Sanyo Plus D60 oder ähnlich/baugleich
krebs8
#51 erstellt: 04. Jan 2026, 12:17
Ich denke, Du meinst also, wenn es geht dann ebenfalls abnehmen usw.
Mechanik: Da gibt es ja noch einiges mehr an Hebeln und Schiebern unten und im Laufwerk, wo ich wahrscheinlich aber praktisch nicht rankomme.
Der Sprengring ist so klein und schwer zu erkennen und die Kerbe sieht man wahrscheinlich auch fast wieder nicht. Daher meine Bedenken, dass ich es nicht mehr draufkriege.
Manual habe ich wie gesagt nur in Papierform. Könnte höchstens ein paar Fotos machen. Vielleicht kannst Du damit was anfangen. Vielleicht auch für Dich oder jemand anderen. Weil Du so hifsbereit bist und Geduld mit mir hast. Danke..
https://ibb.co/qbDCPSC
[Beitrag von krebs8 am 04. Jan 2026, 12:22 bearbeitet]
Rabia_sorda
#52 erstellt: 04. Jan 2026, 13:55
Ich würde es definitiv machen.
Ansonsten liegt es nur an dir. Du musst deine technischen Fähigkeiten und Grenzen abzuschätzen wissen.
Wenn es dir nichts ausmacht, dann hätte ich gerne Bilder von den Explosionszeichnung(en) des Laufwerks und zudem von den Schaltplänen (Schematic-Diagram und Wiring-Diagram) der Elektronik.
Die Bilder sollten aber recht scharf werden und in einer hohen Auflösung aufgenommen sein, sodass wir beim Vergrößern noch etwas erkennen können.
krebs8
#53 erstellt: 04. Jan 2026, 14:00
Fotos vom Manual mache ich.
Hier erst noch Bilder vom Zählwerk. Sind die Kontaktflächen oberhalb der Lötflachen zwischen Platine und dem linken 100er Rad die, die Du gemeint hast? Ich sollte versuchen, die mit etwas schmalem zu reinigen? Habe aber nur Spiritus und Waschbenzin.
https://ibb.co/bMxCsQbT
https://ibb.co/vCFKY57J
[Beitrag von krebs8 am 04. Jan 2026, 14:01 bearbeitet]
Rabia_sorda
#54 erstellt: 04. Jan 2026, 15:36
Die Kontakte meine ich, ja.
Aber du darfst sie nicht verbiegen/beschädigen.
Eigentlich sollte man das Zählwerk so weit zerlegen, dass man sie korrekt reinigen kann. So zusammengebaut ist es eher nicht so pralle, um da ordentlich heranzukommen ....
Nimm einen Streifen Papier, tränke es in Waschbenzin und ziehe es durch die Kontaktflächen so lange hindurch, bis kein schwarzer Abrieb mehr am Papier anhaftet.
Hinweis:
Du kannst aber bei sämtlichen "Gebastel" durchaus selbst noch Beschädigungen verursachen und bei der Menge, an der du Hand angelegt hast, weiß hinterher keiner mehr, wo der Fehler nun genau verursacht wurde.
krebs8
#55 erstellt: 04. Jan 2026, 16:30
Habe das Zählwerk mal abgebaut (zerlegen ist mir zu heikel) und mit Pinsel und Waschbenzin die Kontakte versucht zu reinigen. Schwarz war da nix. Außerdem den Riemen und die Laufflächen der Scheiben an Zählwerk und Dorn.
https://ibb.co/fz3d130n
https://ibb.co/xKbwstwD
Vielleicht hat der Sensor (?) an dem Kupferblech oben auch eine Funktion bzgl. des Abschaltens? Habe die Spitze einfach auch mal gereinigt.
Den E-Clip vorne am schwarz-weißen Scheibe/Zahn bekomme ich nicht mal ab. Die "Löcher" sind so klein, da komme ich mit nichts rein, um ihn abzuhebeln.
[Beitrag von krebs8 am 04. Jan 2026, 16:34 bearbeitet]
Rabia_sorda
#56 erstellt: 04. Jan 2026, 16:54
Meinst du die Glühlampe für die Kassettenfenster-Beleuchtung?
Die beleuchtet nur die Kassette von hinten.
K.A. wo du da bist.
krebs8
#57 erstellt: 04. Jan 2026, 17:08
Ja, das wird ein Lämpchen sein.
Mit E-Clip meine ich den Sprengring an der schwarzen Scheibe (gleich dahinter das weiße Zahnrad), hinter denen dann diese metallene ölige Konstruktion sitzt. Weiter vorne auf dieser Achse wäre dann der von vorne gesehen linke Dorn.
An diese metallene Konstruktion komme ich somit nicht ran.
