| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » RIP Canton Plus B Subwoofer - Reperatur hilfe | |
RIP Canton Plus B Subwoofer - Reperatur hilfe+A -A |
DerAchte
erstellt: 23. Dez 2025, 20:22
Hi, ich hatte meinen Canton Plus B wie immer benutzt, diesmal etwas lauter als sonst. ![]() Als ich es dann am nächsten Tag benutzen wollte, musste ich feststellen, dass es nicht ging, die Sicherung war durch und es kam nur Rauch heraus. Der Rauch kam von dem Brückengleichrichter, der abgeschmort war. Im Keller habe ich einen Ersatz von einem Verstärker gefunden und eingelötet. Es ging für 1–2 Sekunden, dann ist der neue Brückengleichrichter auch durchgebrannt. Ich habe nun alle Relais gesäubert und überprüft, ebenso die Schalter. Auch alle Transistoren habe ich kontrolliert und die meisten Kondensatoren überprüft. Zwei mit geringer Kapazität habe ich ausgetauscht. Nun habe ich keine funktionsfähigen Brückengleichrichter mehr übrig und habe stattdessen 4 Dioden vorübergehend eingelötet. Jetzt brennt zwar der Brückengleichrichter nicht mehr durch, aber dafür der Widerstand R.5001. Hier ist der Schaltplan: https://archive.org/...ung/page/n7/mode/2upMeine Nachbarn müssen von unten mein System verflucht haben habt ihr ne Idee, was es sein könnte bzw. hatte ihr mal auch das selbe Problem? So langsam gehen wir die Ideen aus, ich hoffe immer noch das es ncihts größeres ist
DerAchte
erstellt: 23. Dez 2025, 20:39
hmmm hab eben die übrigen Kondensatoren überprüft, ein 100mkf kondensator ist durch ^^... mal schauen ob ich was passendes da hab... |
CarlM.
Meinst Du wirklich R5001 220Ohm? Das dort ein so hoher Strom fließen kann, dass der Brückengleichrichter zuvor durchgebrannt ist, kann ich mir nicht vorstellen. Was für ein Relais ist dort verbaut? Welcher BGR ist zuvor durchgebrannt? [Beitrag von CarlM. am 23. Dez 2025, 20:43 bearbeitet] |
DerAchte
erstellt: 23. Dez 2025, 21:01
Genau der 220er, (ist nicht wirklich durchgebrannt, fängt bloß halt an zu qualmen, wenn mans anschmeißt)...Der Brückengleichrichtzer war ein FAGOR B80 C5000/33000 Was genau willst du über den Relais wissen? |
CarlM.
erstellt: 23. Dez 2025, 21:07
Relais Name Spannung also z.B. Omron G4W2212-24... oder so ähnlich ... Nur zum rechnen. Falls das Relais auch 220Ohm Spulenwiderstand hat, und das Relais sowie der 220R die einzigen Lasten wären, müsste die maximale Stromstärke sein: I = 39V / 440 Ohm = ca. 90 mA. Das wären nicht ansatzweise die 5A, die der BGR kann ... Das sind meine Zweifel ... Da müsste sich im Inneren des Relais diverses getan haben und z.B. ein Kurzschluss zwischen Spulenstrom und Enstufen-Ausgangssignal ... [Beitrag von CarlM. am 23. Dez 2025, 21:08 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 23. Dez 2025, 21:14
Für einen qualmenden R5001 ist es erforderlich, dass T3001, C3021 100µF und ggf. die Z-Diode 5,1V D3001 durch sind (nicht hochohmig, sondern durchlegiert). Das Relais RS5001 sowie die Freilaufdiode D5001 auslöten und prüfen. Das Scxhadensbild passt aber nicht zu einem "Party-Schaden". Da würde ich auf das Verstärker-IC 2201 tippen. [Beitrag von CarlM. am 23. Dez 2025, 21:16 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 23. Dez 2025, 21:19
DerAchte
erstellt: 23. Dez 2025, 21:20
Also an dem Kondensator lag es nicht... Die Spule ist eine KACO RR 24 200 V1... habe 945 Ohm gemessen |
DerAchte
erstellt: 23. Dez 2025, 21:40
Danke erstmal für deine Hilfe! Die Diode D.5001 ist in Ordnung. Z Dideo D3001 auch. ich habe einen Transistor übersehen gehabt T...1 der scheint durch zu sein... dann muss ich den Defekt endlich gefunden haben, ist ein BC547B PH P123, war ziemlich gut versteckt... |
CarlM.
