| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V573 geht direkt wieder aus | |
Yamaha RX-V573 geht direkt wieder aus+A -A |
Michael0107
erstellt: 13. Feb 2026, 19:30
Hallo zusammen, ich habe einen Yamaha RX-V573. Nach dem der Netzstecker drin ist leuchtet die Standby LED. Wenn ich nun den Power Knopf drücke, dann klickt es und nach kurzer Zeit klickt es erneut und alles ist aus. Das Display ging nicht an. Und die LED ist dann auch aus. Sie geht auch bei weiteren Einschaltversuchen nicht wieder an. Das Doppelklicken ist jedes mal zu hören. Sicherung ist ok. Es sind keine Lautsprecher oder weitere Komponenten angeschlossen. Ich hab nun schon etwas gelesen und es scheint ein bekanntes Problem zu sein mit einem C4 Kondensator (zumindest heißt er so bei anderen Yamaha Modellen.) Ich habe mit die entsprechende Platine nun angesehen. So erkenne ich keine offensichtliche Schäden. Und leider kann ich den "C4" nicht ausmachen. Kann mir jemand weiterhelfen und sagen welches Bauteil der wahrscheinliche Übeltäter ist? (Bild hochladen klappt leider nicht)
Rabia_sorda
erstellt: 13. Feb 2026, 19:47
Moin, Versuche es mal mit den Folien-Kondensatoren C5401 und C5412. Wichtiger Hinweis: Die neuen Kondensatoren müssen aber ZWINGEND ein X2-Type sein! X2- und Y2-Kondensatoren, was ist das?Edit: Bilder kann man hier seit einem Jahr nicht mehr einstellen. Dazu braucht es nun einen externen Hoster. [Beitrag von Rabia_sorda am 13. Feb 2026, 19:52 bearbeitet] |
Michael0107
erstellt: 17. Feb 2026, 16:50
Vielen Dank für die Info. Ich bestelle die direkt und gebe bescheid wenn ich sie eingelötet habe |
Michael0107
erstellt: 21. Feb 2026, 13:31
Hallo Rabia_sorda, die Kondensatoren sind eben eingetroffen und ich habe sie direkt eingelötet. Leider ist der Fehler unverändert. (Schade) Hast du noch einen Tipp oder sollte ich stumpf alle anderen Kondensatoren auf der Netzplatine austauschen? Danke und schöne Grüße |
Rabia_sorda
erstellt: 21. Feb 2026, 14:13
Sehr schade. Einfach pauschal Teile tauschen halte ich nicht als zielführend. Hier muss man nun systematisch vorgehen. Im Service-Manual sind sämtliche Bauteile ersichtlich und mit Spannungspunkte zum messen versehen. SERVICE MANUALEvtl. könnte der Fehler nämlich auch gar nicht im Netzteil, sondern ganz woanders liegen. Manchmal werden die Geräte einfach abgeschaltet wenn z.B. ein Endstufendefekt vorliegt - ist sozusagen eine Schutzschaltung. Im SM wird auch eine Diagnostic-Funktion erläutert und deren Fehlercodes beschrieben, nur wahrscheinlich kommt das Gerät bis dahin erst gar nicht .... |
fplgoe
erstellt: 21. Feb 2026, 14:26
Hast Du mal alle Kabel abgezogen (bis auf Netzstrom natürlich), schaltet er dann auch gleich wieder ab? |
Rabia_sorda
erstellt: 21. Feb 2026, 14:40
fplgoe
erstellt: 21. Feb 2026, 14:41
Sorry, völlig überlesen. ![]() Dann wohl doch eher das Standby-Netzteil. [Beitrag von fplgoe am 21. Feb 2026, 14:42 bearbeitet] |
Michael0107
erstellt: 21. Feb 2026, 15:27
Es ist aktuell nichts weiter angeschlossen. |
Michael0107
erstellt: 21. Feb 2026, 15:34
In die Diagnostic-Funktion komme ich leider erst gar nicht, wie du ja auch schon geschrieben hast. Dann kommen meine Hobbytüftler Fähigkeiten an ihre Grenzen. Schade! |
Michael0107
erstellt: 21. Feb 2026, 15:43
Trotzdem vielen Dank für die direkte Hilfe. und vielen Dank für den Link zum Manual. Ich versuche mich mal da reinzufuchsen und schaue ob ich noch was retten kann. Nochmals vielen Dank!!! |
Rabia_sorda
erstellt: 21. Feb 2026, 15:45
TH541 ist auch eine Art von "Sicherung" und zudem gibt es auch noch die Sicherung F5401. Diese sind aber verlötet. Sind sie messtechnisch i.O.? |
Michael0107
erstellt: 21. Feb 2026, 15:58