Das ist die Stelle, in deren Richtung Du meintest (so hatte ich es verstanden), der Idlergummi bei Rew hindrückt. Also von innen auf das Laufwerk gesehen nach rechts. Was ich mir ja nicht vorstellen kann, weil da ja lauter öliges Metall ist. Andererseits wie sollte dann der linke Dorn überhaupt angetrieben werden? Wahrscheinlich mit dem ausgebauten Teil von #36.
Hier habe ich es mal beschriftet:
https://ibb.co/nNRK7LZP
Ich denke also, das Idlerrad drückt und reibt nur nach links gegen die weiße Scheibe hinter dem Kupferdeckel.
https://ibb.co/5WyddGz7
Wenn das Idlerrad nicht nach rechts drückt und ich das schwarz/weiße Teil davor eh nicht abbekomme, kann ich das Laufwerk wieder einbauen. An das sonderbare Teil mit dem Kupferblech davor komme ich ja auch nicht ran.
Oder soll ich vorher nochwas nachsehen/reinigen/ölen? Oder zeigen? (wegen Sensoren für den Solenoid).
[Beitrag von krebs8 am 04. Jan 2026, 17:46 bearbeitet]
Rabia_sorda
#58 erstellt: 04. Jan 2026, 17:56
Der Dorn ist auf einer metallischen Achse aufgepresst und die hintere schwarze "Lochscheibe" auch. Diese Teile sollen also fest mit der Achse verbunden sein.
Manchmal schrumpfen Kunststoffe und die Achse kann somit die Kraft nicht mehr übertragen, weil sie durchrutscht.
Immer noch dieses:
Falls ich damit nämlich etwas Wichtiges finden sollte, müsstest du das Laufwerk nämlich nochmals ausbauen und zerlegen.
Ich denke, dass willst du nicht.
[Beitrag von Rabia_sorda am 04. Jan 2026, 18:02 bearbeitet]
krebs8
#59 erstellt: 04. Jan 2026, 18:55
Das hier hatte ich oben noch ergänzt, als Du wahrscheinlich schon getippt hast:
"Wahrscheinlich mit dem ausgebauten Teil von #36."
Weil wie gesagt, kann m.E. der Idlergummi nicht die metallene Konstruktion hinter der schwarzen Lochscheibe antreiben. (In meinem alten Cass.deck sieht die Kontruktion übrigens trockener aus. Siehe #43.)
Vielleicht habe ich sogar noch mehr Text später ergänzt.
Wohin soll ich die Fotos schicken. 9 Stück, zus. 20 MB.
[Beitrag von krebs8 am 04. Jan 2026, 19:52 bearbeitet]
krebs8
#60 erstellt: 04. Jan 2026, 23:52
[Beitrag von krebs8 am 04. Jan 2026, 23:54 bearbeitet]
Rabia_sorda
#61 erstellt: 05. Jan 2026, 19:48
Ich vermute hier fast den Fehler in der Elektronik:
Zur Wiederholung:
Die Kontakte des Bandzählwerkes würde ich also mal überprüfen/reinigen.
Evtl. könnte sogar der Memory-Schalter das Problem sein und dessen Kontakte sind oxidiert.
Den also locker mal 30x durchschalten.
Edit:
Wenn der AMSS-Schalter rein elektronisch ist und nicht mit der Mechanik in Verbindung steht, dann könnte es auch an ihm liegen. Klingt zwar blöd, aber ...
Den dann auch 30x durchschalten.
Sämtliche der genannten Schalter und auch der Solenoid (Plunger) führen auf das AMSS P.C.B. (Platine hinter dem Laufwerk).
Nun können (m.M.n.) oxidierte Schaltkontakte so ein Fehlverhalten auslösen.
Natürlich sind auch andere Defekte möglich wie kalte Lötstellen, trockene Elkos, hochohmig gewordene Widerstände und defekte Halbleiter.
krebs8
#62 erstellt: 05. Jan 2026, 21:38
Memory- und AMSS-Schalter habe ich schon 40x hin- und hergeschaltet.
Kann man auf Schaltkontakte oder Potis (Line out-Poti hat auch etwas gekratzt) eigentlich bedenkenlos Kontaktreiniger sprühen?
Habe hier einen, weiß aber nicht, ob der auch für solche Geräte geeignet ist.
https://ibb.co/h1h3jkVn
https://ibb.co/dwLXhxtg
[Beitrag von krebs8 am 06. Jan 2026, 20:06 bearbeitet]
Rabia_sorda
#63 erstellt: 06. Jan 2026, 20:33
Hat das Deck denn nun weiterhin den Fehler oder wie weit bist du ?
Über dein ECD-Spray finde ich nichts.
