Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Plattenspieler Kaufberatung bis 3000€ MM System ?
Al1969
#101 erstellt: 05. Okt 2025, 10:16
Nimm das originale!
Skaladesign
#102 erstellt: 05. Okt 2025, 10:52
Richi666- (Beitrag #100) schrieb:
die Stromkabel mit diesen drei Steckern,
Edit: ah okay, du meinst den Kaltgerätestecker , verstanden Ja es spricht nix gegen den Originalen
[Beitrag von Skaladesign am 05. Okt 2025, 10:57 bearbeitet]
8erberg
#103 erstellt: 08. Okt 2025, 09:11
was will ein Händler an einem Kabel "modifizieren"?
Für solche Dummheiten sollt man ihm das Kabel links und rechts... spar Dir den Quatsch.
Peter
wummew
#104 erstellt: 09. Okt 2025, 06:38
Ich gebe zu, ich benutze auch nicht die beigelegten Stromkabel. Ich nutze die günstigen Oehlbach Powercord, die haben einen sehr geringen Biegeradius, sitzen gut in den Buchsen und haben nicht die Angewohnheit, sich eine gewisse bzw. vorher verknotete Form zu merken, sondern liegen oder hängen halt ganz geschmeidig gerade.
8erberg
#105 erstellt: 09. Okt 2025, 08:04
Hallo
Das Oehlbach Powercord High-End-Netzkabel garantiert eine absolut stabile Stromversorgung ohne jegliche störenden Einflüsse von außen
Wen will die Werbeabteilung mit so einem Strunz dann beeindrucken?
Jeder Verkäufer der mir so einen Mist andrehen will wird doof stehengelassen.
Peter
[Beitrag von 8erberg am 09. Okt 2025, 08:14 bearbeitet]
Al1969
#106 erstellt: 09. Okt 2025, 08:20
Habe früher aus optischen Gründen Lapp Ölflex 3*1,5 geschirmt von der Rolle, selbst auf ideale Länge konfektioniert, verwendet. Top Kabel aber eigentlich unnötig wie ein Kropf.
Heute sehe ich das pragmatischer und verwende für Strom meist einfach die Beipackstrippen. Das ist Strom!!!
wummew
#107 erstellt: 09. Okt 2025, 08:46
Ich schrieb eigentlich von dem ganz "normalen" Stromkabel.
https://oehlbach.com/stromanschlusskabel/powercord-c13-d1c17045?srsltid=AfmBOooBLWsozVpPFMHr8UqVYhwi3yi5ItRARIOv4wOwkTfb3r3iaaro
Diese sogen. "High-End"-Produkte, die fast jeder Hersteller vielleicht aus Prestige- usw. Gründen im Programm hat, muss man ja nicht zum Anlass nehmen, um auf andere Produkte des Herstellers zu verzichten.
Golum_39
#108 erstellt: 09. Okt 2025, 11:34
Mache ich heute auch noch.
Eigenbau Materialkosten ca. 10 €
Kabel Ölflex Classic 110 CY 3G 1,5mm², Gerätestecker Schurter(C13) und Bals Schukostecker 73.
Schukostecker wird nicht mehr hergestellt, daher habe ich mich eingedeckt.
Der Schukostecker findet auch Anwendung bei den Netzkabeln von Mcintosh und Shunyata.
Richi666-
#109 erstellt: 13. Okt 2025, 21:03
Ich glaub ich werd die originalen wieder anstecken die modifizierten wackeln mir zu sehr. Ausser ihr habt noch alternativen , aber kabelklang gibts ja NICHT oder ?
ardina
#110 erstellt: 13. Okt 2025, 21:28
Schon gar nicht beim Strom Kabel.
8erberg
#111 erstellt: 14. Okt 2025, 07:15
sowieso nicht.
Wenn ein Gerät auf Netzstörungen reagiert ist es nicht marktfähig und dürfte garnicht verkauft werden...
