| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Experten für alte Pioneer Verstärker der A Serie g... | |
Experten für alte Pioneer Verstärker der A Serie gesucht.+A -A |
Retrofan79
erstellt: Heute, 18:39
Hey, Ich habe folgendes Problem mit meinem Pioneer A 858. Denke es ist egal ob es die 600er oder auch 700er Serie ist. Denke das Problem wird es bei denen auch geben. Problem ist folgendes: Auf dem linken Kanal funktioniert die Klang Regelung nicht, also Bass und Höhen. Mehr hat er ja nicht xD Habe bereits mal die Cinch Stecker vom CD Player getauscht, daran lag es nicht. Lautsprecher mal getauscht, Problem bleibt. Liegt also leider am Verstärker. Vielleicht hatte so ein Problem ja schon mal jemand, und weis zufällig an was es liegt. Achso, über Kopfhörer ist es auch das gleiche Problem. Hoffe mir kann jemand helfen ![]() Lg |
Retrofan79
erstellt: Heute, 18:49
Oh falsche Kategorie, kann das wer verschieben? |
Tattermine
erstellt: Heute, 18:58
Moin, ich hatte mal das gleiche Problem bei einem Sony-Verstärker etwa gleichen Alters. Problem waren kalte Lötstellen auf der Reglerplatine. |
Rabia_sorda
erstellt: Heute, 18:59
Moin, Oh .... mal ein Pioneer-Bolide aus dem Hause Inkel (Sherwood) Ich vermute hier stark einen "nur" oxidierten Input-Selector oder einen der Schalter. Also solltest du erstmal alle Schalter (Power ON/OFF nicht!) etwa 30x komplett durchschalten (einen Augenmerk auf die Schalter "ADPT1 / Tape 3" und "Direct" legen). Evtl. lösen sich dabei Oxide und er geht wieder (eine Weile lang). Den Selector und die Schalter kann man auslöten, zerlegen und reinigen, was aber nichts für einen Laien bezüglich Elektronik ist. Edit:
Nur ein Moderator. Siehe ganz rechts unten in einem Post. Dort ist ein Button "Moderation benachrichtigen" vorhanden. Dort bitte deine Bewandtnis mitteilen. [Beitrag von Rabia_sorda am 30. Jan 2026, 19:08 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: Heute, 20:33
Bitte präzise: Ist der defekte Kanal nach dem Drücken der Taste "DIRECT" stumm oder funktionieren die Regler Treble und Bass nicht? Was ist mit der Loudness-Funktion und mit dem Balance-Regler? |
Retrofan79
erstellt: Heute, 21:01
Nach drücken von direct kommt aus beiden Kanälen Musik raus. Halt dann auf allen ohne Klang Regelung. Es betrifft Kanal A, Kanal B und auch den Kopfhörer Ausgang. Loudness funktioniert hörbar auf dem rechten Kanal. Balance Regel reagiert wie er soll. Ohne kratzen. |
Rabia_sorda
erstellt: Heute, 21:05
Dieser Schalter scheint dann das Problem zu sein. Es ist ja ein Wechselschalter und nun kann der Wechselkontakt zu der Klangreglung oxidiert sein. Dieser sollte also locker 30 x betätigt werden, sodass Oxid abgeschliffen wird. [Beitrag von Rabia_sorda am 30. Jan 2026, 21:06 bearbeitet] |
Retrofan79
erstellt: Heute, 21:08
Dachte, das der oder die Funktion extra die Klang Regelung umgeht. Da direct? |
Pioneer A 27--- Werkstatt gesucht--- nobbi_26 am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 3 Beiträge |
Power-Schalter für Pioneer A-66X gesucht moejoejojo am 31.03.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 8 Beiträge |
Pioneer A 27 Endstufen Transistoren gesucht Philippschm am 14.05.2022 – Letzte Antwort am 31.05.2022 – 44 Beiträge |
Pioneer A-Serie - Hinweis vertauschte Kabel CarlM. am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 15.10.2021 – 4 Beiträge |
Pioneer A 501R hermannxxl61 am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 8 Beiträge |
PIONEER SA-7800 Verstärker Volume Poti gesucht whitehighlander am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 5 Beiträge |
Passende Elkos für Pioneer gesucht Baldy-017 am 01.08.2022 – Letzte Antwort am 02.08.2022 – 11 Beiträge |
Reparatur Verstärker Pioneer A 9 brummbaer49 am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 3 Beiträge |
Service Manual Yamaha A-1 Verstärker gesucht Zantic am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 45 Beiträge |
Reparatur: Verstärker Pioneer A-33 urzenheimer am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 2 Beiträge |
2026
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.721 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRetrofan79
- Gesamtzahl an Themen1.563.625
- Gesamtzahl an Beiträgen21.830.892