Daher kann ich zu dessen "Aggressivität" nichts sagen. Manche Sprays zerfressen mit der Zeit Buntmetalle usw. und daher würde ich es lieber nicht verwenden.
Besser wären Kontakt 61/WL oder Teslanol T6.
krebs8
#64 erstellt: 06. Jan 2026, 20:46
Das Spray habe ich halt gerade da. Egal.
Das Laufwerk ist noch ausgebaut, an die beiden o.g. Stellen komme ich ja nicht ran.
Um es zu testen, müsste ich alles wieder zusammenbauen.
Lange darf ich eh nicht mehr warten, sonst ist Ruckzuck so manches vergessen.
Frage ist also aktuell nur, ob ich zuvor noch was machen soll.
Rabia_sorda
#65 erstellt: 07. Jan 2026, 11:14
Eigentlich würde ich selbst noch einiges an der Mechanik zerlegen, reinigen und ggf neu schmieren.
Aber das schrieb ich ja schon....
Ansonsten halt viele Messungen an der Elektronik vornehmen.
krebs8
#66 erstellt: 07. Jan 2026, 11:16
Ih weiß halt nicht, was (außer den beiden Stellen, wo ich nicht rankomme).
Rabia_sorda
#67 erstellt: 07. Jan 2026, 14:41
Ja, genau die Stellen meine ich.
In dem einen Kupfer-Ding scheint ja auch noch eine Rutschkupplung zu existieren.
Aber dazu musst du das Laufwerk halt zerlegen
Die Gefahr besteht natürlich, dass du dabei selbst weitere Fehler/Defekte verursachen könntest.
krebs8
#68 erstellt: 07. Jan 2026, 15:19
Wie gesagt, sind die Sprengringe leider einfach zu klein.
Das Einzige: An diese metallene Konstruktion hinter der schwarzen Scheibe käme ich seitlich mit Pinsel zum reinigen ran. Nach verhärtetem Fett sieht es m.M. nach dort nicht aus, eher ölig.
Aber bringt das denn was? Sie müsste ja danach bestimmt wieder geölt (oder gefettet?) werden.
[Beitrag von krebs8 am 07. Jan 2026, 15:26 bearbeitet]
Rabia_sorda
#69 erstellt: 09. Jan 2026, 16:02
Besser wäre es, wenn du dazu mit Druck etwas fettlösendes einsprühst, bzw. damit ordentlich ausspülst. Dazu hatte ich ja schon Bremsenreiniger erwähnt.
Nein.
krebs8
#70 erstellt: 09. Jan 2026, 16:27
Ok, werde ich versuchen.
Aber verstehen tue ich es nicht. Generell denkt man ja, dass etwas bewegliches metallenes gefettet oder geölt wird. Ich weiß auch nicht, woher das bestehende Öl kommen sollte, wenn es nicht von Beginn an dran war. Da ist nichts in der Nähe, wovon das kommen könnte.
[Beitrag von krebs8 am 09. Jan 2026, 16:28 bearbeitet]
krebs8
#71 erstellt: 12. Jan 2026, 14:16
So, alles wieder zusammengebaut.
Aber: REW schaltet nach wie vor sofort wieder ab. Und zusätzlich nun auch Play, läuft davor ca. 1/4 Sekunde. Der rechte Dorn von vorne dreht sich dabei nicht. FF geht.
Hat daher wohl doch was mit Mechanik zu tun, denke ich, da nun auch Play nicht mehr geht.
Nur was mache ich nun? Irgendeine Tat hat ja dazu geführt. Irgendwas "zu sauber" gemacht bzw. nicht geölt?
Rabia_sorda
#72 erstellt: 12. Jan 2026, 20:22
So leid es mir nun auch tut, aber ich kann dir rein textlich nicht mehr viel helfen. Es müsste sich definitiv mal ein versierter Schrauber oder sogar eine ausgebildete Fachkraft anschauen.
krebs8
#73 erstellt: 13. Jan 2026, 12:32
Mist. Habe sofort gedacht, dass ich es auch hätte lassen können/sollen, weil zummindest ja Play ging.
Aber irgendwas habe ich ja zum schlechten verändert, wenn jetzt auch Play/rechter Dorn nicht mehr geht.
Welche Maßnahme könnte das am ehesten gewesen sein? Dann könnte ich da noch mal nachsehen.
[Beitrag von krebs8 am 13. Jan 2026, 12:33 bearbeitet]
krebs8
#74 erstellt: 18. Jan 2026, 12:45
Hat jemand vielleicht eine Idee, was ich am ehesten nochmal ansehen sollte?
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAudioWorldTim
  • Gesamtzahl an Themen1.564.647
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.448