Aber mit dem Schrott lässt sich nunmal viel Kohle machen.
Gefährlich wird sowas bei vielen "High-End" Basteleien von Küchentischbastlern, bei 230 Volt sollte man pingelig sein.
Peter
Al1969
#112 erstellt: 14. Okt 2025, 11:27
Richi666- (Beitrag #109) schrieb:
Ich glaub ich werd die originalen wieder anstecken die modifizierten wackeln mir zu sehr. Ausser ihr habt noch alternativen , aber kabelklang gibts ja NICHT oder ? :D
Gerade Stromkabel sollen fest sitzen, da soll nichts wackeln!
Und gerade bei Stromkabeln ist die Klangdiskussion ja noch vertrott... als bei NF-Kabeln, wo es unter bestimmten Voraussetzungen mess- bzw. hörbare und physikalisch begründ- bzw. berechenbare Unterschiede gibt.
btw: Was hat man Dir denn da für ein Kabel mitgegeben?
hpkreipe
#113 erstellt: 14. Okt 2025, 19:06
Hm, es muss aber unterschieden werden.
Fest in einer Buchse zu sitzen, meint ja nicht, dass die Kontakte selber gut sitzen.
Mir ist ein leichtes Spiel in Außengeometrie lieber und dann Kontakte die gut sitzen, als ein Stramm sitzender Stecker, der aber die Kontaktpins nicht gut Pisitioniert.
Man sollte eben bei Aufstecken mitbekommen, wie die Kontakte greifen. Gibt es da ein Thema, muss das Kebel oder eben auch die Buchse gewechselt werden, sonst nicht und ich erwerbe Kaltgeräteanschlussjaben schon immer nur nach der benötigten Länge, aber ob die etwas wackeliger, also leicht Abstant zur Buchse heben sind ist normalerweise egal.
Wem das nicht genügt, es gibt genug Systeme mit einer Verriegelung, dann rutscht der Stecker nicht mehr aus der Buchse und damit nicht mehr ab. Man muss dann eben alles umrüsten.
akem
#114 erstellt: 19. Okt 2025, 11:10
Das kann man gar nicht dick genug unterstreichen! Und sowas wird nicht nur am Küchentisch zusammengeschustert sondern sowas gibt's auch noch käuflich zu erwerben - Lebensgefahr inklusive...
Andreas
Richi666-
#115 erstellt: 19. Okt 2025, 13:53
Alo ich habe mir jetzt such das Oehlbach gekauft, das kabel ist Super.
https://oehlbach.com...RIOv4wOwkTfb3r3iaaro
Top verarbeitet. Muss kein Kabel um hunderte Euro haben.
ardina
#116 erstellt: 19. Okt 2025, 14:28
Das Kabel ist einwandfrei, geht schöner.
Allante
#117 erstellt: 13. Nov 2025, 22:39
Auch von mir herzlichen Glückwunsch zum neuen Denon-Dreher!
Habe hier einen Testbericht gefunden, in dem auf Seite 2 die Position der Netzphase markiert ist:
https://novial.sk/documents-denon/denon-dp-3000ne-stereo-2024.pdf
Vielleicht ist diese Info für den einen oder anderen interessant.
Wahrscheinlich werde ich mir den DP-3000 NE zu Weihnachten schenken - man gönnt sich ja sonst nichts
8erberg
#118 erstellt: 14. Nov 2025, 12:54
Phase? Naja, wenns schee macht
Peter
mkoerner
#119 erstellt: 14. Nov 2025, 13:00
Das Oehlbach Netzkabel ist eine echte Empfehlung ich bin ja absoluter Netzkabelverfechter und hab etliche große HMS Kabel hier im Einsatz, aber das Oehlbach hat mich auch überzeugt.
Klar verglichen mit normalen Netzkabeln heftig überteuert in Relation zum Material, aber verglichen mit dem ganzen Highendkram und selbst diy spottbillig.