ja die haben beide Durchgang (im eingebauten Zustand gemessen) |
Rabia_sorda
erstellt: 21. Feb 2026, 16:06
Hast du mal -SPANNUNGSLOS- den Widerstand der Primärwicklung des großen Haupttrafos gemessen? |
Michael0107
erstellt: 21. Feb 2026, 16:46
mmhh, die zeigt open line an. Ich zweifel gerade an meinen Messkünsten. Also an der Netzplatine den 2 poligen Stecker (blau/grau) zum Trafo abgezogen und an den beiden Kontakten (des Kabels zum Trafo) den Widerstand gemessen. Resultat "OL". (Habe auch gegengecheckt, dass die Messleitungen einen Durchgang anzeigen wenn ich sie aneinanderhalte.) Meinen laienhaften Kenntnissen zu Folge sollte es am Trafo gemessen einen Widerstandswert anzeigen. Richtig? Ergo ist der Fehler am Trafo zu suchen. Korrekt? |
Rabia_sorda
erstellt: 21. Feb 2026, 17:27
Wenn du korrekt gemessen hast, dann ist die Primärwicklung des Trafos durchgebrannt (Party gehabt?) und die kann man als Laie nicht reparieren. Das sollten nur Trafowicklereien vornehmen und somit würde sich eine Reparatur nicht rentieren. Den RX-V573 und den 673 bekommt man gebraucht ab 100 € ... |
Michael0107
erstellt: 21. Feb 2026, 18:09
Ja ok, schade! Ich habe den RX nie selbst in Betrieb gehabt sondern mal aus einer Haushaltsauflösung bekommen. Nun lag er eine Weile herum und da es in meiner Hobby-Oldtimerwerkstatt gerade zu kalt ist habe ich mich an die Elektronik Sachen begeben die sich über die Zeit so angesammelt haben. Harman Kardon Festival Anlage, Blaupunkt Micronic Anlage und einen Dual Exclusiv Deluxe Schallplattenspieler habe ich schon zurück ins Leben holen können. Der RX war bisher das modernste Teil. Dann werde ich als Nächstes den Sharp SM-1122 hervorholen. Da ist ein Lautsprecherausgang ohne Funktion. Mal schauen ob ich das hinbekomme. Das macht ja auch Spaß so ein wenig basteln :-) Ich danke dir nochmal für die Unterstützung |
Rabia_sorda
erstellt: 21. Feb 2026, 18:18
Es gibt je Kanal eine Sicherung und evtl. ist eine davon nur durchgeknallt. Aber es werkelt darin ein STK043-Hybrid und womöglich kann es ihn auch zerlegt haben (was nicht selten ist). Falls eine neue Sicherung wieder durchknallt, dann ist der STK definitiv hin. Aber nimm zum Testen nur "entbehrbare" Lautsprecher denn diese können bei einem STK-Defekt auch durchbrennen. Die SKT043 gibt es noch als Nachbauten, nur diese sind oft minderwertig und halten oftmals nicht sehr lange. Ich baue dann hin und wieder D-Amp Boards vom Chinamann ein. Dazu braucht es aber "etwas" technisches Know-how. |
Michael0107
erstellt: 21. Feb 2026, 18:24
Du kennst dich ja wirklich bestens aus. TOP! Erneut vielen Dank. Ich weiß noch nicht ob ich heute dazu komme aber ich gebe dir Rückmeldung |
Rabia_sorda
erstellt: 21. Feb 2026, 18:32
Eine Rückmeldung ist immer erbeten denn erst mit ihr kann man erfahren, ob man (wir) den Fehler selbst richtig eingeschätzt haben. (Aber der Sharp wäre hier eigentlich OT denn er passt nicht zum Thema. Mir ist es aber egal ) |
der_Lauscher
erstellt: 21. Feb 2026, 19:28
zu deinem Fehlerbild paßt die Situation letzte Woche bei uns im Ort. Da war bei mir in der Wohnung, ich hörte gerade Musik, ein sehr kurzer Stromausfall, die Anlage setzte kurz aus, alle Geräte kamen wieder, mein Radiowecker blinkte nicht, außer mein Oppo BDP95 war auf Standby. Der ging auf rote StandBy LED. Beim Einschalten klickte es auch kurz, ganz kurz die blaue LED, ging aber sofort wieder auf rot. Kurzes abstecken vom Netz brachte keinen Erfolg, ein, klick, klick, standby. Das Display kam schon gar nicht. Im Internet geforscht, da hieß es auch, die Kondensatoren des Netzteils wären im Alter anfällig, oder man sollte über 15 Min. den Strom komplett abstecken. 