| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens TD 102 A Endabschaltung nicht einstellbar | |
Thorens TD 102 A Endabschaltung nicht einstellbar+A -A |
silke42
erstellt: 21. Aug 2022, 20:07
Moinsen zusammen, habe gerade meinen ganz neuen Vollautomaten ausgepackt und musste mir einige Infos dazu bei google zusammensuchen - die Bedienungsanleitung ist ein schlechter Witz. Ich habe es sogar geschafft, den Auflagepunkt einzustellen. Aber alles was ich über die Einstellung der Endabschaltung lese, klingt nach: Traue ich mich nicht. Das ist für mich eins der wichtigsten Features dieses Plattenspielers. Im Prinzip geht die Mechanik, aber sie spricht viel zu spät an, die Nadel wäre zwar noch auf der Auslaufrille, aber die bleibt einfach ab nem bestimmten Punkt "stehen". Frage: hat hier jemand eine genaue Beschreibung, wie man das Problem (Sichel?), am besten mit Skizze oder Foto? Oder wohnt jemand in der Nähe von Köln oder Bonn, der das Teil mal aufschrauben würde? Das wäre toll, wenn sich jemand hier melden würde. Liebe Grüße, Silke |
einstein-2
erstellt: 22. Aug 2022, 07:33
Hallo Hat der eine optische Abschaltung mit Fotozelle, oder eine mechanische, wie sie Dual seit Jahrzehnten hat? |
evilknievel
erstellt: 22. Aug 2022, 09:45
Moin, Versuch: Tonarm verriegeln und Start drücken. Warten bis der Dreher wieder abschaltet. Sollte das Problem damit nicht behoben sein, zurück zum Händler, weil defekte Neuware. Gruß Evil PS: Ich wohne in Köln und könnte nachschauen. Aber warum soll ich an einem Neugerät mit Garantie rumbasteln? |
raindancer
erstellt: 22. Aug 2022, 10:06
Garantiefall, bloß nicht aufschrauben, dann iss die Garantie futsch. |
silke42
erstellt: 22. Aug 2022, 11:56
Danke schonmal für die Rückmeldungen, ich habe es von einem Ebayer mit OVP gekauft, allerdings ohne Garantie... Also da war jedes Teil ordentlich verpackt und eingeschweißt, ich glaube nicht, dass da einer dran rumgefummelt hat....Ich selber habe noch nichts aufgeschraubt, nur die kleine Kreuzschraube verstellt, damit der Tonarm beim Start nicht mitten auf der Platte aufsetzt. Das hat auch funktioniert. Ob die Abschaltung per Fotozelle oder mechanisch funktioniert, konnte ich nicht rausbekommen. An Evil: Ich habe deinen Tipp ausprobiert, das klappt aber nicht. Ich würde ggf dein Angebot da mal reinzuschauen annehmen, wenn du in Kölle wohnst. |
einstein-2
erstellt: 22. Aug 2022, 12:54
Hallo Themenstarter Mich macht stutzig, weil Du Eingangs schreibst, die Nadel bleibt ab einem bestimmten Punkt stehen. Was passiert dann, hebt der Tonarm die Nadel von der Platte und der Dreher schaltet dann ab, oder dreht der Teller weiter und die Nadel läuft in der Auslaufrille ewig weiter? Ich denke nicht, dass dieser Plattenspieler eine Tonarmrückführung hat. Nachtrag:Ich habe mir die BA zu diesem Dreher herunterladen und ich finde diese kein "Witz", sondern für die Zielgruppe ausreichend. Was mir allerdings fehlt, ist die Einstellung für das Antiskating. Kannst Du den Plattenteller abnehmen? Wenn ja wird da eine Aluschiene mit einem Schlitz sichtbar? Wenn ja, wird diese Schiene durch eine Stahlkugel abgestürzt? [Beitrag von einstein-2 am 22. Aug 2022, 13:19 bearbeitet] |
silke42
erstellt: 22. Aug 2022, 15:37
Lieber Einstein, mit "Stehenbleiben" meine ich: die Nadel bleibt unten und läuft ewig in der Rille weiter. Hebe ich den Tonarm an und führe ihn vorsichtig weiter in die Mitte, startet die Automatik (etwa 0,7 cm vor dem Etikett, also da, wo im Prinzip noch Leerrille vorhanden ist. Ich habe mit dem TD 102 A ganz bewusst einen vollautomatischen Plattenspieler gekauft, wobei mir auch wichtig war, dass die Platte nicht einfach stehenbleibt und die Nadel liegen bleibt, sondern dass es eine Rückführung des Tonarms gibt. Zur BA: Gehöre ich nicht zur Zielgruppe, wenn ich nicht weiß, wie man eine falsch eingestellte Automatik (offenbar ab Werk) richtig einstellt ...? Da steht unter dem Punkt "Plattenspieler vorbereiten" eher nicht viel - und genau diesen Punkt sollten die aber dort aufführen. Hier ein Foto, wie es unter dem Plattenteller aussieht: |