Und sehr sauber verarbeitet, keine Monsterstecker, ordentliche Kontakte, weiches robustes Kabelmaterial, und (hoffentlich) dank Vergoldung langlebig kontaktsicher. Gefällt mir wesentlich besser als z.b. der störrige Brennenstuhl kram....
Und das Geld geht immerhin an eine deutsche Firma, man hat also auch noch ein gutes Gewissen :-)...
Mike
pegasusmc
#120 erstellt: 14. Nov 2025, 16:16
Mike
Wunschdenken
VOXX International Corporation
Sitz Orlando (Florida),
Tochterfirmen
international und europäisch
Audiovox
RCA
Heco (seit 2003)
Incaar
Oehlbach (seit März 2007)
Onkyo (seit September 2021)
Pioneer
Mac Audio
Magnat
Schwaiger
Energizer
Klipsch (seit Januar 2010)
FERTIGUNG/LAGER/VERSAND
Unser Logistikstandort befindet sich circa 25 km westlich von Nürnberg im Mittelfränkischen Langenzenn. Hier ist neben dem Lager sowie der Logistik auch die Kundenindividuelle Kabelfertigung beheimatet und der Kundenservice.
Frage ist dann wo die fertigen Kabel herkommen ?
[Beitrag von pegasusmc am 14. Nov 2025, 16:36 bearbeitet]
mkoerner
#121 erstellt: 14. Nov 2025, 17:37
Oh Mist das war mir nicht bewusst, vielen dank für die Aufklärung. Hatte ich nicht mitbekommen das die auch nicht sich selbst gehören, und das schon so lang! Und HMS hat sich auch verkauft. Frust !
8erberg
#122 erstellt: 14. Nov 2025, 17:57
glaubt wirklich jemand die würden selber verseilen und extrudieren?
Naaaajaaaa....
Peter
mkoerner
#123 erstellt: 15. Nov 2025, 11:30
Natürlich nicht, aber ein teil der Konfektionierung und natürlich das Produkt-Management und Distribution war früher tatsächlich in DE. Da war ich sogar mal zu Besuch...
8erberg
#124 erstellt: 17. Nov 2025, 13:20
beim Strassner?
Naja, die "Konfektion" ist halt jetzt in den Niederlanden bei Arnhem, da werden die wohl auch den "heiligen Qualm" ins Kabel drücken...
Peter
vanye
#125 erstellt: 17. Nov 2025, 21:37
8erberg (Beitrag #124) schrieb:
… bei Arnhem, da werden die wohl auch den "heiligen Qualm" ins Kabel drücken...
Warum noch? Der heilige Qualm ist bei uns jetzt doch auch legal.
8erberg
#126 erstellt: 18. Nov 2025, 08:28
frag die Niederländer... Denke der Strassner wird die wie alle seine Käufer sehr sehr "glücklich" gemacht haben. Und das ganz ohne THC...
Peter
mkoerner
#127 erstellt: 18. Nov 2025, 19:50
beim Strassner?
Peter
Ich werd langsam alt...
Hab tatsächlich Oehlbach mit In-Akustik mental verschmolzen. Also nein war nie dort und weiss auch nichts darüber wie es dort zugeht....
Sorry!
8erberg
#128 erstellt: 19. Nov 2025, 16:31
bei Inakustik werden die Kabel mit nackigen Fingern konfektioniert. https://in-akustik.de/wer-wir-sind/manufaktur/
Wir haben hier in der Nähe einen Betrieb der "Popelkabel für die Autoindustrie" fertigt. Da sollte jemand die Litzen mit blosen Fingern ohne Handschuhe berühren... da wäre ein Audit sofort beendet und die VDA-Zertifizierung inne Wurst.
Das zum Thema "Qualität".
Und dann stellen die Leute das auch noch stolz ins Netz... unglaublich!
Peter
[Beitrag von 8erberg am 19. Nov 2025, 16:32 bearbeitet]
8bitRisc
#129 erstellt: 19. Nov 2025, 22:47
8erberg (Beitrag #128) schrieb:
Peter
Was soll man von der High End Branche anderes erwarten ? Das Produkt ist High End wenn es teuer ist.