15 Min. gewartet, das gleiche Fehlerbild. Dachte schon - Mist - steckte wieder ab und wartete eine 1/2 Std. Eingesteckt, eingeschalten, alles i.O., wie immer, Display kommmt, funktioniert wieder, als wenn nichts gewesen wäre. Bis heute wieder alles, wie es soll. Später beim Einkaufen im Supermarkt war die komplette Kühltheke (Fleisch, Milch usw.) ausgeräumt, da war sogar länger Stromausfall, alles kam wieder, außer die Kühlung. Das Personal war genervt, der Service bereits vor Ort. Wieder zuhause in meiner anderen Wohnung, gleicher Ort, blinkte der Radiowecker, also auch längerer Stromausfall. Stellte fest, daß mein AVM V2 trotz betätigten Netzschalter vorne beim Enschalten nur die grüne LED bringt, aber das Display nicht kommt und er generell nicht funktioniert. Ein kurzes abstecken vom Stromnetz, danach ging wieder alles. Ebenso bei einem simplen TFT-Display mit Steckernetzteil, das ließ sich auch nicht mehr einschalten, zumindest reagiert es nur mit der Tastenbeleuchtung. Auch hier Netzteil ganz ausgesteckt, danach wieder alles i.O. Und bei meinen Eltern, ebenfalls gleicher Ort, klickte ein Yamaha A-S201 nur kurz, kein Sender kam. Auch hier Netzstecker kurz raus, beim Einschalten auf der Eintaste ein paar Sekunden geblieben (lt. Manual), Sender neuen Suchlauf, alles wieder i.O. Alle anderen Geräte, sind ja noch Einige bei mir, funktionieren einwandfrei, obwohl da auch einige ständig per StandBy am Netz hingen. Langer Text, jedoch mein Fazit: ein "normaler" Stromausfall war das nicht, daß sich da 4 Geräte quasi aufgehängt haben. Vermute irgend ein Phasen- oder Hochfrequenzproblem auf der Netzleitung. Komisch, da mein Oppo sogar auf einem Netzfilter hängt, den hat es trotzdem "erwischt". Gehe davon aus, daß du deinen Yamaha auch schon länger bei deinen Reparaturen vom Netz abgesteckt hast, damit einen "Reset" gemacht hast. Ansonsten würde ich den mal mind. 30 Min. Abstecken und auch auf der Eintaste beim ersten mal bleiben. Vielleicht "repariert" er sich genauso, da ihr vtl. auch so einen "Stromausfall" hattet |
Rabia_sorda
erstellt: 21. Feb 2026, 19:36
Bei einer "offenen" Primärwicklung des Haupttrafos würde ich dann definitiv auf eine wundersame Selbstheilung tippen |
Michael0107
erstellt: 21. Feb 2026, 19:56
Ja,- der war monatelang abgeklemmt und bevor ich ihn geöffnet habe habe ich schon den Reset versucht. Ja ich denke das Problem ist erkannt. Der Trafo ist hin. Ich werde noch schauen ob ich günstig einen entsprechenden Trafo bekomme ansonsten biete ich ihn als Ersatzteilträger an. Vielleicht kann er dann noch nützlich sein um ein anderes Gerät zu retten. |
Yamaha RX-V573 *stephan90* am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V573 dadas2206 am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V573 Einstellungen dadas2206 am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V573 *stephan90* am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 2 Beiträge |
Rx-v573 Radiosender problem kunobk am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V573 Apple-TV spawn_100 am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V573 oder RX-V671 ? Herr_T. am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha - RX-V573 YPAO - Reciever geht aus! #gelöst! frankfurterstyle am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V573 Audio Mute on Sharkie am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V573 - TV Fernbedienung programmieren muesliman am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 17.07.2013 – 7 Beiträge |
2026
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder931.117 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDavidAachen
- Gesamtzahl an Themen1.564.754
- Gesamtzahl an Beiträgen21.865.501