erstellt: 23. Dez 2025, 21:46
Wie gesagt ... das passt nicht. Das Relais hat 945Ohm. Der Widerstand mit 220Ohm liegt in Reihe dazu. Da fließen dann 33mA wenn der T. und die Z-Diode durchlegiert wären. An R5001 fallen max. 7,3V ab x 33mA ----> 223mW. Was soll da rauchen? |
DerAchte
erstellt: 23. Dez 2025, 23:38
ja der Transistor war durch... habe ihn mit einem BC547A vorläufig getauscht. Jetzt raucht der Wiederstand nicht mehr aber dafür der R...27 irgendwie [Beitrag von DerAchte am 23. Dez 2025, 23:39 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 23. Dez 2025, 23:41
Das passt nun endlich zum Fehlerbild. Dann ist das Verstärker-IC 3003 defekt. R3027 22Ohm raucht dann. [Beitrag von CarlM. am 23. Dez 2025, 23:42 bearbeitet] |
DerAchte
erstellt: 23. Dez 2025, 23:44
jaa der ist direkt am ic .... neeeeeeiiiiiiiin ich könbnte heulen, wieso muss es der ic sein |
CarlM.
erstellt: 23. Dez 2025, 23:47
Wie heisst das Teil denn? Im SM gibt es keine Bauteilbezeichnung. Zur Not auslöten. Dann sollten jedenfalls die beiden anderen Kanäle gehen ... |
DerAchte
erstellt: 23. Dez 2025, 23:51
OM 961... ist teuer und schwer zu bekomen... ich habe mir auch schon überlegt diesen Part von der schtromschiene zu nehmen und es so zu benutzen, dann müsste ich halt noch einen Subwoofer an meinen Subwoofer anschließen ^^ ach naja danke für die hilfe, immerhin weiß ich jz was los ist |
DerAchte
erstellt: 24. Dez 2025, 07:57
Ich habe den IC ausgelötet und wollte es ohne den endverstärker für den sub nutzen... bekomme aber keinen Ton und der wiederstand qualmt auch ohne den IC... achja der 5001er raucht auch wieder... Das Hauptproblem scheint doch was anderes zu sein [Beitrag von DerAchte am 24. Dez 2025, 08:00 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 24. Dez 2025, 12:28
Kurzschlüsse bzw. niederohmige Komponenten kann man auch stromlos - also ohne Netzspannung - ausführen. Es gibt ja drei nahezu identische Kanäle und somit Vergleichswerte für Widerstandsmessungen. Zudem sollte man ein defektes Gerät nicht ohne vorgeschaltete 230V-Glühlampe (z.B. 60W) benutzen. Die Glühlampe brennt hell, wenn etwas noch etwas defekt ist. Dann begrenzt sie den Strom auf ca. 170mA und verhindert Folgeschäden. |
DerAchte
erstellt: 25. Dez 2025, 19:55
Update: Man bin ich unachtsam ich habe den Brückengleichrichter verkehrt herum eingelötet, sodass ich die Polung vertauscht hatte(zum Glück?) hatte ich auch die Kondensatoren für das Netzteil nach der Überprüfung nach dem Brückengleichrichter orientiert wieder eingelötet... Also nachdem ich endlich meinen Fehler entdeckt hatte, dass die Polung verkehrt war , hab ich alles nochmal gelötet und siehe da es ging wieder!Es kam Ton aus dem Subwoofer! ein angeshlossener Satellit funktionierte dagegen aber nicht! Es kam nur Rauschen und dessen Kabel wurde extremst warm... Das blöde ist nun, nachdem der Subwoofer ging hatte ich einen Sataliten erneut kurz eingesteckt und seit dem hört man nichts mehr, keinen Ton auch nciht mehr vom Subwoofer... [Beitrag von DerAchte am 25. Dez 2025, 19:56 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 25. Dez 2025, 20:17