Da gab es vor längerer Zeit mal einen Bericht bzgl. Fertigung von Plattenspielern eines deutschen High End Herstellers. Da musste ich an der ein oder anderen Stelle schon ein wenig schmunzeln.
pegasusmc
#130 erstellt: 20. Nov 2025, 00:32
Den Bericht habe ich auch gesehen, hat mich dazu gebracht von diesem Hersteller nichts zu kaufen.
https://www.youtube.com/watch?v=iY7-6ltJp6Y
Ab min. 37 , aber der Rest vom Bericht ist sehr interessant,
8bitRisc
#131 erstellt: 20. Nov 2025, 01:40
Ja genau, es gibt aber auch einen ganzen Bericht nur von diesem Hersteller. Da muß ich mal suchen,
8erberg
#132 erstellt: 20. Nov 2025, 11:53
über WE?
Den? https://www1.wdr.de/...-suedwesten-100.html
Naja, er trägt wenigstens bei der Endmontage Handschuhe
Peter
hpkreipe
#133 erstellt: 20. Nov 2025, 22:23
Hm,
was hattet ihr denn erwartet? Beim Zusammenschrauben von einem Plattenspieler.
Ich fand das noch überraschend gut. Der Mann schraubt 250 Plattenspieler zusammen also einen an einem Arbeitstag.
Der Vergleich mitder Automobilindustrie hinkt an zwei Stellen. Es fließen weder hohe Ströme, noch Spannungen noch gibt es HF-artige Signale, die auf einem oder mehreren Bussystemen funktionieren müssen. Das ist Niedrigspannung und Gleichstrom, damit dürfen Kinder basteln.
Es hängt weder Leib noch Leben davon ab.
Da muss es keinen auditfesten Prozess geben eine Endkontrolle zu 100 % genügt da vollkommen und ist bestimmt nicht schlechter.
Das kann man auch deutlich hemdsärmeligere aufziehen.
Das mit der Herstellung der Platten fand ich schon viel bemerkenswerter. Da konnte man ja froh sein, wenn da wirklich eine Platte ohne Macke aus der Maschine purzelte. Das sah nun ja. Der Kollege hat dann mit vollfettigen Fingern auf der Matrize herumgefingert und die auch noch mit einem öligen Lappen, der sonst wofür schon benutzt wurde, bearbeitet, den Huckel hat man nicht gehört, also weiter - das war, nee, besser, sah für mich unprofessionell aus.
Ich hätte erwartet, eine Maschine eingehaut mindestens in einer Flowbox. Einhaust, klimatisiert und sowohl im Schneideprozess der Lackfolie, was ja auch schon der ältere Prozess ist, statt des Direct-Metal-Mastering, als auch an der Pressmaschine eine Luftzufuhr von gereinigter Außenluft von oben und eine Abluft immer nach unten weg.
Hier geht es um Rillen mit kleinster Auslegung, da würde ich ein anderes Vorgehen erwarten. Auch hier muss man nicht übertreiben. Aber so, die Teile offen durch die staubige, ölige Werkstatt zu tragen. Nun ja, kann man wohl so machen, muss man nicht und ich meine sollte man auch nicht.
Skaladesign
#134 erstellt: 21. Nov 2025, 00:25
Macht man das nicht schon Jahrzehnte so ?
8erberg
#135 erstellt: 21. Nov 2025, 09:21
Hallo
Das sagte mein Chef bis zu dem Tag als es zum Amtsgericht ging.
Peter
[Beitrag von 8erberg am 21. Nov 2025, 10:00 bearbeitet]
Skaladesign
#136 erstellt: 21. Nov 2025, 12:14
Moin
Das sind aber doch Handwerksbetriebe und da können Investitionen oder auch Auflagen verschiedenster Art auch manchmal zum Amtsgericht führen.