8bitRisc
erstellt: 22. Aug 2022, 16:32
Die Automatik arbeitet nach der altbekannten Methode mittels Kurvenrad. Das war und ist bei nahezu allen Vollautomaten der Fall. Ich denke, daß die Erkennung ab wann der Arm angehoben wird ebenfalls rein mechanisch funktioniert. Das sollte auch irgendwie einstellbar sein. Und genau hier scheint etwas verstellt zu sein. Evtl. mal bei Thorens anrufen und fragen ob man es selbst einstellen kann. [Beitrag von 8bitRisc am 22. Aug 2022, 16:32 bearbeitet] |
Tauern
erstellt: 22. Aug 2022, 16:56
Auf der Website von Thorens (Thorens.com) findet sich für den TD 101 A ein Bild vom Innenleben. Vielleicht hilft das weiter. Ich habe die Vermutung, dass sich diesbezüglich der TD 102 A und der TD 101 A nicht unterscheiden. Viel Erfolg! |
evilknievel
erstellt: 22. Aug 2022, 22:42
Hallo, ich gehe davon aus, dass die Technik der eines Dual 415 oder ähnlichem entspricht. Hab ich zwar noch nicht in den Fingern gehabt, sollte aber machbar sein. Wahrscheinlich müssen die Aufsetzpunkte sauber justiert werden. Gruß Evil |
einstein-2
erstellt: 23. Aug 2022, 02:07
Hallo Wenn man bei diesen Duals den Plattenteller abnahm, kam eine Aluschiene welche auf einer Kugel gelagert ist zum Vorschein. Die Schiene hatte einen Querschlitz. An dieser Stelle konnte man die Schiene vorsichtig verbiegen und damit den Abschaltzeitpunkt verändern. Diese Schiene fehlt jedoch sichtlich an dem Thorens. Eine Mechanik dieser Art habe ich noch nie gesehen. |
Passat
erstellt: 23. Aug 2022, 13:13
Der TD 102 A stammt nicht von Dual oder Fehrenbacher, er hat auch sonst nichts mit den Geräten zu tun. Vollautomaten mit Dual-Genen waren der TD 103 A, TD 158, TD 170, TD 190, TD 240, TD 148 A. Grüße Roman |
8erberg
erstellt: 23. Aug 2022, 19:31
Hallo, Hanpin-Automatik, was zum graue-oder-ausfallende-Haare-kriegen. Empfehle Kontaktaufnahme mit Thorens Peter |
evilknievel
erstellt: 23. Aug 2022, 21:41
beides ist gegeben. Haare grau und fallen aus. Wenn es ein Hanpin wie der Denon DP300F ist, traue ich mir das zu. Dazu gibt es ein Servicemanual und eine Beschreibung für das lead in und lead out. Gruß Evil |
silke42
erstellt: 25. Aug 2022, 09:30
Danke euch allen, ich habe eine Lösung gefunden. Bin zu einem "Plattenspielerschrauber" und der hat es hinbekommen. Fragt mich nicht wie, aber es geht jetzt. Puh. |
Thorens TD 126MKIII Endabschaltung Dilbert am 12.07.2019 – Letzte Antwort am 18.10.2019 – 7 Beiträge |
Endabschaltung Thorens TD 145 rehapool am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2018 – 15 Beiträge |
Thorens TD 2001 Endabschaltung OttoB am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 25.10.2018 – 7 Beiträge |
Thorens TD 147 Endabschaltung pinkrobot am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 12 Beiträge |
Endabschaltung Thorens TD 318 Mikesch_K. am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 2 Beiträge |
Endabschaltung bei Thorens Td 320 Kirni am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 6 Beiträge |
Endabschaltung beim Thorens TD 318 Paco2 am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 4 Beiträge |
Thorens TD 2001 - Endabschaltung reparieren Schoschi am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 54 Beiträge |
Thorens TD 145 Endabschaltung, probleme JosH. am 13.07.2016 – Letzte Antwort am 20.07.2016 – 13 Beiträge |
thorens td 318 endabschaltung, HILFE vinyladdict am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 3 Beiträge |
2022
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJabana97
- Gesamtzahl an Themen1.564.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.690