Bei einer defekten Endstufe liegt die volle Versorgungsspannung dann oftmals an den Lautsprecherausgängen an. Da dadurch nun eine Gleichspannung anliegt, werden damit die Schwingspulen der angeschlossenen Lautsprecher gebraten und erzeugen somit einen Kurzschluss. Durch die jetzt viel zu hohe Stromaufnahme der angeschlossenen Lautsprecher brennt in der Regel auch irgendwas im Netzteil der Endstufe(n) durch. |
DerAchte
erstellt: 25. Dez 2025, 21:51
Die Frage ist jetzt halt natürlich was ist kaputt? Dass was kaputt ist ist - nunja offensichtlich... Also durchgeschmort während meinen tests ist optisch nichts Ich hatte halt die naive Hoffnung, dass der fehlende ic am Endverstärker das Problem verursachen könnte... Ja zugegeben war dumm von mir... Aber ich komme voran, jz muss ich nur noch die neue Fehler beheben!!! [Beitrag von DerAchte am 25. Dez 2025, 21:51 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 25. Dez 2025, 22:13
Evtl. sind deine Satelliten-Lautsprecher (auch) defekt. Dies sollte also geprüft werden. Falls sie einen Kurzschluss aufweisen sollten, dann werden sie dir weitere Endstufen und evtl. Netzteile zerstören. |
DerAchte
erstellt: 26. Dez 2025, 03:19
Ne alles gut mit dem Satelliten, der geht... was ich bemerkt habe, ist zum einen, dass mir noch ein Fehler passiert ist ^^ Ich sollte ernstgemeint wirklich achtsamer sein. Ich habe ein Kabel verkehrt eingelötet! leitet das Signal vom Relais weiter( nicht die Spannung fürs Schalten)... Habs nun richtig gepolt und musste festellen, das der Relais nicht mehr schaltet, bleibt einfach aus und was auch merkwürdig ist, dass der Sub immer an ist, auch wenn kein Signal dran ist... Ich hätte mir so einiges ersparen können, hätte vermutlich jz auch wieder gefunkt, aber ne muss weiter nach Fehlern schauen Tja selbst schuld ^^ also weiter gehts, ab in den Schaltplan ![]() Darf ich eigentlich fragen, wieso du so viele kommentare bei dem Thema Canton PLus B abgibst, hast du auch einen? [Beitrag von DerAchte am 26. Dez 2025, 03:20 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 26. Dez 2025, 12:36
Weshalb muss man dazu so ein Gerät besitzen? Es befindet sich einfachste Elektrotechnik in dem Gerät und einen Schaltplan hatte ich auch geliefert. Mehr braucht es dazu nicht um irgendwas zu kommentieren. Aber du solltest erstmal dein eigenes Chaos beseitigen denn so kann dir hier kaum noch einer helfen. [Beitrag von Rabia_sorda am 26. Dez 2025, 22:45 bearbeitet] |
DerAchte
erstellt: 26. Dez 2025, 22:34
Tag 4(?): EEEEEssssss LEEEEEEEEEEbbbbTT es cann-Ton AAAAABBBER: Also ganz normal funktioniert es noch nicht... Es schlatet sich nach kurzer Zeit selbst aus und geht dann nur an, wenn man es ne weile in ruhe lässt... Zudem ist das leise Brummen sowie die Erhitzung des Kabels noch vorhanden! (Keine sorge, lass es so nicht laufen, teste es nur sehr kurz!) Ich hatte mal ein sehr ähnliches Problem als ich den gebraucht neu gekauft hatte, ein Kanal war defekt lag an einem Kondensator und Wiederstand die ich ausgetauscht hatte... Habe beides überprüft und da passt alles, scheint also diesmal doch was anderes zu sein Ich denke etwas stimmt mit beiden Endverstärkern für die Satellieten nicht. Beim Subwoofer ist kein Brummen oder hitze vorhanden... Hab langsam echt genung von der Fehlersucherei, aber bald sollte es denke ich wieder gehen, bin zumindest froh, dass alles an sich noch geht und dass wichtige komponente noch heil sind... habt ihr Ideen? |
