Harman AVR 745 schaltet ab
easyfreak
#1 erstellt: 19. Mrz 2026, 01:21
Hallo zusammen,
Mein Harman AVR 745 schaltet in unregelmäßigen Abständen mit einen recht lauten und verzerrten Knall aus den Lautsprechern ab. Das Gerät ist dann i. Standby und startet dann wieder völlig normal. Ist bisher 3x vorgekommen. Ich habe die Verkabelung geprüft, keine Kurzschlüsse gefunden. So ein sporadischer Fehler ist immer sch.... Hat jemand nen heißen Tipp?
Danke!
gst
#2 erstellt: 21. Mrz 2026, 23:05
Macht er beim Abschalten Knack! oder Pong! ?
Edit: Ich habe mal das Schaltbild heruntergeladen. Das ist nicht der kleinste Receiver von Harman. Das ist eine Aufgabe für Leute, die sich sowohl in Digtaltechnik als auch in Analogtechnik auskennen. Ich sage mal, mit Hobby-Wissen und Hobby-Messgerätepark eigentlich nicht reparierbar.
[Beitrag von gst am 21. Mrz 2026, 23:28 bearbeitet]
easyfreak
#3 erstellt: 28. Mrz 2026, 13:07
Ne, der schaltet sauber ein und sauber aus. Nur zwischendurch (insbesondere wenn er kalt ist) mal mit mit einen Knall ab. Schaltet auch ab wenn keine Lautsprecher dran sind.
Altgerätesamler
#4 erstellt: 28. Mrz 2026, 13:36
Hallo
Das klingt sehr nach einem thermischen bzw. Kontakt bedingten Problem.
Der laute, verzerrte Knall deutet darauf hin, dass kurzzeitig DC am Ausgang anliegt und die Schutzschaltung anschliessend das Gerät in den Standby schaltet. (Schutzschaltung)
Typische Ursachen wären z.B:
- kalte Lötstelle (z.B. Endstufe/Netzteil)
- thermisch instabiler Spannungsregler
Da der Fehler sporadisch aufritt und das Gerät danach wieder normal startet, ist eine kalte Lötstelle bzw. ein thermisches Problem sehr wahrscheinlich.
Ich würde insbesondere die Lötstellen bzw. Kabelverbindungen im Bereich Netzteil und Endstufe prüfen und ggf. nachlöten.
Wichtig!
Falls Arbeiten im Gerät vorgenommen werden, unbedingt vorher das Gerät vollständig von der Spannungsversorgung trennen (Netzstecker ziehen) und die Netzteil Elkos entladen. In diesen Bereichen können gefährliche Spannungen anliegen (Stromschlaggefahr)
Lg. Manuel
easyfreak
#5 erstellt: 31. Mrz 2026, 21:41
Danke für die Tipps! Wenn es schlimmer wird, werde ich mal alles nachlesen. Tatsächlich lief das Teil die Tage mal 12h durch, im geschlossenen Rack. Wurde ordentlich warm. Seitdem ist das Gerät auch kalt stabil. Seltsam...
CarlM.
#6 erstellt: 31. Mrz 2026, 22:33
gst hatte ja bereits nachgefragt ...
ein lautes (scharfes) Knackgeräusch spricht eher für einen Defekt im Inneren eines IC wie z.B. einem AD-DA-Wandler oder DSP-Chip.
Ein Knallen wie ein Böllergeräusch (siehe Altgerätesammler) spricht für kalte Lötstellen.
Für Letzteres spricht auch, dass der Fehler nun (scheinbar) weg ist. Das beobachten wir häufiger. Allein das Hantieren am Gerät wie ggf. Entfernen des Gehäusedeckels etc. behebt dann kurzfristig die Kontaktprobleme. Von Dauer ist das dann aber eher selten.
Harman/Kardon AVR 2000 schaltet sich aus?
King-Dyeon am 05.12.2020  –  Letzte Antwort am 14.02.2023  –  6 Beiträge
Harman/Kardon HK680 schaltet Ton ab
Seoman_Fall am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  4 Beiträge
Denon AVR-1508 schaltet sich ab.
MyThoZ am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  22 Beiträge
Denon AVR X1000 schaltet einfach ab
Calyps0 am 23.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.07.2018  –  32 Beiträge
Harman Kardon AVR 18 schaltet sich selbst aus
Vinz321 am 19.05.2016  –  Letzte Antwort am 20.05.2016  –  2 Beiträge
Harman / Kardon AVR 165 totaldefekt
freddi17.12 am 07.06.2021  –  Letzte Antwort am 07.06.2021  –  4 Beiträge
harman / kardon AVR 21
Theholga am 01.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2017  –  6 Beiträge
harman kardon avr 51
kartaco am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  4 Beiträge
Harman Kardon AVR 2000
aspes am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  6 Beiträge
Harman Kardon AVR 171
Leon7791 am 01.07.2017  –  Letzte Antwort am 02.07.2017  –  5 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBrandonTaw
  • Gesamtzahl an Themen1.564.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.606
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
