - aktueller Durchmesser der Netzteilelko's 25,6mm .
Somit geht alles bis 25,5mm gut und Höhe kann ich bis 40,5mm gehen.
Guter Tipp, dann werde ich mal schauen was ich noch an Elko's austausche bevor ich die 3300uF /50V bzw. 63V bestelle......
50V müsste ja ausreichen da bisher 35V verbaut sind.
Das ist ein " unglaublicher " Vergleich ( Größe ) von der Technik und Aufbau gegenüber meinem Onkyo DX 6770...
Peter
Rabia_sorda
#47 erstellt: 23. Nov 2025, 14:15
Richtig.
Da liegen auch gut 10 Jahre Entwicklung dazwischen. Der Marantz (eigentlich ein Philips) kam 1999 heraus und der Onkyo 1990.
solextreter
#48 erstellt: 23. Nov 2025, 14:54
So, habe jetzt aus Interesse mal die 2 Elko ( 1000uf ) im eingebauten Zustand gemessen.
Einer hat ca. 880uF und der andere ca. 890uF - halt im eingelöteten Zustand.
Mal schauen was diese im ausgelöteten Zustand noch bringen......
Ja in meinem Marantz ist ein Stempel innen im Chassis - Boden von 1999.
Was da in ca. 10 Jahren passiert ist in dem Bereich ist enorm von der Entwicklung.
Michi71MM
#49 erstellt: 23. Nov 2025, 15:07
solextreter (Beitrag #48) schrieb:
Was da in ca. 10 Jahren passiert ist in dem Bereich ist enorm von der Entwicklung. ;)
Na ja, das mag zwischen Onkyo und Marantz gelten. Schraub mal einen Technics von 1990 auf, der ist genauso leer wie der Marantz von 1999.
Rabia_sorda
#50 erstellt: 23. Nov 2025, 15:42
Das könnte man ja auch noch ewig so weiter ausmalen.
Aus 1993 stammte auch der Sony CDP-311.
Hier mal das Innenleben :
(Nein, da fehlt nix )
Bild 1
Bild 2
Es befindet sich alles Nötige mit auf der Display-Platine.
solextreter
#51 erstellt: 23. Nov 2025, 16:06
Wow, das hätte ich nicht erwartet....
Das sieht aus wie leer gerupft, aber nicht wie ein CD Player......
Danke.
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddottykaestner2
  • Gesamtzahl an Themen1.564.643
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.361