Rabia_sorda
#25
erstellt: 26. Dez 2025, 22:54
Wenn ein Kabel heiß wird, dann fließt einfach ein zu hoher Strom und demnach muss ja ein Bauteil betroffen sein. Liegt ein DC-Offset an den Satellitenausgängen an? Ein Brummen deutet auch noch auf einen Wechselspannungsanteil in einer Gleichspannung hin und dies können defekte Dioden und Elkos sein. Falls das Kabel ohne angeschlossenen Satelliten nicht heiß werden sollte, dann würde ich doch auch wirklich mal den Satelliten messtechnisch (ohmisch) und optisch im Innern (Frequenzweiche) überprüfen. Nur ein kurzes Anklemmen an einen anderen Verstärker bringt ja keinen echten Aufschluss über defekt oder nicht. [Beitrag von Rabia_sorda am 26. Dez 2025, 22:55 bearbeitet] |
DerAchte
#26
erstellt: 27. Dez 2025, 21:32
ALso ich habe nun stur ALLE KOMPONENTE von einem Endverstärker überprüft! Danach habe ich einige Messungen an gleichen Stellen von beiden Endverstärkerkern gemacht und verglichen... Alles super un die vergleiche nahezu identisch! Also entweder lag es daran, dass die miteinander verbunden sind oder beide sind einfach total in Ordnung! der Fehler muss also doch iwo anderst liegen Ich habe übrigends nachgemessen und ja 1v AC hab ich am Aussgang vom Sattelieten... Also ich nehme nun stark an, dass alle Endverstärker in Ordnung sind, meine Vermutung richtet sich nun auf den Standyby modul. Das "tolle" ist halt dass ich es bereits überprüft hatte, aber vill habe ich ja was auf dieser Platiene zerstört... Echt merkwürdig! [Beitrag von DerAchte am 27. Dez 2025, 22:41 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#27
erstellt: 27. Dez 2025, 22:39
Ein DC-Offset bedeutet ja eine Gleichspannung und mit einem AC wäre es ja nun eine Wechselspannung die du gemessen hast, was unsinnig ist. Hierbei ist also die anliegende Gleichspannung (VDC) gefragt (ohne angeschlossenem LS und ohne einem Signal). |
DerAchte
#28
erstellt: 27. Dez 2025, 22:44
ne wie gesagt 1V AC. Bei ner DC Messung bekomme ich verschiedene merkwürdige niedrige Messergebnisse, wie als ob eben AC anliegen würde ... |
DerAchte
#29
erstellt: 27. Dez 2025, 23:01
hab eben nochmal gemessen da liegen ca. 40 v an und ja AC hatte sich wohl bereits beim testen ausgeschlatet, hatte ja erwähnt dass die relais nach kurzer zeit zu machen... [Beitrag von DerAchte am 27. Dez 2025, 23:01 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#30
erstellt: 27. Dez 2025, 23:09
Und wie ist nun der reelle VDC-Messwert ?... Sorry, aber ich bin mittlerweile nicht mehr gewillt hier noch weiter einzusteigen. |
DerAchte
#31
erstellt: 27. Dez 2025, 23:17
sry diesmal habe ich wirklich versehentlich ac anstelle von dc geschrieben ^^ also nochmal knapp 39v dc! also tastächlich die volle Spannung [Beitrag von DerAchte am 27. Dez 2025, 23:19 bearbeitet] |
DerAchte
#32
erstellt: 27. Dez 2025, 23:24
Also das einzige was ich nicht überprüft habe sind die beiden ICs an den Endverstärkern für die Satellieten, aber würden die an sich funktionieren, wenn die an sich defekt wären ne oder? |
