Ruark R2i - Koaxialkabel von Tuner Modul abgerissen
Fab47
#1 erstellt: 13. Feb 2026, 13:22
Hallo zusammen,
ich bräuchte mal eure Hilfe oder eure Ideen.
Ich wollte gestern beim beinem Ruark R2i die lose Antenne wieder befestigen und um an die Kontermutter zu gelangen, musste ich den Deckel an der Rückseite abnehmen. Die Mutter war leider verkantet und ließ sich schwer bewegen und dabei ist es mir leider passiert, dass ich das Koaxialkabel vom Tuner-Modul (DAB+/FM) abgerissen habe. Richtig dumm, ich weiß! :/
Ich hab das Modul dann ausgebaut (es ist nur gesteckt) und versucht das Kabel wieder anzulöten, aber das ist fast unmöglich. Der Punkt für das Signalkabel ist soo klein. Das ist vermutlich maschinell gelötet worden. Es ist jetzt wieder dran, aber es gibt keinen Empfang. Vermutlich wäre es das beste, das komplette Modul samt Kabel und Antennenbuchse zu ersetzen.
Nun meine Frage: weiß jemand, welches Modul da genau verbaut ist und wo ich es beziehen könnte?
Bin für jeden Hinweis und jede Idee dankbar!
Viele Grüße und einen schönen Tag
CarlM.
#2 erstellt: 13. Feb 2026, 13:48
Die Anschlüsse sind meisten aus Stahl und deshalb punktgeschweisst. Deshalb ist Löten häufig kaum/nicht möglich, weil das Lötzinn nicht hält.
Wenn etwas funktionieren kann, dann ist es das Anlöten an einen noch verbliebenen Drahtrest.
Für weitere Tipps solltest Du ein Photo bei IMGBB hochladen und den Link hier teilen.
[Beitrag von CarlM. am 13. Feb 2026, 13:48 bearbeitet]
Fab47
#3 erstellt: 14. Feb 2026, 18:22
Danke für deine Antwort!
Damit nichts wegkommt und ich nicht vergesse, welche Stecker wo saßen, hatte ichs erstmal direkt alles wieder zusammengebaut, weshalb ich nicht mal schnell Fotos machen kann. Hole ich aber nach, sobald ich es wieder geöffnet habe.
Ich habe jedoch herausgefunden, welches Tuner-Modul verbaut ist: Gyrosignal Gyro-1128 in der Version vAN 2.3 (auslesbar über das Display des Radios).
Falls jemand in der Zwischenzeit sagen kann, und wo ich das evtl. noch bestellen könnte: immer raus damit!
Viele Grüße und ein schönes Wochenende euch.
CarlM.
#4 erstellt: 14. Feb 2026, 19:04
Da bin ich eher pessimistisch.
Das Modul hatte die Markteinführung um 2012 (oder früher). Zudem wird die Firmware häufig den Bedürfnissen des Endproduzenten angepasst. Schließlich muss z.B. die Senderwahl mit der FB des Geräts funktionieren. Manchmal wird die Version deshalb auch als "customer V. 12345" angegeben.
[Beitrag von CarlM. am 14. Feb 2026, 19:05 bearbeitet]
SONY STR-DB940 Tuner-Modul wo?
olli865 am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  4 Beiträge
Standfuß beimTransport abgerissen
Waermeleitpaste am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  3 Beiträge
Yamaha Tuner Tonaussetzer
schorsch12 am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 28.01.2014  –  3 Beiträge
Defektes Mivoc SW1500II Modul
JuBa3006 am 08.11.2015  –  Letzte Antwort am 21.10.2019  –  19 Beiträge
Mivoc 2.1 Modul
nic-enaik am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  4 Beiträge
Tonsil 200A Subwoofer Modul
BASSINVADER am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  8 Beiträge
Tuner defekt?
waxman am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  4 Beiträge
Endstufen-Modul alt aber ungebraucht.
BK-Tech am 02.01.2020  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  3 Beiträge
Suche CD-Wechsler Modul 3DTC
"kleiner_Tiger" am 14.09.2023  –  Letzte Antwort am 20.09.2023  –  5 Beiträge
Autosuchlauf Tuner
chauer14 am 13.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2015  –  3 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.146 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeck70
  • Gesamtzahl an Themen1.564.819
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.868.203
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