Und was nutzt das, wenn die Personen , welche an den Maschinen arbeiten mit Staub konterminiert sind Da gehört dann noch ne Schleuse vor den Raum. Staubfreie Overalls und Handschuhe und so weiter.
Was willst du dann für so eine LP denn zahlen ?
Meinst du die falsch gebohrten Löcher, die unter dem Plattenteller nicht sichtbar sind ?
Brunello09
#137 erstellt: 21. Nov 2025, 12:32
Ein High Ender würde das als gezielte Maßnahme gegen Gehäuse Partialschwingungen verkaufen
Gruß Klaus
Skaladesign
#138 erstellt: 21. Nov 2025, 12:35
Genau das hatte ich mir auch so gedacht
8erberg
#139 erstellt: 21. Nov 2025, 14:58
[quote="Skaladesign (Beitrag #136)"]Moin
[quote]Ich hätte erwartet, eine Maschine eingehaut mindestens in einer Flowbox. Einhaust, klimatisiert und sowohl im Schneideprozess der Lackfolie, was ja auch schon der ältere Prozess ist, statt des Direct-Metal-Mastering, als auch an der Pressmaschine eine Luftzufuhr von gereinigter Außenluft von oben und eine Abluft immer nach unten weg. [/quote]
Warum sollte sowas den Preis erhöhen?
Meist findet man eher kostensenkende Maßnahmen wenn man sich die Prozesse genauer anschaut.
Und ja, ich sprech aus Erfahrung.
Peter
pegasusmc
#140 erstellt: 21. Nov 2025, 16:36
Ja, da hätte ich zumindest eine Messingplakette draufgestzt. Zumindest die Sequenz aus dem Bericht entfernen lassen.
Bei enem Gerät das vom Hersteller für €7.875,00 – €9.975,00 angeboten wird erwarte ich das nicht,
hpkreipe
#141 erstellt: 22. Nov 2025, 09:48
Hm,
möchte nicht wissen, was ich schon alles hatte, wo was auch immer kaschiert wurde. Auch für deutlich mehr an finanziellen Mitteln. Man sieht es bei dem PE im Betrieb nicht und es ist einer der wenigen Subchassis-Plattenspieler mit Direktantrieb. Ich meine der einzige, den man als Neuware erwerben kann. Das Gerät sieht wirklich auch noch gut aus, ob einen dann ein paar ‚Luftlöcher‘ stören? Muss jeder selber wissen.
Wenn ich auf ein derartiges Konzept stehen würde, klar würde ich so einen, dieses Plattenspielermodell von PE erwerben, es gibt ja neu nichts anderes und ich meine außer ein paar Studiogeräten hat nur Dual ein paar seiner Plattenspielermodelle mit einem Direktantrieb und Subchassis ausgerüstet und die sehen nun - eben deutlich anders aus und haben um 50 Jahre auf dem Buckel. Wo ich bei Drehern mit Antriebsriemen deutlich entspannter bin, bei einem Direktantrieb ist doch deutlich mehr Elektronik im Spiel und die die noch funktionieren, alles gut. Aber jetzt, wenn man etwas neu sucht und wenn es nicht so weh tut finanziell, dann tatsächlich den PE.
Zur Flow Box, ja natürlich tapst man dann nicht in einem schmierigen, schmutzigen was auch immer da herum, mindestens saubere bodenlange Kittel, Handschuhem Haube und ggf. Auch ein Mundschutz.
Alles in allem, wird dann die Qualität und der Ausschuss deutlich zurückgehen. Es gibt wie immer einen optimalen Punkt dafür, aber mich wundert es nun nicht mehr, wenn ich überall lese, dass Neupressungen teilweise mehrmals zurückgeschickt werden, da die hörbar schlecht waren und deutlich sichtbare Fehler hatten.
  • Registrierte Mitglieder931.190 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChris1002
  • Gesamtzahl an Themen1.564.903
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.238
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