Rabia_sorda
#33
erstellt: 27. Dez 2025, 23:34
39 VDC sind an den LS-Ausgängen inakzeptabel, vermuten definitiv einen Defekt an dem Endstufen-IC und auch wohl (genau dadurch) auch einen Defekt an dem angeschlossenen Satelliten. |
DerAchte
#34
erstellt: 27. Dez 2025, 23:48
Wieso vermutetst du immer noch dass der LS den ich angeschlossen habe defekt sei? Der geht definitiv noch! Ich habe verschwiegen dass ich Wiederstaände an den kabeln hängen habe, die die Lautstärke verringern und die Impedanz gering halten, da man die Lautstärke sonst nicht steuern kann, schon allein wegen den Wiederständen dürfte alles bei denen in Ordnung sein! Ich habe zugeben den noch nirgendwo anderst angeschlossen, aber beim letzten test am plus b hat der normal gefunkt! Oder meinst du, dass der Defekt von dem angeschlossenen LS der wiederum defkt war kam? [Beitrag von DerAchte am 27. Dez 2025, 23:49 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#35
erstellt: 27. Dez 2025, 23:58
Dein Ernst ?! Weil es (ohne dieser jetzigen Information) dabei "immer" zu einem Defekt der angeschlossenen Lautsprecher führt. Aber ich bin hier jetzt entgültig raus ... ist mir einfach zu wirr und auch zu doof. Dennoch wünsche ich dir viel Erfolg! |
DerAchte
#36
erstellt: 28. Dez 2025, 00:09
Das kann ich mir vorstellen, aber ich hatte ja bereits paar mal erwähnt dass der in Ordnung ist, dass kannst du mir schon glauben! Mir ist eigentlich auch klar, dass mir hier niemand wirklich weiter helfen kann. Nicht nur weil mir fehler unterlaufen die die das ganze verkomplizieren, sonder weil es über die Ferne einfach zu schwierig ist, da muss man wirklich sich verdammt gut mit Elektrotechnik auskennen und verschiede Faktoren die man einfach nicht wissen kann abschätzen können! Ich bin zwar euch dankbar für eure Hilfe, aber ihr habt mir alle bis jetzt keinen Stück weiter geholfen. Ich mein danke, dass mir schon wieder sagst dass was kaput sei, aber ich denke das bringt mich wirklich nicht weiter... |
Valenzband
#37
erstellt: 28. Dez 2025, 00:19
Wenn es den "Engel der Geduld" -Preis gäbe, Rabia hätte ihn schon längst verdient P.S.: Solange der Vorrat reicht! Biete noch ambulante Herzschrittmacher-Implantationen an. Know-How, Werkzeuge und Instrumente vorhanden (Metzgerlehre, Opas Gasmaske, Küchenmesser, Nähzeug/Tacker, 230Vac Regeltrafo) |
Rabia_sorda
#38
erstellt: 28. Dez 2025, 00:21
Weshalb hat sich der zuvor hier gemeldete HF-Teilnehmer eigentlich nicht mehr gemeldet, der sich eigentlich immer sehr bei sowas einsetzt? - kannst du dir darauf gaaaaanz vielleicht selbst eine Antwort geben?! (rhetorische Frage) Ich besitze ein wenig mehr "Mitleid" und Ausdauer .... Machet juut, Schätzelein! |
Rabia_sorda
#39
erstellt: 28. Dez 2025, 00:30
Dankeschön!Ja, ich bin oft im Kundenkontakt und muss mich halt hin und wieder etwas zusammenreißen, sodass ich mir mittlerweile auch eine Art von Ausdauer angeeignet habe. Vor Ort ist es natürlich schwierig, da einfach abzuhauen. Hier kann ich es mir halt dann selbst aussuchen und den Hahn zudrehen |
DerAchte
#40
erstellt: 28. Dez 2025, 00:39
