| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony Tuner ST-SB 920 defekt | |
Sony Tuner ST-SB 920 defekt+A -A |
Lötbier
erstellt: 16. Jan 2026, 15:49
Hallo Leute Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand bei meinem Sony ST-SB 920 behilflich sein könnte. Irgend ein Bauteil ist nach dem Einschalten nicht mehr voll funktionsfähig. Der Tuner klingt meistens nur noch leise, undeutlich und tieftonbefreit. Aber das schwankt, es komme unregelmäßig nach einigen Sekunden immer wieder etwas lautere basslastigere Töne durch. Wäre nett, wenn jemand mir einen Tip geben könnte. Den OP amp der Ausgangsvorverstärkung hatte ich schon ausgetauscht, leider ohne Erfolg. Vielen Dank schon mal Beste Grüße Arne
Rabia_sorda
erstellt: 16. Jan 2026, 16:27
Moin, Eine gute Empfangsstärke ist aber gegeben? Möglich wäre "nur" eine "Dejustage" des Empfangsteiles durch eine Bauteilealterung. Aber bevor ich daran "herumkurbel" und etwas verstelle, was ich evtl. nachher nicht mehr genau so wieder justiert bekäme, würde ich erstmal die Transistoren Q301 bis Q304 der Muting-Schaltung entfernen und es dann ohne sie testen. Falls er dann vernünftige Töne ausspucken sollte dann diese ersetzen. Natürlich sollte man auch mal an den Bauteilen die Spannungsangaben des Schaltplanes überprüfen. Falls es doch nicht die Transistoren sein sollten dann als Nächstes die Koppelkondensatoren erneuern. Dessen Bezeichnungen kann ich aber nicht entziffern. Vor den OP-Amps sitzt zumindest je ein C parallel mit R303 und R304. Dann noch pro Kanal jeweils ein C mit 4,7 µF/50 V bei den Mutingschaltungen. Ansonsten würde ich meinen, dass man dann nur noch mit Messungen und Abgleicharbeiten im Empfangsteil weiterkommt. |
Lötbier
erstellt: 16. Jan 2026, 16:47
Moin Rabia sorda Vielen Dank für die sehr gute Analyse Die vier Mutingtransistoren auszulöten ist ne super Idee. Ich hatte schon überlegt, diese auszutauschen, aber ich hatte nichts vergleichbares da (2SD2144). Ich hatte auch schon kalte Lötstellen in Verdacht und einige untersucht. Leider habe ich heute keine Zeit mehr, aber am WE werde ich mit dem von dir vorgeschlagenen Messungen etc beginnen. Danke sehr Beste Grüße Arne |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAudioWorldTim
- Gesamtzahl an Themen1.564.647
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.448
