| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Akai AM57 Lautsprecherwahlschalter rastet nicht ei... | |
Akai AM57 Lautsprecherwahlschalter rastet nicht ein+A -A |
Ichkochreis
erstellt: 26. Feb 2026, 19:43
Huhu, habe gerade einen Akai AM57 erworben. Der Lautsprecherwahlschalter rastet nicht ein und man hört Relais klacken, wenn man die Positionen des Schalters wechselt und die Kappe auf diese zeigt (also "Off", "A", "B" oder "A+B"). Man kann also den Schalter wie einen Poti drehen, ohne das er irgendwo einrastet und eine feste Stellung hat. Auf der Platine ist er gekennzeichnet als "SW103". Oben auf dem Schaltergehäuse sieht man einen leicht gekrümmten Steg, dies ist eine Feder. Unter dieser Feder ist eine Kugel. Beim Schalter daneben rastet die Kugel in den richtigen Stellungen ein, bei dem defekten Schalter nicht. Auch ein sehr vorsichtiges drücken der Feder bewirkt nichts. Da ich wirklich wenig Geld habe, würde ich zuerst versuchen den Schalter zu reparieren. Unerfahren bin ich als Mechaniker nicht, habe meine damaligen AA39 und AA49 selbst repariert, Schalter und Potis zerlegt und gereinigt, Stromspeicher ausgetauscht und solche Kleinigkeiten. Traue es mir daher zu. Ich erinnere mich aber einfach nicht mehr, wie ich den "Source-Direct"-Schalter an diesen Geräten wieder flott machte, nur dass es nicht wenig Arbeit und viel Fummelei war. Weiß jemand "Bescheid"? Falls ich den Schalter austauschen muss, welche Typenbezeichnung hat er oder kann ich andere Schalter nutzen? Sollte ich alle Schalter und Potis reinigen, wofür ich diese dann aber auch alle zerlegen müsste? Werde nachher noch Bilder hinzufügen, wenn das geht. Schaltplan und Serviceheft findet man übrigens als PDF bei der manualmachine .... . [Beitrag von Ichkochreis am 26. Feb 2026, 19:43 bearbeitet] |
Ichkochreis
erstellt: 26. Feb 2026, 19:52
https://www.directupload.eu/file/d/9207/cu3orc4t_jpg.htm https://www.directupload.eu/file/d/9207/l9zu6iax_jpg.htmNachtrag: Die auf dem Bildern fehlende Feder und Kugel sind vorhanden. Damit sie beim Ausbau des Schalters nicht verlorengehen können, nahm ich diese heraus. Der Schalter rastet mit eingebauter Feder und Kugel nicht. [Beitrag von Ichkochreis am 26. Feb 2026, 21:53 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 26. Feb 2026, 21:41
Moin, Das Federblech und die Kugel brauchst du natürlich. Alternativ mal in einen Modellbauladen gehen oder sich nach einem Schlachtgerät umsehen. Wenn der Schalter aber grundsätzlich nicht gebraucht werden sollte, dann würde ich ihn entfernen und die Kontakte passend brücken, sodass halt Lautsprecher Gruppe A dauerhaft "geschaltet" sind. Den vorderen Knopf kann man wegen der Optik noch fixieren. |
Ichkochreis
erstellt: 26. Feb 2026, 21:46
Oh, hatte vergessen, zu schreiben, dass ich die Kugel und Feder sicherhaitshalber herausnahm. Sie sind da, nur nicht drin. Aber auch wenn sie drin sind, dann rastet der Schalter nicht. |
CarlM.
erstellt: 26. Feb 2026, 21:57
Auslöten, öffnen und nachgucken. Was bleibt sonst? Wenn im Inneren etwas gebrochen ist, muss etwas Neues her oder es müssen Kontakte gebrückt werden (wie ea Rabia Sorda bereits schrob). Ich würde dann die Position 4 (A+B) wählen, weil dann beide Terminals permanent nutzbar sind. Einen neuen Schalter 1 Ebene 4 Postionen habe ich von Alps nur mit kürzerer Welle gefunden . Kostet um die 10€. |
Ichkochreis
erstellt: 27. Feb 2026, 03:04
Den Schalter benötige ich schon. Höre ab und an Kopfhörer und muss da die Lautsprecher abschalten können. Dann werde ich ihn mal heraus löten und zerlegen. Würde gerne Fotos direkt ins Forum laden, dies scheint aber nicht zu funktionieren. Denke, es ist auch für andere interessant, mal zu sehen, wie man so einen Schalter zerlegen kann. Wenn ich ihn austauschen muss, dann würde ich aber schon gerne einen passenden. Kann man bei dem für 10 Euro noch die Kappe richtig aufstecken? Könnte ich da den Link zum Schalter bekommen; bitte? Dankeschön euch! |
CarlM.
erstellt: 27. Feb 2026, 12:46
Ich habe auf die Schnelle nur das Modell mit kurzem Schaft (= Welle) gefunden. Vermutlich könnte man die Oberteile tauschen, falls der Defekt bei Deinem Original auf dem Unterteil verortet sein sollte. Bei Ibäh in die Suchleiste eingeben: 185733533311 Eventuell führt auch die Suche nach dem Datenblatt anhand der Alps-Nummer zu anderen Modellen. Bilder bitte extern hochladen und Link hier teilen. z.B. imgbb.com [Beitrag von CarlM. am 27. Feb 2026, 12:47 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 27. Feb 2026, 16:19
digikey - SRBV141201 farnell - SRBV141201
Alternative: Goobay 60928 |
Akai AM57 Ersatzteile bzw Schaltplan hansmen am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 6 Beiträge |
Akai AM 69 Loudness Rolf_ am 08.04.2019 – Letzte Antwort am 08.04.2019 – 2 Beiträge |
Onkyo Integra A-8650 Lautsprecherwahlschalter hellscreamer am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 2 Beiträge |
UHER Reference No.1 Lautsprecherwahlschalter Wackelkontakt Xenomorphia am 11.03.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 3 Beiträge |
AKAI AM39 schaltet nicht Jörg1577 am 07.06.2023 – Letzte Antwort am 07.06.2023 – 2 Beiträge |
AKAI GX10M Torsten-cbr am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 2 Beiträge |
AKAI GX-635-D: Suche Tape/Source Druckschalter bukongahelas am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 3 Beiträge |
AKAI 635d Makosch am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 3 Beiträge |
Akai GX255 und Akai GX620 Transistoren tauschen Flouy am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2020 – 35 Beiträge |
Akai 635d v.steppi am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 2 Beiträge |
2026
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.075 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedemiliopridgen
- Gesamtzahl an Themen1.564.674
- Gesamtzahl an Beiträgen21.862.444