Glaubst du, dass ich eure ratschläge ignoriere oder sonst irgendwie nutzlos einstufe, sie nicht ernst nehme? Ich beachte alles was ihr mir sagt, überprüfe es auch, bzw. versuch es umzusetzten aber hat alles einfach nichts gebracht! Und jetzt bin ich schuldig, weil ich nichts mit der Aussage anfangen kann, dass was mit dem Sub nicht stimmt??? Naja danke für deine Hilfe, ganz nutzlos war es aber auch nicht, mir ist tatsächlich erst dank dir aufgefallen, dass die volle Spannung da anliegt (auch wenns klar war, dass da ne hohe Spannung anliegt) Ich habe übrigends die ICs mit dem ICs vom Sub vergleichen und ne die haben alles zu ähnliche Werte, und der vom Enverstärker für den Sub funkt normal, sodass die alle eig heil sein müssen... [Beitrag von DerAchte am 28. Dez 2025, 00:40 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#41
erstellt: 28. Dez 2025, 01:04
Ja, siehe hier:
und
Es liegt nicht an uns, dass du nicht weiterkommst. Man muss es auch verstehen und auch umsetzen können. Wir sind hier, um defekte Geräte vor der Entsorgung zu retten und nebenbei den Besitzer wieder glücklich zu machen (OK, eher ersteres ).
Nun, "ähnliche Werte" und "eigentlich" sind ja dehnbarere Begriffe .... Aber nun ...... ich bin wech! |
DerAchte
#42
erstellt: 28. Dez 2025, 01:31
[/quote] Es liegt nicht an uns, dass du nicht weiterkommst. Man muss es auch verstehen und auch umsetzen können. Wir sind hier, um defekte Geräte vor der Entsorgung zu retten und nebenbei den Besitzer wieder glücklich zu machen (OK, eher ersteres ). [quote] DANK DIR! Habe ich endlich den Fehler gefunden! (Auch Rhetorik oder eher Sarkamus) also umgekehrt kann man auch denken und sagen dank euch komme ich auch nicht weiter! Und Ja dank deiner Hilfe, weil ich jetzt meinen Narziumus und ach ja Frauenfeindlichkeit überwunden habe und deine Antworten außnahmweise ernst genommen habe, den Fehler nun endlich gefunden zu habe... Den Teil mit dem Fehler mein ich ernst, bin mir aber noch nicht ganz sicher... |
gst
#43
erstellt: 28. Dez 2025, 15:48
Also, alle Leute haben dir hier mit Geduld und Entgegenkommen geantwortet, besonders rabia_sorda. Hast du denn den Link aus Beitrag #7 gelesen und halbwegs verstanden? Ich fasse das mal kurz zusammen: die Endstufen sind Dickschicht-Hybrid Module von Valvo. Da das Ananlog-AB Endstufen sind, benötigen die die schon erhebliche Betriebsspanung. Wenn das alles für dich böhmische Dörfer sind, lasse die Beschäftigung damit sein und überlasse das Personen mit entsprechenden Kenntnissen - sonst schafft das nur Stress und keinen Erfolg für dich. |
DerAchte
#44
erstellt: 28. Dez 2025, 22:53
Wow "Dickschicht-Hybrid Module von Valvo" Ananlog-AB Endstufen" "böhmische Dörfer" Da habe ich ja mal einen richtig gebildeten erwischt :O Und dieser Intellektueller empfiehlt mir noch mich nicht mit Elektrotechnik bzw. mit der Reperatur von Elektrogeräten zu befassen. Denn man muss mit einem Schraubenzieher auf die Welt gekommen sein, und innerhalb von max 3 sec. die komplexesten Fehler finden können Sonst macht nix sinn??? Ja prost ![]() Deine Logik kannst du für dich behalten, man lernt IMMER weiter, da kann man Elektrotechnik studiert haben !!! Und sowas muss ich dir wirklich noch erklären??? |
CarlM.
#45
erstellt: 28. Dez 2025, 23:17
Es geht um den Erhalt von Geräten und die Gewährleistung der Sicherheit - beim Reparieren und beim Betrieb des reparierten Geräts. Dazu muss man über gewisse Kenntnisse verfügen und man muss - wenn man Rat von anderen Personen haben will - miteinander präzise kommunizieren können. Dazu gehört auch ein Minimum an Fachsprache. Das hat nichts mit Arroganz zu tun oder damit dass sich hier jemand profilieren will. Das sind völlig emotionslose Fakten, die man akzeptieren muss. Wir beraten hier alle gerne und ehrenamtlich. Da dies somit eine freiwillige Beratung ist, steht es auch jedem frei, die Grenzen der Hilfestellung selbst festzulegen. Zu Deinem Problem: Spätestens nach dem verkehrt eingebauten Brückengleichrichter ist eine sinnvolle Beratung aus der Ferne kaum noch möglich. Da können viel zu viele Bauteile durch die fehlerhaft gepolte Schaltung Schaden genommen haben. Streng genommen muss man nach solch' einem Fehler auch die großen Siebelkos austauschen. Auch Fachleuten können solche Fehler passieren - wenn es auch sehr selten ist. Mit dem von mir oben empfohlenen Schutz durch eine vorgeschaltete Glühlampe wären aber Folgeschäden deutlich weniger wahrscheinlich gewesen. [Beitrag von CarlM. am 28. Dez 2025, 23:22 bearbeitet] |
DerAchte
#46
erstellt: 30. Dez 2025, 03:48
Klar sollte die Kommunikation reibungslos verlaufen. Fachsprache hier rein zu würfeln, um einem vorzuwerfen, dass man sich nicht mal mit sowas befassen soll, ist dagegen aber reine Missgunst! Dein Tipp ist durchaus nützlich, war mir bloß erhlich gesagt zu aufwendig hätte auch keine passende Fassung, oder eine herumliegende ganze Lampe dafür, hätte auch natürlich was anderes verwenden können aber, was solls wie gesagt, glaube den Fehler gefunden zu haben, in paar Tagen sollten die Bauteile da sein. Ich hoffe mal dass dann alles wieder rund läuft... |
Rabia_sorda
#47
erstellt: 30. Dez 2025, 13:05
Dunning-Kruger lassen dich grüßen .... |
PBienlein
#48
erstellt: 30. Dez 2025, 14:31
Meines Erachtens winken die beiden schon seit dem 24.12. vom Spielfeldrand |
gst
#49
erstellt: 30. Dez 2025, 18:18
Nur mein Alter und meine beginnende Demenz hält mich davon ab, so laut zu schreien, dass es von hier bis rabia_sorda reicht. Dann lieber doch die Horde Goldohren. |
Valenzband
#50
erstellt: 30. Dez 2025, 20:35
Glaub mir, wenn so ein Goldohr erst einmal in Fahrt kommt und in Dauerschfeife seine wirren Thesen von sich gibt, ist es auch nicht besser. Die gibt's auch hier. Manchmal bilden sie kleine Rudel, um sich gegenseitig zu bestärken und um.ihren Unsinn rauszulassen. [Beitrag von Valenzband am 30. Dez 2025, 20:37 bearbeitet] |
CarlM.
#51
erstellt: 30. Dez 2025, 21:50
Dann kann sich "das Rudel" ja hier beruhigt zurückziehen und eine Lehrstunde von Herrn Valenzband bekommen wie es richtig geht - unter Berücksichtigung der Regeln einer wertschätzenden, psychologisch-korrekten Kommunikation. [Beitrag von CarlM. am 30. Dez 2025, 21:50 bearbeitet] |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTotto72
- Gesamtzahl an Themen1.564.650
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.525
Dankeschön!
